  4. [Vorlage] Backup - Script in der 2ten Version
    5.8k
132 Beiträge 18 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    Die rechte stimmen?
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      @quorle:
      @peoples:
      @quorle:
      Mir ist aufgefallen, wenn ich den Button in VIS drücke, dass er den State für Großen Backup auf TRUE setzt, aber nicht mehr auf False, musste den Raspi neu starten.
      Habe heute wieder ein großes Backup mittels VIS gestartet, dabei passiert folgendes:
      • Der ioBroker wird gestoppt.
      • Dann passiert nichts mehr. War mehrmals beim Raspi, aber der scheint nichts zu tun ( grüne LED ist aus, beim alten Backupscript hat die ja dauerhaft geleuchtet bei einem großen Backup ). Aus die CPU Auslastung ( mittels htop nach gesehen ) liegt bei 3%.
      Leider konnte ich den Befehl in der Konsole nicht absetzen, da ich ihn nicht kenne ;) da ich in Sachen Linux noch etwas doof bin ;) `
      Kommentier mal den stop, den restart und den start des iobrokers in der backitup.sh mit einer # (raute) am anfang der Zeile aus und versuchs nochmal.
      Mir wurde gesagt dass es unter Umständen sein kann dass ein, zwei states nicht aktuell sind, da diese erst geschrieben werden bei dem stop aber vielleicht läuft es ja dann wenigstens `
      Habe den "start" und "stop" jetzt auskommentiert und jetzt läuft das große Backup durch. Er erstellt auch ein Backup der MySQL Datenbank, jedoch überträgt er diese nicht auf die NAS. Kann man das eventuell noch lösen?
      Man sollte/muss doch den io.Broker stoppen bevor man ein Backup macht und wenn du sagst, dass eventuel noch States gesetzt werden bei stoppen des io.Broker, dann könnte man ja jeweils einen Timeout von 30 Sekunden nach dem Stoppen und vor dem Starten des io.Brokers in die Batch-Datei Packen?
      In der VIS wird mir aber nun die History nicht angezeigt, woran könnte dies liegen? den History-Adapter habe ich momentan nicht laufen, da ich alles über die MySQL Datenbank logge. `
      Was hältst du davon peoples?
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Die Rechte stimmen.
        Wie gesagt funktioniert es ja mit der Vorgängerversion. Ich sehe aber nicht was da alles geändert wurde, da mein editor eher etwas simpel ist.
        Hier eine der Stellen:
        # Erstellen eines Backups des ganzen ioBroker-Ordners                      #
        elif [ $BKP_TYP == "komplett" ]; then
        #	IoBroker stoppen
        Genau dieses "elif" bemängelt er.
        Ich bin auch der Meinung das das ein "if" sein sollte.
        Ich habe nur noch nicht verstanden was hier in Zeile 2 falsch sein soll:
        STRING=$1
        echo $STRING
        IFS="|"
        VAR=($STRING)
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          [quote=quorle post_id=148041 time=1525669730
          Schau ich mir an kann aber nicht versprechen dass ich das heute noch schaffe bin noch unterwegs
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @Chaot:
            Ne da stimmt was anderes nicht melde mich wenn ich's habe
              Knorki
              @peoples:
              @Knorki:
              Hat noch jemand das Problem gehabt und konnte es lösen?
              Stefan `
              Hi Stefan,
              sshpass hast du auf deinem Iobroker installiert? Weil wenn nicht, kann sich das Script nicht auf deinem Raspberry einloggen und somit auch keine Befehle absetzen `
              sshpass hab ich natürlich installiert. Wie gesagt, wenn ich die Befehlszeilen in der Konsole eingebe, gehts ja. Nur per Javascript nicht.
              Stefan
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @Knorki:
                Stefan `
                via konsole auf dem iobroker oder konsole auf der Raspberrymatic?
                  Knorki
                  @peoples:
                  @Knorki:
                  Stefan `
                  via konsole auf dem iobroker oder konsole auf der Raspberrymatic? `
                  Per Putty auf dem iobroker (installiert auf einem Raspberry Pi). Raspberrymatic ist auf einem anderem RaspberryPi installiert.
                  Stefan
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #66
                    Also der Weg ist zumindest richtig ich geh mal in mich und überlege woran das liegen könnte
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #67
                      @quorle:
                      Was hältst du davon peoples? `
                      Das liegt an der Zeit die ich im Javascript eingestellt habe bis der Status sich zurück ändert. Sind in dem entsprechenden setstatedelayed 20 Sekunden, und wenn innerhalb dieser 20 Sekunden im Zuge des Kompletten Backups der Iobroker gestoppt und wieder gestartet wird ändert sich natürlich der Status nicht mehr. :roll: So zu sagen ein Relikt aus der Version in dem der Iobroker nicht gestoppt wurde beim kompletten Backup.
                      Ich ändere mal die Zeit auf 5 Sekunden dann sollte der Status wieder zurück gehen. Alternativ könnte ich versuchen den Neustart abfangen was aber wesentlich aufwändiger wäre und bestimmt wieder nicht so einfach umzusetzen ist.
