  4. [gelöst] SQL History - Nur manuelle Aktualisierung protokollieren
    6.0k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    schittl
    wie bekomme ich es hin, dass der SQL-Adapter (Version 1.6.9) nur diese Werte speichert, sprich eine durchgeführte manuell Wert-Aktualisierung über VIS: 3116_sql.jpg
    Der DP ist wie folgt eingestellt: 3116_sql_settings.jpg
    Zusatzinfo:
    Versuche mit "nur Änderungen aufzeichnen", brachten keine Verbesserung. Um 4.30 wird alle 2 Tage ein Backup durchgeführt incl. ioBroker-Neustart.
    Vielen Dank und vg
    Falk
    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
    • apollon77A Offline
      Was sind denn das für Werte die da geschrieben werden ? Die sql Instanz sollte maximal Werte speichern wenn sie sich nicht geändert haben. Bitte mal aktuellste 1.8.0 vom github versuchen ob es da gefixt ist.
      Wenn nicht dann bitte logging auf Debug setzen und log senden.
        schittl
        @apollon77:
        Wenn nicht dann bitte logging auf Debug setzen und log senden. `
        Es sind Logicals. Habe die Instanz aktualisiert und werde morgen wieder berichten. Sind die Einstellungen erstmal korrekt?
          Mit den Einstellungen sollten ausschließlich die Werte geloggt werden die sich tatsächlich gesetzt werden.
            schittl
            Ich habe den Adapter gerade mal neugestartet und es werden ebenfalls Daten geloggt: 3116_sql2.jpg
            Den Adapter habe ich auf debug gestellt und hier ein Auszug aus dem Log:
            sql.0 2018-05-03 09:17:48.785 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(95, 1525331867751, 18.49, 1, 15, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:48.784 debug Datatype system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:48.564 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(90, 1525331867542, 22.94, 1, 8, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:48.562 debug Datatype system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:48.408 debug Min-Delta reached system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed, last-value=18.11, new-value=18.15, ts=1525331868383
            sql.0 2018-05-03 09:17:48.407 debug new value received for system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed, new-value=18.15, ts=1525331868383, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:48.278 debug Min-Delta reached system.adapter.yahka.0.memHeapUsed, last-value=15.39, new-value=15.55, ts=1525331868260
            sql.0 2018-05-03 09:17:48.277 debug new value received for system.adapter.yahka.0.memHeapUsed, new-value=15.55, ts=1525331868260, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:47.773 debug Min-Delta reached system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed, last-value=18.46, new-value=18.49, ts=1525331867751
            sql.0 2018-05-03 09:17:47.772 debug new value received for system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed, new-value=18.49, ts=1525331867751, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:47.561 debug Min-Delta reached system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed, last-value=22.88, new-value=22.94, ts=1525331867542
            sql.0 2018-05-03 09:17:47.560 debug new value received for system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed, new-value=22.94, ts=1525331867542, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:44.806 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(47, 1525331863796, 20.63, 0, 5, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:44.805 debug Datatype javascript.0.AquaGuard.Vorratstank.19.ACTUAL_TEMPERTURE: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:44.800 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(97, 1525331863779, 10.65, 1, 3, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:44.799 debug Datatype system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:44.773 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(84, 1525331863753, 27.15, 1, 10, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:44.771 debug Datatype system.adapter.telegram.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:44.748 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(93, 1525331863729, 12.73, 1, 14, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:44.747 debug Datatype system.adapter.g-homa.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:44.015 debug value not changed hm-rpc.0.NEQ1515796.4.SET_TEMPERATURE, last-value=17, new-value=17, ts=1525331863972
            sql.0 2018-05-03 09:17:44.013 debug new value received for hm-rpc.0.NEQ1515796.4.SET_TEMPERATURE, new-value=17, ts=1525331863972, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:44.012 debug value not changed hm-rpc.0.NEQ1515796.4.ACTUAL_TEMPERATURE, last-value=23.4, new-value=23.4, ts=1525331863969
            sql.0 2018-05-03 09:17:44.011 debug new value received for hm-rpc.0.NEQ1515796.4.ACTUAL_TEMPERATURE, new-value=23.4, ts=1525331863969, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:43.970 debug value not changed hm-rpc.0.NEQ1515796.4.VALVE_STATE, last-value=0, new-value=0, ts=1525331863964
            sql.0 2018-05-03 09:17:43.970 debug new value received for hm-rpc.0.NEQ1515796.4.VALVE_STATE, new-value=0, ts=1525331863964, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:43.803 debug Min-Delta reached javascript.0.AquaGuard.Vorratstank.19.ACTUAL_TEMPERTURE, last-value=20.56, new-value=20.63, ts=1525331863796
