  4. [gelöst - endlich;-) ] ical-Adapter einrichten
    6.0k
43 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe
  • OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    @weimaraner
    Wenn Du in dem Konfig Fenster des Adapters weiter nach unten scrollst, dann gibt es da einen Abschnitt mit 'Ereignis'. Steht da bei Dir irgendwas drin? Wenn ja, dann mal rauslöschen.
    • W Offline
      W Offline
      weimaraner
      Habe ich rausgelöscht.
        OstfrieseUnterwegs
        Komisch, dein ics hat deutlich weniger Info im Header. Bei mir sieht das so aus. Keine AHnung, ob das was ausmacht. Oder hattest Du das für hier rausgelöscht?
        BEGIN:VCALENDAR
        PRODID:-//Google Inc//Google Calendar 70.9054//EN
        VERSION:2.0
        CALSCALE:GREGORIAN
        METHOD:PUBLISH
        X-WR-CALNAME:Mein Google Kalender
        X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
        BEGIN:VTIMEZONE
        TZID:Europe/Berlin
        X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin
        BEGIN:DAYLIGHT
        TZOFFSETFROM:+0100
        TZOFFSETTO:+0200
        TZNAME:CEST
        DTSTART:19700329T020000
        RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU
        END:DAYLIGHT
        BEGIN:STANDARD
        TZOFFSETFROM:+0200
        TZOFFSETTO:+0100
        TZNAME:CET
        DTSTART:19701025T030000
        RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU
        END:STANDARD
        END:VTIMEZONE
        BEGIN:VEVENT
        DTSTART:20170130T080000Z
        DTEND:20170130T160000Z
        DTSTAMP:20170123T111648Z
        UID:abcdefghijklmn@google.com
        CREATED:20170113T083440Z
        DESCRIPTION:
        LAST-MODIFIED:20170118T092836Z
        SEQUENCE:2
        STATUS:CONFIRMED
        SUMMARY:Montage Tür\, Unterstand\, Fenstergitter
        TRANSP:TRANSPARENT
        END:VEVENT
        • W Offline
          W Offline
          weimaraner
          So sieht die ganze Datei aus:
          BEGIN:VCALENDAR
          VERSION:2.0
          CALSCALE:GREGORIAN
          METHOD:PUBLISH
          X-WR-CALNAME:SandysTest
          X-WR-CALDESC:
          BEGIN:VEVENT
          DTSTART:20170125T080000Z
          DTEND:20170125T090000Z
          DTSTAMP:20170123T113645Z
          UID:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@google.com
          CREATED:20170123T084345Z
          DESCRIPTION:
          LAST-MODIFIED:20170123T084345Z
          SEQUENCE:0
          STATUS:CONFIRMED
          SUMMARY:einer jagt den anderen
          TRANSP:OPAQUE
          END:VEVENT
          BEGIN:VEVENT
          DTSTART:20170125T060000Z
          DTEND:20170125T070000Z
          UID:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx8@google.com
          CREATED:20170123T084336Z
          DESCRIPTION:
          LAST-MODIFIED:20170123T084336Z
          SEQUENCE:0
          STATUS:CONFIRMED
          SUMMARY:und gleich noch einer
          TRANSP:OPAQUE
          END:VEVENT
          BEGIN:VEVENT
          DTSTART:20170124T100000Z
          DTEND:20170124T110000Z
          UID:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@google.com
          CREATED:20170123T084327Z
          DESCRIPTION:
          LAST-MODIFIED:20170123T084327Z
          SEQUENCE:0
          STATUS:CONFIRMED
          SUMMARY:ein dritter Termin
          TRANSP:OPAQUE
          END:VEVENT
          BEGIN:VEVENT
          DTSTART:20170124T073000Z
          DTEND:20170124T083000Z
          UID:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo@google.com
          CREATED:20170123T084314Z
          DESCRIPTION:
          LAST-MODIFIED:20170123T084314Z
          SEQUENCE:0
          STATUS:CONFIRMED
          SUMMARY:noch ein Test
          TRANSP:OPAQUE
          END:VEVENT
          BEGIN:VEVENT
          DTSTART:20170124T060000Z
          DTEND:20170124T070000Z
          UID:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@google.com
          CREATED:20170123T084303Z
          DESCRIPTION:
          LAST-MODIFIED:20170123T084303Z
          SEQUENCE:0
          STATUS:CONFIRMED
          SUMMARY:ein Test
          TRANSP:OPAQUE
          END:VEVENT
          END:VCALENDAR
            OstfrieseUnterwegs
            Ok, die Datei ist es nicht, die konnte ich problemlos einlesen und Deine Termine werden angezeigt.
            Da muss was anderes schief laufen.
            [edit]
            So habe ich das getestet:
            Eine Datei
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/ttt.ics mit dem Inhalt angelegt
            Im ical Adapter dann
            http://192.168.0.44:8081/ttt.ics
            eingetragen. Adapter gestartet. Alles prima.
