  4. Mehrere RaspberryMatic CCUs anbinden
    6.0k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    deimos
    das ist keine gute Idee, zwei Zentralen mit der gleichen ID wird dir zu Problemen führen.
    Falls du noch keine externe Antenne hast, wäre das ein sinnvoller erster Versuch.
    Ansonsten sind für HmRF das Stichwort LAN Gateway und für HmIP das Stichwort Routing mit HmIP-PSM die richtige Suchworte.
    Viele Grüße
    Alex
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      @Yellowball:
      ..da mein Haus recht groß und die Abdeckung meines RaspberryMatic-Pi3 nicht ganz ausreichend ist.. `
      Alter Angeber! :mrgreen: :lol: …
      Spaß beiseite..
      Du kannst eine zweite CCU installieren und die Geräte die du mit der alten CCU nicht erreichen kannst dann von der alten CCU löschen und an der neuen CCU anlernen..
      Also z.B. du hast eine CCU im Wohnzimmer stehen, mit welcher du die Geräte im Schlafzimmer nicht erreichen kannst..
      Dann stellst du eine zweite CCU im Schlafzimmer auf und meldest die Geräte im Schlafzimmer von der Wohnzimmer CCU ab und lernst sie an der neuen Schlafzimmer CCU an..
      Aber das ist eher eine "nicht schöne" Lösung weil du dann zwei CCUs verwalten musst..
      Die richtige Lösung wäre, wie von deimos schon geschrieben, ein Homematic LAN Gateway zu installieren und in der CCU anzugeben welche Geräte mit dem LAN Gateway angesprochen werden sollen.
      So bleibt die Verwaltung aller Geräte auf einer CCU bestehen.
      • YellowballY Offline
        YellowballY Offline
        Yellowball
        @BuZZy:
        @Yellowball:
        Spaß beiseite..
        Gruß `
        Vielen Dank für den Hinweis, aber leider ist mein LAN-Gateway defekt und da es gebraucht recht teuer ist war die von mir beschriebene Lösung für mich die einfachste/schnellste. Aber wenn es so nicht geht werde ich es erstmal hiermit versuchen:
        https://www.amazon.de/Eightwood-Antenne … 98c9c175d6
        ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          @Yellowball:
          ..erstmal hiermit versuchen:
          https://www.amazon.de/Eightwood-Antenne … 98c9c175d6 `
          Genau die gleiche Antenne hab ich seit dem 22.11. am Funkmodul hängen. Ich Idiot hab leider die Empfangswerte mit der original Antenne nicht aufgeschrieben, kann also nicht sagen in wie weit der Empfang sich mit dieser Antenne verbessert hat.. :lol:
          Als kleiner Hinweis vielleicht noch, wenn du noch einen Raspberry liegen hast:
          https://www.technikkram.net/2017/03/ras … -verwenden
            YellowballY Offline
            Yellowball
            @BuZZy:
            @Yellowball:
            Gruß `
            Super Tipp -Danke!
            ich habe hier noch einen Pi2 rumliegen, den ich als LAN-Gateway verwenden kann.
            Werde das mal testen.
              deimos
              ich bringe mal noch die Antenne hier ins Spiel: https://www.amazon.de/gp/product/B071P1 … UTF8&psc=1
              Die hat noch mal 0,5db mehr, ob wohl sie sogar ein paar Cent billiger ist.
              Die habe ich bei mir und 100m² Grundfläche und auch Stahlbeton interessieren die so gut wie gar nicht.
              Viele Grüße
              Alex
              • ? Offline
                Hallo Zusammen,
                wir sind eine Lawi mit Nebengebäuden.
                Die CCU2 haben wir NICHT mehr im Einsatz, es läuft bei uns YAHM auf einem P3B OHNE Funkmodul.
                Wir verwenden auf der einen Seite mehrere HM-CFG-LAN (LAN Konfigurations-Adapter,) ob es die noch zu kaufen gibt?
                Diese arbeiten recht zuverlässig, doch damit ist kein Firmware Update over the Air möglich und die einzelnen Geräte müssen auf die
                Antenne gemappt werden.
                Dann haben wir zusätzlich HM-LGW-O-TW-W-EU-2 im Einsatz, überall dort wo wir Firmwareupdates brauchen, auch hier müssen die einzelnen Geräte auf die
                Ein einzelnes Gateway mit nur einer Antenne in einer etwas grösseren Ausprägung zu betreiben, mag zwar preiswert sein, aber bei einem
                Firmwareupdate oder einem Problem im Funknetz, ist dann mal ganz schnell Ende mit dem Duty Cycle…
                Aussensysteme, welche ein paar Kilometer entfernt sind, binden wir mittels Lora an.
                My2Cents
                Equilora
                • V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  @equilora:
                  Equilora `
                  Hast Du bereits weitere Infos?
                  2xProxmox auf NUC
                  E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                  • ? Offline
                    Hallo Valbuz,
                    wir sind ein wenig weiter mit LORA…
                    Einen eigenen Adapter haben wir noch nicht, wir integrieren im Augenblick noch mittels NodeRed.
                    Die aktuellen Daten der Sensoren werden hierbei bei einem Update durch den Lora Node in Datepunkte geschrieben.
                    In diesem Beispiel hängen am Lora Node Thermometer, GPS, Beschleunigungsmesser, Helligkeitssensor usw. usw….
                    Da wir gerade von GoogleMaps auf einen lokalen OpenstreetMap Title Server migrieren, hänge ich gerade mehr an diesem Thema.
                    Herzliche Grüße
                    Eqilora aka Harald
                    • V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      Super
                      Wird hier im Thread weiter informiert oder woanders?
                      2xProxmox auf NUC
                      • ? Offline
                        Hi Valbuz,
                        ich denke wir sollten betreffend LORA einen neuen Thread aufmachen, da es in diesem Thread um das Verbinden von mehreren Raspis über eine lange Strecke geht.
                        Der Hinweis auf LORA war nur gedacht wenn jemand verteilte Gebäude hat welche u.U keine Kabel oder IP Verbindung untereinander haben, aber man dennoch Sensoren oder Aktoren mit Reichweite +10 Kilometer kostengünstig anbinden möchte.
                        LORA ist ja Hybridtauglich und erlaubt entweder öffentliche Gateways oder ein privates Gateway zu nutzen.
                        Schönen Abend noch
                        Equilora aka Harald