            sql.0 2018-05-03 09:17:43.803 debug new value received for javascript.0.AquaGuard.Vorratstank.19.ACTUAL_TEMPERTURE, new-value=20.63, ts=1525331863796, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:43.797 debug Min-Delta reached system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed, last-value=11.05, new-value=10.65, ts=1525331863779
            sql.0 2018-05-03 09:17:43.796 debug new value received for system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed, new-value=10.65, ts=1525331863779, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:43.770 debug Min-Delta reached system.adapter.telegram.0.memHeapUsed, last-value=27.01, new-value=27.15, ts=1525331863753
            sql.0 2018-05-03 09:17:43.769 debug new value received for system.adapter.telegram.0.memHeapUsed, new-value=27.15, ts=1525331863753, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:43.744 debug Min-Delta reached system.adapter.g-homa.0.memHeapUsed, last-value=12.69, new-value=12.73, ts=1525331863729
            sql.0 2018-05-03 09:17:43.743 debug new value received for system.adapter.g-homa.0.memHeapUsed, new-value=12.73, ts=1525331863729, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:41.077 debug value not changed javascript.0.AquaGuard.Aqua.15.ACTUAL_TEMPERTURE, last-value=24.81, new-value=24.81, ts=1525331861070
            sql.0 2018-05-03 09:17:41.076 debug new value received for javascript.0.AquaGuard.Aqua.15.ACTUAL_TEMPERTURE, new-value=24.81, ts=1525331861070, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:40.312 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1525331859286, 35.87, 1, 6, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:40.310 debug Datatype system.adapter.admin.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:39.994 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(89, 1525331858973, 105.47, 1, 13, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:39.993 debug Datatype system.adapter.cloud.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:39.972 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(91, 1525331858947, 19.66, 1, 5, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:39.971 debug Datatype system.adapter.web.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:39.920 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(96, 1525331858882, 29, 1, 16, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:39.918 debug Datatype system.adapter.sql.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:39.765 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(101, 1525331858734, 87, 1, 17, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:39.764 debug Datatype system.host.rock64.freemem: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:39.759 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(98, 1525331858732, 89.29, 1, 17, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:39.758 debug Datatype system.host.rock64.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:39.751 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(102, 1525331858727, 0.13, 1, 17, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:39.750 debug Datatype system.host.rock64.load: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:39.309 debug Min-Delta reached system.adapter.admin.0.memHeapUsed, last-value=35.99, new-value=35.87, ts=1525331859286
            sql.0 2018-05-03 09:17:39.309 debug new value received for system.adapter.admin.0.memHeapUsed, new-value=35.87, ts=1525331859286, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:39.210 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(88, 1525331858181, 12.67, 1, 12, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:39.209 debug Datatype system.adapter.hue.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:39.194 debug value not changed javascript.0.AquaGuard.Aqua.14.ACTUAL_TEMPERTURE, last-value=22.88, new-value=22.88, ts=1525331859182
            sql.0 2018-05-03 09:17:39.193 debug new value received for javascript.0.AquaGuard.Aqua.14.ACTUAL_TEMPERTURE, new-value=22.88, ts=1525331859182, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:38.992 debug Min-Delta reached system.adapter.cloud.0.memHeapUsed, last-value=105.41, new-value=105.47, ts=1525331858973
            sql.0 2018-05-03 09:17:38.991 debug new value received for system.adapter.cloud.0.memHeapUsed, new-value=105.47, ts=1525331858973, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:38.970 debug Min-Delta reached system.adapter.web.0.memHeapUsed, last-value=19.47, new-value=19.66, ts=1525331858947
            sql.0 2018-05-03 09:17:38.970 debug new value received for system.adapter.web.0.memHeapUsed, new-value=19.66, ts=1525331858947, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:38.917 debug Min-Delta reached system.adapter.sql.0.memHeapUsed, last-value=28.82, new-value=29, ts=1525331858882
            sql.0 2018-05-03 09:17:38.915 debug new value received for system.adapter.sql.0.memHeapUsed, new-value=29, ts=1525331858882, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:38.761 debug Min-Delta reached system.host.rock64.freemem, last-value=92, new-value=87, ts=1525331858734
