  4. Abfrage Wiffi Pump
    5.8k
Abfrage Wiffi Pump
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • R Offline
    robsdobs
    Das ist kein gültiges JSON. Ist das aus dem Browser heraus kopiert?
    Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
    • JensenJ Offline
      JensenJ Offline
      Jensen
      Ja, direkt aus dem Browser.
      Wobei ich gesehen habe, daß einige Doppelpunkte fehlen.
      Ich habe versucht, irgendwas mit einem abgewandelten Script aus dem Forum (Pegelstände) zu bekommen, da klappt nichts.
      Mit dem Parser Adapter bekomme ich mittlerweile einen Datenpunkt mit folgendem Inhalt:
      {"modultyp":"wiffi-pump","vars":[{"name":"0","homematic_name":"wiffi_pump_ip","desc":"ip des wiffi-pump","type":"string","unit":"","value":"192.168.178.43"},{"name":"4","homematic_name":"wiffi_ntc","desc":"Temperatur_NTC","type":"number","unit":"%","value":25.90},{"name":"2","homematic_name":"wiffi_ww_temp","desc":"Temperatur_A","type":"number","unit":"gradC","value":23.6},{"name":"3","homematic_name":"wiffi_vorlauftemp","desc":"Temperatur_B","type":"number","unit":"gradC","value":23.4},{"name":"1","homematic_name":"wiffi_pump","desc":"Zirkulationspumpe","type":"boolean","unit":"","value":false}],"Systeminfo":{"MAC-Adresse":"ea:c8:37:94:1:60","Homematic_CCU_ip":"my_ccuip","WLAN_ssid":"WLAN-JN","WLAN_Signal_dBm":-49,"sec_seit_reset":46,"zeitpunkt":" 5 08:28","firmware":"wiffi_pump2_88"}}
      Aber was mache ich jetzt damit?
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        probiere mal bitte nur log und nicht console.log
        var request = require('request');
        request('http://192.168.178.43/json:', function (error, response, body) {
          log('error:', error); // Print the error if one occurred
          log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
          log('body:', body); // Print the HTML
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @Jensen:
          Aber was mache ich jetzt damit? `
          Der Datenpunkt enthält ein sauberes JSON, welches Du nun wunderbar mit einem Skript verarbeiten und in einzelne Datenpunkte die gewünschten Werte schreiben kannst.
          Dann würde ich an Deiner Stelle auf dieser Basis weitermachen.
          • R Offline
            robsdobs
            War zu langsam
            • JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              Also die Sache mit request klappt nicht, egal ob Console.Log oder nur Log.
              Ich werde mich jetzt mit dem Inhalt des Datenpunktes beschäftigen.
              Gibt's da vielleicht noch Beispiele irgendwo?
              Allen Danke für die Hilfe
              Gruß Jens
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                @Jensen:
                Gibt's da vielleicht noch Beispiele irgendwo? `
                probier mal bitte:
                var idJson ="parser.o.deinJson";
                function werteAuslesen(jsonStr) {
                    var myJson = JSON.parse(jsonStr);
                    log("wiffi_vorlauftemp: ",myJson.vars[3].value + "°C");
                on({id:idJson,change:'ne'}, function (obj) {
                    werteAuslesen(obj.state.val);
                werteAuslesen(getState(idJson).val);
                In der Zeile:
                Muss die ID Deines Datenpunkts vom Parseradapter rein.
                • JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  Prima, danke, damit kann ich arbeiten.
                  • JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    So sieht mein derzeitiges script aus. Damit lassen sich die relevanten Daten des WiffiPump abfragen.
                    Das Aktualisierungsintervall entspricht im Moment dem, was im Parser Adapter eingestellt ist.
                    var idJson = "parser.0.WiffiPump";
                    var state1 = "javascript.0.WiffiPump.T1";
                    var state2 = "javascript.0.WiffiPump.T2";
                    var state3 = "javascript.0.WiffiPump.T3";
                    var state4 = "javascript.0.WiffiPump.On";
                    createState(state1, {name: "T1", unit: "°C"});
                    createState(state2, {name: "T2", unit: "°C"});
                    createState(state3, {name: "T3", unit: "°C"});
                    createState(state4, {name: "On",});
                        var T1 = myJson.vars[1].value;
                        var T2 = myJson.vars[2].value;
                        var T3 = myJson.vars[3].value;
                        var On = myJson.vars[4].value;
                        log("wiffiPumpT1: " + T1 + "°C");
                        log("wiffiPumpT2: " + T2 + "°C");
                        log("wiffiPumpT3: " + T3 + "°C");
                        log("wiffiPumpOn: " + On);
                        setState(state1, T1);
                        setState(state2, T2);
                        setState(state3, T3);
                        setState(state4, On);
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @Jensen:
                      danke fürs teilen!
