  4. [Gelöst] Eine Teilfunktion meines Weckerscriptes mehrmals parallel aufrufen aber wie?
    5.9k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    DiLa
    Hi Steffen,
    ich bin gerade dabei meine Programme von der CCU2 auf ioBroker umzuziehen und dabei auf dein Wecker Script gestoßen.
    Das gefällt mir sehr gut und ich würde es gerne einsetzen.
    Ich stehe vom Verständnis von Javascript allerdings komplett am Anfang und verstehe nicht, wie die Daten in der View angezeigt/bearbeitet werden müssen, bzw. wo diese herkommen.
    Wäre es möglich, einen Export deine View zu bekommen?
    Viele Grüße,
    Dirk
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @DiLa:
      Viele Grüße,
      Dirk `
      da ich das Thema nicht aboniert hatte, habe ich das jetzt erst gelesen sorry. Das Script verursacht jedoch einen Fehler beim Update auf den Javascriptadapter höher der version 3.4.0 sobald ich diesen behoben habe poste ich hier das neue Scipt inkl. dem Export!
        DiLa
        Hi Steffen,
        das wäre super wenn du das machen würdest.
        Ich musste das Script momentan auch abstellen nach dem Update des JS-Adapters.
        Viele Grüße,
        Dirk
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @DiLa:
          Hi Steffen,
          Viele Grüße,
          Dirk `
          Hi Dirk,
          hier das Script:
          // Wecker
          // Funktionen: 1. Dimmt das jeweilige Zimmerlicht langsam auf 100% bei Weckzeit
          // v1.0 - 14.12.2017
          // v1.0.1 - 14.12.2017 Datenpunkt zum abbrechen des Dimmvorgangs eingefügt
          // Datenpunkt für das Max-Dimm-Level eingefügt
          // v1.0.2 - 18.02.2018 Subscription von enum.functions.weckerdatenpunkte für
          // Js-Adapter ab Version 3.4.0 geändert
          // allgemeine Variablen
          var logging = false; // Logging on/off
          var instanz = 'javascript.0.'; // Javascript Instanz
          var pfad0 = 'Wecker.'; // Pfad innerhalb der Instanz - Status allgemien
          ! var laufzeit = 600;//380 // Max Laufzeit in Sekunden (ca. Angabe da die Erhöhungsschritte gerundet werden.) Nicht höher als 600 Sekunden
          var intervall = 20; // Durchlaufintervall - Nicht kleiner als 20 Sekunden
          ! var GeraeteListe = []; // Array der Geräte für die ein Wecker angelegt wird
          GeraeteListe[0] = ['Kinderzimmer_1','hm-rpc.0.xxxx.1.LEVEL']; // Gerät 1 -> 1.Raum, 2.Datenpunkt
          GeraeteListe[1] = ['Kinderzimmer_2',"hm-rpc.0.xxxxx.1.LEVEL"]; // Gerät 2 -> 1.Raum, 2.Datenpunkt
          ! var Wochentage = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag']; // Wochentage für die Weckeistellungen angelegt werden (Mit Sonntag beginnen wegen Schedule)
          var WKZeit_Schedule = [];
          ! var timer =[];
          // Objekte
          ! createState(instanz + pfad0 +'Weckereinstellungen_sichtbar', {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Wecker Einstellungen '}); //Datenpunkt für Vis - Einstellungen sichtbar Ja/Nein
          createState(instanz + pfad0 +'Wecker_gestellt', {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Wecker gestellt'}); //Datenpunkt für Vis - Wecker gestellt Ja/Nein
          createState(instanz + pfad0 +'Wecker_laeuft', {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Automatische Licht Erhöhung'}); //Datenpunkt für Vis - Dimmvorgang läuft? Ja/Nein
          // # Funktion zum anlegen eines Weckers / einer Weckzeit #
          ! function WeckerStellen() {
          setState(instanz + pfad0 +'Wecker_gestellt', false);
          GeraeteListe.forEach(function(Geraet) {
              Wochentage.forEach(function(Wochentag){
                  // Objekte in Abhänigkeit der GeraeteListe
                  // Objekte für Wecker Ein/Aus
