  4. Blockly Wert ändern nach Zeit
    5.8k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • wauzziW Offline
    wauzziW Offline
    wauzzi
    Hallo Zusammen,
    ich habe bereits seit längerer Zeit ein Blocklyskript, welches mir mitteilt wenn der Trockner/ die Waschmaschine fertig ist.
    Wärend dem Betrieb kommt es jedoch immer wieder zu kurzen Pausen, wodurch auch der Wattwert auf das Standbyniveau kurzzeitig sinkt.
    Dadurch wird fälschlicherweise die Fertigmeldung verursacht.
    Um diese Fehlinterpretation zu vermeiden, ist meine Idee, eine Zeit einzubauen.
    z.B. ist der Wattwert länger als 120 Sekunden kleiner als 11 Watt dann soll der Fertigstatus auf True gesetzt werden.
    Und genau da benötige ich eure Hilfe.
    Viele Grüße+Danke :-)
    Wauzzi
    on({id: 'sonoff.0.DVES_4E944B.ENERGY_Power', change: "any"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("sonoff.0.DVES_4E944B.ENERGY_Power").val > '200') {
        setState("sonoff.0.DVES_4E944B.Trockner_fertig"/*Trockner_fertig*/, false);
      } else if (getState("sonoff.0.DVES_4E944B.ENERGY_Power").val <= '6') {
        setState("sonoff.0.DVES_4E944B.Trockner_fertig"/*Trockner_fertig*/, true);
    on({id: 'sonoff.0.DVES_4E944B.Trockner_fertig', change: "ne"}, function (obj) {
      if (getState("sonoff.0.DVES_4E944B.Trockner_fertig").val == false) {
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.Commands.speak"/*speak*/, 'Der Wäschetrockner wurde eingeschaltet.');
        sendTo("telegram.1", "send", {
            text: 'Der Trockner wurde eingeschaltet'
      } else if (getState("sonoff.0.DVES_4E944B.Trockner_fertig").val == true) {
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.Commands.speak"/*speak*/, 'Der Wäschetrockner ist jetzt fertig. Du kannst die Wäsche jetzt holen.');
            text: (['Der Trockner ist fertig :) ','Und du hast insgesamt bereits ',getState("sonoff.0.DVES_4E944B.ENERGY_Total").val,' kWh beim trocknen verbraucht.'].join(''))
      Kuddel
      Dein Problem kenne ich nur zu gut.
      Ich habe es mit einem Timeout gelöst.
      Wenn der Verbauch unter Wert X sinkt, dann läuft ein Timeout von 5 Minuten.
      Ist der Veerbrauch dann immer noch unter Wert X, kommt die Fertigmeldung
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @wauzzi:
        Und genau da benötige ich eure Hilfe. `
        Schau mal hier viewtopic.php?f=21&t=10134
        Rantanplan
        • wauzziW Offline
          wauzziW Offline
          wauzzi
          Hallo Zusammen,
          zunächst vielen Dank für Euer Imput !
          Ich habe die Timeaout Variante versucht. Und es scheint zu Funktionieren ! :-)
          Ich muss aber noch ein paar "Testwaschgänge" durchführen um ein verlässliches Ergebnis zu erhalten.
          Vielen Dank !
