  4. Steuerung Poolpumpe
    5.8k
Steuerung Poolpumpe
144 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe
  • paul53P Offline
    #133
    @GeorgS:
    ja er logt system.adapter.javascript.0 `
    Dann ist der Vergleich
    Ursprung != "system.adapter.javascript.0"
    richtig ! In diesem Fall würde der Timeout nicht gestartet.
    • paul53P Offline
      #134
      Wenn der Timer des manuellem Betriebs auch dann zurück gesetzt werden soll, wenn die Automatik einschaltet während die Pumpe noch im manuellen Betrieb läuft, muss wurde geändert in wurde aktualisiert verändert werden.
      • G Offline
        GeorgS
        #135
        Leider wird die Hand Ausschaltautomatik ständig mit eingeschalten ich verstehe auch nicht warum :(
        grüße
        Georg
        Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
        • paul53P Offline
          #136
          @GeorgS:
          Leider wird die Hand Ausschaltautomatik ständig mit eingeschalten ich verstehe auch nicht warum `
          Wie sieht Dein Blockly jetzt aus, bei dem dies passiert ? Anders als meins (abgesehen von zusätzlichen Debug-Blöcken) ?
          • G Offline
            GeorgS
            #137
            Also mein Blockly sieht jetzt so aus…
            der Log dazu
            javascript.0 2018-06-16 20:00:01.159 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Hand Ausautomatik gestopt
            javascript.0 2018-06-16 20:00:01.019 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Hand Ausautomatik gestopt
            javascript.0 2018-06-16 20:00:01.019 info script.js.common.Pool.Laufzeit: Laufzeit Poolfilter stop
            javascript.0 2018-06-16 20:00:01.018 info script.js.common.Pool.Laufzeit: Laufzeit Poolfilter start
            javascript.0 2018-06-16 20:00:01.016 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Hand Ausautomatik: Pumpe aus
            javascript.0 2018-06-16 19:58:01.015 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Ursprung:system.adapter.sonoff.0
            javascript.0 2018-06-16 19:58:01.015 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Timer start
            javascript.0 2018-06-16 19:58:00.936 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Hand Ausautomatik gestopt
            javascript.0 2018-06-16 19:58:00.936 info script.js.common.Pool.Laufzeit: Laufzeit Poolfilter start
            javascript.0 2018-06-16 19:58:00.935 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung2: telegram['Georg']: Poolfilter automatik an.
            javascript.0 2018-06-16 19:58:00.935 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung2: Poolfilter an
            javascript.0 2018-06-16 19:57:32.004 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Hand Ausautomatik gestopt
            javascript.0 2018-06-16 19:57:26.931 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung2: 19:58
            Das Script
            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="#ZZesOLr7C4v+J,/5{d5" x="113" y="63"><mutation items="1"></mutation>
            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="m*cxVGtPx2R{T44l}%m7"><field name="oid">sonoff.0.Filteranlage_Pool.POWER</field></shadow></value>
            <statement name="STATEMENT"><block type="timeouts_cleartimeout" id="oibZ.QJ]MLI[-cW%88XT"><field name="NAME">timeout</field>
                <next><block type="controls_if" id="B.:c|MDhyI|H8NZDB}.b"><mutation else="1"></mutation>
                    <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="E,uK8;h]CABc`8e`^~.}" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                        <value name="A"><block type="logic_operation" id="N85}=/PAp+]W3-=J%CQz"><field name="OP">AND</field>
                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="D;N?3Op4aR?yIO{`4;[}"><field name="OP">NEQ</field>
                                <value name="A"><block type="on_source" id="3iYS15w8REonn1a?R*NC"><field name="ATTR">state.from</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="text" id="S)A/QUNL#MZypkaEHp@Y"><field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field></block></value></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="L)|!-z|?3cq?Q~]/D7#."><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="=}qX(=3u`[RKBBVaGo)N"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">sonoff.0.Filteranlage_Pool.POWER</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="jqiSwk0B@?FG,3ejkj=J"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                        <value name="B"><block type="logic_compare" id="X980r2ass6{^IHoovyo|"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="bB3.bO@^YhjO7rSyy~4_"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="j|B)ZSaJ0~?tvG`AlrdS"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="debug" id="1AE/v)2G+V%?#eZWtW:]"><field name="Severity">log</field>
                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="l:I62r/lrFf5H(o2E*n{"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                          <block type="text" id="]cy+).AxemLD|sD3@-F:"><field name="TEXT">Timer start</field></block></value>
                        <next><block type="debug" id="U{i-Rr?u(Wjf*ZJiCYS@"><field name="Severity">log</field>
                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="ncMzWY?rN|=5KQG?R/W8"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                              <block type="text_join" id="Sdd2#,y2h6yzizKjQ*{3"><mutation items="2"></mutation>
                                <value name="ADD0"><block type="text" id="c?q@m4wJMs_,+Dd3{;Kn"><field name="TEXT">Ursprung:</field></block></value>
                                <value name="ADD1"><block type="on_source" id="bTJ4I_MKac22{QN:(QXE"><field name="ATTR">state.from</field></block></value></block></value>
                            <next><block type="timeouts_settimeout" id="iC@!c3iuR{Z^?ptRtwXv"><field name="NAME">timeout</field>
                                <field name="DELAY">2</field>
                                <field name="UNIT">min</field>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="!4j+oSnQV/lL[j@dZ3s]"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="NJMbGI2D?I{gV6BkFput"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                    <next><block type="debug" id="G/PA2bNsibP?P5VsFVEH"><field name="Severity">log</field>
                                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="%,RXrq*zg2g/!Rm}:bQt"><field name="TEXT">Hand Ausautomatik: Pumpe aus</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                    <statement name="ELSE"><block type="timeouts_cleartimeout" id="f*{(}8AR`0jbJan(9iPW"><field name="NAME">timeout</field>
                        <next><block type="debug" id="?TwW=4rP3{.cp/;!-CE;"><field name="Severity">log</field>
                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Tp06vGEuuRVOwH,^|.:K"><field name="TEXT">Hand Ausautomatik gestopt</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
            und trotzdem macht er mir den Filter aus obwohl er in der Automatik eingeschalten wurde :(
            Das Durchgestrichene = bedeutet ja ist nicht oder?
