  4. Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
    6.0k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 792 Aufrufe
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    Hi zusammen, ich habe neuerdings n Problem mit meiner Multihostinstallation.
    Als Master nutze ich einen OrangePi und als Slave einen RaspberryPi 2.
    Seit ein paar tagen hab ich jetzt n Problem das der Slave wohl die Verbindung zum Master verliert und ich weiß nicht woran das liegen könnte.
    Im Log steht dann folgende Meldung:
    Hatte jemand schonmal das selbe Problem?
    Ich weiß jetzt nicht obs an nem update eines Adapters liegt, oder weil ich in der Frite die Firmware geupdatet habe, oder ob mir der Pi abkackt.
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      ich hatte etwas ähnliches mal als mein PI3 per WLAN angebunden war.
      Sind die beide per Kabel angebunden?
      Mal in das linux syslog des PI geschaut ob da Zeitgleicht etwas drin steht das vielleicht weiterhilft?
      • P Offline
        PrinzEisenherz1
        Hi Wendy,
        Also die Beiden sind über LAN verbunden. Syslog muss ich gleich mal schauen
        johnny
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          Also in den syslog's vom Orange bzw Raspberry konnte ich nichts auffälliges entdecken.
          Im log-Eintrag von iobroker (auf dem Master) hab ich aber folgendes gefunden das zum disconnection-Zeitraum passt
          ! 2018-06-06 08:20:00.242 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16156 2018-06-06 08:20:06.657 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:00.231 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16256 2018-06-06 08:22:05.478 - [31merror[39m: uncaught exception: Invalid array length 2018-06-06 08:22:05.644 - [32minfo[39m: javascript.0 terminating 2018-06-06 08:22:05.920 - [32minfo[39m: javascript.2 terminating 2018-06-06 08:22:05.501 - [31merror[39m: RangeError: Invalid array length at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:86:20) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) 2018-06-06 08:22:05.527 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.admin.0 2018-06-06 08:22:05.531 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 760 2018-06-06 08:22:05.537 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.web.0 2018-06-06 08:22:05.540 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 766 2018-06-06 08:22:05.543 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.simple-api.0 2018-06-06 08:22:05.544 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.simple-api.0 killing pid 32441 2018-06-06 08:22:05.557 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.socketio.0 2018-06-06 08:22:05.579 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 789 2018-06-06 08:22:05.582 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis.0 2018-06-06 08:22:05.584 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.nut.0 2018-06-06 08:22:05.596 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.nut.0 killing pid 32459 2018-06-06 08:22:05.598 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.fritzbox.0 2018-06-06 08:22:05.599 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.fritzbox.0 killing pid 819 2018-06-06 08:22:05.600 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.javascript.0 2018-06-06 08:22:05.602 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 32471 2018-06-06 08:22:05.603 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.text2command.0 2018-06-06 08:22:05.604 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 835 2018-06-06 08:22:05.626 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.email.0 2018-06-06 08:22:05.631 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.email.0 killing pid 845 2018-06-06 08:22:05.635 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.dwd.0 2018-06-06 08:22:05.666 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0 2018-06-06 08:22:05.668 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.pushover.0 2018-06-06 08:22:05.671 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 869 2018-06-06 08:22:05.672 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.telegram.0 2018-06-06 08:22:05.673 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 6113 2018-06-06 08:22:05.690 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.sayit.0 2018-06-06 08:22:05.705 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.yr.0 2018-06-06 08:22:05.706 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance canceled schedule system.adapter.yr.0 2018-06-06 08:22:05.707 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 2018-06-06 08:22:05.708 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 2018-06-06 08:22:05.709 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-metro.0 2018-06-06 08:22:05.709 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-lcars.0 2018-06-06 08:22:05.710 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-keyboard.0 2018-06-06 08:22:05.711 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 2018-06-06 08:22:05.712 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 2018-06-06 08:22:05.713 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 2018-06-06 08:22:05.713 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 2018-06-06 08:22:05.714 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 2018-06-06 08:22:05.715 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 2018-06-06 08:22:05.716 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 2018-06-06 08:22:05.717 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-bars.0 2018-06-06 08:22:05.718 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vcard.0 2018-06-06 08:22:05.719 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vcard.0 killing pid 32447 2018-06-06 08:22:05.734 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.telegram.1 2018-06-06 08:22:05.735 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.telegram.1 killing pid 6107 2018-06-06 08:22:05.736 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.opi.0 2018-06-06 08:22:05.737 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.opi.0 killing pid 21312 2018-06-06 08:22:05.737 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.hm-rega.0 2018-06-06 08:22:05.738 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 2184 2018-06-06 08:22:05.739 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 2018-06-06 08:22:05.765 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 