  4. Adapter/Instanz neustarten bei "WARNING"
    5.9k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
    mguenther
    ich mal wieder - hat jetzt ein paar Tage gedauert, aber letzte Nacht gab es wieder einige Warnings. Ist das jetzt Sollverhalten?
    Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
    modbus.0	2018-04-16 20:13:26.275	debug	Write successfully [100: 3
    modbus.0	2018-04-16 20:05:26.228	debug	Write successfully [100: 2
    modbus.0	2018-04-16 20:04:56.222	debug	Write successfully [100: 1
    modbus.0	2018-04-16 20:03:56.235	debug	Write successfully [100: 2
    modbus.0	2018-04-16 20:02:56.141	debug	Write successfully [100: 4
    modbus.0	2018-04-16 20:02:45.138	info	Connected to slave
    modbus.0	2018-04-16 20:02:43.359	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.1
    modbus.0	2018-04-16 20:02:43.264	debug	statesDB connected
    modbus.0	2018-04-16 20:02:43.193	debug	objectDB connected
    host.raspberrypi	2018-04-16 20:02:41.805	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 15318
    host.raspberrypi	2018-04-16 20:02:41.766	info	'system.adapter.modbus.0' enabled
    host.raspberrypi	2018-04-16 20:02:41.758	info	object change system.adapter.modbus.0
    hm-rega.0	2018-04-16 20:02:41.637	info	pollingTrigger
    host.raspberrypi	2018-04-16 19:56:24.290	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
    modbus.0	2018-04-16 19:56:24.238	info	terminating
    host.raspberrypi	2018-04-16 19:56:24.206	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 10688
    host.raspberrypi	2018-04-16 19:56:24.202	info	'system.adapter.modbus.0' disabled
    host.raspberrypi	2018-04-16 19:56:24.194	info	object change system.adapter.modbus.0
    hm-rega.0	2018-04-16 19:56:24.074	info	pollingTrigger
    modbus.0	2018-04-16 19:56:21.806	warn	Poll error count: 2 code: 'App Timeout'
    modbus.0	2018-04-16 19:56:16.578	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
    modbus.0	2018-04-16 19:56:15.591	warn	Poll error count: 1 code: {'err':'timeout'}
    modbus.0	2018-04-16 19:56:15.559	warn	Error: undefined
    modbus.0	2018-04-16 19:03:26.130	debug	Write successfully [100: 2
    modbus.0	2018-04-16 19:02:55.934	debug	Write successfully [100: 3
    modbus.0	2018-04-16 19:02:25.913	debug	Write successfully [100: 2
    modbus.0	2018-04-16 19:01:55.909	debug	Write successfully [100: 3
    modbus.0	2018-04-16 19:01:26.016	debug	Write successfully [100: 2
    modbus.0	2018-04-16 18:05:55.699	debug	Write successfully [100: 3
    modbus.0	2018-04-16 18:01:25.640	debug	Write successfully [100: 2
    modbus.0	2018-04-16 17:59:55.667	debug	Write successfully [100: 1
    hm-rega.0	2018-04-16 17:56:33.564	info	pollingTrigger
    modbus.0	2018-04-16 17:56:28.957	info	Connected to slave
    modbus.0	2018-04-16 17:56:27.263	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.1
    modbus.0	2018-04-16 17:56:27.168	debug	statesDB connected
    modbus.0	2018-04-16 17:56:27.096	debug	objectDB connected
    host.raspberrypi	2018-04-16 17:56:25.703	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 10688
    host.raspberrypi	2018-04-16 17:56:25.647	info	'system.adapter.modbus.0' enabled
    host.raspberrypi	2018-04-16 17:56:25.631	info	object change system.adapter.modbus.0
    hm-rega.0	2018-04-16 12:07:59.600	info	pollingTrigger
    host.raspberrypi	2018-04-16 12:07:52.492	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
    modbus.0	2018-04-16 12:07:52.440	info	terminating
    host.raspberrypi	2018-04-16 12:07:52.414	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 923
    host.raspberrypi	2018-04-16 12:07:52.413	info	stopInstance system.adapter.modbus.0
    host.raspberrypi	2018-04-16 12:07:52.409	info	'system.adapter.modbus.0' disabled
    host.raspberrypi	2018-04-16 12:07:52.393	info	object change system.adapter.modbus.0
    cloud.0	2018-04-16 11:21:37.799	info	Connection changed: connect
