  3. Cloud Dienste
  4. Adapter Cloud
    5.9k
    1.5k
Adapter Cloud
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    Markuse
    Guten Morgen:-)
    Der Knackpunkt war tatsächlich der nicht verbundene Hue.
    Somit habe ich dann auch meine Geräte gefunden, auch die entsprechenden Schalter. Würde dann mal probieren das ganze zu Visualieren, auf Anhieb hat das erstmal nicht geklappt:-)
    Aber das gucke ich mir noch in Ruhe an.
    Mir ist dann nur aufgefallen das ich mit dem Hue ziemliche Probleme bekomme, wenn die Instanz läuft.
    Kling blöd, aber wenn das ganze aktiviert ist (Adapter Hue) reagiert mein Hue meistens über Alexa nicht. ("Philips Hue reagiert nicht")
    Verbinde ich mich per App direkt mit der Hue, ist das alles andere als stabil, die App verbindet sich ständig neu, Hue blinkt usw.. Das macht keinen Spass.
    Muss ich mich da entscheiden, entweder Iobroker oder Hue direkt bzw. Alexa?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Du hast vermutlich mehr als 8 Gruppen und dafür existiert schon Issue
        Markuse
        das sagt mir nichts….....soviele gruppen habe nicht
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Es gibt neue Version von hue adapter 1.0.0
            Markuse
            Das hört sich gut an!
            Habe im Moment die 0.6.9 und kann noch nicht updaten.
            Wann wird die neue Version kommen?
            Mit
            sudo iobroker upgrade hue
            sudo iobroker upload hue
            geht's (noch?) nicht
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Markuse:
              Wann wird die neue Version kommen? ` aus Github kannst Du den Adapter bereits installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.hue
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                Markuse
                Super, vielen dank!!
                Auf den ersten Blick funktioniert das jetzt besser.
                Dann werde ich mich mal an den Rest setzen
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @BBTown:
                  @Markuse:
                  Wann wird die neue Version kommen? aus Github kannst Du den Adapter bereits installieren [https://github.com/ioBroker/ioBroker.hue](https://github.com/ioBroker/ioBroker.hue)
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.do … m%20git.md
                    Markuse
                    Auch dir danke für die Rückmeldung!
                    Habe den Adapter installiert, funktioniert soweit jetzt ohne vorher genannte Probleme.
                    Habe mir jetzt ma einen Schalter in die Visualisierung gebaut, dazu eine Grafik die mir den Status on/off anzeigt.
                    Das Funktioniert ogar, ich kann die Lampe schalten, die Grafil zeigt mit den jeweiligen on/off Zustand an, ich bin begeistert:-)
                    Jetzt habe ich aber zwei weitere Probleme:
                    Der Schalter schaltet mir die Lampe immer mit voller leistung an. Im Schalter habe ich dafür leider nichts gefunden, das zu ändern.
                    Und, wenn ich die Lampe nicht mit meinem Schalter im Vis schalte sondern mit er Hue App, wird die Statusanzeige nicht aktualisiert
                      Markuse
                      Zu Problem 1 habe ich herausgefunden das die Werte nicht in den Adapter geschrieben werden, wenn sich der Zustand durch "extern" ändert.
                      Kann man irgendwo was einstellen?
                      Am Polling liegt es nicht, das habe ich testweise auf 1 Sekunde gestellt, keine Änderung
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Markuse:
                        Und, wenn ich die Lampe nicht mit meinem Schalter im Vis schalte sondern mit er Hue App, wird die Statusanzeige nicht aktualisiert ` Bitte mache dafür ein neues Thema auf, das hat mit dem cloud-Adapter nichts zu tun.
                        Als Denkanstoß:
                        Wenn Du dir einen Schalter/Taster kaufst und einbaust, kannst Du dann mit dem Dimmen oder nur gemäß seines Einsatzzweckes ein/ausschalten?
                        So verhält es sich mit deinem vis-Objekt.
                        Entweder Du hast das falsche Objekt welches keinen Dimmer sondern einen Schalter symbolisiert, oder aber du verweist auf den falschen Datenpunkt "on/off" anstelle von "level"
                          Markuse
                          Mache ich, sorry dafür! Bin hier noch etwas ohne Überblick:-)
                          Aber dein Denkanstoss hat mir schonmal was gesagt, das teste ich
                          Danke!
                          32.7k
                          82.6k