                  createState(instanz + pfad0 + Geraet[0] +'.WeckerAktiv_'+Wochentag,  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Wecker Aktiv '+Wochentag});
                  // Objekte für WeckZeiten
                  createState(instanz + pfad0 + Geraet[0] +'.WeckZeit_'+Wochentag,  {def: '07:00',type: 'string',name: 'Weckzeit am '+Wochentag});
                  createState(instanz + pfad0 + Geraet[0] +'.Dimmer_Max_Level',  {def: '30',type: 'number',name: 'Maximales Raumlicht Level'});
                  if(getState(instanz + pfad0 + Geraet[0] + '.WeckZeit_'+Wochentag).val){
                      var WKZeit = getState(instanz + pfad0 + Geraet[0] + '.WeckZeit_'+Wochentag).val.split(':');
                      //log(WKZeit[1] + ' ' + WKZeit[0] + ' * * 1');
                      if(logging) log(getState(instanz + pfad0 + Geraet[0]+ '.WeckerAktiv_'+Wochentag).val);
                      if(getState(instanz + pfad0 + Geraet[0]+ '.WeckerAktiv_'+Wochentag).val === true){
                          setState(instanz + pfad0 +'Wecker_gestellt', true);
                          clearSchedule(WKZeit_Schedule[Geraet[0]+'.'+Wochentag]);
                          WKZeit_Schedule[Geraet[0]+'.'+Wochentag] = schedule(WKZeit[1] + ' ' + WKZeit[0] + ' * * '+ Wochentage.indexOf(Wochentag), function (){WeckerEin(Geraet);});
                          if(logging) log('Wecker für '+Geraet[0]+' am '+Wochentag+' wurde auf '+WKZeit[0]+': '+WKZeit[1]+' Uhr gestellt');
                      else{
                          if(logging) log('Wecker für '+Geraet[0]+' am '+Wochentag+' wurde gelöscht');
          }//Wecker stellen Ende
          ! //WeckerStellen();
          // # Funktion zum langsamen erhöhen des Raumlichtes #
          ! function level_erhoehen(GeraeteID){
          if(getState(GeraeteID[1]).val >= getState(instanz + pfad0 + GeraeteID[0] +'.Dimmer_Max_Level').val){
          clearTimeout(timer[GeraeteID[0]]);
          if(logging)log('Level Dimmer'+GeraeteID[0]+' auf '+getState(instanz + pfad0 + GeraeteID[0] +'.Dimmer_Max_Level').val+' automatische Erhöhung Ende');
          else{
          timer[GeraeteID[0]] = setTimeout(function() {
          if(logging) log('Level:'+GeraeteID[0]+' wird um '+Math.round(getState(instanz + pfad0 + GeraeteID[0] +'.Dimmer_Max_Level').val / (laufzeit / intervall))+' erhöht auf '+(getState(GeraeteID[1]).val+Math.round(getState(instanz + pfad0 + GeraeteID[0] +'.Dimmer_Max_Level').val / (laufzeit / intervall))));
          setState(GeraeteID[1], (getState(GeraeteID[1]).val + Math.round(getState(instanz + pfad0 + GeraeteID[0] +'.Dimmer_Max_Level').val / (laufzeit / intervall))));
          level_erhoehen(GeraeteID);
          }, intervall * 1000);
          // # Funktion zum starten verschiedener Aktionen beim erreichen der Weckzeit #
          ! function WeckerEin(GeraeteID) {
          // Prüfen ob Raumlicht aus
          if(getState(GeraeteID[1]).val <= 10){
          setState(instanz + pfad0 + 'Wecker_laeuft', true);
          // Weitere mögliche Aktionen
          // hier
          // # Beobachten aller Weckerdatenpunkte #
          ! $('state(functions=weckerdatenpunkte)').on(function(obj) {
          WeckerStellen();
          // # Beobachten des Datenpunktes zum Abbrechen des Dimmvorgangs #
          ! on({id: instanz + pfad0 + 'Wecker_laeuft', change: "ne"}, function (dp) {
          if(dp.state.val === false){
          GeraeteListe.forEach(function(GeraeteID) {
          if(logging)log('Automatisches hochfahren Raumlicht für '+GeraeteID[0]+' manuel gestoppt');
          //WeckerEin(GeraeteListe[0]);
          //WeckerEin(GeraeteListe[1]);
          und hier der Export:
           ![2417_weckerview.txt](/assets/uploads/files/2417_weckerview.txt)
          Zusätzlich musst du die Weckerdatenpunkte dann noch in den Aufzählungen anlegen denn dort "überwacht" sie das Script und setzt bei Änderung das Schedule neu.
