  4. Öbb API einbinden
    5.9k
Öbb API einbinden
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Das NPM-Modul "oebb" habe ich versucht in die Javascript-Konfiguration einzubinden, erhalte aber Fehler.
    Das NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/oebb-hafas funktioniert. Zur Installation muss es in die Konfiguration der JS-Instanz unter "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen werden. Mit folgendem Script habe ich getestet:
    const oebb = require('oebb-hafas');
    const heim = "1291501";
    const arbeit = "8100002";
    function fahrt(from, to) {
       oebb.journeys(from, to)
       .then((journeys) => {
          var obj = journeys[0];
          log(obj.origin.name + ': Abfahrt: ' + formatDate(obj.departure, 'hh:mm'));
          log(obj.destination.name + ': Ankunft: ' + formatDate(obj.arrival, 'hh:mm'));
       .catch(console.error);
    fahrt(heim, arbeit);
    Log:
    20:39:43.826	[info]	javascript.1 script.js.common.oebb: Wien Westbahnhof (U6): Abfahrt: 20:46
    20:39:43.826	[info]	javascript.1 script.js.common.oebb: Salzburg Hbf: Ankunft: 23:48
    • H Offline
      homecineplexx
      hallo
      ja ich komm mit dem öbb github teil auch nicht weiter…immer der selbe fehler im journey.js zeile 41
      danke für die info
      • H Offline
        homecineplexx
        @paul53:
        Log:
        sag mal, wie trägst du das in der JS Instanz als Zusatz ein? mich läßt er da nix eintragen
        • paul53P Offline
          Klick auf "Modul hinzufügen" und tippen.
          • H Offline
            homecineplexx
            das hab ich versucht…aber da kommt weder eine liste zum auswählen und wenn ich dort was eingebe, kann ichs nicht speichern
            • paul53P Offline
              @homecineplexx:
              da kommt weder eine liste zum auswählen und wenn ich dort was eingebe, kann ichs nicht speichern `
              Eine Auswahlliste gibt es auch nicht - es gibt zu viele Module und immer wieder neue.
              oebb-hafas eingeben und unten auf "SPEICHERN UND SCHLIESSEN".
              • H Offline
                homecineplexx
                ja wenn ich wie gesagt in der zeile etwas eingebe, bleibt speichern, bzw speichern & schließen ausgegraut und daher nicht möglich zum speichern
                • paul53P Offline
                  Die Eingabe von oebb-hafas hast Du mit Enter abgeschlossen ?
                  • paul53P Offline
                    Welche Admin-Version verwendest Du ? Zur Version 3.4.3 wurde https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=14257. Falls es daran liegt, dann mach ein Downgrade zu 3.4.2. Ich verwende Version 3.4.2 in meiner Testumgebung.
                    • H Offline
                      homecineplexx
                      Muß ich daheim heute gleich schauen
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        @homecineplexx:
                        ja wenn ich wie gesagt in der zeile etwas eingebe, bleibt speichern, bzw speichern & schließen ausgegraut und daher nicht möglich zum speichern `
                        Sobald du auf das ausgegraute speichern & schließen klickst (oder irgendwie anders die Eingabezeile verlässt), wird speichern & schließen aktiviert..
                        @paul53:
                        Welche Admin-Version verwendest Du ? Zur Version 3.4.3 wurde https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=14257. Falls es daran liegt, dann mach ein Downgrade zu 3.4.2. Ich verwende Version 3.4.2 in meiner Testumgebung. `
                        Daran liegt es nicht.. Hab es gerade mit 3.4.3 bei mir probiert.. Funktioniert ohne Probleme.. Mann muss halt bloß das Eingabefeld VERLASSEN (durch ein Mausklick außerhalb des Eingabefeldes) oder TAB oder SPACE oder COMMA oder ENTER drücken um den Eintrag zu bestätigen. :D
                        • H Offline
                          homecineplexx
                          wie gesagt, ich schau mir das heute nochmals an
                          danke für deine mühe!!!