            Wenn das bei Dir auch geht, dann kann man weiter suchen
            • W Offline
              W Offline
              weimaraner
              Ja, dieses Vorgehen hat bei mir nun auch funktioniert:
              Ausgabe im Editor sieht dann so aus: :)
              Die Abfrage aus google hängt allerdings immer noch.
              • W Offline
                W Offline
                weimaraner
                <size size="200">ES GEHT!!!!!!!</size>
                :o :o :o :o :D :D :D :D :D :D :D :D :) :) :) :) :) :)
                Erst ging es wieder nicht. Nachdem ich den Tipp von OstfrieseUnterwegs ausprobiert habe, ging erst dieser und dann plötzlich auch mein google-Kalender!!!
                Termine, die ich in google noch nachgeschoben habe, wurde auch prompt im vis aktualisiert!
                Ich bin begeistert!!!
                Rainer, vielen, vielen Dank für die Mühe (besonders hinter den Kulissen, per PN) und auch an Dich OstfrieseUnterwegs. Ihr seit Spitzenklasse!
                Grüße Andreas
                  Don_Hasso
                  Ich muss den Thread wiederbeleben, da ich ein ähnliches Problem habe.
                  Möchte in vis angezeigt bekommen ob bzw. welche Mülltonne abgeholt wird. Der Kalender wäre dieser hier:
                  http://www.awv-isar-inn.de/sites/defaul … ebiets.ics
                  Bei der Konfiguration habe ich als Tagesvorschau für Testzwecke "14" eingegeben, vis wird alle 30 Minuten ausgeführt (/30***).
                  Bei den Ereignissen "Restmüll, Biomülltonne und Papiertonne" alles TRUE.
                  Unter den Objekten wird jedoch immer "False" angezeigt, obwohl in einer Woche die Papiertonne im Kalender steht. Außerdem sind die Werte veraltet, soll heißen, die letzte Aktualisierung ist ca. 32 Stunden her.
                  Hier wäre noch das Log:
                  ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 16:00:03.432
                  ! info
                  ! processing URL: Abfall http://www.awv-isar-inn.de/sites/defaul … ebiets.ics
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 16:00:02.478
                  ! info
                  ! starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.12.2
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 16:00:02.394
                  ! info
                  ! States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 15:56:18.846
                  ! info
                  ! processing URL: Abfall http://www.awv-isar-inn.de/sites/defaul ... ebiets.ics
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 15:56:17.921
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 15:56:17.776
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 15:30:05.073
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 15:30:02.463
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 15:30:02.388
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 15:00:03.240
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 15:00:02.461
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 15:00:02.386
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 14:30:03.361
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 14:30:02.477
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 14:30:02.400
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 14:00:03.313
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 14:00:02.479
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 14:00:02.401
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 13:30:03.311
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 13:30:02.474
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 13:30:02.401
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 13:00:03.359
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 13:00:02.455
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 13:00:02.380
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 12:30:04.691
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 12:30:02.508
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 12:30:02.432
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 12:00:03.497
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 12:00:02.477
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 12:00:02.402
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 11:30:03.292
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 11:30:02.462
                  ! info
                  ! ical.0
                  ! 2018-01-04 11:30:02.384
                  ! info
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    @Don_Hasso:
                    Ich muss den Thread wiederbeleben, da ich ein ähnliches Problem habe. `
                    Ein auf gelöst gesetztes Thema wieder zu beleben, ist eigentlich ein „No Go“.
                    Woher sollen User denn Wissen, das da wieder eine offene Frage drinsteht ….
                    Events gehen nur auf true, wenn es zum aktuellen Zeitpunkt auch einen Eintrag im Kalender gibt. Was in 2 Tagen passiert, ist für Events völlig irrelevant.
                    Unter Data müsstest Du aber die Termine / Einträge sehen.
                    Siehe dazu auch die Doku ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=154&lang=de
                    Gruß,
                    Eric
                    • FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      Hallo an Alle,
                      ich versuche schon seit ein paar Tagen den Ical Adapter mit einem Apple Kalender einzurichten, aber ich bekomme es als Neuling wohl nicht hin. Ich habe den Adapter installiert und eingerichtet wie in einem Youtube Tutorial von verdrahtet beschrieben.
                      Leider bekomme ich aber keine Objekte geliefert. Das selbe klappt mit einem Google Account auch nicht. Jetzt gehen mir nach stundem langem suchen im www die Ideen aus.
                      Könnte mir jemand helfen?
                      Im Log bekomme ich folgenden Fehler Cannot parse ics file: TypeError: exdate[name].toISOString is not a function
                      Bin noch neu in der IoBroker Welt.
                      Viele smarte Grüße
                      Unterm Strich ist alles besser.
                      Ja, voll geil hier!
                      • apollon77A Offline
                        Da scheint in deinem File wohl was drin zu sein was die ical Library nicht so recht mag. Muss man sich ansehen.
                        Bitte am besten mit Link zum ical File im GitHub beim Adapter ein Issue auf machen mit exakter Fehlermeldung (alle Zeilen!!)