    cloud.0	2018-04-16 11:21:37.384	info	Trying to connect as system.user.admin from undefined
    cloud.0	2018-04-16 11:20:37.331	info	Connection lost
    cloud.0	2018-04-16 11:20:37.330	info	Connection changed: transport close
    hm-rega.0	2018-04-16 10:43:29.865	info	pollingTrigger
    modbus.0	2018-04-16 06:54:37.215	error	Reconnect did not help, restart adapter
    modbus.0	2018-04-16 06:54:37.213	warn	Poll error count: 14 code: {'err':'timeout'}
    modbus.0	2018-04-16 06:54:32.204	info	Connected to slave
    modbus.0	2018-04-16 06:53:32.192	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
    modbus.0	2018-04-16 06:53:31.193	error	Reconnect did not help, restart adapter
    modbus.0	2018-04-16 06:53:31.191	warn	Poll error count: 13 code: {'err':'timeout'}
    modbus.0	2018-04-16 06:53:31.190	warn	Error: undefined
    modbus.0	2018-04-16 06:53:26.188	info	Connected to slave
    modbus.0	2018-04-16 06:52:31.383	warn	Poll error count: 12 code: 'App Timeout'
    modbus.0	2018-04-16 06:52:26.179	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
    modbus.0	2018-04-16 06:52:25.179	warn	Poll error count: 11 code: {'err':'timeout'}
    modbus.0	2018-04-16 06:52:25.177	warn	Error: undefined
    modbus.0	2018-04-16 06:52:20.173	info	Connected to slave
    modbus.0	2018-04-16 06:51:25.373	warn	Poll error count: 10 code: 'App Timeout'
    modbus.0	2018-04-16 06:51:20.166	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
    modbus.0	2018-04-16 06:51:19.166	warn	Poll error count: 9 code: {'err':'timeout'}
    modbus.0	2018-04-16 06:51:19.164	warn	Error: undefined
    modbus.0	2018-04-16 06:51:14.157	info	Connected to slave
    modbus.0	2018-04-16 06:50:19.349	warn	Poll error count: 8 code: 'App Timeout'
    modbus.0	2018-04-16 06:50:14.145	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
    modbus.0	2018-04-16 06:50:13.143	warn	Poll error count: 7 code: {'err':'timeout'}
    modbus.0	2018-04-16 06:50:13.142	warn	Error: undefined
    modbus.0	2018-04-16 06:50:08.134	info	Connected to slave
    modbus.0	2018-04-16 06:49:13.330	warn	Poll error count: 6 code: 'App Timeout'
    modbus.0	2018-04-16 06:49:08.121	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
    modbus.0	2018-04-16 06:49:07.120	warn	Poll error count: 5 code: {'err':'timeout'}
    modbus.0	2018-04-16 06:49:07.119	warn	Error: undefined
    modbus.0	2018-04-16 06:49:02.114	info	Connected to slave
    modbus.0	2018-04-16 06:48:07.315	warn	Poll error count: 4 code: 'App Timeout'
    modbus.0	2018-04-16 06:48:02.104	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
    modbus.0	2018-04-16 06:48:01.104	warn	Poll error count: 3 code: {'err':'timeout'}
    modbus.0	2018-04-16 06:48:01.102	warn	Error: undefined
    modbus.0	2018-04-16 06:47:56.098	info	Connected to slave
    modbus.0	2018-04-16 06:47:01.274	warn	Poll error count: 2 code: 'App Timeout'
    modbus.0	2018-04-16 06:46:56.061	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
    modbus.0	2018-04-16 06:46:55.062	warn	Poll error count: 1 code: {'err':'timeout'}
    modbus.0	2018-04-16 06:46:55.055	warn	Error: undefined
    modbus.0	2018-04-16 06:38:50.080	debug	Write successfully [100: 4
    modbus.0	2018-04-16 06:38:20.105	debug	Write successfully [100: 3
    modbus.0	2018-04-16 06:37:20.239	debug	Write successfully [100: 4
    modbus.0	2018-04-16 06:36:50.072	debug	Write successfully [100: 3
    modbus.0	2018-04-16 06:36:20.291	debug	Write successfully [100: 4
    modbus.0	2018-04-16 06:35:50.109	debug	Write successfully [100: 3
    modbus.0	2018-04-16 06:35:20.138	debug	Write successfully [100: 4
    modbus.0	2018-04-16 06:34:50.166	debug	Write successfully [100: 3
    modbus.0	2018-04-16 06:34:20.204	debug	Write successfully [100: 4
    was genau passiert bei dieser Zeile?
    wird der Adapter automatisch neu gestartet?
    danke
    • apollon77A Offline
      Ja er wird sauber beednet und dann von ioBroker controller innerhalb normalerweise 30s neu gestartet.
