  4. YAHKA und subscriptions
    6.0k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Wie genau sieht das Skript aus?
      stoffel67
      ist das ganze script notwendig oder reicht dieser Ausschnitt?
      // On change
      on({id: 'javascript.0.Garten-Relais.R1state', change: 'ne', fromNe: js}, function(dp) {
          anhang='?relais=0&schalte='+dp.state.val
         // Wert an Webseite für Relais x senden
         log ('sende an 1')
         Get_Relais_status(anhang)
      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
        Looks like an Issue. create an isue in Github with Yahka.
        I think the callback call in yahka.homekit-bridge.js:121:31 should be removed …
          stoffel67
          Uihh.. wie geht das?
            https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues -> New Issue
              stoffel67
              Ok, hab' ich gemacht,… ich hoffe richtig :)
              wenn ich mir die Zeile im Code anschaue > yahka.homekit-bridge.js:121:31
               hapCharacteristic.setValue(hkValue, undefined, binding);
              müßte da das "binding" raus?
                No. it's more:
                https://github.com/jensweigele/ioBroker … ge.js#L133
                  stoffel67
                  Hmm… :?
                  das ist aber jetzt Zeile 133?
                  kann ich das testen? die Zeile einfach auskommentieren?
                  Ich bin halt noch relativer Neuling mit ioBroker, aber das "Ding" ist echt spitze!
                    versuch mal … verspreche aber nix ... :-) SO oder so muss sich der Adapterentwickler nochmal ansehen
                      stoffel67
                      OK,
                      … und danach muß ich den Adapter(Instanz) nur neu starten oder eine Instanz neu anlegen?
                      wie wird der Code aus einem Adapter aktiv?
                        Lokal auf der Platte ändern, Adapter restarten reicht
                          stoffel67
                          Ok, werd's testen und berichten…. ;)
                            stoffel67
                            so, Zeile auskommentiert und Instanz neu gestartet… bis jetzt keine Abstürze...
                            sie erst mal gut aus...
                            @appollon77, du bist super!
                              Dann tue mir den Gefallen und mach ein issue bei yahka auf mit Refernz hierher und am besten hier posten!
                              • paul53P Offline
                                @stoffel67:
                                   log ('sende an 1')
                                Du gehst recht sparsam mit der Verwendung von Semikolons um.
                                  stoffel67
                                  zu früh gefreut, sobald ich vom smartphone auf HomeKit zugreife, stürzt der Adapter wieder ab,
                                  ohne Zugriff läuft er durch, auch bei Änderungen eines Datenpunktes,
                                  Fehlermeldung im log:
                                  ` > yahka.0 2018-06-05 18:45:18.537 info cleaned everything up…
                                  yahka.0 2018-06-05 18:45:18.536 error Error: This callback function has already been called by someone else; it can only be called one time. at /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/util/once.js:12:13 at /opt/iobroker/node_mod
                                  yahka.0 2018-06-05 18:45:18.534 error uncaught exception: This callback function has already been called by someone else; it can only be called one time. `
                                    Bitte vollständige Fehlermeldung. Die sollte wie die andere länger sein.
                                      stoffel67
                                      hier das log:
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.557	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.556	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.556	error	Caught by controller[77]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:59 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.556	error	Caught by controller[76]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:59 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapt
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.556	error	Caught by controller[75]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:59 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 13
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.555	error	Caught by controller[74]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.555	error	Caught by controller[73]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapt
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.555	error	Caught by controller[72]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 12
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.554	error	Caught by controller[71]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.554	error	Caught by controller[70]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.554	error	Caught by controller[69]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.553	error	Caught by controller[68]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.553	error	Caught by controller[67]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.553	error	Caught by controller[66]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT engine.io-client:socket flushing 10 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.552	error	Caught by controller[65]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 cleaned everything up...","seve
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.552	error	Caught by controller[64]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 Error: This callback function h
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.552	error	Caught by controller[64]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 uncaught exception: This callba
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.551	error	Caught by controller[64]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 [On] forwarding value from ioBr
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.551	error	Caught by controller[63]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 read state from ioBroker [javas
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.551	error	Caught by controller[63]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 [On] forwarding value from ioBr
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.550	error	Caught by controller[63]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 read state from ioBroker [javas
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.542	error	Caught by controller[63]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 reading state from ioBroker [ja
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.542	error	Caught by controller[63]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 [On] got a get event","severity
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.541	error	Caught by controller[62]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.541	error	Caught by controller[61]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 [On] got a get event","severity
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.541	error	Caught by controller[60]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.540	error	Caught by controller[59]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapt
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.540	error	Caught by controller[58]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 11
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.540	error	Caught by controller[57]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.539	error	Caught by controller[57]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.539	error	Caught by controller[57]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.539	error	Caught by controller[57]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.538	error	Caught by controller[57]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.538	error	Caught by controller[57]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.538	error	Caught by controller[57]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.537	error	Caught by controller[57]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.function-factory.js:71:13)
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.537	error	Caught by controller[57]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:153:17
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.537	error	Caught by controller[57]: at /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/util/once.js:12:13
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.536	error	Caught by controller[57]: Error: This callback function has already been called by someone else; it can only be called one time.