2018-06-06 08:22:05.786 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.sql.0 2018-06-06 08:22:05.789 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.ical.0 2018-06-06 08:22:05.793 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0 2018-06-06 08:22:05.794 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.ical.1 2018-06-06 08:22:05.794 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1 2018-06-06 08:22:05.795 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.ical.2 2018-06-06 08:22:05.796 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.2 2018-06-06 08:22:05.797 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 2018-06-06 08:22:05.798 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.daswetter.0 2018-06-06 08:22:05.799 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0 2018-06-06 08:22:05.800 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-weather.0 2018-06-06 08:22:05.801 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.snmp.0 2018-06-06 08:22:05.802 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.snmp.0 not running 2018-06-06 08:22:05.803 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.samsung.0 2018-06-06 08:22:05.804 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.samsung.0 killing pid 32453 2018-06-06 08:22:05.805 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.cloud.0 2018-06-06 08:22:05.816 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.cloud.0 killing pid 932 2018-06-06 08:22:05.852 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 2018-06-06 08:22:05.854 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance canceled schedule system.adapter.tankerkoenig.0 2018-06-06 08:22:05.855 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.ping.0 2018-06-06 08:22:05.862 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 11084 2018-06-06 08:22:05.874 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.javascript.2 2018-06-06 08:22:05.876 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.javascript.2 killing pid 21839 2018-06-06 08:22:05.896 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.javascript.3 2018-06-06 08:22:05.897 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.javascript.3 not running 2018-06-06 08:22:05.932 - [32minfo[39m: iobroker _restart 2018-06-06 08:22:06.522 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:06.562 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:06.597 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:06.636 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:06.667 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:06.699 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:06.741 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:06.776 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:06.809 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ping.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:06.841 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.opi.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:06.874 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:06.908 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:06.939 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:06.972 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.samsung.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:07.004 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.nut.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:07.036 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:07.069 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:07.103 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:07.136 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:07.169 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:07.202 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:07.420 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 26121 2018-06-06 08:22:07.422 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 22181 2018-06-06 08:22:07.596 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:07.629 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:07.804 - [32minfo[39m: iobroker Starting node restart.js 2018-06-06 08:22:07.840 - [32minfo[39m: iobroker exit 0 2018-06-06 08:22:08.578 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e received SIGTERM 2018-06-06 08:22:08.581 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.admin.0 2018-06-06 08:22:08.582 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.admin.0 not running 2018-06-06 08:22:08.583 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.web.0 2018-06-06 08:22:08.583 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.web.0 not running 2018-06-06 08:22:08.584 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.simple-api.0 2018-06-06 08:22:08.585 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.simple-api.0 not running 2018-06-06 08:22:08.586 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.socketio.0 2018-06-06 08:22:08.587 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.socketio.0 not running 2018-06-06 08:22:08.587 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis.0 2018-06-06 08:22:08.588 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.nut.0 2018-06-06 08:22:08.589 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.nut.0 not running 2018-06-06 08:22:08.590 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.fritzbox.0 2018-06-06 08:22:08.590 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.fritzbox.0 not running 2018-06-06 08:22:08.591 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.javascript.0 2018-06-06 08:22:08.592 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.javascript.0 not running 2018-06-06 08:22:08.593 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.text2command.0 2018-06-06 08:22:08.593 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.text2command.0 not running 2018-06-06 08:22:08.594 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.email.0 2018-06-06 08:22:08.594 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.email.0 not running 2018-06-06 08:22:08.595 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.dwd.0 2018-06-06 08:22:08.596 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.dwd.0 not scheduled 2018-06-06 08:22:08.596 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.pushover.0 2018-06-06 08:22:08.597 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.pushover.0 not running 