  4. Adapter/Instanz neustarten bei "WARNING"
    5.9k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • G Offline
    Garf
    Bei mir scheint es ja nur Sonderfälle zu geben. :(
    Ja, die LED geht mal kurz auf grün, wird dann zum grün/gelb Blinker und geht dann nachdem der Adapter neu geladen wurde wieder dauerhaft auf grün.
    An der 12 (vorher 18) kann man nicht noch etwas drehen? Idealerweise vielleicht als einstellbare Variable.
    Nur so eine Idee. Ich kann auch mit dem jetzigen Zustand leben. ;)
      mguenther
      Nabend…
      ich hatte heute diesen LOG-File:
      ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
      ! modbus.0 2018-04-05 19:43:46.986 info Connected to slave
      ! modbus.0 2018-04-05 19:43:45.357 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.1
      ! modbus.0 2018-04-05 19:43:45.261 debug statesDB connected
      ! modbus.0 2018-04-05 19:43:45.189 debug objectDB connected
      ! host.raspberrypi 2018-04-05 19:43:43.792 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 17263
      ! host.raspberrypi 2018-04-05 19:43:43.755 info 'system.adapter.modbus.0' enabled
      ! host.raspberrypi 2018-04-05 19:43:43.753 info object change system.adapter.modbus.0
      ! hm-rega.0 2018-04-05 19:43:43.672 info pollingTrigger
      ! host.raspberrypi 2018-04-05 19:42:24.322 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
      ! modbus.0 2018-04-05 19:42:24.285 info terminating
      ! host.raspberrypi 2018-04-05 19:42:24.266 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 17216
      ! host.raspberrypi 2018-04-05 19:42:24.262 info 'system.adapter.modbus.0' disabled
      ! host.raspberrypi 2018-04-05 19:42:24.261 info object change system.adapter.modbus.0
      ! hm-rega.0 2018-04-05 19:42:24.076 info pollingTrigger
      ! modbus.0 2018-04-05 19:42:22.607 info Disconnected from slave 127.0.0.1
      ! modbus.0 2018-04-05 19:42:21.611 warn Poll error count: 1 code: {'err':'timeout'}
      ! modbus.0 2018-04-05 19:42:21.602 warn Error: undefined
      ! modbus.0 2018-04-05 19:42:16.576 info Connected to slave
      ! modbus.0 2018-04-05 19:42:14.901 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.1
      ! modbus.0 2018-04-05 19:42:14.796 debug statesDB connected
      ! modbus.0 2018-04-05 19:42:14.723 debug objectDB connected
      ! host.raspberrypi 2018-04-05 19:42:13.341 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 17216
      ! host.raspberrypi 2018-04-05 19:41:43.300 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
      ! host.raspberrypi 2018-04-05 19:41:43.299 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
      ! Caught 2018-04-05 19:41:43.299 error by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
      ! Caught 2018-04-05 19:41:43.299 error by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
      ! Caught 2018-04-05 19:41:43.299 error by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
      ! Caught 2018-04-05 19:41:43.298 error by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2231:18)
      ! Caught 2018-04-05 19:41:43.296 error by controller[0]: at Object.pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2203:23)
      ! Caught 2018-04-05 19:41:43.287 error by controller[0]: Error: Reconnect did not help, restart adapter
      ! modbus.0 2018-04-05 19:41:43.230 info terminating
      ! modbus.0 2018-04-05 19:41:43.181 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
      ! modbus.0 2018-04-05 19:41:43.181 error at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
      ! modbus.0 2018-04-05 19:41:43.181 error at ontimeout (timers.js:386:11)
      ! modbus.0 2018-04-05 19:41:43.181 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2231:18)
      ! modbus.0 2018-04-05 19:41:43.181 error at Object.pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2203:23)
      ! modbus.0 2018-04-05 19:41:43.181 error Error: Reconnect did not help, restart adapter
      ! modbus.0 2018-04-05 19:41:43.181 error uncaught exception: Reconnect did not help, restart adapter
      ! modbus.0 2018-04-05 19:41:43.155 warn Poll error count: 14 code: 'App Timeout'
      ! hm-rpc.1 2018-04-05 19:41:41.649 warn binrpc <- undefined method updateDevice ['hm-rpc.1','NEQ1486579:3',1]
