  4. Steuerung Poolpumpe
    5.9k
Steuerung Poolpumpe
144 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe
  • paul53P Offline
    #122
    Was ist Uhrsprung ? Ursprung ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (so wie auch Wert)
    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="#ZZesOLr7C4v+J,/5{d5" x="113" y="63"><mutation items="1"></mutation>
    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="m*cxVGtPx2R{T44l}%m7"><field name="oid">fritzdect.0.DECT200_087610446720.state</field></shadow></value>
    <statement name="STATEMENT"><block type="timeouts_cleartimeout" id="oibZ.QJ]MLI[-cW%88XT"><field name="NAME">timeout</field>
        <next><block type="controls_if" id="B.:c|MDhyI|H8NZDB}.b"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="E,uK8;h]CABc`8e`^~.}"><field name="OP">AND</field>
                <value name="A"><block type="on_source" id="t,[JH-1e;vq@B@MQG{3I"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_compare" id="%C%cR93cDhDCmJT)H+C#"><field name="OP">NEQ</field>
                    <value name="A"><block type="on_source" id="/#sh?WXkP0R7/nB9CsD;"><field name="ATTR">state.from</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="text" id="8@)%y@dx{|M076k)C*uU"><field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field></block></value></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="iC@!c3iuR{Z^?ptRtwXv"><field name="NAME">timeout</field>
                <field name="DELAY">60</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="!4j+oSnQV/lL[j@dZ3s]"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610446720.state</field>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="NJMbGI2D?I{gV6BkFput"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
    • G Offline
      GeorgS
      #123
      @paul53:
      Danke für die Vorlage =) so mit deim Script ging es leider nicht hab es ein wenig geändert und jetzt gehts =)
                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="L)|!-z|?3cq?Q~]/D7#."><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="=}qX(=3u`[RKBBVaGo)N"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610446720.state</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="jqiSwk0B@?FG,3ejkj=J"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="debug" id="6RQH;wwBA%Jxo[+Wyag/"><field name="Severity">log</field>
                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="ZOoKnSmzhEfz:{Br@b_0"><field name="TEXT">Pumpe per Hand an</field></shadow></value>
                  <next><block type="timeouts_settimeout" id="iC@!c3iuR{Z^?ptRtwXv"><field name="NAME">timeout</field>
                      <field name="DELAY">2</field>
                          <next><block type="debug" id="G/PA2bNsibP?P5VsFVEH"><field name="Severity">log</field>
                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="%,RXrq*zg2g/!Rm}:bQt"><field name="TEXT">Hand Pumpe aus</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
      [7208_1.png](/assets/uploads/files/7208_1.png)
      grüße
      Georg
      Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
      • paul53P Offline
        #124
        @GeorgS:
        so mit deim Script ging es leider nicht hab es ein wenig geändert `
        Wenn ich es mit meinem Blockly-Export teste, funktioniert es.
        • G Offline
          GeorgS
          #125
          @paul53:
          @GeorgS:
          so mit deim Script ging es leider nicht hab es ein wenig geändert Wenn ich es mit meinem Blockly-Export teste, funktioniert es.
          Ok wie gesagt bei mir hat er nicht geschalten :( Nachdem ich das noch angepast hatte, ging es bei mir =)
          grüße
          Georg
          • G Offline
            GeorgS
            #126
            Hallo, ich bins noch mal :oops:
            nach ein paar Tagen Testlauf habe ich fest gestellt, das die Hand Automatik leider auch an geht wenn die Vollautomatik startet :(
            Ich habe versucht das ganze zu Fixen aber ohne erfolg ich brauch noch mal eure Hilfe =) Ich habe den kompletten Pfad angegeben zum Vollautomatik Script.