            sql.0 2018-05-03 09:17:38.758 debug new value received for system.host.rock64.freemem, new-value=87, ts=1525331858734, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:38.757 debug Min-Delta reached system.host.rock64.memHeapUsed, last-value=81.82, new-value=89.29, ts=1525331858732
            sql.0 2018-05-03 09:17:38.757 debug new value received for system.host.rock64.memHeapUsed, new-value=89.29, ts=1525331858732, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:38.749 debug Min-Delta reached system.host.rock64.load, last-value=0.17, new-value=0.13, ts=1525331858727
            sql.0 2018-05-03 09:17:38.748 debug new value received for system.host.rock64.load, new-value=0.13, ts=1525331858727, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:38.208 debug Min-Delta reached system.adapter.hue.0.memHeapUsed, last-value=12.75, new-value=12.67, ts=1525331858181
            sql.0 2018-05-03 09:17:38.207 debug new value received for system.adapter.hue.0.memHeapUsed, new-value=12.67, ts=1525331858181, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:38.099 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(87, 1525331857077, 68.36, 1, 1, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:38.098 debug Datatype system.adapter.javascript.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:37.264 debug value not changed javascript.0.AquaGuard.Aqua.13.ACTUAL_TEMPERTURE, last-value=23.06, new-value=23.06, ts=1525331857251
            sql.0 2018-05-03 09:17:37.263 debug new value received for javascript.0.AquaGuard.Aqua.13.ACTUAL_TEMPERTURE, new-value=23.06, ts=1525331857251, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:37.096 debug Min-Delta reached system.adapter.javascript.0.memHeapUsed, last-value=67.8, new-value=68.36, ts=1525331857077
            sql.0 2018-05-03 09:17:37.095 debug new value received for system.adapter.javascript.0.memHeapUsed, new-value=68.36, ts=1525331857077, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:36.727 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(85, 1525331855703, 22.33, 1, 11, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:36.724 debug Datatype system.adapter.broadlink2.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:35.722 debug Min-Delta reached system.adapter.broadlink2.0.memHeapUsed, last-value=22.27, new-value=22.33, ts=1525331855703
            sql.0 2018-05-03 09:17:35.721 debug new value received for system.adapter.broadlink2.0.memHeapUsed, new-value=22.33, ts=1525331855703, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:34.388 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(94, 1525331853366, 18.11, 1, 4, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:34.386 debug Datatype system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:34.211 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(92, 1525331853194, 15.39, 1, 7, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:34.210 debug Datatype system.adapter.yahka.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:33.773 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(95, 1525331852733, 18.46, 1, 15, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:33.772 debug Datatype system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:33.559 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(90, 1525331852536, 22.88, 1, 8, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:33.556 debug Datatype system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:33.383 debug Min-Delta reached system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed, last-value=17.83, new-value=18.11, ts=1525331853366
            sql.0 2018-05-03 09:17:33.382 debug new value received for system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed, new-value=18.11, ts=1525331853366, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:33.208 debug Min-Delta reached system.adapter.yahka.0.memHeapUsed, last-value=15.12, new-value=15.39, ts=1525331853194
            sql.0 2018-05-03 09:17:33.207 debug new value received for system.adapter.yahka.0.memHeapUsed, new-value=15.39, ts=1525331853194, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:32.750 debug Min-Delta reached system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed, last-value=18.18, new-value=18.46, ts=1525331852733
            sql.0 2018-05-03 09:17:32.750 debug new value received for system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed, new-value=18.46, ts=1525331852733, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:32.555 debug Min-Delta reached system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed, last-value=22.83, new-value=22.88, ts=1525331852536
            sql.0 2018-05-03 09:17:32.554 debug new value received for system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed, new-value=22.88, ts=1525331852536, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:29.723 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(97, 1525331848716, 11.05, 1, 3, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:29.722 debug Datatype system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:29.711 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(84, 1525331848673, 27.01, 1, 10, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:29.710 debug Datatype system.adapter.telegram.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:29.705 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(93, 1525331848644, 12.69, 1, 14, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:29.704 debug Datatype system.adapter.g-homa.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:28.722 debug Min-Delta reached system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed, last-value=11.76, new-value=11.05, ts=1525331848716