      Wäre aus meiner Sicht aktuell mal ok, wobei ich die "14" Fehler noch interessant finde … aber ok :-)
        mguenther
        ok, ich hab heute Nacht erneut 14 Fehler und dann die Meldung reconnect. Gibts für mich ne Möglichkeit, die 14 Fehler zu reduzieren und den reconnect quasi schneller zu machen?
          Sind laut deinem letzten Log 9 Minuten … was hast du denn so als reconnect Zeiten und so im Adapter eingestellt?
            mguenther
            hier sind die Einstellungen:
              Setze die Reconnect Time doch mal runter. Das wird zwischen den Reconnects gewartet … 60s=1 Minute ...
                mguenther
                tja, was soll ich sagen, seit Tagen keinen Ausfall mehr. Habe eigentlich nichts geändert, anscheinend läufts stabiler…
                  mguenther
                  ich habe wieder seit ein paar Tagen solche Meldungen im LOG-File - es gibt aber keinen restart, modbus bleibt auf "gelb" (verbunden mit modbus ist rot):
                  ` > Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                  web.0 2018-05-01 02:58:39.277 info 2018-05-01T00:58:39.277Z Connected system.user.admin
                  host.raspberrypi 2018-05-01 02:49:23.741 info Delete log file iobroker.2018-04-24.log
                  modbus.0 2018-05-01 02:12:50.948 error Reconnect did not help, restart adapter
                  modbus.0 2018-05-01 02:12:50.946 warn Poll error count: 14 code: {'err':'timeout'}
                  modbus.0 2018-05-01 02:12:45.938 info Connected to slave
                  modbus.0 2018-05-01 02:12:30.930 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                  modbus.0 2018-05-01 02:12:29.932 error Reconnect did not help, restart adapter
                  modbus.0 2018-05-01 02:12:29.930 warn Poll error count: 13 code: {'err':'timeout'}
                  modbus.0 2018-05-01 02:12:29.928 warn Error: undefined
                  modbus.0 2018-05-01 02:12:24.923 info Connected to slave
                  modbus.0 2018-05-01 02:12:15.127 warn Poll error count: 12 code: 'App Timeout'
                  modbus.0 2018-05-01 02:12:09.918 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                  modbus.0 2018-05-01 02:12:08.918 warn Poll error count: 11 code: {'err':'timeout'}
                  modbus.0 2018-05-01 02:12:08.915 warn Error: undefined
                  modbus.0 2018-05-01 02:12:03.906 info Connected to slave
                  modbus.0 2018-05-01 02:11:54.095 warn Poll error count: 10 code: 'App Timeout'
                  modbus.0 2018-05-01 02:11:48.890 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                  modbus.0 2018-05-01 02:11:47.890 warn Poll error count: 9 code: {'err':'timeout'}
                  modbus.0 2018-05-01 02:11:47.888 warn Error: undefined
                  modbus.0 2018-05-01 02:11:42.880 info Connected to slave
                  modbus.0 2018-05-01 02:11:33.067 warn Poll error count: 8 code: 'App Timeout'
                  modbus.0 2018-05-01 02:11:27.860 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                  modbus.0 2018-05-01 02:11:26.859 warn Poll error count: 7 code: {'err':'timeout'}
                  modbus.0 2018-05-01 02:11:26.859 warn Error: undefined
                  modbus.0 2018-05-01 02:11:21.853 info Connected to slave
                  modbus.0 2018-05-01 02:11:12.045 warn Poll error count: 6 code: 'App Timeout'
                  modbus.0 2018-05-01 02:11:06.839 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                  modbus.0 2018-05-01 02:11:05.838 warn Poll error count: 5 code: {'err':'timeout'}
                  modbus.0 2018-05-01 02:11:05.837 warn Error: undefined
                  modbus.0 2018-05-01 02:11:00.832 info Connected to slave
                  modbus.0 2018-05-01 02:10:51.024 warn Poll error count: 4 code: 'App Timeout'
                  modbus.0 2018-05-01 02:10:45.815 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                  modbus.0 2018-05-01 02:10:44.814 warn Poll error count: 3 code: {'err':'timeout'}
                  modbus.0 2018-05-01 02:10:44.813 warn Error: undefined
                  modbus.0 2018-05-01 02:10:39.800 info Connected to slave
                  modbus.0 2018-05-01 02:10:29.983 warn Poll error count: 2 code: 'App Timeout'
                  modbus.0 2018-05-01 02:10:24.765 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                  modbus.0 2018-05-01 02:10:23.770 warn Poll error count: 1 code: {'err':'timeout'}
                  modbus.0 2018-05-01 02:10:23.745 warn Error: undefined
                  modbus.0 2018-05-01 01:34:06.810 debug Write successfully [100: 3
                  modbus.0 2018-05-01 01:33:06.784 debug Write successfully [100: 4
                  modbus.0 2018-05-01 01:31:36.905 debug Write successfully [206: 0
                  modbus.0 2018-05-01 01:31:36.808 debug Write successfully [100: 3 `
                    Ich hab auf GitHub mal einen "forced stop" eingebaut … versuch mal Version bleibt übrigens noch gleich. Erst mal testen.
                      mguenther
                      bis jetzt wieder keine Auffälligkeiten…
                        mguenther
                        ich mal wieder….
                        Modbus Adapter ist mal wieder "rot"
                        ! hm-rega.0 2018-05-06 12:06:45.087 info pollingTrigger