                <next><block type="controls_if" id="B.:c|MDhyI|H8NZDB}.b"><mutation else="1"></mutation>
                        <value name="A"><block type="logic_operation" id="N85}=/PAp+]W3-=J%CQz"><field name="OP">AND</field>
                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="X980r2ass6{^IHoovyo|"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="bB3.bO@^YhjO7rSyy~4_"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="j|B)ZSaJ0~?tvG`AlrdS"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                        <value name="B"><block type="logic_operation" id="{CbG~yjJp?7tBV?y7bx["><field name="OP">OR</field>
                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="D;N?3Op4aR?yIO{`4;[}"><field name="OP">NEQ</field>
                                <value name="A"><block type="on_source" id="3iYS15w8REonn1a?R*NC"><field name="ATTR">state.from</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="text" id="S)A/QUNL#MZypkaEHp@Y"><field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.common.Pool.Filtersteuerung1</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="text" id="8@)%y@dx{|M076k)C*uU"><field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.common.Pool.Filtersteuerung2</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                    <statement name="ELSE"><block type="timeouts_cleartimeout" id="f*{(}8AR`0jbJan(9iPW"><field name="NAME">timeout</field></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
            [7208_script_hand_aus.png](/assets/uploads/files/7208_script_hand_aus.png)
            grüße
            Georg
            • paul53P Offline
              #127
              @GeorgS:
              Ich habe den kompletten Pfad angegeben zum Vollautomatik Script. `
              Das ist aber nicht das, was als Ursprung übergeben wird. Logge (debug-Block) mal den Ursprung vor dem stopp timeout.
              • G Offline
                GeorgS
                #128
                @paul53:
                @GeorgS:
                Ich habe den kompletten Pfad angegeben zum Vollautomatik Script. Das ist aber nicht das, was als __Ursprung__ übergeben wird. Logge (debug-Block) mal den __Ursprung__ vor dem __stopp timeout__.
                Ja ist nicht mehr ganz das alte aber habe es ja nur um zwei Variablen erweitert… Wie Debuge ich den Ursprung :oops:
                EDIT: Ganz vergessen zu schreiben das Script läuft in einem extra SCript und nicht in der Vollauitomatik Script mit =)
                grüße
                Georg
                • paul53P Offline
                  #129
                  @GeorgS:
                  das Script läuft in einem extra SCript und nicht in der Vollauitomatik Script mit `
                  Das spielt keine Rolle.
                  @GeorgS:
                  Wie Debuge ich den Ursprung `
                  Wie schaltest Du die Pumpe manuell ein ?
                  • G Offline
                    GeorgS
                    #130
                    Also per Hand schalte ich entweder an der DECT Steckdose direckt oder im VIS
                    hier der Log dazu, eingeschalten im VIS
                    javascript.0 2018-06-16 14:07:05.910 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: debug Ursprung:system.adapter.web.0
                    javascript.0 2018-06-16 14:07:05.909 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Pumpe per Hand an
                    javascript.0 2018-06-16 14:07:05.909 info script.js.common.Pool.Laufzeit: Laufzeit Poolfilter start
                    grüße
                    Georg
                    • paul53P Offline
                      #131
                      Und was kommt im Log, wenn die Pumpe per Automatik eingeschaltet wird ?
                      Es sollte system.adapter.javascript.0 sein.
                      • G Offline
                        GeorgS
                        #132
                        @paul53:
                        Es sollte system.adapter.javascript.0 sein. `
                        ja er logt system.adapter.javascript.0
                        javascript.0 2018-06-16 14:59:00.515 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: debug Ursprung:system.adapter.javascript.0
                        javascript.0 2018-06-16 14:59:00.514 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Pumpe per Hand an
                        javascript.0 2018-06-16 14:59:00.514 info script.js.common.Pool.Laufzeit: Laufzeit Poolfilter start
                        javascript.0 2018-06-16 14:59:00.514 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung2: telegram['Georg']: Poolfilter automatik an.
                        javascript.0 2018-06-16 14:59:00.514 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung2: Poolfilter an
                        fritzdect.0 2018-06-16 14:59:00.514 info SWITCH ID: 087610446720 identified for command (state) : true
                        javascript.0 2018-06-16 14:57:35.510 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung2: 14:59
                        grüße
                        Georg
                        • paul53P Offline
                          #133
                          @GeorgS:
                          ja er logt system.adapter.javascript.0 `
                          Dann ist der Vergleich
                          Ursprung != "system.adapter.javascript.0"
                          richtig ! In diesem Fall würde der Timeout nicht gestartet.
