  4. [gelöst] Drei Schalterstatus abfragen für 3 Bilder
    6.3k
    1.6k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 649 Aufrufe
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Ich habe ein Problem über das ich mir aktuell den Kopf zerbreche und keine so richtig passende Lösung finde.
    Da ich mich mit scripten nicht so richtig auskenne brauche ich einen kleinen Denkanstoß wie ich das lösen könnte.
    Problem
    Ich habe an meinen Aquarium 3 verschiedene Beleuchtungen
    • Tag
    • Sonnenlicht
    • Mond
    Diese Leuchten werden so geschaltet:
    Tagsüber - Tag
    Mittags und Nachmittags - Tag + Sonne
    Abends und morgens - Tag + Mond
    Nachts - Mond
    Nun möchte ich mir gerne eine View bauen die das auch so darstellt.
    Ich habe also in einer "Image 8" 3 Bilder eines Aquariums in verschieden Beleuchtungsstufen angelegt.
    Abgefragt werden soll ein Datenpunkt in javascript.1 namens Aquarium
    Diesem Datenpunkt müsste ich dann immer den passenden Wert zuweisen.
    Also
    Tagsüber -1;
    Mittags und Nachmittags - 2;
    und Nachts - 0
    Ich habe verzweifelt versucht das irgendwie mit Blockly hinzubekommen und bin kläglich gescheitert.
    Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren kann oder was ich übersehen?
    Ach, und noch eine Frage: Dämmerung in Blockly habe ich über Astrofunktion realisiert. Aber irgendwie kann ich nicht richtig einen Zeitpunkt VOR Sonnenaufgang bestimmen. Ich dachte das sollte mit einem negativem Zeitwert funktionieren, aber das macht es scheinbar nicht.
    • paul53P Offline
      @Chaot:
      Tagsüber - Tag
      Nachts - Mond `
      Das sind 4 Zustände.
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Ja, aber mir reichen 3 Zustände der Aktoren:
        Tag ein = 1
        Tag + Sone ein = 2
        Nacht ein = 0
        Die Schaltzeiten überschneiden sich zwar, aber das könnte ich noch korrigieren, da das "Mondlicht" nicht zusammen mit dem Tageslicht brennen muss.
        Das hilft mir aber trotzdem noch nicht weiter…
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Ich habe jetzt was zusammengezimmert das nach meiner Meinung funktionieren könnte.
          Kann sich das vielleicht mal einer Anschauen der mehr davon versteht?
          • paul53P Offline
            Das Script wird nur einmal bei Scriptstart ausgeführt: Es fehlen Trigger !
            Packe Deine Konstruktion in eine Funktion und rufe die Funktion einmal bei Scriptstart auf und einmal bei Trigger auf Änderung eines der 3 Datenpunkte.
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Stimmt - das habe ich übersehen.
              Du meinst in den von dir gezeigten Block an der Stelle unten wo "Anzeige" steht kommt mein script rein und oben rechts die 3 Datenpunkte?
              • paul53P Offline
                @Chaot:
                oben rechts die 3 Datenpunkte? `
                Ja.
                @Chaot:
                in den von dir gezeigten Block an der Stelle unten wo "Anzeige" steht kommt mein script rein `
                Nein, so funktioniert es nur noch beim Triggern, nicht mehr bei Scriptstart.
                Ich habe die Funktion anzeige genannt. In diese Funktion kommt Dein komplettes ursprüngliches Script. Vereinfacht:
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Danke dir.
                  Das Script funktioniert einwandfrei.
                  82.7k