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 12:06:44.814 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! modbus.0 2018-05-06 12:06:44.780 info terminating
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 12:06:44.709 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 19490
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 12:06:44.708 info stopInstance system.adapter.modbus.0
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 12:06:44.708 info 'system.adapter.modbus.0' disabled
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 12:06:44.707 info object change system.adapter.modbus.0
                        ! modbus.0 2018-05-06 12:06:44.380 info Connected to slave
                        ! modbus.0 2018-05-06 12:06:42.120 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.1
                        ! modbus.0 2018-05-06 12:06:42.023 debug statesDB connected
                        ! modbus.0 2018-05-06 12:06:41.950 debug objectDB connected
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 12:06:40.565 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 19490
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 12:06:38.090 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! modbus.0 2018-05-06 12:06:38.035 info terminating
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 12:06:37.993 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 19469
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 12:06:37.991 info stopInstance system.adapter.modbus.0
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 12:06:37.982 info object change system.adapter.modbus.0
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:32:44.082 error Reconnect did not help, restart adapter
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:32:44.080 warn Poll error count: 14 code: {'err':'timeout'}
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:32:39.070 info Connected to slave
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:32:24.055 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:32:23.064 error Reconnect did not help, restart adapter
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:32:23.055 warn Poll error count: 13 code: {'err':'timeout'}
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:32:23.040 warn Error: undefined
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:32:18.030 info Connected to slave
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:32:08.216 warn Poll error count: 12 code: 'App Timeout'
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:32:03.006 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:32:02.005 warn Poll error count: 11 code: {'err':'timeout'}
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:32:02.003 warn Error: undefined
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:31:56.993 info Connected to slave
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:31:47.193 warn Poll error count: 10 code: 'App Timeout'
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:31:41.985 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:31:40.983 warn Poll error count: 9 code: {'err':'timeout'}
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:31:40.982 warn Error: undefined
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:31:35.970 info Connected to slave
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:31:26.167 warn Poll error count: 8 code: 'App Timeout'
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:31:20.963 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:31:19.963 warn Poll error count: 7 code: {'err':'timeout'}
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:31:19.961 warn Error: undefined
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:31:14.950 info Connected to slave
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:31:05.148 warn Poll error count: 6 code: 'App Timeout'
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:30:59.940 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:30:58.940 warn Poll error count: 5 code: {'err':'timeout'}
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:30:58.938 warn Error: undefined
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:30:53.923 info Connected to slave
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:30:44.114 warn Poll error count: 4 code: 'App Timeout'
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:30:38.907 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:30:37.906 warn Poll error count: 3 code: {'err':'timeout'}
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:30:37.904 warn Error: undefined
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:30:32.896 info Connected to slave
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:30:23.095 warn Poll error count: 2 code: 'App Timeout'
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:30:17.879 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:30:16.883 warn Poll error count: 1 code: {'err':'timeout'}
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:30:16.874 warn Error: undefined
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:30:11.847 info Connected to slave
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:30:10.195 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.1
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:30:10.095 debug statesDB connected
                        ! modbus.0 2018-05-06 11:30:10.022 debug objectDB connected