           ![2417_screenshot_weckerdatenpunkte.png](/assets/uploads/files/2417_screenshot_weckerdatenpunkte.png)
          Alternativ könntest du die einzelnen Datenpunkte aber auch über einen bzw. mehere On-Subscriptions "überwachen" finde ich persönlich jedoch nicht so schön.
          • W Offline
            W Offline
            web4wasch
            Hallo Steffen,
            schau mir dein Script mit Interesse an.
            Würde es gerne für meine Zwecke verwenden, möchte eigentlich zur Weckzeit meine Hue Lampen hoch dimmen lassen und den Radio einschalten.
            Du benutzt einen Teil für dein Backup-Script (automatisches Backup), habe ich Recht? Dort werden aber die Weckzeiten automatisch unter der Java Instanz angelegt? Bei diesem Hier nicht und ich bekomme diese auch nicht unter Aufzählungen gebacken.
            Könntest du mir evtl ein bisschen auf die Sprünge helfen???
            Danke erstmal, Gruß
            Marcus
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @web4wasch:
              Hallo Steffen,
              Danke erstmal, Gruß
              Marcus `
              Klar helf ich dir gerne nur verstehe ich gerade noch nicht was ich genau für dich tun kann?
              Die Aufzählungen benutze ich, weil ich mir dadurch das subscriben mehrerer Datenpunkte spare wenn das die Frage war. Wenn nicht hilf du mir mal dass ich dir helfen kann :lol:
              • W Offline
                W Offline
                web4wasch
                Guten Morgen,
                danke für deine schnelle Antwort. Erstmal bräuchte ich Hilfe die Datenpunkte unter den Aufzählungen anzulegen! Wie mache ich das genau?
                Würde das Script auch für Hue Lampen funktionieren, wenn ich die Geräte ID dementsprechend ändere.
                Hier geht man ja den Umweg über die CCU. Ich würde halt im Script gleich die hue.o.xxxxx.level eintragen (wenn das möglich ist)
                …in diesem Abschnitt:
                // hier
                prüfst du erst ob xxxx.level kleiner als 10 ist und springst dann in level_erhoehen
                Wenn ich außer den Lampen noch z.B. eine Szene triggern möchte, wie müsste ich die weitere Aktion noch einbinden?
                Sry, stehe bei JS ziemlich am Anfang …
                Danke für die Unterstützung. ;)
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @web4wasch:
                  Guten Morgen,
                  danke für deine schnelle Antwort. Erstmal bräuchte ich Hilfe die Datenpunkte unter den Aufzählungen anzulegen! Wie mache ich das genau? `
                  Entweder du machst das manuell oder so:
                  // Hier zwei Datenpunkte erstellen
                  createState('javascript.0.testdatenpunkt1', {def: 'false',type: 'boolean',name: 'testdatenpunkt1'});
                  createState('javascript.0.testdatenpunkt1', {def: 'false',type: 'boolean',name: 'testdatenpunkt2'});
                  // Dann ein leeres Array erstellen
                  var Enum_ids =[];
                  // Nun wird mittels push Befehl ein existierender Datenpunkt ins Array gepushed
                  Enum_ids.push('javascript.0.testdatenpunkt1');
                  Enum_ids.push('javascript.0.testdatenpunkt2');
                  // So werden nun die Aufzählungen erstellt
                  var Enum_obj = {};
                          Enum_obj.type = 'enum';
                          Enum_obj.common = {};
                          Enum_obj.common.name = 'MeineTestAufzaehlung';
                          Enum_obj.common.members = Enum_ids;
                          setObject('enum.functions.MeineTestAufzaehlung', Enum_obj);
                  // Und so kannst du die Aufzählungen beobachten
                  $('state(functions=MeineTestAufzaehlung)').on(function(obj) {
                      log("Es wurde eine Änderung festgestellt");
                  @web4wasch:
                  Hier geht man ja den Umweg über die CCU. Ich würde halt im Script gleich die hue.o.xxxxx.level eintragen (wenn das möglich ist) `
                  Klar!
