  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.6k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.3k Aufrufe 61 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    #382
    Wollte euch hier nun einmal die Regelung mittels des Heizscriptes, dem PI-Regler und dem Script für die Abschaltung über die Aussentemperatur zeigen. Nun heißt es nur doch "Optimierungen".
      kaschperle83
      #383
      Ich habe ein Problem mit dem View.
      Ein einzelnes View (in meinem Fall das vom Wohnzimmer) geht. Aber jedes weiter liefert nur eine Anzeige wie auf dem Bild.
      Die Objekte für den Staus habe ich angepasst aber weder im Profil unten noch an verschiedenen anderen Stellen wird etwas angezeigt.Dort erscheinen immer nur Fehler. Ich habe jetzt schon seit Stunden probiert aber es will einfach nicht. Im Editor Fenster werden komischer weiße die Werte angezeigt.
      • L Offline
        looxer01
        #384
        @kaschperle83:
        Ein einzelnes View (in meinem Fall das vom Wohnzimmer) geht. Aber jedes weiter liefert nur eine Anzeige wie auf dem Bild. `
        es gibt einige Möglichkeiten warum das so aussehen kann
        1. Der Raum "Schlafzimmer" ist nicht in den Datenobjekten angelegt
        • überprüfe die Objektliste (ist der Raum dort angelegt ?)
        • Überprüfe die Räume in den Aufzählungen (es könnte Probleme mit Klein-und Großschreibung geben)
        2. Der VIS view wurde nicht korrekt mit dem Raum Schlafzimmer in allen Objekten versehen
        • evt gibt es Probleme mit Klein-und Großschreibung (muss mit den Aufzählungen abgeglichen werden)
        • evt gibt es Probleme mit dem Editor. Ich empfehle notepad++ (Vermeidung von Steuerzeichenproblemen)
        • Suchen und Ersetzen war fehlerhaft für den VIS view (kann immer mal passieren )
        • Sonderzeichen im Raumnamen können Probleme machen
        vG Looxer
        • Q Offline
          Q Offline
          quorle
          #385
          Hey Leute, ich hab wieder ein Problem. Hab mein Script ungenannt in Heizung. Dann habe ich den Raum Wohnzimmer anstatt Schlafzimmer eingebunden und dies funktioniert auch alles inclusive VIS.
          Heute wollte ich den Raum Kind_1 einbinden. Den Thermostat sauber eingebunden in Gewerke und Räume. Im Script unter Roomlist den Raum Kind_1 eingebunden und Script Heizubg gestartet. Jedoch erstellt das Script den Ordner mit den States unter Objekte nicht. Hab schon alles versucht und das Script sagt immer ( wenn man es nur alleine mit Kind_1 startet ) das keine Thermostate gefunden werden.
          Langsam verzweifle ich wieder einmal.
          • L Offline
            looxer01
            #386
            Hi Quorle,
            habe mal wieder kein System vor mir.
            Kannst du das mal statt mit Kind_1 mit Kind1 versuchen ?
            Stelle auch sicher, dass auf den objektzeilen (objektliste) der Thermostate Raum und Gewerk richtig zugeordnet sind.
            vG Looxer
              kaschperle83
              #387
              Ich muss mal ganz blöd Frage wie man das mit der Zuordnung der Gewerke macht?
              Ich habe einfach bei den Sammlungen ein Punkt Heizung angelegt und diesen inkls dem Raum zugeordnet.
              Ich nutze mehrere Max Thermostate, laut Anleitung müssen diese ja eigentlich gar keinem Raum zugeordnet werden
              Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #388
                @looxer01:
                Momentan haben wir das gleiche Problem, da ich aktuell in der Arbeit bin. Aber heute Abend werde ich dies mal testen. Geräte liegen in den richtigen Räumen und sind ordnungsgemäß den Gewerken zugeordnet.
                Ich habe wirklich alles versucht und auch das Leerzeichen zwischen Kind und 1 durch einen Unterstrich ersetzt, aber das ohne Leerzeichen habe ich nicht versucht. Ich berichte dann.
                @kaschperle83:
                Ich persönlich habe das alles in der CCU2 erledigt und Dan die HM Adapter neu gestartet. Wie das aber mit MAX! Aussieht weis ich nicht, da ich HM Geräte habe.
