  4. [gelöst] hm-rpc.0 meldet STICKY_UNREACH=true
    6.4k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    Bongo
    Mein Homematic Fensterkontakt hat in der CCU2 die Servicemeldung abgegeben, dass er kurz nicht erreichbar war. Nach der Bestätigung in der CCU2 war die Servicemeldung wieder weg.
    Im ioBroker ist aber immer noch STICKY_UNREACH=true. Und das schon ein paar Tage. Adapter Neustart hat nichts gebracht.
    Wie bekomme ich den Status auf true? Kommt da immer noch was von der CCU2? Muss ich in der CCU2 noch was machen?
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    • paul53P Offline
      @Bongo:
      Im ioBroker ist aber immer noch STICKY_UNREACH=true. `
      Ignorieren ! Der wichtige Datenpunkt ist UNREACH und der wird zurückgesetzt.
        Bongo
        Danke. Weis auch nicht wie ich darauf komme.
        Bongo
        • apollon77A Offline
          Das sind Datenpunkte wo du einen Trigger auf „wird auf true gesetzt“ nutzt und du damit eine Info genau dann bekommst wenn es passiert. Danach bleibt der auf true ist egal
          • paul53P Offline
            @Bongo:
            Nach der Bestätigung in der CCU2 war die Servicemeldung wieder weg. `
            Das ist offenbar eine Funktion der RegaHss, die im Datenpunkt STICKY_UNREACH nicht nach außen weitergegeben wird.
            Es ist eine Sammelstöranzeige und eine Quittierungstaste. Das kann man in ioBroker mit zwei entsprechenden Datenpunkten nachbilden und dabei auch die STICKY_UNREACH zurücksetzen. Ich habe das bei mir mit diesem Script gelöst:
            // Servicemeldungen in Datei loggen, Anzahl in einem Datenpunkt erfassen
            // und zu quittierenden Sammelalarm erzeugen
            const cntid = getIdByName("Service.Fehleranzahl");
            const alarmid = getIdByName("Service.Sammelalarm");
            const quitid = getIdByName("Service.Quittierung");
            const sticky = $('hm-rpc.0.*.STICKY_UNREACH');
            // Script start
            var count = getState(cntid).val;
            if(count) setState(alarmid, true);
            else setState(alarmid, false, true);
            on(/\.UNREACH|LOWBAT|CONFIG_PENDING|FAULT_REPORTING$/, function(dp) {
               var val = dp.state.val;
               var old = dp.oldState.val;
               if (val != old) {
                   if(dp.common.name) flog(dp.common.name + ": " + val);
                   else flog(dp.id + ": " + val);
               if(val && !old) count++;
               else if (!val && old) count--;
               setState(cntid, count, true);
            on({id: quitid, val: true}, function() {
               if(!count) {
                  sticky.each(function(id, i) {
            	 setState(id, false, true);
               setState(quitid, false, true);
            opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
              @Bongo:
              // Script start
                 if (val != old) {
                 if(!count) {
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              Hallo, @paul53,
              ich muss dieses Thema noch einmal hochholen. Hast Du dieses Script noch im Einsatz? Ich habe es mal bei mir eingebaut, ich bekomme leider einige Warnungen. Der Hintergrund ist, dass ich bei zwei HM-LC-Sw1PBU-FM (schalten das Aussenlicht) eine Kommunikationsstörung hatte, jetzt deren Parameter sticky_unreach auf true steht. Dieses true würde ich gern wieder auf false setzen. In RaspberryMatic stehen die Parameter wieder auf false.
              Daher habe ich zu dem Script Fragen:
              Die Konstanten cntid, alarmid, quitid sind festgelegt mit Service. ..., sind das Datenpunkte, die Du selber angelegt hast?
              Die Konstante sticky beschreibt den Zweig, in welchem gesucht werden soll? Bei mir liegen diese Daten in hmrpc.1...., müßte ich also ändern?
              Hier mal die Warnungen:
              javascript.0 2021-09-20 06:38:07.224	warn	at script.js.common.sticky_unreach:36:3
              javascript.0 2021-09-20 06:38:07.224	warn	at script.js.common.sticky_unreach:12:6
              javascript.0 2021-09-20 06:38:07.224	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
              javascript.0 2021-09-20 06:38:07.222	warn	State "undefined" not found
              javascript.0 2021-09-20 06:38:07.222	warn	at script.js.common.sticky_unreach:36:3
              javascript.0 2021-09-20 06:38:07.222	warn	at script.js.common.sticky_unreach:10:13
              javascript.0 2021-09-20 06:38:07.219	warn	getState "undefined" not found (3)
              Oder hast Du vielleicht eine andere Methode, wie ich diese Datenpunkte wieder auf false bekomme?
              Danke für Deine Hilfe.
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              • opossumO opossum
                Hallo, @paul53,
                @opossum sagte: Hast Du dieses Script noch im Einsatz?
                Ja.
                @opossum sagte in [gelöst] hm-rpc.0 meldet STICKY_UNREACH=true:
                Ja, die Namen müssen eindeutig sein.
                Ja, auf
                const sticky = $('hm-rpc.1.*.STICKY_UNREACH');
                  Ja.
                  Ja, auf
                  opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  Hallo, @paul53,
                  vielen Dank. Dann mache ich mich mal bei.
