  3. Entwicklung
  4. [Problem] deleteDevice klappt nicht
    5.6k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Und die DeleteDevice rufst Du auch mit "deconz.0.deCONZ-GW.TRADFRI_motion_sensor" auf? (alternativ mit "deCONZ-GW.TRADFRI_motion_sensor" … wenn namespace fehlt wird der automatisch ergänzt)
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @apollon77:
      Und die DeleteDevice rufst Du auch mit "deconz.0.deCONZ-GW.TRADFRI_motion_sensor" auf? `
      Nur um sicher zu gehen das hier nicht etwas schief läuft habe ich das jetzt mal direkt als String an die Funktion übergeben, aber das Ergebniss ist das selbe. Callback liefert 'undefined' und das Device bleibt im Objektbaum erhalten.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Ich denke ich habe das Problem …
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... r.js#L2024
        impliziert das der Device-Name keine Punkte enthalten darf ... Damit impliziert es auch das Devices AUSSCHLIESSLICH auf der allerersten ebene direkt unterhalb der Instanznummer existieren dürfen.
        Ich kläre das mal ...
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @apollon77:
          Ich kläre das mal … `
          Hast du schon neue infos für mich?
          Ich hab die Objekt Struktur geändert und die Devices liegen jetzt direkt unter der Instanznummer. Zwar wird das Device gelöscht, aber die darunter liegenden Objekte nicht.
            Also der oben referenzierte Code erwartet:
            adapter.instanz.device.channel.state
            In dem Fall müsstest Du damit das tut unterhalb der Devices nur channels haben die dürfen wieder states haben. Wenn unter devices direkt states kommen werden die in der aktuellen Implementierung nicht gelöscht.
            Meiner Meinung nach ist das ein Bug … weil in https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl ... ject-types steht das Devices auch States enthalten dürfen.
            Wäre ein Issue in js-controller wert ...
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @apollon77:
              Wäre ein Issue in js-controller wert … `
              Danke für deine Antwort, dann mache ich mal einen Issue auf Github.
                Danke, mal schauen ob ich die Tage mal dazu komme da rein zu schauen
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @apollon77:
                  Wäre ein Issue in js-controller wert ... `
                  Es kann natürlich auch falsche Beschreibung sein :)
                    :-)) Naja dann muss das "Issue" die Doku fixen :-) Aber ich denke hier könnte auch die Realität gewinnen und es ist oft so das unter Devices states existieren. Man kann Sie anlegen … also sollte man auch löschen denke ich
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Warum einfach wenn es auch Kompliziert geht ;-)
                      Bitte nicht die Doku fixen.
                      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                      • MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        ich werde langsam verrückt, seit 3 Tagen versuche ich jetzt die devices zu löschen wenn sie nicht mehr in der Config stehen. aber ich scheitere jedes mal kläglich. Ich hoffe mir kann einer sagen wo mein fehler ist..
                        Hier die Funktion:
                        Es wird erst nach den vorhandenen Devices gesucht und dann die überschüssigen gelöscht
                        `function checkChanges() {
                            adapter.getForeignObjects(adapter.namespace + ".*", 'device', function (err, list) {
                                if (err) {
                                    adapter.log.error(err);
                                } else {
                                    objects = list;
                                    adapter.log.debug("O:_ " + JSON.stringify(objects));
                                    for (var element in objects) {
                                        var sid = objects[element].native.sid;
                                        var type = objects[element].native.type;
                                        var isThere = false;
                                        for (var i = 0; i < sel_devices.length; i++) {
                                            if (sel_devices[i].name == sid && sel_devices[i].type == type) isThere = true;
                                            if (i === sel_devices.length - 1 && isThere === false) {
                                                sds(element);
                                                adapter.log.debug('object: ' + objects[element]._id + ' deleded');
                            function sds(sid) {
                                adapter.getForeignObjects(sid + ".*", function (err, list) {
                                    adapter.log.warn("search: " + " tt: " + JSON.stringify(list));
                                    var count = Object.keys(list).length - 1;
                                    for (var i = 0; i <= count; i++) {
                                        var keyName = Object.keys(list)[i]
                                        adapter.log.debug("search: " + JSON.stringify(list[keyName]));
                                        if (list[keyName].type && list[keyName].type === "state") {
                                            adapter.delObject(list[keyName]._id, function (err, dat) {
                                        if (i === count) {
                                            if (list[keyName].type && list[keyName].type === "device") {
                                                adapter.deleteDevice(sid.split(".")[2], function (err) {
                                                    adapter.log.info(err);
                        hier das Device:
                         ![1768_2018-05-19_05h35_23.png](/assets/uploads/files/1768_2018-05-19_05h35_23.png)
                        es wird alles gelöscht, und auch nicht mehr sichtbar, rufe ich dann aber such ich dann jedoch nach device finde ich sie immernoch[/i][/i][/i]
                          Hast du mal die logausgabe?
