  4. [gelöst]hm-rpc Adatpter Fehlfunktion nach Netzwerkausfall
    6.1k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • C Offline
    coffee-junk
    @wendy2702:
    Wenn du Netzwerk Probleme ausschließen kannst… eventuell mal Version 1.6.2 versuchen. `
    Mich gefälltt das "clear Ping Interval" in der Debug Message nicht, gleich nach dem Connect
    Die 1.6.2 werde ich mal morgen, nach einem Komplett Backup versuchen, für heute habe ich meine bessere Hälfte mit ausfällen (durchs rumtesten) überstrapaziert :roll:
    Jürgen
    • C Offline
      coffee-junk
      Ich habe mir mal den Code vom RPC Adapter durchgeschaut, bin mir aber absolut nicht sicher, ob ich richtig liege, denn so toll kene ich java dann auch nicht. In der Funktion connect finde ich folgendes (so ab Zeile 1459):
       connTimeout = null;
          adapter.log.debug('Connect...');
          if (eventInterval) {
              adapter.log.debug('clear ping interval');
              clearInterval(eventInterval);
              eventInterval = null;
          if (isFirst) sendInit();
          // if not bin rpc
          if (!rpcClient.connect) {
              if (!connInterval) {
                  adapter.log.debug('start connecting interval');
                  connInterval = setInterval(function () {
                      sendInit();
                  }, adapter.config.reconnectInterval * 1000);
      Kann es sein, da der Adapter noch connected ist und auch alive, nur jedoch das "Verbunden mit hm-rpc : falsch" steht, dass er da gar keinen Versuch mehr macht????
      :shock:
      Habe mir das mal auf GitHub angesehen, da wurde von V1.6.0 auf 1.6.1 genau an dieser Stelle änderungen von Blufox gemacht, vielleicht liegt es daran? Denn ich wüsste nicht, dass dieses Problem "früher" schon da war….
      Jürgen
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Mir ist diese Problem noch nicht aufgefallen…. allerdings habe ich auch nur selten das Problem eines Netzwerk Ausfalls.
        • C Offline
          coffee-junk
          @wendy2702:
          Mir ist diese Problem noch nicht aufgefallen…. allerdings habe ich auch nur selten das Problem eines Netzwerk Ausfalls. `
          Ich habe lange gebraucht bis ich die Ursache lokalisiert habe, da der zeitliche Zusammenhang nicht ersichtlich war, wenn es nicht irgendwelche Steuer-Operationen gegeben hat. Wie zum Beispielt Luftentfeuchter startet/stoppt nicht, Gartenpumpe wird nicht eingeschaltet….
          Da startet man heute den InternetRouter neu und morgen merkt man dass irgendwas faul ist und dann muss einem erst mal wieder einfallen dass das mit dem Neustart von gestern zusammen hängen könnte.
          Habe mir jetzt mal so beholfen, dass sich die HM & IObroker gegenseitig, über Flags, die toggeln, überwachen. Denn das gemeine ist ja, dass hm-rega fehlerfrei weiter läuft.
          Und die Programme in der HM selbst steuern brav weiter, nur die komplexeren Sachen, die von IO-Broker aus gesteuert werden gehen dann nicht mehr.
          Jürgen
            wendy2702W Offline
            Hast du denn mal mit 1.6.2 getestet?
            • C Offline
              coffee-junk
              @wendy2702:
              Hast du denn mal mit 1.6.2 getestet? `
              Ja, gleiches Problem, rpc macht keinen Connect Versuch mehr, bleibt im Status Verbunden mit hm-rpc: falsch.
              Wo kann ich das als BUG einkippen?
              Jürgen
                wendy2702W Offline
                Github –> https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues
                Gerade mal bei mir probiert, wobei bei mir iobroker und CCU an einem Switch hängen. Wenn ich die FB restarte... bekommen die davon nichts mit :lol:
                Deshalb hatte ich das Problem noch nie :mrgreen:
                • C Offline
                  coffee-junk
                  @wendy2702:
                  Deshalb hatte ich das Problem noch nie :mrgreen: `
                  :evil: Glück gehabt!
                  Jürgen
                  • C Offline
                    coffee-junk
                    @wendy2702:
                    Gerade mal bei mir probiert, wobei bei mir iobroker und CCU an einem Switch hängen. Wenn ich die FB restarte… bekommen die davon nichts mit :lol: `
                    Und was passiert, wenn du die CCU mal für 2/3 Minuten am Switch aussteckst und dann wieder einsteckst? Tritt dann das Problem auf? Sollte eigentlich…wenn du Lust/Zeit hast, würde evt. helfen das weiter einzugrenzen, obs nicht doch irgendwas spezielles nur bei mir im Netz ist, weis der Geier... :?:
                    Jürgen
                      wendy2702W Offline
                      Kann ich gleich mal testen.
                      Melde mich dann.
                        wendy2702W Offline
                        So,
                        habe das gleiche Verhalten. Wenn Verbindung zur CCU länger unterbrochen ist wird die nicht automatisch wieder hergestellt.
                        Machst du ein Issue auf Github dazu auf?
                        • C Offline
                          coffee-junk
                          @wendy2702:
                          Machst du ein Issue auf Github dazu auf? `
                          Schon erledigt! Vielen Dank für deine Hilfe!
                          Ich bin jetzt ein bisschen beruhigt, dass es nicht irgendwie an meiner Netzwerk Konfiguration liegt! ;)
                          Jürgen
                          • C Offline
                            coffee-junk
                            So, heute habe ich die neue Version direkt von Github (1.7.2) installiert, nun kommt der Adapter auch nach einem Ausfall wieder komplett hoch!
                            Gleichzeitig habe ich den admin auf V3 gesetzt und Node von V4.x auf 6.14 hochgezogen…. und bis jetzt keine Fehler festgestellt :D
                            Ich hoffe das bleibt auch so, hatte etwas muffe, dass nach dem Upgrade nix mehr geht, da zum schluss bei reinstall.sh eine Fehlermeldung wegen unerwartetem Datei Ende kam....
                            SchaunWerMal
                            Jürgen
