  4. [gelöst] Werte von ioBroker in die CCU bekommen?
    1.7k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    Beowolf
    ist bestimmt eine dumme Frage, aber ich bin Anfänger. :oops:
    Ich habe unter ioBroker - Objekte - javascript.0 einen Eintrag der mir die Kesseltemperatur von meiner Heizung anzeigt.
    Wie bekomme ich diesen Wert in meine CCU um damit weiter auf der CCU etwas zu machen?
    Manfred
      Um den Glaskugelmodus zu vermeiden:
      Wie sieht denn dein Skript und dein Datenpunkt aus?
        Beowolf
        Ist es das was Du meinst?
          "ts": 1517864345585,
          "common": {
            "name": "L2107.KESSEL.IW_KESSELTEMP",
            "role": "javascript",
            "type": "number",
            "desc": "IstwertKesseltemperatur",
            "unit": "°C",
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "sql.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "retention": "31536000",
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "storageType": ""
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "1000",
                "maxLength": "100",
                "retention": "7948800",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1638
          "_id": "javascript.0.L2107.KESSEL.IW_KESSELTEMP",
          "type": "state"
          Beowolf
          Keine eine Idee?
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @Beowolf:
            Keine eine Idee?
            Grüße `
            Sogar die Forensuche hat nach 10 sekunden zumindest schonmal eine Idee :D
            viewtopic.php?f=21&t=14191&p=150085&hil … cu#p150085
            EDIT: Nr.2
            viewtopic.php?f=21&t=10094&p=107510&hil ... cu#p107510
            EDIT: Nr.3
            viewtopic.php?f=8&t=8353&p=88569&hilit=werte+ccu#p88569
              Beowolf
              Vielen Danke für den Hinweis, leider sagt der mir nicht viel.
              Gibt es keine Schritt für Schritt Anleitung für solch ein Vorgehen? Mir ist auch nicht so richtig klar, wonach ich eigentlich suchen soll.
              Ein "Universalbeispiel" in dem erklärt wird wie ein Wert bzw. Zustand von ioBroker zur CCU kommt, bzw. wie die CCU einen Zustand bei ioBroker abfragt gibt es wohl nicht, oder?
                wendy2702W Offline
                Denke das gab es schon mal mehr oder weniger gut erklärt hier … irgendwo :D
                Ich habe das bisher nicht benötigt. Wüsste nicht wofür.
                Kommst du denn mit den Inhalten der 3 links nicht weiter?
                Am einfachsten sollte es gehen wenn du auf der CCU eine Systemvariable erstellst und diese dann mit dem Javascript Datenpunkt beschreibts.
                Wie z.B. das Blockly aus dem ersten link.
                • paul53P Offline
                  Den http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2825&lang=de hast Du installiert ? Der Adapter wird benötigt, damit ioBroker auf Systemvariablen der CCU zugreifen kann. Eine SV, die den Wert von ioBroker erhalten soll, muss erst in der CCU angelegt werden (in Deinem Fall vom Typ "Zahl"). Per Javascript kann man dann einfach den Wert übertragen:
                  const idSrc = 'javascript.0.L2107.KESSEL.IW_KESSELTEMP';
                  const idDst = 'hm-rega.0.xxxx'; // ID der Ziel-SV
                  on(idSrc, idDst); // Wertübertragung bei jeder Wertänderung der Quelle
                  Die https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md des JS-Adapters kennst Du ?
                    Beowolf
                    Ich habe in der CCU einen Ölverbrauchsrechner / Anzeige aus einem anderen Forum eingebaut. Alles gut mit Anleitung. Bis jetzt wurde der Brenner durch einen HM Adapter (HM-SCI-3-FM) überwacht, und der Zustand direkt in der CCU erfasst.
                    Jetzt habe ich mit Hilfe den Brenner direkt an ioBroker anbinden können. Ich bekomme jetzt alle Werte wie Vorlauftemperatur, Kesseltemperatur usw..
                    Aber eben auch ob der Brenner an ist oder nicht. Und um diesen Zustand geht es. Dann könnt ich den HM-Adapter entfernen und die direkten Daten der Heizungsanlage nehmen.
                    Dazu muß aber der HM-Adapter gegen die Zustandserkennung von ioBroker ausgetauscht werden.
                    Laienhaft ausgedrückt: In ioBroker ändert sich der Zustand des Brenners. Er läuft. Daraufhin benachrichtigt ioBroker die CCU, "Hallo der Brenner läuft". Auf der CCU beginnt die Verbrauchsrechnung. Sobald ioBrocker erkennt, der Brenner ist aus. Wieder Meldung an die CCU "Brenner aus". Verbrauchsrechnung wird beendet.
                    Hoffentlich wird es etwas klarer was ich möchte.
                      Beowolf
                      @paul53:
                      Die https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md des JS-Adapters kennst Du ? `
                      Danke, danke, danke.
                      Das tut. :D :D :D :D
                      Genau so soll es sein.
                      Vielen Dank
                      Manfred
                      PS
                      Ich habe das Skript jetzt unter "common" eingefügt. Ist das OK?
                      • paul53P Offline
                        @Beowolf:
                        Ich habe das Skript jetzt unter "common" eingefügt. Ist das OK? `
                        Ja. Markiere bitte das Thema als gelöst im Betreff des ersten Beitrags.
