  4. [Frage] Wandtablet Frontkamera als Webcam
    6.0k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
    dtp
    IPwebcam nutze ich auch. Wird eine Bewegung bei Abwesenheit erkannt (beides über die HomeMatic detektiert), schalte ich per Tasker die Kamera meines Tablets an. Deren Videostream zeichne ich dann mit der Surveillance Station meiner Synology DiskStation auf.
    Die entsprechenden Einstellungen und Skripte kann ich hier mal posten, wenn Interesse besteht. Schaffe ich aber wohl erst am Wochenende.
    Gruß,
    Thorsten
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @dtp:
      Gruß,
      Thorsten `
      Natürlich. immer her damit! :-)
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        andyb
        Genau so hatte ich mir die Antwort erhofft. Danke im Vorraus
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @dtp:
          Gruß,
          Thorsten `
          Dafür geht dann eine Lizenz drauf? Bei meiner Synology habe ich nur 2 Lizenzen kostenlos und die beiden habe ich bereits in gebrauch.
          • Slave: Pi4
            andyb
            Danke DTP und Jey Cee.
            App installiert, sieht soweit ganz gut aus.
            Ich werde mich mal dran machen, meine Vorstellung:
            Bewegung mit Homematic Bewegungsmelder erkannt soll Tablet einschalten, es sollen 5 Bilder im 2 Sekundentakt gemacht werden, auf den PI hochgeladen werden und dann per Telegramm verschickt werden.
            Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
              dtp
              So, ich mach's mal ohne viele Worte. ;)
              Fangen wir mal mit ein paar Screenshots von meinem Acer Iconia A1-810 (Android 4.2) an. Installiert sind IP-Webcam Pro, Tasker, Secure Settings und der Home24 Mediaplayer.
              Zunächst die Tasker-Einstellungen für IP-Webcam Pro.
              Hier der Task "DisplayAn" zum ferngesteuerten Einschalten des Displays…
              und der Task "DisplayAus" zum Ausschalten des Displays.
              Zum Einschalten des Displays genügt aber eigentlich in den meisten Fällen auch der Home24 Mediaplayer.
              Im nächsten Posting zeige ich Euch dann noch meine Programme und Skripte auf der HomeMatic CCU2.
              Gruß,
              Thorsten
                dtp
                Kommen wir nun noch zur CCU2.
                Zunächst habe ich mir folgende Systemvariablen definiert: "EG Flur SV Tablet Display" als Logikwert und "EG Flur SV Tablet IP" als Zeichenkette.
                Hier dann das Programm, mit dem ich die Tablet-Kamera bei Bewegung in Abwesenheit aktiviere.
                Das zugehörige Skript.
                ! EG Flur Tablet IP Webcam Server starten
                ! Version 1.0.2, Autor: dtp
                ! +++++ Variablendeklaration +++++
                string tabletIp; string url;
                ! +++++ Systemvariable "EG Flur SV Tablet IP" auslesen +++++
                tabletIp = dom.GetObject("EG Flur SV Tablet IP").Variable();
                ! +++++ Webcam starten +++++
                url="http://" # tabletIp # ":50000/tasker=IPwebcamStart";
                dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("wget -q -O /dev/null " # url);
                dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RUNS").State("1");
                Die An- und Abwesenheit ermittle ich mit folgendem Programm derart, dass ich mittels einer Lichtschranke und einem Fenstersensor den Schließzustand unseres Haustürschlosses abfrage.
                Da gibt es natürlich zig andere Ansätze, die man sich im HomeMatic-Forum ansehen kann. Mir ist dieser am liebsten. Wer es aber gerne per BT oder WLAN machen will, der findet entsprechende Lösungen.
                Und hier dann noch zwei Programme, mit denen ich das Display das Tablets ein- und ausschalte. Im ersten setze ich die oben erwähnte Systemvariable "EG Flur SV Tablet Display".
                Mit dem zweiten schalte ich dann das Display in Abhängigkeit von "EG Flur SV Tablet Display" an oder aus.
                Zum Abschluss noch die zugehörigen Skripte. Sollte der Befehl "screenon" des Home24 Mediaplayers nicht funktionieren, dies durch "tasker=DisplayAn" ersetzen und testen. Dann muss natürlich auch der entsprechende Task eingerichtet worden sein (siehe oben).
                ! EG Flur Tablet Display einschalten
                ! Version 1.1.1, Autor: dtp
                ! +++++ Display einschalten +++++
                url="http://"#tabletIp#":50000/screenon";
                ! EG Flur Tablet Display ausschalten
                ! +++++ Display ausschalten +++++
                url="http://"#tabletIp#":50000/tasker=DisplayAus";
                So, ich hoffe, das hilft euch ein wenig weiter.
                Gruß,
                Thorsten
                  andyb
                  Funktionell das wo ich dran bin, allerdings werd ich das nur im Broker umsetzen, ohne Skript auf der CCU.
                  Aber danke für den Hinweis…..
                    dtp
                    Ach so. Hier noch die Einstellungen der Surveillance Station. Edge und Firefox unterstützen jedoch nicht die Live-Ansicht. Daher empfiehlt sich hier z.B. der Internet Explorer.
                    Zunächst wird die Kamera des Tablets als neue Kamera hinzugefügt.
                    Im Anschluss kann man dann die Bewegungserkennung konfigurieren.
                    Hier einfach etwas mit den Werten herumspielen.
                    Gruß,
                    Thorsten
                    • smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      @andyb:
                      Aber danke für den Hinweis….. `
                      Hallo Andy B, was macht dein Projekt mit dem Wand tablet? Mir schwebt das auch vor und ich möchte das auch nur über den IO Broker laufen lassen.
                      Hast du mittlerweile eine nachvollziehbare Lösung zum nachahmen?
                      Zur zeit mache ich das über die fritz cam app…vlt.kann man da ja einen adapter machen? Würde das tablet gerne in die alarmanlage als sensor einbinden...