                  du findest ja deine Homematic Datenpunkte auch in den Objekten oder? Dort kannst du übergetState("javascript.0.DeinHMDatenpunkt")den wert abfragen und über````
                  setState("javascript.0.DeinHMDatenpunkt", 10)
                  ~~@web4wasch:~~
                  > prüfst du erst ob xxxx.level kleiner als 10 ist und springst dann in level_erhoehen `
                  Ich habe einen Datenpunkt der das Max-Level der Lampe angiebt, und ich prüfe in vorgegebenen Abständen ob die Lampe diesen Wert erreicht/überschritten hat, wenn ja halte stoppe ich diese Prüfung und wenn nein lasse ich sie zyklisch weiterlaufen.
                  ~~@web4wasch:~~
                  > Wenn ich außer den Lampen noch z.B. eine Szene triggern möchte, wie müsste ich die weitere Aktion noch einbinden? `
                  Das könntest du einfach am Anfang anstoßen oder irgendwo in der Mitte. Bspw. wenn der Wert deiner Lampen größer als 10 ist soll die Szene gestartet werden oder so.
                  Hoffe das hilft dir erstmal
                  • W Offline
                    W Offline
                    web4wasch
                    Guten Morgen,
                    danke dir erstmal… beiß mich mal durch und versuche dank deiner Hilfe mal ein Wecker Script zu basteln. ;)
                    Schönen Sonntag wünsche ich.
                    Gruß,
                    Marcus
                    • W Offline
                      W Offline
                      web4wasch
                      Hallo Steffen,
                      bekomme das ganze nicht gebacken - möchte eigentlich nur einen Weckzeit, die ich über VIS stellen kann und die mir über schedule dann einfach etwas auslöst–--> habe heute den ganzen Tag probiert - es löst einfach nicht aus! :?
                      hier mal mein script...
                      ! // Wecker
                      ! // allgemeine Variablen
                      ! var logging = true; // Logging on/off
                      ! var instanz = 'javascript.0.'; // Javascript Instanz
                      ! var pfad0 = 'Wecker.'; // Pfad innerhalb der Instanz - Status allgemien
                      ! var WKZeit_Schedule = []; // Array für die Weckzeit
                      ! var Enum_ids =[]; // Array für Functions
                      ! // Objekte für Vis
                      ! createState(instanz + pfad0 + 'Wecker_gestellt', {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Wecker gestellt'}); //Datenpunkt für Vis - Wecker gestellt Ja/Nein
                      ! createState(instanz + pfad0 + 'Wecker_ausgeloest', {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Wecker ausgeloest'}); //Datenpunkt für Vis - Wecker ausgelöst Ja/Nein
                      ! // # Funktion einer Weckzeit #
                      ! // Objekte anlegen
                      ! // Objekte für Wecker Ein/Aus
                      ! createState(instanz + pfad0 + 'Wecker_aktiv', {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Wecker aktiv'});
                      ! // Objekte für WeckZeit
                      ! createState(instanz + pfad0 + 'WeckZeit', {def: '07:00',type: 'string',name: 'Weckzeit'});
                      ! // Nun wird mittels push Befehl ein existierender Datenpunkt ins Array gepushed
                      ! Enum_ids.push('javascript.0.Wecker_aktiv');
                      ! Enum_ids.push('javascript.0.WeckZeit');
                      ! // So werden nun die Aufzählungen erstellt
                      ! var Enum_obj = {};
                      ! Enum_obj.type = 'enum';
                      ! Enum_obj.common = {};
                      ! Enum_obj.common.name = 'weckerdatenpunkte';
                      ! Enum_obj.common.members = Enum_ids;
                      ! setObject('enum.functions.weckerdatenpunkte', Enum_obj);