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  #389
                  So, also looxer01, du bist ein <u>HELD</u> 8-) denn wenn man den Raum ohne Unterstrich erstellt, klappt alles wunderbar. Ich bin davon ausgegangen das dein Script den Unterstrich erkennt :oops:
                  Wieder etwas gelernt :D
                    kaschperle83
                    #390
                    Bei läuft das Script im Hintergrund nur im Vis werde keine Werte angezeigt. Im Log des Scripts kann ich sehen das ich wenn ich zb im Wohnzimmer auf anwesend schalte das ein Log Eintrag mit Wohnzimmer durchläuft. Wenn ich das aber zb in der Küche mache steht an der gleichen Stelle nur undefine.
                    • L Offline
                      looxer01
                      #391
                      @kaschperle83:
                      Bei läuft das Script im Hintergrund nur im Vis werde keine Werte angezeigt. Im Log des Scripts kann ich sehen das ich wenn ich zb im Wohnzimmer auf anwesend schalte das ein Log Eintrag mit Wohnzimmer durchläuft. Wenn ich das aber zb in der Küche mache steht an der gleichen Stelle nur undefine. `
                      schwierig zu helfen mit der Informationslage. Das Script hat erstmal wenig mit der view zu tun.
                      In der view müssen die Datenpunkte der einzelnen widgets auch in der objektliste vorhanden sein. Checke das doch bitte mal.
                      Ich bin sicher, dass da Fehler drinnen sind.
                      bezüglich "undefined": setze doch bitte mal debug im schript auf "true" und poste das log.
                      vG Looxer
                        kaschperle83
                        #392
                        So hier einmal der Log wenn ich in der Wohnzimmer Ansicht bin. Habe den "Anwesend" Haken erst entfernt und dann wieder gesetzt.
                        ` > Log
                        13:31:28.894 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18 fuer Raum Schlafzimmer Raumprofil ist 1
                        13:31:28.894 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Fr_16:00:00 fuer RaumSchlafzimmer Raumprofil ist 1
                        13:31:28.894 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Fr_21:00:00 fuer RaumSchlafzimmer Raumprofil ist 1
                        13:31:28.894 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 21 fuer RaumSchlafzimmer Raumprofil ist 1
                        13:31:28.895 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 18
                        13:31:28.895 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Fr_16:00:00
                        13:31:28.899 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 21
                        13:31:28.899 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Fr_21:00:00
                        13:31:28.899 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                        13:31:28.900 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Schlafzimmer ist 0
                        13:31:28.900 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: aktuelle Millisekunden 1524223888000
                        13:31:28.901 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur zurückgesetzt
                        13:31:28.901 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: keine ManAdjustments festgestellt fuer Raum Schlafzimmer
                        13:31:28.902 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Starte Sync fuer Manuelle Temperatur fuer maxcube.0.devices.thermostat_126a78.setpoint Temperatur = 17
                        13:31:28.902 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: ControlTab Schlafzimmer,maxcube.0.devices.thermostat_126a78.setpoint,NoneHM,Schlafzimmer Heizung setpoint,thermostat_126a78,HT,setpoint,false,false,false,false,12,0
                        13:31:28.902 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_TimeStamp
                        13:31:28.902 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.View_ManTemp_Validity
                        13:31:28.903 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_Manually_Adjusted
                        13:31:28.903 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.View_Manually_Adjusted
                        13:31:29.015 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: maxcube.0.devices.thermostat_18f82e.setpoint Raum Küche Manuelle Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 14
                        13:31:29.016 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Fr Tag fuer den Schedule ist = Mo
                        13:31:29.016 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 14 fuer Raum Küche Raumprofil ist 1
                        13:31:29.017 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_18:00:00 fuer RaumKüche Raumprofil ist 1
                        13:31:29.017 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Fr Tag fuer den Schedule ist = Mo
                        13:31:29.017 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_20:00:00 fuer RaumKüche Raumprofil ist 1
                        13:31:29.018 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 12.5 fuer RaumKüche Raumprofil ist 1
                        13:31:29.018 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 14
                        13:31:29.018 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_18:00:00
                        13:31:29.018 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 12.5
                        13:31:29.018 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_20:00:00
                        13:31:29.019 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                        13:31:29.019 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Küche ist 0
                        13:31:29.019 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: aktuelle Millisekunden 1524223888000