            grüße
            Georg
            • paul53P Offline
              #138
              Ich verstehe nur noch Bahnhof :o
              Wieso hat die Pumpe jetzt einen anderen Namen "Filteranlage_Pool POWER" und ist ein Sonoff-Datenpunkt ? Bei der Zeitsteuerung war der Name "Switch on/off" und ein DECT-Datenpunkt.
              Weshalb muss der Datenpunkt "Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus" wahr sein (Automatik-Betrieb), wenn das automatische Ausschalten nach einer Stunde nur im Handbetrieb erfolgen soll ?
              Was soll das stop timeout im Sonst-Zweig ? Der Timer wurde gerade gestoppt (ganz oben).
              • paul53P Offline
                #139
                Anmerkung: wurde aktualisiert funktioniert leider nicht, denn aktualisiert wird es im Automatik-Betrieb (ack: false) durch das Skript und anschließend durch den Adapter (DECT) mit ack: true. Deshalb bitte triggern auf wurde geändert.
                • G Offline
                  GeorgS
                  #140
                  @paul53:
                  Anmerkung: wurde aktualisiert funktioniert leider nicht, denn aktualisiert wird es im Automatik-Betrieb (ack: false) durch das Skript und anschließend durch den Adapter (DECT) mit ack: true. Deshalb bitte triggern auf wurde geändert. `
                  Ich dachte ich soll das so ändern… siehe unten =)
                  @paul53:
                  Wenn der Timer des manuellem Betriebs auch dann zurück gesetzt werden soll, wenn die Automatik einschaltet während die Pumpe noch im manuellen Betrieb läuft, muss wurde geändert in wurde aktualisiert verändert werden. `
                  @paul53:
                  Was soll das stop timeout im Sonst-Zweig ? Der Timer wurde gerade gestoppt (ganz oben). `
                  Der Dect schalter war bis heute der Auslöser der Pumpe. Da heute endlich der Sonoff kam ist der nun verbaut worde :oops: war auch so geplant darum der anderne Datenpunkt jetzt.
                  Wenn ich z.B. eine 24h Filterung machen möchte nehme ich die Automatik raus und Schalte per Hand die Pumpe ein da ist es ja blöd wenn dann die Hand Automatik das ganze wieder nach 1h ausschaltet. Die Hand Automatik soll nur funktionieren wenn die ganze Anlage Automatisch läuft.
                  der zweite Stop dachte ich hilf das die Handauto sich deaktiviert wenn das sonst fall eintrifft der ja eintreffen hette müssen :/
                  Sorry für das ganze hin und her :-/ hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen
                  grüße
                  Georg
                  • paul53P Offline
                    #141
                    @GeorgS:
                    Der Dect schalter war bis heute der Auslöser der Pumpe. Da heute endlich der Sonoff kam ist der nun verbaut worde `
                    Eine Info in dem Post mit dem Skript wäre nützlich gewesen.
                    @GeorgS:
                    Ich dachte ich soll das so ändern… siehe unten =) `
                    Sorry, bei dieser Aussage hatte ich nicht bedacht, dass ein weiterer Trigger folgt mit from: "system.adapter.sonoff.0" und ack: true. Deshalb funktioniert es nur mit wurde geändert.
                    @GeorgS:
                    Wenn ich z.B. eine 24h Filterung machen möchte nehme ich die Automatik raus und Schalte per Hand die Pumpe ein da ist es ja blöd wenn dann die Hand Automatik das ganze wieder nach 1h ausschaltet. Die Hand Automatik soll nur funktionieren wenn die ganze Anlage Automatisch läuft. `
                    Verstanden.
                    @GeorgS:
                    der zweite Stop dachte ich hilf das die Handauto sich deaktiviert wenn das sonst fall eintrifft der ja eintreffen hette müssen :/ `
                    Der zweite Stop ist unnötig.
                    • G Offline
                      GeorgS
                      #142
                      @paul53:
                      @GeorgS:
                      @GeorgS:
                      @GeorgS:
                      Verstanden.
                      @GeorgS:
                      der zweite Stop dachte ich hilf das die Handauto sich deaktiviert wenn das sonst fall eintrifft der ja eintreffen hette müssen :/ Der zweite Stop ist unnötig.
                      Ja das stimmt memo an mich selbst alle Infos geben sonst Verwirrung der anderen <emoji seq="1f923">🤣</emoji>
                      Hab es wieder zurück geändert und den 2. Stop raus leider macht die Handauto immer noch was sie will [emoji35]
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                      grüße
                      Georg
                      • paul53P Offline
                        #143
                        @GeorgS:
                        leider macht die Handauto immer noch was sie will `
                        Log ?
                        • G Offline
                          GeorgS
                          #144
                          @paul53:
                          @GeorgS:
                          leider macht die Handauto immer noch was sie will Log ?
                          Ich habe es jetzt noch mal getestet und oh wunder jetzt geht es auf einmal… habe nix gheändert nur mal den ioBroker Server neugestartet xD
                          grüße
                          Georg
