  4. Übertragungsfehler zur CCU
    5.8k
    1.5k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • J Offline
    JavaMafia
    habe gerade ein Blockly Skript erstellt was mir Werte zur CCU schicken soll. Ich bekomme immer ein Warnhinweis in der Log und der Wert wird auch nicht immer Aktualisiert.
    • TomTT Offline
      TomTT Offline
      TomT
      Würdest du bitte mal dein Blockly hier posten?
      So ganz ohne ein paar Zusatzinfos wird es wohl ein Glaskugelschuppsen :D
      Tom
      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
      • J Offline
        JavaMafia
        Oh habe vergessen das Bild hochzuladen :oops:
        • TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          Dein Blockly versucht viel zu häufig die Daten zu setzen.
          Versuch es mal bitte im 30 Sekunden Takt…
          Also den Zeitplan ändern....
            30 Sekunden ist aber häufiger als jede Minute ;-)
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
            • J Offline
              JavaMafia
              Habe es gerade erhöht auf 2 Minuten und der Fehler beliebt bestehen. Der Wert wird weiterhin in der CCU Systemvariable nicht geändert
                ich tippe da eher auf inkompatible Feldtypen oder es fehlt "Wert von"
                • J Offline
                  JavaMafia
                  Die Datensätze sind alle vorhanden, wenn ich das von Hand ändere werden mir die neuen Werte in der CCU angezeigt.
                  Habe auch noch eine Test CCU im Netz, da klappt alles ohne Probleme.
                  • paul53P Offline
                    @Homoran:
                    es fehlt "Wert von" `
                    Das scheint aber nicht das einzige Problem zu sein, schaut man das Log an.
                    • J Offline
                      JavaMafia
                      Stimmt habe das falsche in das Skript gezogen.
                      Habe mal die LOG mit beigefügt dort werden auch Warnhinweise geloggt.
                      • TomTT Offline
                        TomTT Offline
                        TomT
                        @Homoran:
                        Rainer `
                        arghhh, du hast Recht, im Zeitplan ist das erste * die Minute, nicht die Sekunde :lol:
                        • paul53P Offline
                          Hast Du das Skript geändert ?
                          steuere Sonnenwinkel Azimut mit Wert von Objekt Sonne:Azimut
                          • J Offline
                            JavaMafia
                            ja das habe ich geändert, die Werte werden in der CCU wieder angezeigt. Leider aber auch die Fehler in der LOG.
                              @JavaMafia:
                              ie Werte werden in der CCU wieder angezeigt. `
                              Das war ja Sinn der Sache!
                              @JavaMafia:
                              Leider aber auch die Fehler in der LOG. `
                              Das sind keine Fehler (ERR).
                              Das sind Warnungen (WARN).
                              und wie ich vermutet hatte:
                              @Homoran:
                              ch tippe da eher auf inkompatible Feldtypen `
                              • paul53P Offline
                                Es werden Strings in Datenpunkte vom Typ "Zahl" geschrieben. Mach es besser so:
                                • J Offline
                                  JavaMafia
                                  Habe das jetzt nach deinem Beispiel gemacht, aber es wird mir in der CCU nicht geändert.
                                  • paul53P Offline
                                    Azimut: Objekt ID –> Wert
                                    • J Offline
                                      JavaMafia
                                      habe den Type Zahl mal entfernt, dann klappt es. Muss aber feststellen, dass der Wert der mit in der CCU angezeigt wird nicht der aktuelle ist. Es wird mir dort immer der Wert davor angezeigt.
                                      Desweiteren werden mir die Warnhinweise im Log immer noch angezeigt.
                                      32.7k
                                      82.6k