                        13:31:29.019 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur zurückgesetzt
                        13:31:29.020 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: keine ManAdjustments festgestellt fuer Raum Küche
                        13:31:29.020 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Starte Sync fuer Manuelle Temperatur fuer maxcube.0.devices.thermostat_18f82e.setpoint Temperatur = 17
                        13:31:29.020 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: ControlTab Küche,maxcube.0.devices.thermostat_18f82e.setpoint,NoneHM,Heizung Küche setpoint,thermostat_18f82e,HT,setpoint,false,false,false,false,12,0
                        13:31:29.020 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Küche.Source_TimeStamp
                        13:31:29.021 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Küche.View_ManTemp_Validity
                        13:31:29.043 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Küche.Source_Manually_Adjusted
                        13:31:29.044 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Küche.View_Manually_Adjusted
                        13:31:29.179 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: maxcube.0.devices.thermostat_16d022.setpoint Raum Bad Manuelle Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 18
                        13:31:29.180 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18 fuer Raum Bad Raumprofil ist 1
                        13:31:29.180 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Fr_16:00:00 fuer RaumBad Raumprofil ist 1
                        13:31:29.181 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Fr_21:00:00 fuer RaumBad Raumprofil ist 1
                        13:31:29.181 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 21 fuer RaumBad Raumprofil ist 1
                        13:31:29.181 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 18
                        13:31:29.181 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Fr_16:00:00
                        13:31:29.182 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 21
                        13:31:29.182 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Fr_21:00:00
                        13:31:29.182 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                        13:31:29.182 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Bad ist 0
                        13:31:29.182 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: aktuelle Millisekunden 1524223889000
                        13:31:29.183 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur zurückgesetzt
                        13:31:29.183 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: keine ManAdjustments festgestellt fuer Raum Bad
                        13:31:29.183 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Starte Sync fuer Manuelle Temperatur fuer maxcube.0.devices.thermostat_16d022.setpoint Temperatur = 17
                        13:31:29.183 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: ControlTab Bad,maxcube.0.devices.thermostat_16d022.setpoint,NoneHM,Heizung Bad setpoint,thermostat_16d022,HT,setpoint,false,false,false,false,12,0
                        13:31:29.184 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Bad.Source_TimeStamp
                        13:31:29.184 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Bad.View_ManTemp_Validity
                        13:31:29.203 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Bad.Source_Manually_Adjusted
                        13:31:29.204 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Bad.View_Manually_Adjusted
                        13:31:29.324 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: maxcube.0.devices.thermostat_18fe6b.setpoint Raum Kinderzimmer Manuelle Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 18
                        13:31:29.325 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18 fuer Raum Kinderzimmer Raumprofil ist 1
                        13:31:29.325 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Fr_16:00:00 fuer RaumKinderzimmer Raumprofil ist 1
                        13:31:29.325 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Fr_21:00:00 fuer RaumKinderzimmer Raumprofil ist 1
                        13:31:29.325 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 21 fuer RaumKinderzimmer Raumprofil ist 1
                        13:31:29.326 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 18
                        13:31:29.326 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Fr_16:00:00
                        13:31:29.326 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 21
                        13:31:29.326 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Fr_21:00:00
                        13:31:29.326 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                        13:31:29.327 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Kinderzimmer ist 0
                        13:31:29.327 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: aktuelle Millisekunden 1524223889000
                        13:31:29.327 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur zurückgesetzt
                        13:31:29.327 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: keine ManAdjustments festgestellt fuer Raum Kinderzimmer
                        13:31:29.327 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Starte Sync fuer Manuelle Temperatur fuer maxcube.0.devices.thermostat_18fe6b.setpoint Temperatur = 17
                        13:31:29.328 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: ControlTab Kinderzimmer,maxcube.0.devices.thermostat_18fe6b.setpoint,NoneHM,Heizung Lea setpoint,thermostat_18fe6b,HT,setpoint,false,false,false,false,12,0