            sql.0 2018-05-03 09:17:28.721 debug new value received for system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed, new-value=11.05, ts=1525331848716, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:28.705 debug Min-Delta reached system.adapter.telegram.0.memHeapUsed, last-value=27.2, new-value=27.01, ts=1525331848673
            sql.0 2018-05-03 09:17:28.704 debug new value received for system.adapter.telegram.0.memHeapUsed, new-value=27.01, ts=1525331848673, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:28.703 debug Min-Delta reached system.adapter.g-homa.0.memHeapUsed, last-value=12.63, new-value=12.69, ts=1525331848644
            sql.0 2018-05-03 09:17:28.702 debug new value received for system.adapter.g-homa.0.memHeapUsed, new-value=12.69, ts=1525331848644, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:28.684 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(49, 1525331847665, 17, 1, 4, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:28.683 debug Datatype hm-rega.0.OEQ0605968.0.DUTY_CYCLE: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:27.676 debug Min-Delta reached hm-rega.0.OEQ0605968.0.DUTY_CYCLE, last-value=16, new-value=17, ts=1525331847665
            sql.0 2018-05-03 09:17:27.675 debug new value received for hm-rega.0.OEQ0605968.0.DUTY_CYCLE, new-value=17, ts=1525331847665, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:25.304 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1525331844285, 35.99, 1, 6, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:25.303 debug Datatype system.adapter.admin.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:24.999 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(89, 1525331843969, 105.41, 1, 13, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:24.998 debug Datatype system.adapter.cloud.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:24.983 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(91, 1525331843944, 19.47, 1, 5, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:24.981 debug Datatype system.adapter.web.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:24.880 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(96, 1525331843873, 28.82, 1, 16, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:24.879 debug Datatype system.adapter.sql.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:24.669 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(101, 1525331843632, 92, 1, 17, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:24.667 debug Datatype system.host.rock64.freemem: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:24.663 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(98, 1525331843627, 81.82, 1, 17, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:24.661 debug Datatype system.host.rock64.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:24.653 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(102, 1525331843617, 0.17, 1, 17, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:24.651 debug Datatype system.host.rock64.load: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:24.302 debug Min-Delta reached system.adapter.admin.0.memHeapUsed, last-value=35.6, new-value=35.99, ts=1525331844285
            sql.0 2018-05-03 09:17:24.301 debug new value received for system.adapter.admin.0.memHeapUsed, new-value=35.99, ts=1525331844285, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:24.193 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(88, 1525331843162, 12.75, 1, 12, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:24.192 debug Datatype system.adapter.hue.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:23.997 debug Min-Delta reached system.adapter.cloud.0.memHeapUsed, last-value=105.14, new-value=105.41, ts=1525331843969
            sql.0 2018-05-03 09:17:23.997 debug new value received for system.adapter.cloud.0.memHeapUsed, new-value=105.41, ts=1525331843969, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:23.980 debug Min-Delta reached system.adapter.web.0.memHeapUsed, last-value=20.21, new-value=19.47, ts=1525331843944
            sql.0 2018-05-03 09:17:23.979 debug new value received for system.adapter.web.0.memHeapUsed, new-value=19.47, ts=1525331843944, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:23.878 debug Min-Delta reached system.adapter.sql.0.memHeapUsed, last-value=28.9, new-value=28.82, ts=1525331843873
            sql.0 2018-05-03 09:17:23.877 debug new value received for system.adapter.sql.0.memHeapUsed, new-value=28.82, ts=1525331843873, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:23.661 debug Min-Delta reached system.host.rock64.freemem, last-value=83, new-value=92, ts=1525331843632
            sql.0 2018-05-03 09:17:23.660 debug new value received for system.host.rock64.freemem, new-value=92, ts=1525331843632, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:23.660 debug Min-Delta reached system.host.rock64.memHeapUsed, last-value=76.89, new-value=81.82, ts=1525331843627