                      Änder mal die Zeile (bei mir 404) von:
                              setStateDelayed(instanz + pfad0 + 'start_komplett_Backup', false, 20000);
                      auf:
                              setStateDelayed(instanz + pfad0 + 'start_komplett_Backup', false, 5000);
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #68
                        @Knorki:
                        Versuch mal das neue Set, chaot hatte einen Fehler gefunden der bei Ihm das Komplette-Backup unmöglich machte vielleicht hatte das auch Auswirkungen auf dein Problem
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          #69
                          @peoples:
                          @quorle:
                          auf:
                          Bin heute einmal dazu gekommen alles zu ändern und habe auch die aktuelle backitup.sh vom 02.05.2018 mittels USB-Stick übertragen, jedoch bemängelt er nun folgendes in der backitup.sh:
                          19:50:39.694	[info]	javascript.0 script.js.common.System.Backup_Version_2: OneClick Komplett Backup gestartet
                          19:50:39.804	[error]	javascript.0 script.js.common.System.Backup_Version_2: /opt/iobroker/backitup.sh: line 2: /r>\r': command not found /opt/iobroker/backitup.sh: line 30: /r>\r': command not found /opt/iobroker/backitup.sh: line 31: /r>\r': command not found /opt/iobroker/backitup.sh: line 37: /r>\r': command not found /opt/iobroker/backitup.sh: line 52: /r>\r': command not found /opt/iobroker/backitup.sh: line 53: /r>\r': command not found /opt/iobroker/backitup.sh: line 56: /r>\r': command not found /opt/iobroker/backitup.sh: line 59: /r>\r': command not found /opt/iobroker/backitup.sh: line 62: /r>\r': command not found /opt/iobroker/backitup.sh: line 65: /r>\r': command not found /opt/iobroker/backitup.sh: line 68: /r>\r': command not found /opt/iobroker/backitup.sh: line 71: /r>\r': command not found /opt/iobroker/backitup.sh: line 72: /r>\r': command not found /opt/iobroker/backitup.sh: line 73: /r>\r': command not found /opt/iobroker/backitup.sh: line 79: /r>\r': command not found /opt/iobroker/backitup.sh: line 124: syntax error near unexpected token `elif' /opt/iobroker/backitup.sh: line 124: `elif [ $BKP_TYP == "komplett" ]; then '
                          19:50:55.765	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.System.Backup_Version_2
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #70
                            @quorle: Das ist die gleiche Fehlermeldung wie bei mir.
                            Mit dem geänderten Script sollte es wieder laufen.
                            Edit: Oh, die Files sind scheinbar aktuell nicht verfügbar. Wenn der Link wieder aktiv ist sollte es klappen.
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              #71
                              Ich werde das testen, sobald die Links wieder online sind.
                              Die forumssoftware scheint auch aktuell ein paar Fehler zu haben, da mir der Code den ich hinzugefügt habe im Editor richtig angezeigt wurde, jedoch beim absenden verschoben wird.
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #72
                                Habe den aktuellen Stand inkl. aller Änderungen wieder online gestellt, hoffe nun läuft alles
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #73
                                  Danke.
                                  Hast du an der Version zu meiner Version noch was geändert?
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #74
                                    In der backitup.sh nicht,
                                    In dem Javascript dem Widget-Export und der Anleitung ja. Aber eher Kosmetik. Habe im ersten Post nen Changelog mit aufgenommen da steht alles drin
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      #75
                                      Hast du in den Einstellungen des Scriptes irgendwas geändert? Denn dann könnte man nur den Teil nach den Einstellungen einfügen?
                                        Knorki
                                        #76
                                        @peoples:
                                        @Knorki:
                                        via konsole auf dem iobroker oder konsole auf der Raspberrymatic? Versuch mal das neue Set, chaot hatte einen Fehler gefunden der bei Ihm das Komplette-Backup unmöglich machte vielleicht hatte das auch Auswirkungen auf dein Problem
                                        hab ich probiert, leider ohne Erfolg. Raspberrymatic-Backup wird nicht erstellt, Komplett-Backup auch nicht. Nur Minimal.
                                        Wenn ich allerdings das backitup.sh in der Konsole starte, wird ein Backup vonn der Raspberrymatic erstellt. Nur eine Fehlermeldung kommt:
                                        ./backitup.sh: Zeile 248: Backup-Pfad: Kommando nicht gefunden.
                                        Dierse scheint aber kein Problem darzustellen.
                                        Wenn ich das Komplett-Backup in der Konsole starte, siehts wie folgt aus:
                                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ./backitup.sh "komplett||5|192.168.188.24|backup|XXXXXX|XXXXXXX|||JA||||"
                                        komplett||5|192.168.188.24|backup|XXXXXX|XXXXXX|||JA||||
                                        Backup-Pfad auf CIFS mounten
                                        umount: /opt/iobroker/backups: not mounted
                                        --- CIFS-Server verbunden ---
                                        Stopping iobroker controller daemon...
                                        iobroker controller daemon stopped.
                                        Exit code for "killall.sh": 123
                                        --- IoBroker gestoppt ---
                                        --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                                        tar: Entferne führende „/“ von Elementnamen
                                        tar (child): 2018_05_11-17_42_17-backup_komplett.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: Keine Berechtigung
                                        tar (child): Error is not recoverable: exiting now
                                        tar: 2018_05_11-17_42_17-backup_komplett.tar.gz: Funktion write fehlgeschlagen: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
                                        tar: Child returned status 2
                                        tar: Error is not recoverable: exiting now
                                        --- Backup Erstellt ---
                                        mv: das angegebene Ziel '/opt/iobroker/backups/backupiobroker_komplett-2018_05_11-17_42_17.tar.gz' ist kein Verzeichnis
                                        iobroker controller daemon already running. PID: 18103
                                        --- IoBroker gestartet ---
                                        --- Alte Backups entfernen ---
                                        --- Umount CIFS Server ---
                                        Hier kommen mehrere Fehlermeldung und es wird auch kein Backup erstellt.
                                        Hilft das evtl. weiter?
                                        Stefan
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          quorle
                                          #77
                                          @Knorki:
                                          @peoples:
                                          @Knorki:
                                          Stefan `
                                          Hast du die neue Version der „backitup.sh“ und des „Skriptes“ selbst verwendet?
                                          Rechte der backitup.sh auf 777