      ! modbus.0 2018-04-05 19:41:37.946 info Disconnected from slave 127.0.0.1
      ! modbus.0 2018-04-05 19:41:36.945 warn Poll error count: 13 code: {'err':'timeout'}
      ! modbus.0 2018-04-05 19:41:36.943 warn Error: undefined
      ! modbus.0 2018-04-05 19:41:31.938 info Connected to slave
      ! modbus.0 2018-04-05 19:40:37.125 warn Poll error count: 12 code: 'App Timeout'
      ! modbus.0 2018-04-05 19:40:31.920 info Disconnected from slave 127.0.0.1
      ! modbus.0 2018-04-05 19:40:30.920 warn Poll error count: 11 code: {'err':'timeout'}
      ! modbus.0 2018-04-05 19:40:30.919 warn Error: undefined
      ! modbus.0 2018-04-05 19:40:25.912 info Connected to slave
      ! modbus.0 2018-04-05 19:39:31.106 warn Poll error count: 10 code: 'App Timeout'
      ! modbus.0 2018-04-05 19:39:25.900 info Disconnected from slave 127.0.0.1
      ! modbus.0 2018-04-05 19:39:24.899 warn Poll error count: 9 code: {'err':'timeout'}
      ! modbus.0 2018-04-05 19:39:24.897 warn Error: undefined
      ! modbus.0 2018-04-05 19:39:19.889 info Connected to slave
      ! modbus.0 2018-04-05 19:38:25.091 warn Poll error count: 8 code: 'App Timeout'
      ! modbus.0 2018-04-05 19:38:19.879 info Disconnected from slave 127.0.0.1
      ! modbus.0 2018-04-05 19:38:18.880 warn Poll error count: 7 code: {'err':'timeout'}
      ! modbus.0 2018-04-05 19:38:18.879 warn Error: undefined
      ! modbus.0 2018-04-05 19:38:13.870 info Connected to slave
      ! hm-rpc.1 2018-04-05 19:38:01.945 warn binrpc <- undefined method updateDevice ['hm-rpc.1','NEQ1486579:4',1]
      ! modbus.0 2018-04-05 19:37:19.073 warn Poll error count: 6 code: 'App Timeout'
      ! modbus.0 2018-04-05 19:37:13.865 info Disconnected from slave 127.0.0.1
      ! modbus.0 2018-04-05 19:37:12.863 warn Poll error count: 5 code: {'err':'timeout'}
      ! modbus.0 2018-04-05 19:37:12.863 warn Error: undefined
      ! modbus.0 2018-04-05 19:37:07.855 info Connected to slave
      ! modbus.0 2018-04-05 19:36:13.052 warn Poll error count: 4 code: 'App Timeout'
      ! modbus.0 2018-04-05 19:36:07.845 info Disconnected from slave 127.0.0.1
      ! modbus.0 2018-04-05 19:36:06.846 warn Poll error count: 3 code: {'err':'timeout'}
      ! modbus.0 2018-04-05 19:36:06.842 warn Error: undefined
      ! modbus.0 2018-04-05 19:36:01.828 info Connected to slave
      ! modbus.0 2018-04-05 19:35:06.996 warn Poll error count: 2 code: 'App Timeout'
      ! modbus.0 2018-04-05 19:35:01.782 info Disconnected from slave 127.0.0.1
      ! modbus.0 2018-04-05 19:35:00.787 warn Poll error count: 1 code: {'err':'timeout'}
      ! modbus.0 2018-04-05 19:35:00.763 warn Error: undefined
      ! admin.0 2018-04-05 18:17:09.324 info Repository received successfully.
      ! host.raspberrypi 2018-04-05 18:17:07.987 info Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'
      ! admin.0 2018-04-05 18:17:07.793 info Request actual repository…
      ! modbus.0 2018-04-05 16:05:17.955 info Connected to slave
      ! modbus.0 2018-04-05 16:05:16.262 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.1
      ! modbus.0 2018-04-05 16:05:16.162 debug statesDB connected
      ! modbus.0 2018-04-05 16:05:16.090 debug objectDB connected
      • apollon77A Offline
        @Garf:
        Nur so eine Idee. Ich kann auch mit dem jetzigen Zustand leben. ;) `
        Wenn das Szenario bei Dir so bleibt mit dem 1..2..1..2..3..1..2.1…. müsste man schon sehr früh immer den Adapter neu starten. Würde es erstmal so lassen
          @mguenther:
          Nabend…
          ich hatte heute diesen LOG-File: `
          Welche Version hast Du denn installiert? Denke nicht die allerletzte vom Github …?!
            mguenther
            @apollon77:
            @mguenther:
            Nabend…
            Welche Version hast Du denn installiert? Denke nicht die allerletzte vom Github …?! `
            vor ein paar Tagen von der Github-Seite
              Meine Letzte ANpassung war 04.04.2018, 21:18 … Dann bitte nochmal aktualisieren :-)
                mguenther
                @apollon77:
                Meine Letzte ANpassung war 04.04.2018, 21:18 … Dann bitte nochmal aktualisieren :-) `
                hatte ich nicht gesehen - habe eben die neuste Github Version installiert.