            sql.0 2018-05-03 09:17:23.659 debug new value received for system.host.rock64.memHeapUsed, new-value=81.82, ts=1525331843627, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:23.649 debug Min-Delta reached system.host.rock64.load, last-value=0.22, new-value=0.17, ts=1525331843617
            sql.0 2018-05-03 09:17:23.648 debug new value received for system.host.rock64.load, new-value=0.17, ts=1525331843617, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:23.174 debug Min-Delta reached system.adapter.hue.0.memHeapUsed, last-value=12.51, new-value=12.75, ts=1525331843162
            sql.0 2018-05-03 09:17:23.173 debug new value received for system.adapter.hue.0.memHeapUsed, new-value=12.75, ts=1525331843162, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:23.038 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(87, 1525331842014, 67.8, 1, 1, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:23.037 debug Datatype system.adapter.javascript.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:22.030 debug Min-Delta reached system.adapter.javascript.0.memHeapUsed, last-value=67.46, new-value=67.8, ts=1525331842014
            sql.0 2018-05-03 09:17:22.028 debug new value received for system.adapter.javascript.0.memHeapUsed, new-value=67.8, ts=1525331842014, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:21.703 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(85, 1525331840684, 22.27, 1, 11, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:21.702 debug Datatype system.adapter.broadlink2.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:20.700 debug Min-Delta reached system.adapter.broadlink2.0.memHeapUsed, last-value=22.19, new-value=22.27, ts=1525331840684
            sql.0 2018-05-03 09:17:20.700 debug new value received for system.adapter.broadlink2.0.memHeapUsed, new-value=22.27, ts=1525331840684, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:19.380 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(94, 1525331838362, 17.83, 1, 4, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:19.379 debug Datatype system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:19.192 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(92, 1525331838172, 15.12, 1, 7, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:19.191 debug Datatype system.adapter.yahka.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:18.733 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(95, 1525331837713, 18.18, 1, 15, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:18.732 debug Datatype system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:18.553 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(90, 1525331837531, 22.83, 1, 8, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:18.552 debug Datatype system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:18.378 debug Min-Delta reached system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed, last-value=17.75, new-value=17.83, ts=1525331838362
            sql.0 2018-05-03 09:17:18.377 debug new value received for system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed, new-value=17.83, ts=1525331838362, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:18.190 debug Min-Delta reached system.adapter.yahka.0.memHeapUsed, last-value=14.97, new-value=15.12, ts=1525331838172
            sql.0 2018-05-03 09:17:18.189 debug new value received for system.adapter.yahka.0.memHeapUsed, new-value=15.12, ts=1525331838172, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:17.731 debug Min-Delta reached system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed, last-value=17.93, new-value=18.18, ts=1525331837713
            sql.0 2018-05-03 09:17:17.730 debug new value received for system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed, new-value=18.18, ts=1525331837713, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:17.551 debug Min-Delta reached system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed, last-value=22.57, new-value=22.83, ts=1525331837531
            sql.0 2018-05-03 09:17:17.550 debug new value received for system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed, new-value=22.83, ts=1525331837531, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:15.937 debug sendTo "getHistory" to system.adapter.cloud.0 from system.adapter.sql.0
            sql.0 2018-05-03 09:17:15.934 debug Send: 50 of: 50 in: 55ms
            sql.0 2018-05-03 09:17:15.885 debug SELECT ts, val, ack, ioBroker.sources.name as 'from', q FROM ioBroker.ts_bool INNER JOIN ioBroker.sources ON ioBroker.sources.id=ioBroker.ts_bool._from WHERE ioBroker.ts_bool.id=50 AND sql.0 2018-05-03 09:17:15.884 debug SELECT ts, val, ack,ioBroker.sources.name as 'from', q FROM ioBroker.ts_bool INNER JOIN ioBroker.sources ON ioBroker.sources.id=ioBroker.ts_bool._from WHERE ioBroker.ts_bool.id=50 AND