2018-06-06 08:22:08.598 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.telegram.0 2018-06-06 08:22:08.607 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.telegram.0 not running 2018-06-06 08:22:08.608 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.sayit.0 2018-06-06 08:22:08.609 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.sayit.0 not running 2018-06-06 08:22:08.612 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.yr.0 2018-06-06 08:22:08.613 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled 2018-06-06 08:22:08.613 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 2018-06-06 08:22:08.614 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 2018-06-06 08:22:08.614 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-metro.0 2018-06-06 08:22:08.615 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-lcars.0 2018-06-06 08:22:08.615 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-keyboard.0 2018-06-06 08:22:08.616 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 2018-06-06 08:22:08.616 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 2018-06-06 08:22:08.617 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 2018-06-06 08:22:08.617 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 2018-06-06 08:22:08.618 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 2018-06-06 08:22:08.618 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 2018-06-06 08:22:08.619 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 2018-06-06 08:22:08.619 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-bars.0 2018-06-06 08:22:08.620 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vcard.0 2018-06-06 08:22:08.620 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vcard.0 not running 2018-06-06 08:22:08.621 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.telegram.1 2018-06-06 08:22:08.621 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.telegram.1 not running 2018-06-06 08:22:08.622 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.opi.0 2018-06-06 08:22:08.622 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.opi.0 not running 2018-06-06 08:22:08.623 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.hm-rega.0 2018-06-06 08:22:08.623 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running 2018-06-06 08:22:08.624 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 2018-06-06 08:22:08.624 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running 2018-06-06 08:22:08.625 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 2018-06-06 08:22:08.625 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 not running 2018-06-06 08:22:08.626 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.sql.0 2018-06-06 08:22:08.626 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.sql.0 not running 2018-06-06 08:22:08.627 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.ical.0 2018-06-06 08:22:08.627 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled 2018-06-06 08:22:08.628 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.ical.1 2018-06-06 08:22:08.629 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.ical.1 not scheduled 2018-06-06 08:22:08.630 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.ical.2 2018-06-06 08:22:08.631 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.ical.2 not scheduled 2018-06-06 08:22:08.631 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 2018-06-06 08:22:08.632 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.daswetter.0 2018-06-06 08:22:08.633 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled 2018-06-06 08:22:08.634 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-weather.0 2018-06-06 08:22:08.635 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.snmp.0 2018-06-06 08:22:08.636 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.snmp.0 not running 2018-06-06 08:22:08.637 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.samsung.0 2018-06-06 08:22:08.637 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.samsung.0 not running 2018-06-06 08:22:08.638 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.cloud.0 2018-06-06 08:22:08.639 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.cloud.0 not running 2018-06-06 08:22:08.640 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 2018-06-06 08:22:08.641 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 not scheduled 2018-06-06 08:22:08.642 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.ping.0 2018-06-06 08:22:08.643 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.ping.0 not running 2018-06-06 08:22:08.643 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.javascript.2 2018-06-06 08:22:08.644 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.javascript.2 not running 2018-06-06 08:22:08.645 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.javascript.3 2018-06-06 08:22:08.645 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.javascript.3 not running 2018-06-06 08:22:11.166 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:22:13.595 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e received SIGTERM 2018-06-06 08:22:13.598 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.admin.0 2018-06-06 08:22:13.599 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.admin.0 not running 2018-06-06 08:22:13.600 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.web.0 2018-06-06 08:22:13.601 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.web.0 not running 2018-06-06 08:22:13.602 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.simple-api.0 2018-06-06 08:22:13.603 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.simple-api.0 not running 2018-06-06 08:22:13.604 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.socketio.0 2018-06-06 08:22:13.605 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.socketio.0 not running 2018-06-06 08:22:13.606 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis.0 2018-06-06 08:22:13.607 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.nut.0 2018-06-06 08:22:13.608 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.nut.0 not running 2018-06-06 08:22:13.609 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.fritzbox.0 2018-06-06 08:22:13.609 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.fritzbox.0 not running 2018-06-06 08:22:13.610 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.javascript.0 2018-06-06 08:22:13.611 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.javascript.0 