  4. [gelöst] Adapter Tankerkönig lässt sich nicht installieren
    6.0k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    Damich
    folgendes hat bei mir mal geholfen:
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    npm install iobroker.adaptername --production
    iobroker upload adaptername
    iobroker start
    Damich
    iobroker auf Intel NUC | Sonos |Amazon Echo |Philips Hue| IKEA Trädfri | Osram | FritzBox 7590 | FritzFon C5 | Sony SmartTV
    • N Offline
      N Offline
      norfer
      Das hat mir weiter geholfen - vielen Dank!
      Zwar war der Adapter danach immer noch nicht einsatzfähig, aber ich konnte die Reste wenigstens sauber löschen.
      Danach konnte ich den Adapter endlich korrekt installieren.
      Jetzt bleibt nur noch die Frage: wie kann ich ein Backup des Tankerkönigs mit den ganzen Einstellungen erstellen für den Fall des Falles?
      norfer
      • Schuko80S Offline
        Schuko80S Offline
        Schuko80
        Wenn du ein Backup von ganzen IoBroker machst, sind deine Einstellungen mit gesichert
        Aus der FAQ:
        ` > man ruft in der Konsole unter /opt/iobroker den Befehl auf: ./iobroker backup
        Daraufhin erstellt iobroker in dem Verzeichnis /opt/iobroker/backups eine gepackte Datei mit Datum im Dateinamen, z.B.: 2015_04_17-22_30_47_backupIoBroker.tar.gz `
        Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
        • N Offline
          N Offline
          norfer
          Dann muss ich das nochmal ausprobieren, denn nach dem Einspielen meines Backups in ein neues ioBroker waren keine VIS-Views und Widgets vorhanden. Daher hatte ich den Eindruck, das Backup bezieht sich nur auf die Admin-Instanzen-Ebene von iobroker, die gesamte Visualisierung muss noch zusätzlich gesichert werden.
          Umso besser, wenn ich da falsch liege!
          norfer
            @norfer:
            nach dem Einspielen meines Backups in ein neues ioBroker waren keine VIS-Views und Widgets vorhanden. `
            Nach dem Einspielen des Backups wird alles neu installiert.
            Das kann bis zu zwei Stunden dauern.
            Erst danach ist alles verfügbar.
            Gruß Rainer
            • N Offline
              N Offline
              norfer
              Ich habe das restore nun mit mehreren Varianten ausprobiert: immer wieder meckert das System wegen etwas anderem, mal Berechtigungen, mal nicht deletable….
              Ich habe es aufgegeben und werde in Zukunft nur die Images verwenden, da ist man auf der sicheren Seite.
              norfer
                @norfer:
                immer wieder meckert das System wegen etwas anderem `
                Wäre schön wenn du das Gemecker hier posten würdest.
                @norfer:
                mal Berechtigungen, `
                Kann normal sein - kommt drauf an.
                @norfer:
                mal nicht deletable…. `
                kann auch ok sein.
                Dann sind das aber nur WARN und keine ERR
                • N Offline
                  N Offline
                  norfer
                  Nein, das war kein Gemecker, sondern ich wollte die Community nicht weiter mit meinen (Einzel-)Problemen beschäftigen und habe für mich das Problem eben anders gelöst. Und meine Vorgehensweise geschildert.
                  Und Nein, das waren leider alles ERRORs. Es ging einfach nicht weiter.
                  gruß
                  norfer
                    @norfer:
                    das war kein Gemecker `
                    Ist mir klar, ich meinte ja auch das Gemecker des RasPi ;-)
                    @norfer:
                    das waren leider alles ERRORs `
                    und die hätte ich gerne gesehen.
                    • N Offline
                      N Offline
                      norfer
                      Hallo Homoran,
                      wenn du unbedingt willst…...
                      ich habe eben ein Backup erstellt und wollte es danach auf den gleichen Raspi zurückspielen. Und schon geht es wieder los: siehe Anhang. 2658_unbenannt1.jpg .
                      Da ich Java nur vom Kaffee kenne, sagt mir diese Meldung nichts. Vielleicht kannst du das interpretieren?
                      norfer
                        @norfer:
                        Da ich Java nur vom Kaffee kenne, sagt mir diese Meldung nichts `
                        ist ja auch kein Java ;-) sondern javascript.
                        @norfer:
                        Vielleicht kannst du das interpretieren? `
                        nicht wirklich, aber vielleicht @apollon77.
                        Der Fehler kommt aber beim Einspielen des Backups, hat also mit dem Threadtitel nichts zu tun, oder?
                        Ich fürchte fast, da ist etwas in deiner Installation defekt.
                        Und das ist ggf. in allen Backups drin :(
                        Sind alle Versionen aktuell?
                        • N Offline
                          N Offline
                          norfer
                          Es handelt sich um ein neu installiertes System, genau nach Anleitung. Alle Versionen sind aktuell. Auch ein sudo chmod -R 777 mit reboot hat nichts gebracht.
                          Mein Vis-System läuft anstandslos, nur das Backup funktioniert eben nicht. Daher die Version mit dem Image, die funktioniert, wenn es auch umständlich ist.
                          norfer