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.536	error	Caught by controller[56]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT socket.io-client:socket calling ack 10 with [null,{"val":"0","ack":false,"ts":1528201788001,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1528
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.536	error	Caught by controller[55]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "310[null,{"val":"0","ack":false,"ts":1528201788001,"q":0,"from":"system.adapter.ja
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.535	error	Caught by controller[54]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT socket.io-client:socket calling ack 9 with [null,{"val":"0","ack":false,"ts":1528201788001,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":15282
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.535	error	Caught by controller[54]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "39[null,{"val":"0","ack":false,"ts":1528201788001,"q":0,"from":"system.adapter.jav
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.535	error	Caught by controller[53]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.534	error	Caught by controller[52]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","javascript.0.Garten-Relais.R2state"],"options":{"compress":true},"id":10,"
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.534	error	Caught by controller[51]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 10
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.534	error	Caught by controller[50]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.533	error	Caught by controller[49]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","javascript.0.Garten-Relais.R2state"],"options":{"compress":true},"id":9,"n
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.533	error	Caught by controller[48]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:58 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 9
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.533	error	Caught by controller[47]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT engine.io-client:socket flushing 6 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.532	error	Caught by controller[46]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 [TargetPosition] set was accept
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.532	error	Caught by controller[46]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 [TargetPosition] set was initia
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.532	error	Caught by controller[45]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 [TargetPosition] got a set even
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.532	error	Caught by controller[45]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 [TargetPosition] forwarding val
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.531	error	Caught by controller[45]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 [TargetPosition] got a change n
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.531	error	Caught by controller[44]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 change event from ioBroker via
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.531	error	Caught by controller[43]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.530	error	Caught by controller[42]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 got a stateChange for [javascri
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.530	error	Caught by controller[41]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT socket.io-client:socket calling ack 8 with [null,"javascript.0.eNet-Server.testinput"]
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.529	error	Caught by controller[41]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "38[null,"javascript.0.eNet-Server.testinput"]"
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.529	error	Caught by controller[40]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","javascript.0.eNet-Server.testinput","javascript.0.eNet-Server.testinput",{"val":0,"ack":false
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.529	error	Caught by controller[40]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","javascript.0.eNet-Server.testinput","javascript.0.eNet-Server.testinp
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.528	error	Caught by controller[39]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.528	error	Caught by controller[39]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 checking value change: 22 != 0
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.527	error	Caught by controller[38]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","javascript.0.eNet-Server.testinput",{"val":0,"ack":false,"from":"system.ad
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.527	error	Caught by controller[38]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 8
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.527	error	Caught by controller[38]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT socket.io-client:socket calling ack 7 with [null,{"val":22,"ack":false,"ts":1528217517781,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":15282175177
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.526	error	Caught by controller[38]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "37[null,{"val":22,"ack":false,"ts":1528217517781,"q":0,"from":"system.adapter.yahk
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.526	error	Caught by controller[38]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.526	error	Caught by controller[38]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 writing state to ioBroker [java
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.525	error	Caught by controller[37]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.525	error	Caught by controller[37]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 [TargetPosition] got a set even
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.525	error	Caught by controller[36]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.524	error	Caught by controller[35]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","javascript.0.eNet-Server.testinput"],"options":{"compress":true},"id":7,"n
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.524	error	Caught by controller[34]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:52 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 7
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.524	error	Caught by controller[33]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT engine.io-client:socket flushing 6 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.523	error	Caught by controller[33]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 [TargetPosition] set was initia
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.523	error	Caught by controller[32]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 [TargetPosition] got a set even
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.523	error	Caught by controller[31]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 [TargetPosition] forwarding val
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.522	error	Caught by controller[30]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 [TargetPosition] got a change n
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.522	error	Caught by controller[29]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 change event from ioBroker via
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.522	error	Caught by controller[29]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 got a stateChange for [javascri
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.521	error	Caught by controller[28]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.521	error	Caught by controller[27]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 [TargetPosition] set was accept
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.521	error	Caught by controller[26]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT socket.io-client:socket calling ack 6 with [null,"javascript.0.eNet-Server.testvalue"]
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.520	error	Caught by controller[25]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "36[null,"javascript.0.eNet-Server.testvalue"]"
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.520	error	Caught by controller[24]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","javascript.0.eNet-Server.testvalue","javascript.0.eNet-Server.testvalue",{"val":100,"ack":fal
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.520	error	Caught by controller[23]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","javascript.0.eNet-Server.testvalue","javascript.0.eNet-Server.testval
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.519	error	Caught by controller[22]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.519	error	Caught by controller[22]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 checking value change: 0 != 100
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.518	error	Caught by controller[22]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.518	error	Caught by controller[22]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","javascript.0.eNet-Server.testvalue",{"val":100,"ack":false,"from":"system.