                        13:31:29.328 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Source_TimeStamp
                        13:31:29.328 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.View_ManTemp_Validity
                        13:31:29.328 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Source_Manually_Adjusted
                        13:31:29.350 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.View_Manually_Adjusted `
                        So und jetzt im View der Küche das Gleiche gemacht:
                        ` > 13:35:58.774 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Fr_16:00:00 fuer RaumGästezimmer Raumprofil ist 1
                        13:35:58.774 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Fr_21:00:00 fuer RaumGästezimmer Raumprofil ist 1
                        13:35:58.775 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 21 fuer RaumGästezimmer Raumprofil ist 1
                        13:35:58.775 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 18
                        13:35:58.775 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Fr_16:00:00
                        13:35:58.775 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 21
                        13:35:58.776 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Fr_21:00:00
                        13:35:58.776 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                        13:35:58.776 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Gästezimmer ist 0
                        13:35:58.776 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: aktuelle Millisekunden 1524224158000
                        13:35:58.776 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur zurückgesetzt
                        13:35:58.777 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: keine ManAdjustments festgestellt fuer Raum Gästezimmer
                        13:35:58.777 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Starte Sync fuer Manuelle Temperatur fuer maxcube.0.devices.thermostat_187081.setpoint Temperatur = 17
                        13:35:58.777 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: ControlTab Gästezimmer,maxcube.0.devices.thermostat_187081.setpoint,NoneHM,Heizung Gästezimmer setpoint,thermostat_187081,HT,setpoint,false,false,false,false,12,0
                        13:35:58.777 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Gästezimmer.Source_TimeStamp
                        13:35:58.778 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Gästezimmer.View_ManTemp_Validity
                        13:35:58.778 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Gästezimmer.Source_Manually_Adjusted
                        13:35:58.791 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Gästezimmer.View_Manually_Adjusted
                        13:35:59.005 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: maxcube.0.devices.thermostat_126a78.setpoint Raum Schlafzimmer Manuelle Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 18
                        13:35:59.006 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18 fuer Raum Schlafzimmer Raumprofil ist 1
                        13:35:59.007 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Fr_16:00:00 fuer RaumSchlafzimmer Raumprofil ist 1
                        13:35:59.007 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Fr_21:00:00 fuer RaumSchlafzimmer Raumprofil ist 1
                        13:35:59.007 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 21 fuer RaumSchlafzimmer Raumprofil ist 1
                        13:35:59.007 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 18
                        13:35:59.007 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Fr_16:00:00
                        13:35:59.008 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 21
                        13:35:59.008 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Fr_21:00:00
                        13:35:59.008 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                        13:35:59.008 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Schlafzimmer ist 0
                        13:35:59.009 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: aktuelle Millisekunden 1524224158000
                        13:35:59.009 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur zurückgesetzt
                        13:35:59.009 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: keine ManAdjustments festgestellt fuer Raum Schlafzimmer
                        13:35:59.009 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Starte Sync fuer Manuelle Temperatur fuer maxcube.0.devices.thermostat_126a78.setpoint Temperatur = 17
                        13:35:59.010 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: ControlTab Schlafzimmer,maxcube.0.devices.thermostat_126a78.setpoint,NoneHM,Schlafzimmer Heizung setpoint,thermostat_126a78,HT,setpoint,false,false,false,false,12,0
                        13:35:59.019 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_TimeStamp
                        13:35:59.039 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.View_ManTemp_Validity
                        13:35:59.040 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_Manually_Adjusted
                        13:35:59.041 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.View_Manually_Adjusted
                        13:35:59.150 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: maxcube.0.devices.thermostat_18f82e.setpoint Raum Küche Manuelle Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 14
                        13:35:59.151 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Fr Tag fuer den Schedule ist = Mo
                        13:35:59.151 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 14 fuer Raum Küche Raumprofil ist 1