                      • JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        Und hier dann gleich noch für Wiffi WZ, vom gleichen Anbieter.
                        Auch eine interessante Sensorplatine.
                        var idJson = "parser.1.WiffiWZ";
                        var state01 = "javascript.0.WiffiWZ.CO2";
                        var state02 = "javascript.0.WiffiWZ.Temp";
                        var state03 = "javascript.0.WiffiWZ.Feuchte";
                        var state04 = "javascript.0.WiffiWZ.Taupunkt";
                        var state05 = "javascript.0.WiffiWZ.Absolutfeuchte";
                        var state06 = "javascript.0.WiffiWZ.Luftdruck";
                        var state07 = "javascript.0.WiffiWZ.Helligkeit";
                        var state08 = "javascript.0.WiffiWZ.MotionLinks";
                        var state09 = "javascript.0.WiffiWZ.MotionRechts";
                        var state10 = "javascript.0.WiffiWZ.Noise";
                        var state11 = "javascript.0.WiffiWZ.SecSinceReset";
                        createState(state01, {name: "CO2", unit: "%"});
                        createState(state02, {name: "Temp", unit: "°C"});
                        createState(state03, {name: "Feuchte", unit: "%rH"});
                        createState(state04, {name: "Taupunkt", unit: "°C"});
                        createState(state05, {name: "Absolutfeuchte", unit: "g/m3"});
                        createState(state06, {name: "Luftdruck", unit: "mB"});
                        createState(state07, {name: "Helligkeit", unit: "lux"});
                        createState(state08, {name: "MotionLinks"});
                        createState(state09, {name: "MotionRechts"});
                        createState(state10, {name: "Noise"});
                        createState(state11, {name: "SecSinceReset", unit: "sec"});
                            var v01 = myJson.vars[1].value;
                            var v02 = myJson.vars[2].value;
                            var v03 = myJson.vars[3].value;
                            var v04 = myJson.vars[4].value;
                            var v05 = myJson.vars[5].value;
                            var v06 = myJson.vars[6].value;
                            var v07 = myJson.vars[8].value;
                            var v08 = myJson.vars[9].value;
                            var v09 = myJson.vars[10].value;
                            var v10 = myJson.vars[12].value;
                            var v11 = myJson.Systeminfo.millis_seit_reset/1000;
                            setState(state01, v01);
                            setState(state02, v02);
                            setState(state03, v03);
                            setState(state04, v04);
                            setState(state05, v05);
                            setState(state06, v06);
                            setState(state07, v07);
                            setState(state08, v08);
                            setState(state09, v09);
                            setState(state10, v10);
                            setState(state11, v11);
                            log("WiffiWZ CO2: " + v01 + "%");
                          @Jensen:
                          für Wiffi WZ `
                          siehe hier:
                          viewtopic.php?f=34&t=2688&hilit=wiffi+skript
                          • F Offline
                            f0rd42
                            Sorry wenn ich den Thread noch mal auskrame.
                            Mir ist nicht so ganz klar, was ich denn beim Parser machen muss.
                            Derzeit habe ich den Parser installiert und den Endpunkt eingegeben:
                            ~~![](</s><URL url=)https://cdn.pbrd.co/images/HXC8ypPf.png" />
                            als Script habe ich das letzte aus dem Thread genutzt:
                            in den Objekten sehe ich nun auch unter javascript.0.WiffiPump die Objekte "ON", T1, T2 und T3
                            aber ein Update der Variablen findet nicht statt.
                            Ich denke mal ich habe hier im Parser noch was falsch, habe mich aber noch null damit beschäftigt.
                            Danke~~
                            • JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              so wirklich kann ich nicht helfen, wundere mich fast über mich selbst, wenn ich die Beiträge durchscrolle, daß die von mir sind.
                              Aber schau' mal, weiter oben sind solche Log Zeilen mit drin, vielleicht kommst du damit dem Problem auf die Schliche?
                              Gruß Jens
                              • F Offline
                                f0rd42
                                Hallo Jens
                                Kannst du mir mal einen Screenshot von deinen Parser Einstellungen schicken?
