  4. [Frage] Iobroker Server auf Android TV Box laufen lassen (Nicht Gelöst)
    6.0k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • Nito33N Offline
    Nito33N Offline
    Nito33
    Und welchen Raspberry würdet ihr mir empfehlen ? Gibt ja mehrere mit verschiedener Hardware brauch ich etwas bestimmtes ?
      knopers1
      natürlich den schnellsten Raspberry Pi 3 B+
      • Nito33N Offline
        Nito33N Offline
        Nito33
        Ein anderer mit weniger Leistung wäre einfach langsamer? Auch wenn ich Alexa dann die Befehle sage wird die Reaktionszeit länger mit weniger Leistung ? Oder welche Nachteile habe ich dann ?
        • J Offline
          JackWolfskind
          Du hast preislich beim Raspberry eigentlich eh nur die Wahl ob du dir den "kleinen" Raspberry W zero" für ~10..15€ oder den aktuellen "großen" schnelleren Raspberry 3B+ für ~€35..40 kaufst.
          Da die Ansprüche mit der zeit eher zu- als abnehmen würde ich bei den paar euro Unterschied immer den größeren nehmen, auch weil man weniger Adapter braucht um z.b. HDMI nen Monitor anzuschliessen.
          Bevor du dir aber einen Raspberry Pi kaufst, kann ich dir nur empfehlen dich erstmal damit vertraut zu machen .
          Das geht m.E. am schnellsten in dem man sich z.B. ein Installationsvideo auf Youtube ansieht, also z.B.
          https://www.youtube.com/watch?v=O0MOl1DLHRE
          https://www.youtube.com/watch?v=BkJRS9Z-tgY
          Wenn dir das dann zusagt kannst dir dann den Raspberry der Wahl + Zubehör wie mind. 2A Netzteil, uSDCard und Anschlusskabel kaufen :-)
          • paul53P Offline
            @Noé1237:
            Und welchen Raspberry würdet ihr mir empfehlen ? Gibt ja mehrere mit verschiedener Hardware brauch ich etwas bestimmtes ? `
            Wichtig für ioBroker ist die RAM-Größe (nicht unter 1 GB) und eine Ethernet-Schnittstelle ab 100 MBit/s. Das leisten RPi 2 B und RPi 3 B.
            • Nito33N Offline
              Nito33N Offline
              Nito33
              Okey,
              Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
              https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz … pp_android
              Also wäre der hier nichts ? Der pi 3 b würde auch noch funktionieren oder?
              • paul53P Offline
                @Noé1237:
                Also wäre der hier nichts ? `
                Mit nur 512 MB RAM ist man schnell am Ende.
                @Noé1237:
                Der pi 3 b würde auch noch funktionieren oder? `
                Ja, sogar gut. Wenn Du allerdings eine sehr große ioBroker-Installation (viele Adapter) planst, solltest Du etwas mit 2 GB RAM wählen (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1671&lang=de).
                • Nito33N Offline
                  Nito33N Offline
                  Nito33
                  Habe mich jetzt noch einmal ein wenig eingelesen und bin jetzt auf die Idee gekommen IoBroker auf einer Android TV Box laufen zu lassen. (https://de.gearbest.com/tv-box/pp_977465.html?wid=35) Gibt es hier irgendwelche Nachteile oder Probleme die auftreten können?
                  • apollon77A Offline
                    Betriebssystem Android? Siehe oben!
                    WIe willst Du das nodejs zum laufen bekommen? ioBroker autostart? und vieles mehr … Also ich persnlich würde nichts mit Android nehmen. Es sei denn Du weisst wie Du da ein gescheites Linux drauf bekommst
                    • Nito33N Offline
                      Nito33N Offline
                      Nito33
                      (https://www.youtube.com/watch?v=LUMX3493Xtc&t=22s) Würde es so machen, wie in diesem Video, wenn das funktioniert. Laut dem Video funktioniert es ja oder nicht?
                        Sagen wir es so: Es ist berichtet worden das es per termux und termux.boot geht" … Gemacht haben es aber bestimmt nur wenige und "offiziell supported" ist es mnicht so unbedingt. Also nicht wundern, dass, wenn was nicht tut, keiner so wirklich helfen kann.
                        • Nito33N Offline
                          Nito33N Offline
                          Nito33
                          Okey. Aber ich denke probieren kann ich es auf jeden fall mal wenn nicht schick ich die Kiste wieder zurück. Wäre dann ja auch wahrscheinlich eine günstige und gute Alternative zum Raspberry :D