                        13:35:59.152 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_18:00:00 fuer RaumKüche Raumprofil ist 1
                        13:35:59.152 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Fr Tag fuer den Schedule ist = Mo
                        13:35:59.152 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_20:00:00 fuer RaumKüche Raumprofil ist 1
                        13:35:59.153 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 12.5 fuer RaumKüche Raumprofil ist 1
                        13:35:59.153 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 14
                        13:35:59.153 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_18:00:00
                        13:35:59.153 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 12.5
                        13:35:59.153 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_20:00:00
                        13:35:59.154 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                        13:35:59.154 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Küche ist 0
                        13:35:59.154 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: aktuelle Millisekunden 1524224159000
                        13:35:59.155 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur zurückgesetzt
                        13:35:59.155 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: keine ManAdjustments festgestellt fuer Raum Küche
                        13:35:59.155 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Starte Sync fuer Manuelle Temperatur fuer maxcube.0.devices.thermostat_18f82e.setpoint Temperatur = 17
                        13:35:59.155 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: ControlTab Küche,maxcube.0.devices.thermostat_18f82e.setpoint,NoneHM,Heizung Küche setpoint,thermostat_18f82e,HT,setpoint,false,false,false,false,12,0
                        13:35:59.156 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Küche.Source_TimeStamp
                        13:35:59.186 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Küche.View_ManTemp_Validity
                        13:35:59.189 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Küche.Source_Manually_Adjusted
                        13:35:59.190 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Küche.View_Manually_Adjusted
                        13:35:59.429 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: maxcube.0.devices.thermostat_18fe6b.setpoint Raum Kinderzimmer Manuelle Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 18
                        13:35:59.430 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18 fuer Raum Kinderzimmer Raumprofil ist 1
                        13:35:59.431 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Fr_16:00:00 fuer RaumKinderzimmer Raumprofil ist 1
                        13:35:59.431 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Fr_21:00:00 fuer RaumKinderzimmer Raumprofil ist 1
                        13:35:59.431 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 21 fuer RaumKinderzimmer Raumprofil ist 1
                        13:35:59.431 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 18
                        13:35:59.431 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Fr_16:00:00
                        13:35:59.432 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 21
                        13:35:59.432 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Fr_21:00:00
                        13:35:59.432 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                        13:35:59.432 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Kinderzimmer ist 0
                        13:35:59.432 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: aktuelle Millisekunden 1524224159000
                        13:35:59.433 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur zurückgesetzt
                        13:35:59.433 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: keine ManAdjustments festgestellt fuer Raum Kinderzimmer
                        13:35:59.433 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Starte Sync fuer Manuelle Temperatur fuer maxcube.0.devices.thermostat_18fe6b.setpoint Temperatur = 17
                        13:35:59.433 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: ControlTab Kinderzimmer,maxcube.0.devices.thermostat_18fe6b.setpoint,NoneHM,Heizung Lea setpoint,thermostat_18fe6b,HT,setpoint,false,false,false,false,12,0
                        13:35:59.433 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Source_TimeStamp
                        13:35:59.434 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.View_ManTemp_Validity
                        13:35:59.434 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Source_Manually_Adjusted
                        13:35:59.450 [info] javascript.0 script.js.Heizung_Scripte.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.View_Manually_Adjusted `
                        • L Offline
                          looxer01
                          #393
                          @kaschperle83:
                          So hier einmal der Log wenn ich in der Wohnzimmer Ansicht bin. Habe den "Anwesend" Haken erst entfernt und dann wieder gesetzt. `
                          ich kann jetzt erstmal nichts ungewoehnliches sehen.
                          Ich denke, dass dein Hauptproblem ist, dass du den View nicht richtig erzeugt hast.
                          Hast du denn mal die List abgearbeitet ? Stimmen die Datenpunkte des Views (der widgets) mit den Datenpunkten der Objektliste überein ?
                          BTW: ich würde lieber nicht mit Umlauten arbeiten sondern statt Küche lieber Kueche verwenden.
                          Ich kann mit dir gerne mal per Teamviewer drüberschauen. Schicke mir bitte eine PN falls du das möchtest.
