  4. Steuerung Funksteckdose mit Raspberry Pi
    1.5k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 812 Aufrufe
  • R Offline
    robert822
    ich bin neu bei iobroker und moechte meine Funksteckdosen mit dem Raspberry steuern. Ich habe dazu das 433 MHz Modul installiert. Wenn ich den Befehl ./raspberry-remote/send 11100 3 0 in die Konsole es, schaltet sich das Licht aus. Beim Befehl ./raspberry-remote/send 11100 3 1 schaltet sich das Licht an. Über ioBroker habe ich ein Skript mit den gleichen Befehlen erstellt. Leider passiert nichts. Es sieht wie folgt aus / siehe Anhang.
    Ich hab schon alles ausprobiert. Woran kann das liegen?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    • R Offline
      robert822
      Hier noch der Anhang:
        Du hast keinen Trigger!
        Dein falls ist ein Logikblock, der innerhalb eines Triggers verwendet werden soll.
        Bitte entweder gegen einen Triggerbaustein tauschen oder einen Trigger davor platzieren.
        • R Offline
          robert822
          Vielen Dank für die schnelle Antwort! Spitze!
          Ich habe den Trigger ausprobiert. Im Log wird meines Erachtens alles richtig ausgeführt. Leider schaltet der Raspberry Pi das Licht nicht ein und aus. Der Befehl in der Konsole funktioniert mit manueller Eingabe einwandfrei.
          Der ioBroker ist auf dem Raspberry Pi installiert. Was könnte noch fehlen?
          Gruß Robert
          • paul53P Offline
            sudo ./raspberry-remote/send 11100 3 1
            enthält eine relative Pfadangabe. Die sollte durch einen absoluten Pfad ersetzt werden. Was ergibt ?
            pwd
            Wahrscheinlich sollte es so funktionieren:
            sudo /home/pi/raspberry-remote/send 11100 3 1
            • R Offline
              robert822
              Vielen Dank! Es hat geklappt! :D
              Der Befehl: "sudo ./home/pi/raspberry-remote/send 11100 2 1" war richtig.
              Viele Grüße
                matrose65
                Hallo zusammen
                Ich bin auch neu hier und habe schon jede Menge im Forum gelernt.
                Aber an dieser Stelle komme ich nicht so richtig weiter.
                Wenn ich im Verzeichnis: pi@ioBroker-RasPi:/opt/raspberry-remote den Befehl: Sudo ./send 11111 1 1 eingebe, schaltet die Steckdose.
                Was muss ich eingeben wenn ich es, aus dem Skript ( was ich von robert822 nachgebaut habe) aufrufen möchte?
                Viele Grüße
                82.7k