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            Hier der log
                            ich habe ein neues hinzu und ein altes gelöscht und ein drittes ist noch drin welches ich heute morgen gelöscht habe.
                            (die logausgaben vom adapter sind sehr durcheinander, da ich zum testen temporär ausgaben eingefügt habe)
                            2018-05-19 10:51:18.839 - debug: yeelight.0 from_conf: {"useSystemGPS":false,"latitude":"","longitude":"","devices":[{"name":"0x0000000004cae3a0","ip":"192.168.178.62","port":"55443","smart_name":"","undefined":"color","type":"color"}]}
                            2018-05-19 10:51:18.850 - warn: yeelight.0 {"yeelight.0.color-anderegggjj":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"anderegggjj","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-ddd":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"ddd","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"id":"yeelight.0.color-ddd","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}}
                            2018-05-19 10:51:18.850 - debug: yeelight.0 Create Device: yeelight.0.color-0x0000000004cae3a0
                            2018-05-19 10:51:18.853 - warn: yeelight.0 setObject yeelight.0.color-0x0000000004cae3a0.info (type=channel) property native missing!
                            2018-05-19 10:51:18.853 - warn: yeelight.0 setObject yeelight.0.color-0x0000000004cae3a0.info (type=channel) property common missing!
                            2018-05-19 10:51:18.853 - debug: yeelight.0 setObject yeelight.0.color-0x0000000004cae3a0.info (type=channel) property common.name missing, using id as name
                            2018-05-19 10:51:18.854 - debug: yeelight.0 listen to: 192.168.178.62
                            2018-05-19 10:51:18.870 - debug: yeelight.0 Device:["on","","5500","16711680","","3","89","194","24"]
                            2018-05-19 10:51:19.057 - debug: yeelight.0 listen to: 192.168.178.62
                            2018-05-19 10:51:19.058 - debug: yeelight.0 listen to: 192.168.178.61
                            2018-05-19 10:51:19.059 - debug: yeelight.0 O:
                            {"yeelight.0.color-anderegggjj":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"anderegggjj","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-ddd":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"ddd","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-ddd","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-0x0000000004cae3a0":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"0x0000000004cae3a0","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526719878869,"_id":"yeelight.0.color-0x0000000004cae3a0","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}}
                            2018-05-19 10:51:19.059 - debug: yeelight.0 object: yeelight.0.color-anderegggjj deleded
                            2018-05-19 10:51:19.059 - debug: yeelight.0 object: yeelight.0.color-ddd deleded
                            2018-05-19 10:51:19.065 - warn: yeelight.0 search: tt: {"yeelight.0.color-anderegggjj.info.com":{"common":{"name":"Command","role":"state","write":false,"read":true,"type":"string"},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.info.com","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-anderegggjj.info.connect":{"common":{"name":"Connect","role":"indicator.connected","write":false,"read":true,"type":"boolean"},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.info.connect","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-anderegggjj.info.IPAdress":{"common":{"name":"IP","role":"state","write":false,"read":true,"type":"string"},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.info.IPAdress","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-anderegggjj.info.Port":{"common":{"name":"Port","role":"state","write":false,"read":true,"type":"number"},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.info.Port","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-anderegggjj.power":{"type":"state","common":{"name":"power","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","smartName":{"de":"Dachboden","smartType":"LIGHT"}},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.power","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-anderegggjj.active_bright":{"type":"state","common":{"name":"active_bright","role":"level.dimmer","write":true,"read":true,"type":"number","smartName":{"de":"Dachboden","smartType":"LIGHT","byON":"-"}},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.active_bright","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-anderegggjj.ct":{"type":"state","common":{"name":"ct","role":"level.color.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","min":1700,"max":6500,"smartName":{"de":"Dachboden","smartType":"LIGHT"}},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.ct","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-anderegggjj.rgb":{"type":"state","common":{"name":"rgb","role":"level.rgb","write":true,"read":true,"type":"string"},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.rgb","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-anderegggjj.hue":{"type":"state","common":{"name":"hue","role":"level.color.hue","write":true,"read":true,"type":"number","min":0,"max":360,"smartName":{"de":"Dachboden","smartType":"LIGHT"}},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.hue","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-anderegggjj.sat":{"type":"state","common":{"name":"sat","role":"level.color.saturation","write":true,"read":true,"type":"number","min":0,"max":100,"smartName":{"de":"Dachboden","smartType":"LIGHT"}},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.sat","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}}
                            2018-05-19 10:51:19.065 - debug: yeelight.0 search: {"common":{"name":"Command","role":"state","write":false,"read":true,"type":"string"},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.info.com","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}