not running 2018-06-06 08:22:13.612 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.text2command.0 2018-06-06 08:22:13.613 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.text2command.0 not running 2018-06-06 08:22:13.613 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.email.0 2018-06-06 08:22:13.614 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.email.0 not running 2018-06-06 08:22:13.615 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.dwd.0 2018-06-06 08:22:13.616 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.dwd.0 not scheduled 2018-06-06 08:22:13.617 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.pushover.0 2018-06-06 08:22:13.618 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.pushover.0 not running 2018-06-06 08:22:13.618 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.telegram.0 2018-06-06 08:22:13.619 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.telegram.0 not running 2018-06-06 08:22:13.620 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.sayit.0 2018-06-06 08:22:13.621 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.sayit.0 not running 2018-06-06 08:22:13.621 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.yr.0 2018-06-06 08:22:13.622 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled 2018-06-06 08:22:13.623 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 2018-06-06 08:22:13.624 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 2018-06-06 08:22:13.624 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-metro.0 2018-06-06 08:22:13.625 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-lcars.0 2018-06-06 08:22:13.626 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-keyboard.0 2018-06-06 08:22:13.627 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 2018-06-06 08:22:13.628 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 2018-06-06 08:22:13.628 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 2018-06-06 08:22:13.629 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 2018-06-06 08:22:13.630 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 2018-06-06 08:22:13.631 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 2018-06-06 08:22:13.631 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 2018-06-06 08:22:13.632 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-bars.0 2018-06-06 08:22:13.633 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vcard.0 2018-06-06 08:22:13.634 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vcard.0 not running 2018-06-06 08:22:13.634 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.telegram.1 2018-06-06 08:22:13.635 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.telegram.1 not running 2018-06-06 08:22:13.636 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.opi.0 2018-06-06 08:22:13.637 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.opi.0 not running 2018-06-06 08:22:13.637 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.hm-rega.0 2018-06-06 08:22:13.638 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running 2018-06-06 08:22:13.639 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 2018-06-06 08:22:13.640 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running 2018-06-06 08:22:13.640 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 2018-06-06 08:22:13.641 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 not running 2018-06-06 08:22:13.642 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.sql.0 2018-06-06 08:22:13.643 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.sql.0 not running 2018-06-06 08:22:13.643 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.ical.0 2018-06-06 08:22:13.644 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled 2018-06-06 08:22:13.645 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.ical.1 2018-06-06 08:22:13.646 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.ical.1 not scheduled 2018-06-06 08:22:13.647 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.ical.2 2018-06-06 08:22:13.648 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.ical.2 not scheduled 2018-06-06 08:22:13.648 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 2018-06-06 08:22:13.649 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.daswetter.0 2018-06-06 08:22:13.650 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled 2018-06-06 08:22:13.651 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.vis-weather.0 2018-06-06 08:22:13.651 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.snmp.0 2018-06-06 08:22:13.652 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.snmp.0 not running 2018-06-06 08:22:13.653 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.samsung.0 2018-06-06 08:22:13.654 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.samsung.0 not running 2018-06-06 08:22:13.654 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.cloud.0 2018-06-06 08:22:13.655 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.cloud.0 not running 2018-06-06 08:22:13.658 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 2018-06-06 08:22:13.660 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 not scheduled 2018-06-06 08:22:13.661 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.ping.0 2018-06-06 08:22:13.662 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.ping.0 not running 2018-06-06 08:22:13.663 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.javascript.2 2018-06-06 08:22:13.663 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.javascript.2 not running 2018-06-06 08:22:13.664 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.javascript.3 2018-06-06 08:22:13.665 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.javascript.3 not running 2018-06-06 08:22:15.945 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e force terminating 2018-06-06 08:22:21.856 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting 2018-06-06 08:22:21.876 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker 2018-06-06 08:22:21.879 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e hostname: orangepiplus2e, node: v6.14.2 2018-06-06 08:22:21.882 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e ip addresses: 192.168.178.2 fe80::3065:4cff:fe7e:2212 2018-06-06 08:22:23.412 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e inMem-objects listening on port 9001 2018-06-06 08:22:23.462 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e InMemoryDB connected 