                      ! setState(instanz + pfad0 +'Wecker_gestellt', false);
                      ! if(getState(instanz + pfad0 + 'WeckZeit').val){
                      ! var WKZeit = getState(instanz + pfad0 + 'WeckZeit').val.split(':');
                      ! if(logging) log(getState(instanz + pfad0 + 'WeckerAktiv').val);
                      ! if(getState(instanz + pfad0 + 'WeckerAktiv').val === true){
                      ! setState(instanz + pfad0 +'Wecker_gestellt', true);
                      ! clearSchedule(WKZeit_Schedule);
                      ! WKZeit_Schedule = schedule(WKZeit[1] + ' ' + WKZeit[0] + ' * * * ', function (){WeckerEin();});
                      ! if(logging) log('Wecker wurde auf '+WKZeit[0]+':'+WKZeit[1]+' Uhr gestellt');
                      ! else{
                      ! if(logging) log('Wecker wurde gelöscht');
                      ! }//Wecker stellen Ende
                      ! // # Funktion zum starten verschiedener Aktionen beim erreichen der Weckzeit #
                      ! function WeckerEin() {
                      ! setState("hue.0.WaMa_Hue.Deckenlicht.on", true);
                      ! setState(instanz + pfad0 + 'Wecker_ausgeloest', true);
                      ! // Weitere mögliche Aktionen
                      ! // hier
                      ! // # Wecker ausschalten #
                      ! on({id: instanz + pfad0 + 'Wecker_ausgeloest', change: "ne"}, function (dp) {
                      ! if(dp.state.val === false){
                      ! setState(instanz + pfad0 + 'Wecker_gestellt', false);
                      ! setState("hue.0.WaMa_Hue.Deckenlicht.on", false);
                      ! // # Beobachten aller Weckerdatenpunkte #
                      ! WeckerStellen();
                      ! if(logging) log('Es wurde eine Änderung festgestellt');
                      hätte es auch mal anders probiert, aber gleicher Effekt - die Schedule schaltet nicht ein
                      ! // Wecker
                      ! // Objekte
                      ! createState(instanz + pfad0 + 'Wecker_aktiv', {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Wecker aktiv'}); //Datenpunkt für Vis - Wecker aktiv Ja/Nein
                      ! createState(instanz + pfad0 + 'WeckZeit', {def: '07:00',type: 'string',name: 'Weckzeit'}); //Datenpunkt für Vis - Weckzeit
                      ! // # Wecker stellen #
                      ! on({id: instanz + pfad0 + 'Wecker_aktiv', change: "ne"}, function(dp) {
                      ! if(dp.state.val === true){
                      ! setState(instanz + pfad0 + 'Wecker_gestellt', true);
                      ! WKZeit_Schedule = schedule(WKZeit[1] + ' ' + WKZeit[0] + ' * * * ', function () {
                      ! if(logging) log('Wecker hat ausgelöst');
                      ! on({id: instanz + pfad0 + 'Wecker_aktiv', change: "ne"}, function (dp) {
                      ! setState(instanz + pfad0 + 'Wecker_ausgeloest', false);
                      Könntest du mir bitte auf die Sprünge helfen? ;)
                      Danke, Gruß
                      Marcus
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        Habe es am Handy jetzt nur überflogen da ich nicht zu hause bin. Was ist deine eingestellte Weckzeit es geht nur im Format hh:mm ohne sekunden.
                        Wenn du Sekunden mit im Datenpunkt hast nimm die mal weg und mach bspw. noch 22:30 oder so ob es dann geht ansonsten gib Bescheid dann schau ich nochmal drauf wenn ich wieder daheim bin.
                        • W Offline
                          W Offline
                          web4wasch
                          habe keine Sekunden im Cron, nur hh:mm.
                          Kein Thema, evtl schauen wir mal drüber, wenn du wieder Zuhause bist. Danke dir! ;)