                          vG Looxer
                          • P Offline
                            pix
                            #394
                            leider habe ich nach Monaten nun auch Probleme mit dem Skript. Ich habe nun ein Update gemacht:
                            // ab hier ChangeLog // Aktuelle Version 2.0b01 (erste Beta) 28.12.2017
                            // Version 2.00b02 05.01.2018 - zweite Beta
                            //.............................Technische Coding Aenderungen (ueberfluessige log eintragungen und doppel coding entfernt)
                            //.............................Kein Trigger bei Aenderung von An/Abwesenheit und Feiertagen gefixt
                            //.............................Bei Einstellung der Duration Manuelle Temp kleiner Null wurde bei einer Thermostataenderung am Thermostat keine Rückstellung auf schedule vorgenommen
                            //.............................Delay Time (notwendig für alte Thermostate) nach Fensteröffnung wieder aktiviert - 2 Minuten Verzögerung nach Fensterschliessung
                            //.............................Sensorstatusermittlung fuer HM-Geraete verallgemeinert (keine Speziallogik mehr notwendig. Konfig in der Sensortypetab reicht aus) / logging Eintraege fuer Sensor Aenderungen hinzugefuegt
                            //.............................Bei Einschalten der Heizperiode wurden die Temperaturen nicht sofort auf die geplanten Temperaturen gesetzt
                            // Version 2.00b03 02.04.2018 - dritte Beta
                            //.............................Manuelle Temperaturen werden bei Scriptstart ignoriert/zurückgesetzt
                            //.............................Thermostabtypetab Position 4 auf Position 8 (nach den Wandthermosteten) verschoben
                            //.............................NoneHMTab - Fuellen der Position 12 in Controltab falsch (mit 0 ersetzt)
                            //.............................Bei gleichen Zeiten im schedule von verschiedenen Räumen kam es dazu, dass nicht geschaltet wurde. Eine Zeitverzögerung eingebaut
                            //.............................externe Dateiausgabe bei manuellen Aenderungen hinzugefügt (writelog)
                            //.............................Fehler in Routine Sensor Change bei direktvernuepften Fenstersensoren beseitigt.
                            //.............................Fehler bei den Subscriptions fuer Feiertage fuehrte zu Warnmeldungen, wenn kein Feiertagsadapter genutzt wurde
                            // Naechste Version moegliche Erweiterungen/Aenderungen
                            // ............................Event Abwesenheit evt noch hinzufügen
                            //.............................Raumstatus bei mehreren Fenstersensoren
                            //.............................Delay fuer Nicht-HM-Geräaete
                            Der Fehler:
                            2018-04-26 10:48:26.172 - [32minfo[39m: javascript.1 Start javascript script.js.common.Heizung_Looxer
                            2018-04-26 10:48:26.849 - [32minfo[39m: javascript.1 script.js.common.Heizung_Looxer: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Schlafzimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-TC,Wandthermostat (alt),WT,2.SETPOINT,false,false,false,1.TEMPERATURE,false,12,0
                            2018-04-26 10:48:27.366 - [32minfo[39m: javascript.1 script.js.common.Heizung_Looxer: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Bad - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
                            2018-04-26 10:48:27.809 - [32minfo[39m: javascript.1 script.js.common.Heizung_Looxer: Routine GetDevices fuer HM Thermostate WC - hm-rpc.0.,HM-CC-TC,Wandthermostat (alt),WT,2.SETPOINT,false,false,false,1.TEMPERATURE,false,12,0
                            2018-04-26 10:48:28.487 - [31merror[39m: javascript.1 script.js.common.Heizung_Looxer: script.js.common.Heizung_Looxer:593
                            2018-04-26 10:48:28.487 - [31merror[39m: javascript.1 roomNoSpace = roomName.replace(/\s/g, "_");
                            2018-04-26 10:48:28.487 - [31merror[39m: javascript.1 ^
                            2018-04-26 10:48:28.487 - [31merror[39m: javascript.1 TypeError: roomName.replace is not a function
                            2018-04-26 10:48:28.488 - [31merror[39m: javascript.1 at getDevices (script.js.common.Heizung_Looxer:593:32)
                            2018-04-26 10:48:28.488 - [31merror[39m: javascript.1 at initializeData (script.js.common.Heizung_Looxer:363:5)
                            2018-04-26 10:48:28.491 - [31merror[39m: javascript.1 at script.js.common.Heizung_Looxer:356:1
                            2018-04-26 10:48:28.491 - [31merror[39m: javascript.1 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                            Ich habe das Skript validiert, alles grün, keine Typos oder doppelte/vergessene Zeichen
                            Ich nutze derzeit keine Events und in der Raumliste steht nur ein Raum ["Bad"].
                            Die anderen Räume mit Geräten aus den Gewerken Verschluss oder Heizung, die gefunden wurden sind "Schlafzimmer" und "WC". Also keine Leer- oder Sonderzeichen.