2018-06-06 08:22:23.579 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e 62 instances found 2018-06-06 08:22:23.779 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e starting 46 instances 2018-06-06 08:22:23.898 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.admin.0 started with pid 16350 2018-06-06 08:22:23.939 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e States connected to redis: 192.168.178.100:6379 2018-06-06 08:22:27.816 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.web.0 started with pid 16356 2018-06-06 08:22:33.288 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 16362 2018-06-06 08:22:35.835 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.socketio.0 started with pid 16376 2018-06-06 08:22:42.229 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" 2018-06-06 08:22:46.706 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.nut.0 started with pid 16396 2018-06-06 08:22:49.050 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 16402 2018-06-06 08:22:54.277 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16408 2018-06-06 08:22:56.018 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.text2command.0 started with pid 16414 2018-06-06 08:23:03.891 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.email.0 started with pid 16424 2018-06-06 08:23:03.961 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance scheduled system.adapter.dwd.0 0,30 * * * * 2018-06-06 08:23:04.019 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16425 2018-06-06 08:23:08.076 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.pushover.0 started with pid 16436 2018-06-06 08:23:08.119 - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB. 2018-06-06 08:23:08.217 - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB. 2018-06-06 08:23:11.953 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.telegram.0 started with pid 16446 2018-06-06 08:23:16.010 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.sayit.0 started with pid 16456 2018-06-06 08:23:15.759 - [32minfo[39m: javascript.0 States connected to redis: 192.168.178.100:6379 2018-06-06 08:23:16.262 - [32minfo[39m: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.14.2 2018-06-06 08:23:16.435 - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all states 2018-06-06 08:23:16.448 - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all objects 2018-06-06 08:23:20.134 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance scheduled system.adapter.yr.0 0,30 * * * * 2018-06-06 08:23:20.283 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.yr.0 started with pid 16466 2018-06-06 08:23:25.301 - [32minfo[39m: javascript.0 received all states 2018-06-06 08:23:29.420 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once 2018-06-06 08:23:30.687 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:23:32.673 - [31merror[39m: telegram.0 no connection to objects DB 2018-06-06 08:23:33.491 - [32minfo[39m: javascript.0 received all objects 2018-06-06 08:23:34.058 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Sicherheit.Alarm_deaktivieren 2018-06-06 08:23:37.739 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK) 2018-06-06 08:23:34.155 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sicherheit.Alarm_deaktivieren: registered 2 subscriptions and 0 schedules 2018-06-06 08:23:34.159 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Sicherheit.Alarmauslösung 2018-06-06 08:23:34.178 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sicherheit.Alarmauslösung: registered 1 subscription and 0 schedules 2018-06-06 08:23:34.181 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Sicherheit.Taster-Fenster_offen 2018-06-06 08:23:34.197 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sicherheit.Taster-Fenster_offen: registered 1 subscription and 0 schedules 2018-06-06 08:23:34.201 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Strom_Gas_Wasser.Energieabrechnung.Jahresabschlussuebersicht 2018-06-06 08:23:34.274 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Strom_Gas_Wasser.Energieabrechnung.Jahresabschlussuebersicht: registered 0 subscriptions and 4 schedules 2018-06-06 08:23:34.277 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Strom_Gas_Wasser.Energieabrechnung.Monatsenergieverbrauch 2018-06-06 08:23:34.291 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Strom_Gas_Wasser.Energieabrechnung.Monatsenergieverbrauch: registered 0 subscriptions and 1 schedule 2018-06-06 08:23:34.294 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Strom_Gas_Wasser.Energieabrechnung.Wochenenergieverbrauch 2018-06-06 08:23:34.308 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Strom_Gas_Wasser.Energieabrechnung.Wochenenergieverbrauch: registered 0 subscriptions and 1 schedule 2018-06-06 08:23:34.311 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Technik.Homeduino_CCUSync 2018-06-06 08:23:34.325 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Technik.Homeduino_CCUSync: registered 21 subscriptions and 0 schedules 2018-06-06 08:23:34.328 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Technik.Homeduino_Watchdog 2018-06-06 08:23:34.338 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Technik.Homeduino_Watchdog: registered 2 subscriptions and 0 schedules 2018-06-06 08:23:34.342 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Visualisierung.Farbverlauf_rot_gelb_gruen 2018-06-06 08:23:34.352 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Visualisierung.Farbverlauf_rot_gelb_gruen: registered 2 subscriptions and 0 schedules 2018-06-06 08:23:34.354 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Wetterstation.Aussenluftfeuchte_MinMax 2018-06-06 08:23:34.375 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wetterstation.Aussenluftfeuchte_MinMax: registered 1 subscription and 1 schedule 2018-06-06 08:23:34.378 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Wetterstation.Aussentemperatur_MinMax !
          Hilft das weiter?
          Johnny
          • apollon77A Offline
            Also mal mindestens dein JavaScript-Adapter hat scheinbar in irgendeinem Skript ein Problem:
            Und das scheint den js-controller dazu zu veranlassen (warum auch immer) alles zu beenden und sich neu zu starten
              wendy2702W Offline
              Welchen Adapter hast du denn upgedated?
              Ich würde mal auf ein Problem mit einem Script Tippen.
              Kannst du die mal Stoppen und schauen was passiert?