                          • paul53P Offline
                            #134
                            Wenn der Timer des manuellem Betriebs auch dann zurück gesetzt werden soll, wenn die Automatik einschaltet während die Pumpe noch im manuellen Betrieb läuft, muss wurde geändert in wurde aktualisiert verändert werden.
                            • G Offline
                              GeorgS
                              #135
                              Leider wird die Hand Ausschaltautomatik ständig mit eingeschalten ich verstehe auch nicht warum :(
                              grüße
                              Georg
                              • paul53P Offline
                                #136
                                @GeorgS:
                                Leider wird die Hand Ausschaltautomatik ständig mit eingeschalten ich verstehe auch nicht warum `
                                Wie sieht Dein Blockly jetzt aus, bei dem dies passiert ? Anders als meins (abgesehen von zusätzlichen Debug-Blöcken) ?
                                • G Offline
                                  GeorgS
                                  #137
                                  Also mein Blockly sieht jetzt so aus…
                                  der Log dazu
                                  javascript.0 2018-06-16 20:00:01.159 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Hand Ausautomatik gestopt
                                  javascript.0 2018-06-16 20:00:01.019 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Hand Ausautomatik gestopt
                                  javascript.0 2018-06-16 20:00:01.019 info script.js.common.Pool.Laufzeit: Laufzeit Poolfilter stop
                                  javascript.0 2018-06-16 20:00:01.018 info script.js.common.Pool.Laufzeit: Laufzeit Poolfilter start
                                  javascript.0 2018-06-16 20:00:01.016 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Hand Ausautomatik: Pumpe aus
                                  javascript.0 2018-06-16 19:58:01.015 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Ursprung:system.adapter.sonoff.0
                                  javascript.0 2018-06-16 19:58:01.015 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Timer start
                                  javascript.0 2018-06-16 19:58:00.936 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Hand Ausautomatik gestopt
                                  javascript.0 2018-06-16 19:58:00.936 info script.js.common.Pool.Laufzeit: Laufzeit Poolfilter start
                                  javascript.0 2018-06-16 19:58:00.935 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung2: telegram['Georg']: Poolfilter automatik an.
                                  javascript.0 2018-06-16 19:58:00.935 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung2: Poolfilter an
                                  javascript.0 2018-06-16 19:57:32.004 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Hand Ausautomatik gestopt
                                  javascript.0 2018-06-16 19:57:26.931 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung2: 19:58
                                  Das Script
                                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="m*cxVGtPx2R{T44l}%m7"><field name="oid">sonoff.0.Filteranlage_Pool.POWER</field></shadow></value>
                                          <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="E,uK8;h]CABc`8e`^~.}" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="B"><block type="text" id="S)A/QUNL#MZypkaEHp@Y"><field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field></block></value></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="L)|!-z|?3cq?Q~]/D7#."><field name="OP">EQ</field>
                                                          <field name="OID">sonoff.0.Filteranlage_Pool.POWER</field></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="jqiSwk0B@?FG,3ejkj=J"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="debug" id="1AE/v)2G+V%?#eZWtW:]"><field name="Severity">log</field>
                                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="l:I62r/lrFf5H(o2E*n{"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                                <block type="text" id="]cy+).AxemLD|sD3@-F:"><field name="TEXT">Timer start</field></block></value>
                                              <next><block type="debug" id="U{i-Rr?u(Wjf*ZJiCYS@"><field name="Severity">log</field>
                                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="ncMzWY?rN|=5KQG?R/W8"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                                    <block type="text_join" id="Sdd2#,y2h6yzizKjQ*{3"><mutation items="2"></mutation>
                                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="c?q@m4wJMs_,+Dd3{;Kn"><field name="TEXT">Ursprung:</field></block></value>
                                                      <value name="ADD1"><block type="on_source" id="bTJ4I_MKac22{QN:(QXE"><field name="ATTR">state.from</field></block></value></block></value>
                                                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="%,RXrq*zg2g/!Rm}:bQt"><field name="TEXT">Hand Ausautomatik: Pumpe aus</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                              <next><block type="debug" id="?TwW=4rP3{.cp/;!-CE;"><field name="Severity">log</field>
                                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Tp06vGEuuRVOwH,^|.:K"><field name="TEXT">Hand Ausautomatik gestopt</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                                  und trotzdem macht er mir den Filter aus obwohl er in der Automatik eingeschalten wurde :(
                                  Das Durchgestrichene = bedeutet ja ist nicht oder?