                  Manuell modbus Instanz neu starten nicht vergessen sonst läuft die alte Version weiter
                    mguenther
                    bei mir heute wieder keine Situation, dass der Modbus warnings ausspuckt. Ich hatte die Situation und einen Logik-Fehler gestern gefunden und in homematic abgestellt bzw. dann den Trigger automatisiert ausgelöst. Somit hatte ich heute keinen unkontrollierten Ausfall
                      mguenther
                      ich hatte nun doch wieder ein Ereignis. Warum, k.A. - wir waren nicht zu Hause.
                      was genau heute Nacht zwischen 1:47 und 2:58 passiert ist, weiß ich nicht…. Danach wird modbus restartet und alles funktioniert...
                      ! modbus.0 2018-04-08 19:58:14.211 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 19:58:12.632 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 19:58:12.529 debug statesDB connected
                      ! modbus.0 2018-04-08 19:58:12.457 debug objectDB connected
                      ! host.raspberrypi 2018-04-08 19:58:11.002 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 15186
                      ! host.raspberrypi 2018-04-08 19:58:10.947 info 'system.adapter.modbus.0' enabled
                      ! host.raspberrypi 2018-04-08 19:58:10.931 info object change system.adapter.modbus.0
                      ! hm-rega.0 2018-04-08 19:58:10.786 info pollingTrigger
                      ! host.raspberrypi 2018-04-08 19:43:14.875 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                      ! modbus.0 2018-04-08 19:43:14.823 info terminating
                      ! host.raspberrypi 2018-04-08 19:43:14.790 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 10097
                      ! host.raspberrypi 2018-04-08 19:43:14.789 info stopInstance system.adapter.modbus.0
                      ! host.raspberrypi 2018-04-08 19:43:14.785 info 'system.adapter.modbus.0' disabled
                      ! host.raspberrypi 2018-04-08 19:43:14.777 info object change system.adapter.modbus.0
                      ! hm-rega.0 2018-04-08 19:43:14.645 info pollingTrigger
                      ! modbus.0 2018-04-08 19:43:11.278 warn Poll error count: 2 code: 'App Timeout'
                      ! modbus.0 2018-04-08 19:43:06.063 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 19:43:05.065 warn Poll error count: 1 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 19:43:05.043 warn Error: undefined
                      ! admin.0 2018-04-08 18:17:09.650 info Repository received successfully.
                      ! host.raspberrypi 2018-04-08 18:17:08.070 info Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'
                      ! admin.0 2018-04-08 18:17:07.894 info Request actual repository…
                      ! cloud.0 2018-04-08 12:18:54.467 info Connection changed: connect
                      ! cloud.0 2018-04-08 12:18:38.976 info Connection changed: transport error
                      ! cloud.0 2018-04-08 12:18:38.971 error Socket error: Error: websocket error
                      ! cloud.0 2018-04-08 12:18:36.234 info Connection lost
                      ! cloud.0 2018-04-08 12:18:36.232 info Connection changed: Ping timeout
                      ! cloud.0 2018-04-08 12:18:36.226 error Ping timeout
                      ! javascript.0 2018-04-08 05:00:07.894 info –- Backup-File FTP-Upload ---
                      ! javascript.0 2018-04-08 05:00:07.894 info --- Alte Backups entfernen ---
                      ! javascript.0 2018-04-08 05:00:07.894 info --- Backup Erstellt ---
                      ! javascript.0 2018-04-08 05:00:07.894 info Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_04_08-05_00_02_backupiobroker.tar.gz
                      ! javascript.0 2018-04-08 05:00:07.894 info --- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                      ! javascript.0 2018-04-08 05:00:07.894 info script.js.common.backup_skript: exec: minimal||5|192.168.222.175|/iobroker_backup/backup
                      ! javascript.0 2018-04-08 05:00:00.443 info script.js.common.backup_skript: exec: bash /opt/iobroker/backup.sh minimal 5 /iobroker_backup/backup/
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:58:49.136 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:58:47.367 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:58:47.265 debug statesDB connected
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:58:47.180 debug objectDB connected
                      ! host.raspberrypi 2018-04-08 02:58:45.780 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 10097
                      ! host.raspberrypi 2018-04-08 02:58:15.699 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                      ! host.raspberrypi 2018-04-08 02:58:15.699 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                      ! Caught 2018-04-08 02:58:15.698 error by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                      ! Caught 2018-04-08 02:58:15.698 error by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                      ! Caught 2018-04-08 02:58:15.697 error by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
                      ! Caught 2018-04-08 02:58:15.697 error by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2231:18)
                      ! Caught 2018-04-08 02:58:15.695 error by controller[0]: at Object.pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2200:23)
                      ! Caught 2018-04-08 02:58:15.687 error by controller[0]: Error: Reconnect did not help, restart adapter
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:58:15.251 info terminating
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:58:15.226 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:58:15.226 error at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:58:15.226 error at ontimeout (timers.js:386:11)
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:58:15.226 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2231:18)
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:58:15.226 error at Object.pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2200:23)
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:58:15.226 error Error: Reconnect did not help, restart adapter
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:58:15.223 error uncaught exception: Reconnect did not help, restart adapter
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:58:15.181 warn Poll error count: 39 code: 'App Timeout'
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:58:09.978 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:57:09.962 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:57:08.961 warn Poll error count: 38 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:57:08.958 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:57:03.946 info Connected to slave
                      ! host.raspberrypi 2018-04-08 02:56:08.016 info Delete log file iobroker.2018-04-01.log
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:56:03.938 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:56:02.937 warn Poll error count: 37 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:56:02.936 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:55:57.931 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:54:57.915 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:54:56.914 warn Poll error count: 36 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:54:56.913 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:54:51.904 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:53:51.891 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:53:50.889 warn Poll error count: 35 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:53:50.889 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:53:45.881 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:52:45.874 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:52:44.875 warn Poll error count: 34 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:52:44.872 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:52:39.864 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:51:39.848 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:51:38.847 warn Poll error count: 33 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:51:38.845 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:51:33.842 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:50:33.833 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:50:32.832 warn Poll error count: 32 