                            Setze ich die Raumliste auf Testmodus, gibt es keine Fehler:
                            // Raumliste -  empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme
                            // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil)
                            // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt wrden
                            // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte
                            var UseRoomList = true;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
                            var RoomList = [];
                            RoomList[0] = ['Bad'];                 // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
                            /*RoomList[1] = ['Schlafzimmer'];
                            RoomList[2] = ['Wohnzimmer'];
                            RoomList[3] = ['Kueche'];
                            RoomList[4] = ['Flur'];
                            RoomList[5] = ['Kinderzimmer'];
                            RoomList[6] = ['WC'];
                            RoomList[7] = ['Raum7'];
                            RoomList[8] = ['Raum8'];
                            RoomList[9] = ['Raum9'];
                            Woran liegt's?
                            Zweite Frage:
                            Hast du schon eine Idee, wie man platzsparend und übersichtlicht zwei Profile für einen Raum in einer View darstellt?
                            Entweder beide Heizpläne übereinanderlegen und per Filter ein/ausblenden (evtl. auch per Reiter, schön wäre dafür eine https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_js_accordion)
                            oder bei beiden Profilen die gleichen Zeiten nutzen und die Setztemperaturen beider Profile nebeneinander daneben legen ?
                            Pix
                            • L Offline
                              looxer01
                              #395
                              @pix:
                              Woran liegt's? `
                              Hi Pix,
                              ich denke, dass irgendwelche Sonderzeichen in irgendwelchen Räumen auftreten.
                              Schau dir mal die komplette Raumliste an. Wenn auch nur ein Raum z.B. einen englische -nicht übersetzten- Namen beinhaltet, dann tritt dieser Fehler auf. Das passiert bei Nutzung der Raumliste nicht, da ja dann nciht alle Räume gecheckt werden.
                              @pix:
                              Zweite Frage:
                              Entweder beide Heizpläne übereinanderlegen und per Filter ein/ausblenden (evtl. auch per Reiter, schön wäre dafür eine Accordion Funktion wie diese)
                              oder bei beiden Profilen die gleichen Zeiten nutzen und die Setztemperaturen beider Profile nebeneinander daneben legen ? `
                              Ich nutze keine multiplen Profile für einen Raum. Meine Idee war das über Views zu machen.
                              also so:
                              buttom1: call view Profil1 - in view profil1 ein Close Buttom
                              Buttom2: call view Profil2 - in pview profil2 ein Close tuttom
                              Was du da beschreibst hatte ich auch mal im Kopf. Allerdings habe ich nicht weiter geforscht wie das umsetzbar ist.
                              vG Looxer
                              • N Offline
                                N Offline
                                nobse
                                #396
                                Hallo
                                gibt es die Möglichkeit wenn Heizperiode = false die Ventile alle auf On zu stellen? Das entlastet die die mechanik und läst die Ventile nicht festkleben.
                                Gruss Norbert
                                Gruß Norbert
                                CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
                                  Brati
                                  #397
                                  Du kannst die Temperatur im Script auf 30 stellen, dann sind die Ventile offen. Hab ich auch, der Punkt steht in der Doku. Weiss aus dem Kopf nicht wo genau.
                                  Grüße Brati @nobse:
                                  Hallo
                                  Gruss Norbert `
                                  Von unterwegs gesendet…
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nobse
                                    #398
                                    OK gefunden
                                    kann man im Script einstellen unter ThermostatTypeTab etwa ab Zeile 200
                                    Parameter Ventilstellung wenn nicht Heizperiode
                                    Gruß Norbert
                                    • R Offline
                                      RobS
                                      #399
                                      Hi Looxer,
                                      ich bitte dich nochmal um Hilfe.
                                      Mir ist vor kurzem aufgefallen, dass meine (also deine) Heizungssteuerung nicht mehr läuft. Aufgrund der aktuellen Wetterlage, kann ich allerdings nicht mehr sagen seit wann.
                                      Die Views der einzelnen Räume zeigen durchweg keine Werte, also jedes Feld ist leer.
