  3. Cloud Dienste
  4. Adapter Cloud
    5.8k
    1.5k
Adapter Cloud
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    Markuse
    das sagt mir nichts….....soviele gruppen habe nicht
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Es gibt neue Version von hue adapter 1.0.0
        Markuse
        Das hört sich gut an!
        Habe im Moment die 0.6.9 und kann noch nicht updaten.
        Wann wird die neue Version kommen?
        Mit
        sudo iobroker upgrade hue
        sudo iobroker upload hue
        geht's (noch?) nicht
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Markuse:
          Wann wird die neue Version kommen? ` aus Github kannst Du den Adapter bereits installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.hue
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
            Markuse
            Super, vielen dank!!
            Auf den ersten Blick funktioniert das jetzt besser.
            Dann werde ich mich mal an den Rest setzen
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @BBTown:
              @Markuse:
              Wann wird die neue Version kommen? aus Github kannst Du den Adapter bereits installieren [https://github.com/ioBroker/ioBroker.hue](https://github.com/ioBroker/ioBroker.hue)
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.do … m%20git.md
                Markuse
                Auch dir danke für die Rückmeldung!
                Habe den Adapter installiert, funktioniert soweit jetzt ohne vorher genannte Probleme.
                Habe mir jetzt ma einen Schalter in die Visualisierung gebaut, dazu eine Grafik die mir den Status on/off anzeigt.
                Das Funktioniert ogar, ich kann die Lampe schalten, die Grafil zeigt mit den jeweiligen on/off Zustand an, ich bin begeistert:-)
                Jetzt habe ich aber zwei weitere Probleme:
                Der Schalter schaltet mir die Lampe immer mit voller leistung an. Im Schalter habe ich dafür leider nichts gefunden, das zu ändern.
                Und, wenn ich die Lampe nicht mit meinem Schalter im Vis schalte sondern mit er Hue App, wird die Statusanzeige nicht aktualisiert
                  Markuse
                  Zu Problem 1 habe ich herausgefunden das die Werte nicht in den Adapter geschrieben werden, wenn sich der Zustand durch "extern" ändert.
                  Kann man irgendwo was einstellen?
                  Am Polling liegt es nicht, das habe ich testweise auf 1 Sekunde gestellt, keine Änderung
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Markuse:
                    Und, wenn ich die Lampe nicht mit meinem Schalter im Vis schalte sondern mit er Hue App, wird die Statusanzeige nicht aktualisiert ` Bitte mache dafür ein neues Thema auf, das hat mit dem cloud-Adapter nichts zu tun.
                    Als Denkanstoß:
                    Wenn Du dir einen Schalter/Taster kaufst und einbaust, kannst Du dann mit dem Dimmen oder nur gemäß seines Einsatzzweckes ein/ausschalten?
                    So verhält es sich mit deinem vis-Objekt.
                    Entweder Du hast das falsche Objekt welches keinen Dimmer sondern einen Schalter symbolisiert, oder aber du verweist auf den falschen Datenpunkt "on/off" anstelle von "level"
                      Markuse
                      Mache ich, sorry dafür! Bin hier noch etwas ohne Überblick:-)
                      Aber dein Denkanstoss hat mir schonmal was gesagt, das teste ich
                      Danke!
                      32.7k
                      82.6k