            sql.0 2018-05-03 09:17:14.713 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(97, 1525331833702, 11.76, 1, 3, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:14.712 debug Datatype system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:14.687 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(84, 1525331833669, 27.2, 1, 10, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:14.686 debug Datatype system.adapter.telegram.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:14.662 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(93, 1525331833641, 12.63, 1, 14, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:14.661 debug Datatype system.adapter.g-homa.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:13.711 debug Min-Delta reached system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed, last-value=11.32, new-value=11.76, ts=1525331833702
            sql.0 2018-05-03 09:17:13.710 debug new value received for system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed, new-value=11.76, ts=1525331833702, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:13.685 debug Min-Delta reached system.adapter.telegram.0.memHeapUsed, last-value=27.06, new-value=27.2, ts=1525331833669
            sql.0 2018-05-03 09:17:13.684 debug new value received for system.adapter.telegram.0.memHeapUsed, new-value=27.2, ts=1525331833669, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:13.660 debug Min-Delta reached system.adapter.g-homa.0.memHeapUsed, last-value=12.56, new-value=12.63, ts=1525331833641
            sql.0 2018-05-03 09:17:13.659 debug new value received for system.adapter.g-homa.0.memHeapUsed, new-value=12.63, ts=1525331833641, relog=false
            sql.0 2018-05-03 09:17:10.301 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1525331829282, 35.6, 1, 6, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:10.300 debug Datatype system.adapter.admin.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:09.985 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(89, 1525331828964, 105.14, 1, 13, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:09.984 debug Datatype system.adapter.cloud.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:09.959 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(91, 1525331828940, 20.21, 1, 5, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:09.957 debug Datatype system.adapter.web.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:09.883 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(96, 1525331828871, 28.9, 1, 16, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:09.882 debug Datatype system.adapter.sql.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:09.639 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(101, 1525331828608, 83, 1, 17, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:09.638 debug Datatype system.host.rock64.freemem: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:09.633 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(98, 1525331828606, 76.89, 1, 17, 0);
            sql.0 2018-05-03 09:17:09.632 debug Datatype system.host.rock64.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: Number
            sql.0 2018-05-03 09:17:09.625 debug INSERT INTO ioBroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(102, 1525331828602, 0.22, 1, 17, 0);
            Ich hoffe es ist das richtige Log? Ich komme gerade leider nur über pro auf meinem Admin, daher ist das Log nicht vollständig.
              Log ist das richtige. Es wäre aber super eins zu haben wo auch der relevante Datenpunkt mit auftaucht :-)
              Kann es sein das die anderen zeitpunkte wo es diese true/false Logs gabe auch von SQL-Instanz restarts kommen?
                schittl
                Ja zu 99% sind das reine Restarts des Adapters… Anscheinend wird beim Stoppen und beim Starten jeweils der Datenpunkt historisiert...
                  Ja, an sich werden da "NULL"-Werte reingeschrieben. sollten also eigentlich keine true/false kommen. komisch. Du kannst das schreiben der NULL Werte in den aktuellen Versionen in den Adaptereinstellungen ausschalten.
                    schittl
                    Ich habe die Option mal deaktiviert. Mal schauen ob es sich bessert:
                    Was bedeutet eigentlich an "Start- / Stop-Grenzen"? Neustart? Für was ist die Option gut?
                      Die Idee ist das man genau sieht wann es Daten gibt und wann nicht. Viele Graphentools (auch flot) verbinden einfach alle Datenpunkte. Wenn also der Adapter aus ist für Zeit X und danach wieder angeht dann gab es irgendwann den letzten Wert und dann den nächsten Wert als es wieder an ging. die werden verbunden und man "denkt" das sich die Werte so verhalten haben - stimmt aber nicht.
                      Man sieht also das Loch in den Daten nicht.
                      Mit dem Loggen von "NULL" geht der Graph an sich auf NULL/0 und dann von NULL/0 wieder auf den nächsten Wert. Man sieht das also.
                        schittl
                        Ich habe inzwischen mehrmals den Adapter neu gestartet und es werden mit deaktivierter Option auch keine Werte mehr historisiert: 3116_sql3.jpg
                        Ich prüfe mal weiter aber ansonsten scheint die Option die Ursache zu sein.
                        Danke und vg
                        Falk
                          Hier hilft debug log um genau zu sehen was "Im Adapter" so passiert"
                            schittl
                            Es sind bis dato nach deaktivierter Option keine zusätzlichen Werte entstanden :D
                            Danke <emoji seq="1f64f-1f3fb">🙏🏻</emoji>