                                      Wenn ich das Script neustart kommen sehr viele Warnungen:
                                      ` > javascript.0 2018-07-05 22:29:13.986 warn at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizthermostatsteuerung_2_0:422:9)
                                      javascript.0 2018-07-05 22:29:13.986 warn at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizthermostatsteuerung_2_0:766:13)
                                      javascript.0 2018-07-05 22:29:13.986 warn at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizthermostatsteuerung_2_0:868:13)
                                      javascript.0 2018-07-05 22:29:13.986 warn at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizthermostatsteuerung_2_0:1389:25)
                                      javascript.0 2018-07-05 22:29:13.985 warn at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizthermostatsteuerung_2_0:1541:24)
                                      javascript.0 2018-07-05 22:29:13.985 warn getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)</anonymous> `
                                      gefolgt von einem Error:
                                      ` > javascript.0 2018-07-05 22:29:13.990 error at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizthermostatsteuerung_2_0:422:9)
                                      javascript.0 2018-07-05 22:29:13.989 error at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizthermostatsteuerung_2_0:766:13)
                                      javascript.0 2018-07-05 22:29:13.989 error at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizthermostatsteuerung_2_0:868:13)
                                      javascript.0 2018-07-05 22:29:13.989 error at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizthermostatsteuerung_2_0:1409:45)
                                      javascript.0 2018-07-05 22:29:13.988 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'substr' of undefined</anonymous> `
                                      Hast du eine Idee?
                                      Ich habe vor ein paar Wochen ein Backup einspielen müssen, kann aber wie gesagt nicht sagen, seit wann der Fehler mit dem Scrikt auftritt.
                                      Das Problem mit den Raumnamen habe ich schon ausgeschlossen…
                                      Grüße, Rob
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #400
                                        Hi Rob,
                                        sorry, für die späte Antwort - war unterwegs.
                                        kannst du mal folgende checks machen ?
                                        bei den Thermostaten: (standard Objekte)
                                        • Sind die Räume in der Objektliste zugeordnet ?
                                        • Sind die Gewerke in der Objekt liste zugeordnet ?
                                        Die Fehler deuten auf Fehlzuweisungen hin.
                                        Es gab beim letzten REGA adapter update ein Problem mit Zuweisungen mit unterschiedlichen Zuweisungen innerhalb eines Kanals.
                                        Also z.B.
                                        Objekt xyz , Kanal 1
                                        Datenpunkg 1 = Gewerk 1
                                        Datenpunkt 2 = kein Gewerk
                                        Dann wird für all Datenpunkte nur ein Gewerk1 verwendet auch wenn Datenpunkt 2 kein Gewerk in der CCU hat.
                                        Schau dir also mal die Zuordnungen genauer an.
                                        vG Looxer
                                        • R Offline
                                          RobS
                                          #401
                                          Hi looxer,
                                          Danke für deine Antwort!
                                          Scheint schonmal die richtige Fährte zu sein. Die Gewerke und Räume waren tatsächlich nicht vollständig in allen Kanälen der einzelnen Geräte benannt.
                                          Nachdem ich das korrigiert habe, sind zumindest mal alle Warnungen verschwunden.
                                          Was geblieben ist, sind leider noch die Fehlermeldungen:
                                          ` > javascript.0 2018-07-09 22:05:54.724 error at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizthermostatsteuerung_2_0:471:9)
                                          javascript.0 2018-07-09 22:05:54.724 error at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizthermostatsteuerung_2_0:766:13)
                                          javascript.0 2018-07-09 22:05:54.723 error at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizthermostatsteuerung_2_0:868:13)
                                          javascript.0 2018-07-09 22:05:54.723 error at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizthermostatsteuerung_2_0:1409:45)
                                          javascript.0 2018-07-09 22:05:54.722 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'substr' of undefined</anonymous> `
                                          an den Views hat sich bisher nichts geändert. Übrigens steht bei letzter Programmdurchlauf teilweise irgendein älteres Datum und teilweise das aktuelle Datum, ohne dass sich sonst irgendetwas unterscheidet.
                                          In den Objekten unter javasript / Heizung / Heizplan / Raumname / Source_Last_Program_Run ist es jeweils das gleiche Datum wie im dazugehörigen View.
                                          Macht es eventuell Sinn den kompletten Objektbaum zu löschen und durch Skriptneustart neu anlegen zu lassen bzw. zu prüfen, ob es überhaupt angelegt wird?
                                          Grüße, Rob