                            2018-05-19 10:51:19.066 - debug: yeelight.0 search: {"common":{"name":"Connect","role":"indicator.connected","write":false,"read":true,"type":"boolean"},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.info.connect","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}
                            2018-05-19 10:51:19.066 - debug: yeelight.0 search: {"common":{"name":"IP","role":"state","write":false,"read":true,"type":"string"},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.info.IPAdress","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}
                            2018-05-19 10:51:19.066 - debug: yeelight.0 search: {"common":{"name":"Port","role":"state","write":false,"read":true,"type":"number"},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.info.Port","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}
                            2018-05-19 10:51:19.066 - debug: yeelight.0 search: {"type":"state","common":{"name":"power","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","smartName":{"de":"Dachboden","smartType":"LIGHT"}},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.power","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}
                            2018-05-19 10:51:19.066 - debug: yeelight.0 search: {"type":"state","common":{"name":"active_bright","role":"level.dimmer","write":true,"read":true,"type":"number","smartName":{"de":"Dachboden","smartType":"LIGHT","byON":"-"}},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.active_bright","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}
                            2018-05-19 10:51:19.066 - debug: yeelight.0 search: {"type":"state","common":{"name":"ct","role":"level.color.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","min":1700,"max":6500,"smartName":{"de":"Dachboden","smartType":"LIGHT"}},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.ct","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}
                            2018-05-19 10:51:19.066 - debug: yeelight.0 search: {"type":"state","common":{"name":"rgb","role":"level.rgb","write":true,"read":true,"type":"string"},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.rgb","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}
                            2018-05-19 10:51:19.066 - debug: yeelight.0 search: {"type":"state","common":{"name":"hue","role":"level.color.hue","write":true,"read":true,"type":"number","min":0,"max":360,"smartName":{"de":"Dachboden","smartType":"LIGHT"}},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.hue","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}
                            2018-05-19 10:51:19.066 - debug: yeelight.0 search: {"type":"state","common":{"name":"sat","role":"level.color.saturation","write":true,"read":true,"type":"number","min":0,"max":100,"smartName":{"de":"Dachboden","smartType":"LIGHT"}},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.sat","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}
                            2018-05-19 10:51:19.066 - warn: yeelight.0 search: tt: {}
                            2018-05-19 10:51:22.136 - error: yeelight.0 Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.61:55443
                            2018-05-19 10:51:22.137 - error: yeelight.0 Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.61:55443
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              Bin da leider immer noch nicht weiter.
                              Hab die Struktir jetzt nochmal geändert, dass unter device keine states sind sondern nur channel
                              device:
                                "type": "device",
                                "common": {
                                  "name": "ceiling1",
                                  "icon": "/icons/ceiling1.png"
                                "native": {
                                  "sid": "0x00000000049f120b",
                                  "type": "ceiling1"
                                "from": "system.adapter.yeelight.0",
                                "ts": 1527218959378,
                                "_id": "yeelight.0.ceiling1-0x00000000049f120b",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              channel:
                                "type": "channel",
                                "native": {},
                                "common": {
                                  "name": "yeelight.0.ceiling1-0x00000000049f120b.control"
                                "ts": 1527218959364,
                                "_id": "yeelight.0.ceiling1-0x00000000049f120b.control",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              state:
                                "common": {
                                  "name": "Port",
                                  "role": "state",
                                  "write": false,
                                  "read": true,
                                  "type": "number"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "yeelight.0.ceiling1-0x00000000049f120b.info.Port",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              ich dreh eicht langsam durch… Die Devices verschwinden aus der liste und wenn ich sie aktualisiere sind sie wieder da aber nicht mehr als device sondern ohne role.
                              kann es daran liegen dass die Objekte zum teil mit setObjectNotExists erstellt werden?
                              hier ist die main:
                              https://github.com/MeisterTR/ioBroker.y … er/main.js
                              edit: Problem gelößt, mit keinen states unter device und vreate channel klappt es nun endlich..
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                So wie ich das jetzt verstanden habe ist die Logik folgende:
                                Devices und Channels werden als Objekte behandelt. Alles andere muss ein State sein. Steht in der Doku ganz oben.
                                Die Funktion deleteDevice löscht also die Objekte nicht wenn sie keine Channels sind.