                                  grüße
                                  Georg
                                  • paul53P Offline
                                    #138
                                    Ich verstehe nur noch Bahnhof :o
                                    Wieso hat die Pumpe jetzt einen anderen Namen "Filteranlage_Pool POWER" und ist ein Sonoff-Datenpunkt ? Bei der Zeitsteuerung war der Name "Switch on/off" und ein DECT-Datenpunkt.
                                    Weshalb muss der Datenpunkt "Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus" wahr sein (Automatik-Betrieb), wenn das automatische Ausschalten nach einer Stunde nur im Handbetrieb erfolgen soll ?
                                    Was soll das stop timeout im Sonst-Zweig ? Der Timer wurde gerade gestoppt (ganz oben).
                                    • paul53P Offline
                                      #139
                                      Anmerkung: wurde aktualisiert funktioniert leider nicht, denn aktualisiert wird es im Automatik-Betrieb (ack: false) durch das Skript und anschließend durch den Adapter (DECT) mit ack: true. Deshalb bitte triggern auf wurde geändert.
                                      • G Offline
                                        GeorgS
                                        #140
                                        @paul53:
                                        Anmerkung: wurde aktualisiert funktioniert leider nicht, denn aktualisiert wird es im Automatik-Betrieb (ack: false) durch das Skript und anschließend durch den Adapter (DECT) mit ack: true. Deshalb bitte triggern auf wurde geändert. `
                                        Ich dachte ich soll das so ändern… siehe unten =)
                                        @paul53:
                                        Wenn der Timer des manuellem Betriebs auch dann zurück gesetzt werden soll, wenn die Automatik einschaltet während die Pumpe noch im manuellen Betrieb läuft, muss wurde geändert in wurde aktualisiert verändert werden. `
                                        @paul53:
                                        Was soll das stop timeout im Sonst-Zweig ? Der Timer wurde gerade gestoppt (ganz oben). `
                                        Der Dect schalter war bis heute der Auslöser der Pumpe. Da heute endlich der Sonoff kam ist der nun verbaut worde :oops: war auch so geplant darum der anderne Datenpunkt jetzt.
                                        Wenn ich z.B. eine 24h Filterung machen möchte nehme ich die Automatik raus und Schalte per Hand die Pumpe ein da ist es ja blöd wenn dann die Hand Automatik das ganze wieder nach 1h ausschaltet. Die Hand Automatik soll nur funktionieren wenn die ganze Anlage Automatisch läuft.
                                        der zweite Stop dachte ich hilf das die Handauto sich deaktiviert wenn das sonst fall eintrifft der ja eintreffen hette müssen :/
                                        Sorry für das ganze hin und her :-/ hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen
                                        grüße
                                        Georg
                                        • paul53P Offline
                                          #141
                                          @GeorgS:
                                          Der Dect schalter war bis heute der Auslöser der Pumpe. Da heute endlich der Sonoff kam ist der nun verbaut worde `
                                          Eine Info in dem Post mit dem Skript wäre nützlich gewesen.
                                          @GeorgS:
                                          Ich dachte ich soll das so ändern… siehe unten =) `
                                          Sorry, bei dieser Aussage hatte ich nicht bedacht, dass ein weiterer Trigger folgt mit from: "system.adapter.sonoff.0" und ack: true. Deshalb funktioniert es nur mit wurde geändert.
                                          @GeorgS:
                                          Wenn ich z.B. eine 24h Filterung machen möchte nehme ich die Automatik raus und Schalte per Hand die Pumpe ein da ist es ja blöd wenn dann die Hand Automatik das ganze wieder nach 1h ausschaltet. Die Hand Automatik soll nur funktionieren wenn die ganze Anlage Automatisch läuft. `
                                          Verstanden.
                                          @GeorgS:
                                          der zweite Stop dachte ich hilf das die Handauto sich deaktiviert wenn das sonst fall eintrifft der ja eintreffen hette müssen :/ `
                                          Der zweite Stop ist unnötig.