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 11:30:08.647 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 19469
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 11:30:08.599 info 'system.adapter.modbus.0' enabled
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 11:30:08.587 info object change system.adapter.modbus.0
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 10:34:06.602 info object change system.adapter.modbus.0
                        ! hm-rega.0 2018-05-06 10:34:06.463 info pollingTrigger
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 10:30:08.627 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! modbus.0 2018-05-06 10:30:08.580 info terminating
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 10:30:08.560 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 19426
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 10:30:08.559 info stopInstance system.adapter.modbus.0
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 10:30:08.556 info 'system.adapter.modbus.0' disabled
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 10:30:08.555 info object change system.adapter.modbus.0
                        ! modbus.0 2018-05-06 10:30:07.207 debug Write successfully [206: 0
                        ! modbus.0 2018-05-06 10:30:07.118 debug Write successfully [100: 4
                        ! modbus.0 2018-05-06 10:30:02.489 info Connected to slave
                        ! modbus.0 2018-05-06 10:30:00.729 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.1
                        ! modbus.0 2018-05-06 10:30:00.631 debug statesDB connected
                        ! modbus.0 2018-05-06 10:30:00.556 debug objectDB connected
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 10:29:59.166 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 19426
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 10:29:59.123 info 'system.adapter.modbus.0' enabled
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 10:29:59.116 info object change system.adapter.modbus.0
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 09:29:59.235 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! modbus.0 2018-05-06 09:29:59.192 info terminating
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 09:29:59.046 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 19380
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 09:29:59.043 info 'system.adapter.modbus.0' disabled
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 09:29:59.042 info object change system.adapter.modbus.0
                        ! modbus.0 2018-05-06 09:29:58.755 info Connected to slave
                        ! modbus.0 2018-05-06 09:29:57.001 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.1
                        ! modbus.0 2018-05-06 09:29:56.900 debug statesDB connected
                        ! modbus.0 2018-05-06 09:29:56.829 debug objectDB connected
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 09:29:55.429 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 19380
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 09:29:55.387 info 'system.adapter.modbus.0' enabled
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 09:29:55.381 info object change system.adapter.modbus.0
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 08:29:55.610 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! modbus.0 2018-05-06 08:29:55.564 info terminating
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 08:29:55.459 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 19336
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 08:29:55.458 info stopInstance system.adapter.modbus.0
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 08:29:55.455 info 'system.adapter.modbus.0' disabled
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 08:29:55.452 info object change system.adapter.modbus.0
                        ! modbus.0 2018-05-06 08:29:55.080 info Connected to slave
                        ! modbus.0 2018-05-06 08:29:53.267 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.1
                        ! modbus.0 2018-05-06 08:29:53.165 debug statesDB connected
                        ! modbus.0 2018-05-06 08:29:53.091 debug objectDB connected
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 08:29:51.727 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 19336
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 08:29:51.685 info 'system.adapter.modbus.0' enabled
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 08:29:51.678 info object change system.adapter.modbus.0
                        ! hm-rega.0 2018-05-06 08:29:51.576 info pollingTrigger
                        ! hm-rega.0 2018-05-06 08:23:08.841 info pollingTrigger
                        ! host.raspberrypi 2018-05-06 08:23:05.637 info object change system.adapter.modbus.0
                        ich kann momentan nicht wirklich nachvollziehen, wann sich immer der Adapter aufhängt. Ich habe einen Fall beobachtet, wenn ich durch eine Fernbedienung Werte in meiner Lüftung (Vorheizung und Leistungsstufe) verändere. Wenn ich Werte berechne und diese dann über modbus an die Lüftung übertrage, klappt alles. Irgendwelche Ideen?
                          Ich kapiere Dein Log nicht. Habe jetzt eine 1.1.2 auf Github. Bitte installieren.
                            mguenther
                            seit dem mal wieder keine Probleme. Der Adapter wird immer erfolgreich neugestartet.
