  4. Index.html not found
    6.1k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Wie hast du denn den PI installiert?
    War auf dem WIN System die gleiche Node und NPM Version im Einsatz wie jetzt auf dem Linux System?
      spraxel
      Was mir gerade einfällt, beide Adapter hatte ich mal auf Win installiert aber auch wieder über den Adapter Reiter deinstalliert (auf Win7)
      kann es eventuell daran liegen? eventuell liegen da noch Brocken irgendwo in der Datenstruktur?
        spraxel
        Den Pi habe ich über ein fertiges Image installiert und dann das Backup eingefügt.
        Nein auf dem Win hatte ich ein Node und NPM update gemacht, was dann aber zu Fehlern geführt hatte und ich dann auf Pi umgestiegen bin.
        Kann es daran liegen?
          @spraxel:
          Kann es daran liegen? `
          Was bitte?
          wenn dein Backup defekt ist weil es bereits unter WIN zerschossen war kann alles sein.
          Üblicherweise ist im Backup aber "nur" die Konfiguration der Adapter, die Views und die Skripte
          Alles andere wird neu installiert. Deswegen dauert ein restore auf dem Pi3 etwa 2 Stunden.
          Was ist denn jetzt genau dein Problem?
          die WARN sind kein echtes Problem, das ist einfach so.
            spraxel
            Ja Rainer,
            ich oute mich als DAU, aber seit dem Umzug auf den Pi hat alles reibungslos funktioniert außer das sich einige Adapter zwar installieren lassen, aber die oben genannte Fehlermeldung ausspucken.
            Alles andere läuft ja.
            Also wird mir wohl in Zukunft eine komplette neu Installation ohne Backup ins Haus stehen?
              dann geh mal bitte auf den Adapter-Reiter (hast du admin v2 oder v3?)
              Welches Image eigentlich genau?? mit welchen Versionen?
              Dort expertenmodus aktivieren und bei den beiden Adaptern einen Upload durchführen.
              dann ioBroker neu starten
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                ich sehe im Log (erstes Posting) folgenden Hinweis:
                $ ./iobroker add sayit
                NPM version: 3.10.10
                npm install iobroker.sayit --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                gyp
                WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev....
                Ist dieses Log aus dem Admin oder von der Konsole?
                Wenn es die Konsole war, mit welchem User warst Du angemeldet (root oder Pi mit sudo)?
                Gruß,
                Eric
                  spraxel
                  Der Expertenmodus hat funktioniert. Jetzt auf einmal sind beide Adapter da und auch konfigurierbar.
                  Danke Rainer!
                    spraxel
                    Hallo Eric,
                    ich habe es direkt über den Adapter Ordner gemacht. Keine Ahnung mit welchem User der sich anmeldet. Da hast du mehr Ahnung als ich (habe mich ja vorhin bereits als DAU geoutet :D :lol: )
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Die Postings haben sich überschnitten - es funktioniert ja jetzt, nach dem Hinweis von Homoran.
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                      • Schuko80S Offline
                        Schuko80S Offline
                        Schuko80
                        Ich hatte auch Problem auch mit einigen Adaptern - hatte ein Backup eingespielt.
                        Bei manchen hat ein einfaches Starten und nach 1-2 Minuten wieder beenden des Adapters geholfen - dann waren alle Einstellungen wieder da, ein paar neu eingespielte habe ich einfach von Github neu gezogen um die Parameter einsehen zu können.
                        Einen Upload hatte ich vorher durchgeführt.
                        Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                        • E Offline
                          ErazorVIP
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          Super das hat geholfen :-)