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.518	error	Caught by controller[22]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 6
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.517	error	Caught by controller[21]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT socket.io-client:socket calling ack 5 with [null,{"val":0,"ack":false,"ts":1528224741902,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":152822474190
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.517	error	Caught by controller[20]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "35[null,{"val":0,"ack":false,"ts":1528224741902,"q":0,"from":"system.adapter.yahka
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.517	error	Caught by controller[19]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.516	error	Caught by controller[18]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 writing state to ioBroker [java
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.516	error	Caught by controller[17]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.516	error	Caught by controller[16]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 [TargetPosition] got a set even
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.515	error	Caught by controller[15]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.515	error	Caught by controller[14]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","javascript.0.eNet-Server.testvalue"],"options":{"compress":true},"id":5,"n
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.515	error	Caught by controller[13]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:48 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 5
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.514	error	Caught by controller[12]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:43 GMT engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.514	error	Caught by controller[11]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.ada
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.514	error	Caught by controller[10]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adap
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.513	error	Caught by controller[9]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":64,"ack":true,"from":"system.adapter.
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.513	error	Caught by controller[8]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":13.81,"ack":true,"from":"system.
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.512	error	Caught by controller[7]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":29.98,"ack":true,"from":"system
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.512	error	Caught by controller[7]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":41.89,"ack":true,"from":"system.adapt
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.511	error	Caught by controller[7]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from"
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.511	error	Caught by controller[6]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:43 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.510	error	Caught by controller[5]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"sy
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.509	error	Caught by controller[4]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:33 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.509	error	Caught by controller[3]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:33 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.508	error	Caught by controller[3]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:33 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.508	error	Caught by controller[2]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:33 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.507	error	Caught by controller[1]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:33 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.raspberrypi	2018-06-05 20:56:59.505	error	Caught by controller[1]: Tue, 05 Jun 2018 18:56:33 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:58.413	info	cleaned everything up...
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:58.404	error	Error: This callback function has already been called by someone else; it can only be called one time. at /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/util/once.js:12:13 at /opt/iobroker/node_mod
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:58.402	error	uncaught exception: This callback function has already been called by someone else; it can only be called one time.
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:58.395	debug	[On] forwarding value from ioBroker ("0") to homekit as ("0")
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:58.394	debug	read state from ioBroker [javascript.0.Garten-Relais.R2state]: {"val":"0","ack":false,"ts":1528201788001,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1528201788001}
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:58.394	debug	[On] forwarding value from ioBroker ("0") to homekit as ("0")
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:58.393	debug	read state from ioBroker [javascript.0.Garten-Relais.R2state]: {"val":"0","ack":false,"ts":1528201788001,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1528201788001}
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:58.392	debug	reading state from ioBroker [javascript.0.Garten-Relais.R2state]
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:58.391	debug	[On] got a get event
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:58.371	debug	reading state from ioBroker [javascript.0.Garten-Relais.R2state]
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:58.368	debug	[On] got a get event
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:52.800	debug	[TargetPosition] set was accepted by ioBroker (value: 0)
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:52.799	debug	[TargetPosition] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:52.798	debug	[TargetPosition] got a set event, hkValue: 0
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:52.796	debug	[TargetPosition] forwarding value from ioBroker (0) to homekit as (0)
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:52.793	debug	[TargetPosition] got a change notify event, ioValue: 0
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:52.792	debug	change event from ioBroker via [javascript.0.eNet-Server.testinput]{"val":0,"ack":false,"ts":1528225012757,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1528225012757}
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:52.787	debug	got a stateChange for [javascript.0.eNet-Server.testinput]
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:52.746	debug	checking value change: 22 != 0 = true
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:52.735	debug	writing state to ioBroker [javascript.0.eNet-Server.testinput]: 0
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:52.732	debug	[TargetPosition] got a set event, hkValue: 0
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:48.971	debug	[TargetPosition] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:48.970	debug	[TargetPosition] got a set event, hkValue: 100
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:48.963	debug	[TargetPosition] forwarding value from ioBroker (100) to homekit as (100)
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:48.961	debug	[TargetPosition] got a change notify event, ioValue: 100
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:48.960	debug	change event from ioBroker via [javascript.0.eNet-Server.testvalue]{"val":100,"ack":false,"ts":1528225008919,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1528225008919}
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:48.959	debug	got a stateChange for [javascript.0.eNet-Server.testvalue]
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:48.956	debug	[TargetPosition] set was accepted by ioBroker (value: 100)
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:48.886	debug	checking value change: 0 != 100 = true
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:48.846	debug	writing state to ioBroker [javascript.0.eNet-Server.testvalue]: 100
                                      yahka.0	2018-06-05 20:56:48.843	debug	[TargetPosition] got a set event, hkValue: 100
                                        Ok, da bin ich dann jetzt raus. Issue im Github machen