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:50:32.831 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:50:27.825 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:49:27.814 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:49:26.814 warn Poll error count: 31 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:49:26.813 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:49:21.804 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:48:21.794 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:48:20.793 warn Poll error count: 30 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:48:20.791 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:48:15.785 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:47:15.778 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:47:14.776 warn Poll error count: 29 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:47:14.774 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:47:09.767 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:46:09.754 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:46:08.753 warn Poll error count: 28 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:46:08.752 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:46:03.744 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:45:03.734 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:45:02.733 warn Poll error count: 27 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:45:02.732 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:44:57.726 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:43:57.708 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:43:56.707 warn Poll error count: 26 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:43:56.706 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:43:51.698 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:42:51.690 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:42:50.690 warn Poll error count: 25 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:42:50.689 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:42:45.676 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:41:45.669 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:41:44.668 warn Poll error count: 24 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:41:44.667 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:41:39.663 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:40:39.656 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:40:38.654 warn Poll error count: 23 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:40:38.653 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:40:33.642 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:39:33.637 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:39:32.637 warn Poll error count: 22 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:39:32.635 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:39:27.630 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:38:27.615 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:38:26.614 warn Poll error count: 21 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:38:26.613 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:38:21.605 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:37:21.597 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:37:20.596 warn Poll error count: 20 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:37:20.595 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:37:15.589 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:36:15.583 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:36:14.582 warn Poll error count: 19 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:36:14.580 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:36:09.577 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:35:09.552 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:35:08.551 warn Poll error count: 18 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:35:08.550 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:35:03.542 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:34:03.532 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:34:02.531 warn Poll error count: 17 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:34:02.530 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:33:57.523 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:32:57.504 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:32:56.502 warn Poll error count: 16 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:32:56.501 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:32:51.495 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:31:51.480 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:31:50.479 warn Poll error count: 15 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:31:50.478 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:31:45.470 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:30:45.463 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:30:44.462 warn Poll error count: 14 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:30:44.460 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:30:39.457 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:29:39.444 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:29:38.444 warn Poll error count: 13 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:29:38.442 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:29:33.434 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:28:38.638 warn Poll error count: 12 code: 'App Timeout'
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:28:33.428 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:28:32.426 warn Poll error count: 11 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:28:32.425 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:28:27.418 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:27:32.609 warn Poll error count: 10 code: 'App Timeout'
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:27:27.403 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:27:26.401 warn Poll error count: 9 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:27:26.400 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:27:21.391 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:26:26.586 warn Poll error count: 8 code: 'App Timeout'
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:26:21.378 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:26:20.376 warn Poll error count: 7 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:26:20.375 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:26:15.368 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:25:20.570 warn Poll error count: 6 code: 'App Timeout'
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:25:15.361 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:25:14.359 warn Poll error count: 5 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:25:14.358 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:25:09.352 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:24:14.541 warn Poll error count: 4 code: 'App Timeout'
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:24:09.335 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:24:08.334 warn Poll error count: 3 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:24:08.332 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:24:03.326 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:23:08.522 warn Poll error count: 2 code: 'App Timeout'
