  4. [gelöst] Selektor ($) Funktionsweise in Verbindung mit "channel"
    5.8k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    Dirk_H
    könnt Ihr mir etwas auf die Sprünge helfen, wie sich das Schlüsselwort "channel" beim $ Selektor auswirkt (z.B. var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]'); ).
    Konkret:
    1. Warum findet $('[state.id=.LOWBAT]') auch Teilstrings also z.B. den state "LOWBAT_ALARM", aber $('channel[state.id=.LOWBAT]') findet nur den exakten match "LOWBAT".
    2.1. Ich habe zu Testzwecken in der Objekte Übersicht eine Struktur angelegt mit Device - Channel - State (TestDeviceHM.TestChannelHM.LOWBAT). Warum wird dieser State nicht gefunden? Auf dern ersten Blick scheint kein Unterschied zu einem durch den ADapter angelegeten HomeMatic State zu bestehen.
    Vielen Dank und Gruß
    Dirk_H
    • paul53P Offline
      Versuche es mal mit
      var cacheSelectorLOWBAT = $('*.LOWBAT');
      Die Angabe von channel ist nur erforderlich, wenn zusätzlich eine enum (z.B. rooms) zur Selektion verwendet wird und diese enum Kanälen zugeordnet ist (wie bei HomeMatic).
      • paul53P Offline
        @Dirk_H:
        Warum wird dieser State nicht gefunden? `
        Hast Du nach dem Erzeugen des Datenpunktes die Javascript-Instanz neu gestartet ? Da der JS-Adapter alle Objekte puffert, müssen neue Objekte erst in den Puffer geschrieben werden.
          Dirk_H
          @paul53:
          Hast Du nach dem Erzeugen des Datenpunktes die Javascript-Instanz neu gestartet ? Da der JS-Adapter alle Objekte puffert, müssen neue Objekte erst in den Puffer geschrieben werden. `
          Damit ist Punkt 2 schon mal geklärt, Danke!!
          Bleibt noch die Frage 1, warum ist das Verhalten Teilstring / ganzer STring unterschiedlich?
          Dirk_H
          • paul53P Offline
            @Dirk_H:
            Warum findet $('[state.id=.LOWBAT]') auch Teilstrings also z.B. den state "LOWBAT_ALARM" `
            Das ist offenbar ein Bug. Deshalb verwende __$('
            .LOWBAT')__.
              Dirk_H
              @paul53:
              Das ist offenbar ein Bug. Deshalb verwende $('*.LOWBAT'). `
              Damit funktioniert es, bzw. ist dann die Antwort auf die Frage, danke!
