  4. [gelöst] Homekit / yahka lässt sich nicht installieren
    6.0k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    macintosh
    Hat jemand einen Tipp ?
    Wenn ich den Homekit Adapter installieren möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    • apollon77A Offline
      Linux is your friend … https://www.linuxquestions.org/question ... -h-816965/
      Den Fehler sehe ich aber zum ersten Mal. Ist an deinem System was besonders?
        macintosh
        Hallo apollon77,
        danke für die schnelle Rückmeldung.
        ich habe mir einen Raspberry Pi 3B+ gekauft, nachdem mein alter Raspberry den Geist aufgegeben hat.
        Selbst die SD Karte war defekt.
        Die fertigen Images von iobroker booten bei mir nicht.
        Hatte es mit verschiedenen Karten Tools und verschiedenen Karten vesrucht, ohne Erfolg.
        Die Karte bootet aber, wenn ich nach der Anleitung:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
        installiere.
        Also zuerst mal Raspbian Stretch with desktop runtergeladen.
        Das Image lässt den Raspberry auch booten.
        In der Installations Anleitung steht das man auch Nodejs 8.x installieren kann.
        Das habe ich auch gemacht.
        Andere Adapter laufen ohne Probleme.
        Die Homematik Komponenten lassen sich einwandfrei mit Alexa ansteuern.
          Naja dann Versuch mal was oben steht und Versuch nochmal yahka
            macintosh
            Hab ich schon….
            Hat folgende Fehlermeldung zur Folge...
              Naja, bitte lesen: If this is what you need, you should install linux-libc-dev.
              also
              apt-get install linux-libc-dev
              • eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                Hast du das yahka wiki beachtet?
                https://github.com/jensweigele/ioBroker … leshooting
                  macintosh
                  Ja, hab ich beides schon probiert:
                    macintosh
                    Auch der Befehlt bei triubleshooting verursacht eine Fehlermeldung
                      Häng mal ein "v" ans Ende. Denke ist ir beim kopieren kaputt gegangen
                      libavahi-compat-libdnssd-dev
                        macintosh
                        UPS,
                        stimmt, mein Fehler.
                        Er ergibt sich aber leider keine Änderung:
                          Ich habe weiter für Dich gegoogelt.
                          Installiere mal die linux-headers
                          apt-get install linux-headers
                            macintosh
                            Vielen Dank !
                            Daraus ergab sich jetzt folgendes :
                              Na dann wähle eins aus … ich würde wohl das erste nehmen, aber hab keinen raspi
                                macintosh
                                Das installiert leider nicht
                                • BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  Dann versuch das erste "raspberrypi-kernel-headers"
                                    macintosh
                                    Ein Paket wurde jetzt installiert.
                                    Damit zum nächsten Problem….
                                    Bin aber noch auf der Suche, was das jetzt bedeutet...
                                      macintosh
                                      So, hab ne Lösung
                                      Habe das Image von hier installiert:
                                      http://download.iobroker.net/images/ioB … tretch.zip
                                      Das Image bootet auch mit dem Raspberry 3B+
                                      Jetzt klappt es auch mit Siri.
                                      Vielen Dank für die Hilfe
                                        Super! Setzt du bitte ein gelöst in den Titel des ersten Posts?! Danke