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                Hmmm…. Ich glaube, ich hab den telegram und flot geupdatet. Was ich in dem Zeitraum auch aktualisiert habe ist das DSM auf der Synology. Da liegt mein REDIS - Server drauf und meine MariaDB.
                Hab jetzt mal zwei Scripte deaktiviert ihn denen ich in dem Zeitraum seit dem der Fehler auftritt was geändert habe. Besteht die Möglichkeit die scripte aus nem iobroker Backup wiederherzustellen? Bzw wo sind die Scripte abgelegt?
                EDIT:
                Was mir jetzt noch im heutigen log aufgefallen ist, sind folgende Einträge:
                Redis:
                2018-06-06 03:00:24.115  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-06-06 03:05:00.250  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 32382
                2018-06-06 03:05:06.875  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-06-06 03:05:38.494  - [33mwarn[39m: telegram.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.529  - [33mwarn[39m: telegram.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.532  - [33mwarn[39m: telegram.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.533  - [33mwarn[39m: telegram.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.534  - [33mwarn[39m: telegram.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.535  - [33mwarn[39m: telegram.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.536  - [33mwarn[39m: telegram.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.613  - [33mwarn[39m: sql.0 redis get hm-rega.0.28659, error - AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.642  - [33mwarn[39m: sql.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.647  - [33mwarn[39m: sql.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.648  - [33mwarn[39m: sql.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.649  - [33mwarn[39m: sql.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.650  - [33mwarn[39m: sql.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.651  - [33mwarn[39m: sql.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.745  - [33mwarn[39m: simple-api.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.836  - [33mwarn[39m: javascript.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.848  - [33mwarn[39m: javascript.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.850  - [33mwarn[39m: javascript.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.852  - [33mwarn[39m: javascript.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.854  - [33mwarn[39m: javascript.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.856  - [33mwarn[39m: javascript.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.857  - [33mwarn[39m: javascript.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.859  - [33mwarn[39m: javascript.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.777  - [33mwarn[39m: simple-api.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.780  - [33mwarn[39m: simple-api.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.782  - [33mwarn[39m: simple-api.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.784  - [33mwarn[39m: simple-api.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.785  - [33mwarn[39m: simple-api.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.787  - [33mwarn[39m: simple-api.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.789  - [33mwarn[39m: simple-api.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.803  - [33mwarn[39m: vcard.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.835  - [33mwarn[39m: vcard.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.838  - [33mwarn[39m: vcard.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.840  - [33mwarn[39m: vcard.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.842  - [33mwarn[39m: vcard.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.843  - [33mwarn[39m: vcard.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.845  - [33mwarn[39m: vcard.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.847  - [33mwarn[39m: vcard.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.806  - [33mwarn[39m: samsung.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.848  - [33mwarn[39m: samsung.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.855  - [33mwarn[39m: samsung.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.857  - [33mwarn[39m: samsung.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.859  - [33mwarn[39m: samsung.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.860  - [33mwarn[39m: samsung.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.861  - [33mwarn[39m: samsung.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.864  - [33mwarn[39m: samsung.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.868  - [33mwarn[39m: nut.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.845  - [33mwarn[39m: sayit.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.899  - [33mwarn[39m: nut.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.902  - [33mwarn[39m: nut.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.903  - [33mwarn[39m: nut.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.905  - [33mwarn[39m: nut.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.906  - [33mwarn[39m: nut.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.907  - [33mwarn[39m: nut.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.909  - [33mwarn[39m: nut.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.903  - [33mwarn[39m: sayit.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.906  - [33mwarn[39m: sayit.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.907  - [33mwarn[39m: sayit.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.909  - [33mwarn[39m: sayit.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.910  - [33mwarn[39m: sayit.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.912  - [33mwarn[39m: sayit.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:38.913  - [33mwarn[39m: sayit.0 AbortError: Redis connection lost and command aborted. It might have been processed.
