  4. [gelöst] hm-rpc.0 Adapter - plötzlich Fehlermeldung
13 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
    mandragora
    Hallo Leute,
    Irgendwie stehe ich im Moment gerade auf der Leitung.
    Also ich hab mal von meinem Raspi auf meine neue Synology in einen Docker Container migriert.
    Das Ganze hat super funktioniert und all meine Adapter und Konfigurationen wurden übernommen.
    Vor ein paar Tagen habe ich auch gesehen das es neue Updates z.B. auch für meinen HM-RPC Adapter gibt und hab das mal durchgeführt.
    Nun ists mir nicht gleich aufgefallen aber als ich heute mal ins Admininterface geschaut habe, habe ich gesehen das mein hm-rpc.0 Adapter gelb ist.
    Logfile sagt mir das er einen Timeout bekommt
    hm-rpc.0	2018-04-10 13:12:51.342	error	init error: Error: timeout
    hm-rpc.0	2018-04-10 13:12:46.330	info	binrpc client is trying to connect to 10.0.0.33:2001 with ["xmlrpc_bin://10.0.0.20:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2018-04-10 13:12:46.329	info	binrpc server is trying to listen on 10.0.0.20:2001
    hm-rpc.0	2018-04-10 13:12:46.241	info	starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
    hm-rpc.0	2018-04-10 13:12:46.206	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    host.ioBroker	2018-04-10 13:12:45.481	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 8249
    host.ioBroker	2018-04-10 13:12:45.467	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
    host.ioBroker	2018-04-10 13:12:39.821	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
    Hab auch einen hm-rpc.1 Adapter für meinen CuxD laufen und bei dem ist alle grün und verbunden.
    Scheint also nur ein Problem mit dem hm-rpc.0 Adapter zu geben.
    Hab den Adapter auch schon mal gelöscht und neu eingelegt aber das selbe Ergebnis.
    Einstellungen sehen so aus.
    Also sehe ich von dieser Seite her eigentlich kein Problem.
    ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/2NQQ1LH.png" />
    Entweder denke ich da jetzt zu kompliziert aber im Moment stehe ich am Schlauch.
    Danke für jeden Tipp
    lg
    mandragora~~
    ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
      ich vermisse die Callback-Adresse.
      Steht die etwa unter zusätzliche Einstallungen.
      Im Container sollte da die Container-IP-Adresse stehen
        mandragora
        Hallo Homoran,
        Callback Adresse ist keine Eingetragen.
        Beim hm-rpc.1 Adapter ist ebenfalls keine eingetragen. Da funktioniert aber die Verbindung.
        Hab testweise da IP vom Container eingetragen (10.0.0.20). Bringt auch nix.
        hm-rpc.0	2018-04-10 14:55:33.600	error	init error: Error: timeout
        hm-rpc.0	2018-04-10 14:55:28.585	info	binrpc client is trying to connect to 10.0.0.33:2001 with ["xmlrpc_bin://10.0.0.20:2001","hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2018-04-10 14:55:28.584	info	binrpc server is trying to listen on 10.0.0.20:2001
        hm-rpc.0	2018-04-10 14:55:28.484	info	starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
        hm-rpc.0	2018-04-10 14:55:28.450	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        Verbindung zu hm-rpc.1 Adapter schaut so aus
        hm-rpc.1	2018-04-10 14:58:40.617	info	Connected
        hm-rpc.1	2018-04-10 14:58:40.615	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
        hm-rpc.1	2018-04-10 14:58:40.596	info	binrpc -> listDevices 108
        hm-rpc.1	2018-04-10 14:58:40.245	info	binrpc client is trying to connect to 10.0.0.33:8701 with ["xmlrpc_bin://10.0.0.20:8701","hm-rpc.1"]
        hm-rpc.1	2018-04-10 14:58:40.245	info	binrpc server is trying to listen on 10.0.0.20:8701
        hm-rpc.1	2018-04-10 14:58:40.018	info	starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
        hm-rpc.1	2018-04-10 14:58:39.974	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        LG
        Mandragora
          sind die Schnittstellen korrekt ausgewählt?
            mandragora
            Hallo
            10.0.0.33 ist meine Homematic
            10.0.0.20 ist mein ioBroker im Dockercontainer
            Netzwerk ist im Container auf "host" gestellt nicht auf "bridge"
            Und die 10.0.0.20 ovs_eth0 ist beim rpc0 und rpc1 gleichermaßen eingestellt.
            ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/PLHDHgt.png" />
            eigentlich unterscheiden sich die beiden Adapter nur bei den Daemon und Protkoll Einstellungen.
            lg
            mandragora~~
              Dann bleibt mir nur noch die Vermutung dass die CCU ein Problem hat.
                MrLee
                MoiN!
                Hatte ich auch nach umzug von Host auf docker…Lösung muß ich zu Hause nachschauen...melde mich...
                bis denne
                Mr.Lee
                  mandragora
                  Ahhh… das klingt schon mal hoffnungsvoll.
                  Danke schon mal
                  lg
                  mandragora
                    mandragora
                    Hallo nochmals,
                    Also so wie es aussieht hats tatsächlich an meiner CCU gelegen.
                    Irgendwie hat sich das Teil abgeschossen und ich konnte die CCU nur mehr per SSH rebooten.
                    Nach einem Neustart (der länger als üblich gedauert hat) hat sich mein rpc.0 Adapter auch wieder verbunden.
                    Somit scheint es nach einer Selbstheilung auszusehen.
                    Danke aber auf jeden Fall mal an alle die mir geholfen haben
                    lg
                    mandragora
                      MrLee
                      Klasse das es bei DIr wieder läuft & sorry das ich mich erst jetzt melde…
                      Bei mir war das Problem im Zusammenhang mit den Konfigurationen der ip-Adressen im Container (interressanterweise nur der hm-rpc).
                      Falls noch jemand das Thema hat hier meine Konfig:
                      • Homematic-Adresse: Adresse der ccu (ok, der war einfach)
                      • Adapter-Adresse: Interface der synology
                      • CallbackAdresse: Interface der synology
                      bis denne
                      Mr.Lee
                        daniello
                        Hi, ich hab im Kontext des hm-rpc mal ein paar Fragen an euch:
                        hm-rpc.0 ist als Instanz installiert.
                        In den Objekten finde ich
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.meta
                        Habt ihr die auch .. oder ist hm-rpc.1 womöglich mal beim Experimentieren reingerutscht?
                        Ich hatte allerdings auch eine Zeit lang hm-rega.0 und .1 .. und hab .1 jetzt erst gelöscht (obwohl gerade bei dem auch was mit Fritzbox stand .. bin ich davon ausgegangen, dass eine Instanz reichen sollte). Womöglich hängt rpc.1 auch damit zusammen.
                        Und dann noch eine Frage zu hm-rega.0: Hab nun verstanden, dass dieser Adapter eher zur Initialisierung gut ist aber dann (vermutlich) nur noch wenn neue Geräte dazu kommen. Habt ihr diesen Adapter immer an oder nicht?
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Schau doch mal in die Konfig der beiden hm-rpc, ob da nicht einen für RF und einer für IP ist.
                          Du brauchst für jede Variante (RF, IP, Wired und CuxD) jeweils eine eigene Instanz.
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                            daniello
                            Homematic IP hab ich gar nicht .. und unter beiden steht ein BidCos-RF .. nur dass die eine Instanz noch Geräte drunter hat und die andere nicht.
