  4. [gelöst]Sonoff Adapter aktualisiert Temperature und Feuchte nicht
    1.7k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
    Marty56
    Ich habe die OBI Steckdose mit einem DTH22 Temperatursensor erweitert und in der Tasmota Oberfläche wird auch Temperatur und Feuchte angezeigt.
    Zu meiner Freude wurde auch im Sonoff Adapter Temperatur und Feuchte sofort angezeigt. Super!
    Dummerweise ist das immer nur die Temperatur beim Start der Steckdose. Dh. wenn sich Feuchte oder Temperatur ändern erfolgt kein Update.
    Irgendeine Idee? 2722_bildschirmfoto_2018-06-13_um_16.30.46.png 2722_bildschirmfoto_2018-06-13_um_16.30.37.png
    PS: Es scheint, dass die Übermittelung via MQTT nur alle 5 Minuten stattfindet und nicht jedesmal, wenn sich die Anzeige in der Tasmota Oberfläche ändert. Damit alles OK!
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      In der Weboberfläche unter
      -Einstellungen - logging - Telemetrieperiode
      Steht der Standardwert auf 300. Das wären 300 Sekunden, also 5 Minuten.
      Wenn du den Wert öfter benötigst kannst du dort mit den Sekunden spielen.
      Im Normalfall sollten aber die 5 Minuten ausreichend sein. Das würde ich nur verstellen wenn ich dringend aktuelle Temperaturen brauche (Bratenthermometer, Brennertemperatur, usw.)
        Marty56
        Danke.
        Mittlerweile habe ich noch ein bisschen die Genauigkeit angeschaut. Ist nicht so gut 1.5% bei Feuchte und ca 1grad bei Temperatur.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Das mit der Genauigkeit ist so eine Sache.
          Frage: Was hast du als Referenzgerät? Justiert und geeicht?
          An meinem Arbeitsplatz habe ich geeichte Thermometer. Wenn ich die mit dem BME 680 vergleiche weicht der um 0,1 °C ab.
          Die DHT 22 (3 Stück) weichen gar nicht ab, und die DHT 11 (5 Stück) weichen um maximal 0,3°C ab. Das ist für meine Zwecke vollkommen ausreichend.
          Meine Wetterstation weicht lustigerweise um 3°C ab. Ich habe die bis zu den ersten DHT 11 nie in Frage gestellt, bis mir eben bei dem ersten Sensor die grobe Abweichung aufgefallen ist und ich die dann nachgemessen habe.
            Marty56
            Mein "Referenzgerät" ist zugegebenermaßen nicht so toll.
            Ich vergleiche die Messungen mit den Werten eines Homematic Temperaturmessgeräts.
            Auf der anderen Seite sehe ich bei dem DHT 22 ziemlich Schwankungen von Messung zu Messung, die eigentlich nicht sein dürften, weil Temp und Feuchte sich nicht so stark verändern können.
            HW:NUC (16 GB Ram)