                2018-06-06 03:05:53.655  - [31merror[39m: telegram.0 already running
                2018-06-06 03:05:53.753  - [31merror[39m: sql.0 already running
                2018-06-06 03:05:53.781  - [31merror[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2018-06-06 03:05:53.784  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                2018-06-06 03:05:53.840  - [31merror[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2018-06-06 03:05:53.841  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                und SQL
                2018-06-06 02:45:00.121  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31675
                2018-06-06 02:45:00.184  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 started with pid 31676
                2018-06-06 02:45:08.056  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-06-06 02:45:17.578  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-06-06 02:50:00.254  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31848
                2018-06-06 02:50:06.606  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-06-06 02:50:26.661  - [31merror[39m: sql.0 Error: connect ETIMEDOUT
                2018-06-06 02:50:26.709  - [31merror[39m: sql.0 Error: connect ETIMEDOUT
                2018-06-06 02:50:26.715  - [31merror[39m: sql.0 Error: connect ETIMEDOUT
                2018-06-06 02:50:26.729  - [31merror[39m: sql.0 Error: connect ETIMEDOUT
                2018-06-06 02:50:26.735  - [31merror[39m: sql.0 Error: connect ETIMEDOUT
                2018-06-06 02:50:27.643  - [31merror[39m: sql.0 Error: connect ETIMEDOUT
                2018-06-06 02:50:27.653  - [31merror[39m: sql.0 Error: connect ETIMEDOUT
                2018-06-06 02:50:27.660  - [31merror[39m: sql.0 Error: connect ETIMEDOUT
                2018-06-06 02:50:27.667  - [31merror[39m: sql.0 Error: connect ETIMEDOUT
                2018-06-06 02:50:27.680  - [31merror[39m: sql.0 Error: connect ETIMEDOUT
                2018-06-06 02:50:27.687  - [31merror[39m: sql.0 Error: connect ETIMEDOUT
                2018-06-06 02:50:27.693  - [31merror[39m: sql.0 Error: connect ETIMEDOUT
                2018-06-06 02:50:27.712  - [31merror[39m: sql.0 Error: connect ETIMEDOUT
                2018-06-06 02:50:27.734  - [31merror[39m: sql.0 Error: connect ETIMEDOUT
                2018-06-06 02:50:27.742  - [31merror[39m: sql.0 Error: connect ETIMEDOUT
                2018-06-06 02:50:27.746  - [31merror[39m: sql.0 Error: connect ETIMEDOUT
                2018-06-06 02:50:27.750  - [31merror[39m: sql.0 Error: connect ETIMEDOUT
                2018-06-06 02:50:45.932  - [31merror[39m: sql.0 uncaught exception: Quit inactivity timeout
                2018-06-06 02:50:45.934  - [31merror[39m: sql.0 Error: Quit inactivity timeout
                    at Quit. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:164:17)
                    at emitNone (events.js:86:13)
                    at Quit.emit (events.js:185:7)
                    at Quit._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:129:8)
                    at ontimeout (timers.js:386:11)
                    at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                    at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                2018-06-06 02:50:45.948  - [33mwarn[39m: sql.0 Exception: Error: Quit inactivity timeout
                2018-06-06 02:50:46.619  - [31merror[39m: Caught by controller[1]: { Error: Quit inactivity timeout
                2018-06-06 02:50:46.621  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:     at Quit. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:164:17)
                2018-06-06 02:50:46.622  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:     at emitNone (events.js:86:13)
                2018-06-06 02:50:46.623  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:     at Quit.emit (events.js:185:7)
                2018-06-06 02:50:46.623  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:     at Quit._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:129:8)
                2018-06-06 02:50:46.623  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:     at ontimeout (timers.js:386:11)
                2018-06-06 02:50:46.624  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:     at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                2018-06-06 02:50:46.624  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:     at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                2018-06-06 02:50:46.625  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:   code: 'PROTOCOL_SEQUENCE_TIMEOUT',
                2018-06-06 02:50:46.625  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:   fatal: true,
                2018-06-06 02:50:46.625  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:   timeout: 30000 }
                2018-06-06 02:50:46.626  - [31merror[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-06-06 02:50:46.627  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                2018-06-06 02:51:16.739  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.sql.0 started with pid 31888
                2018-06-06 02:55:00.220  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 32019</anonymous></anonymous>
                Kann das mit der DSL-Zwangstrennung evtl zusammenhängen? Hmmm….wobei das nur heute im log drin steht.
                Seltsam
                  wendy2702W Offline
                  Die Geräte sind doch alle bei dir zuhause im Netz oder nicht? Wenn alle zuhause ist die DSL Zwangstrennung eigentlich raus…. es sei denn deine FB macht da noch andere komische dinge.
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    Hmm… Stimmt. Macht ja normalerweise keinen Neustart. Muss ich mal weiter beobachten.