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:23:03.311 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:23:02.310 warn Poll error count: 1 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:23:02.307 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:22:35.830 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:21:35.818 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:21:34.818 warn Poll error count: 38 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:21:34.813 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:21:29.802 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:20:29.791 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:20:28.790 warn Poll error count: 37 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:20:28.789 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:20:23.785 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:19:23.779 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:19:22.778 warn Poll error count: 36 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:19:22.776 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:19:17.769 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:18:17.764 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:18:16.763 warn Poll error count: 35 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:18:16.762 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:18:11.755 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:17:11.740 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:17:10.740 warn Poll error count: 34 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:17:10.739 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:17:05.732 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:16:05.723 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:16:04.721 warn Poll error count: 33 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:16:04.720 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:15:59.712 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:14:59.704 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:14:58.704 warn Poll error count: 32 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:14:58.702 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:14:53.699 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:13:53.683 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:13:52.683 warn Poll error count: 31 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:13:52.681 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:13:47.673 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:12:47.663 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:12:46.661 warn Poll error count: 30 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:12:46.660 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:12:41.654 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:11:41.636 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:11:40.635 warn Poll error count: 29 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:11:40.633 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:11:35.627 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:10:35.615 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:10:34.614 warn Poll error count: 28 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:10:34.613 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:10:29.607 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:09:29.600 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:09:28.600 warn Poll error count: 27 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:09:28.598 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:09:23.596 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:08:23.583 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:08:22.581 warn Poll error count: 26 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:08:22.580 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:08:17.573 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:07:17.567 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:07:16.565 warn Poll error count: 25 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:07:16.564 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:07:11.558 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:06:11.543 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:06:10.542 warn Poll error count: 24 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:06:10.541 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:06:05.532 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:05:05.519 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:05:04.518 warn Poll error count: 23 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:05:04.517 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:04:59.509 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:03:59.502 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:03:58.501 warn Poll error count: 22 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:03:58.500 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:03:53.496 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:02:53.480 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:02:52.480 warn Poll error count: 21 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:02:52.478 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:02:47.475 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:01:47.465 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:01:46.464 warn Poll error count: 20 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:01:46.463 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:01:41.458 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:00:41.447 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:00:40.447 warn Poll error count: 19 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:00:40.445 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 02:00:35.437 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:59:35.428 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:59:34.428 warn Poll error count: 18 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:59:34.426 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:59:29.421 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:58:29.412 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:58:28.412 warn Poll error count: 17 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:58:28.410 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:58:23.401 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:57:23.389 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:57:22.388 warn Poll error count: 16 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:57:22.387 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:57:17.379 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:56:17.368 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:56:16.367 warn Poll error count: 15 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:56:16.365 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:56:11.358 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:55:11.338 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:55:10.338 warn Poll error count: 14 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:55:10.337 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:55:05.329 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:54:05.315 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:54:04.314 warn Poll error count: 13 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:54:04.312 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:53:59.304 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:53:04.503 warn Poll error count: 12 code: 'App Timeout'
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:52:59.297 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:52:58.296 warn Poll error count: 11 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:52:58.295 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:52:53.291 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:51:58.488 warn Poll error count: 10 code: 'App Timeout'
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:51:53.284 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:51:52.284 warn Poll error count: 9 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:51:52.282 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:51:47.274 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:50:52.475 warn Poll error count: 8 code: 'App Timeout'
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:50:47.267 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:50:46.266 warn Poll error count: 7 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:50:46.265 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:50:41.261 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:49:46.445 warn Poll error count: 6 code: 'App Timeout'
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:49:41.238 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:49:40.237 warn Poll error count: 5 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:49:40.236 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:49:35.054 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:48:40.251 warn Poll error count: 4 code: 'App Timeout'
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:48:35.041 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:48:34.041 warn Poll error count: 3 code: {'err':'timeout'}
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:48:34.039 warn Error: undefined
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:48:29.027 info Connected to slave
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:47:34.215 warn Poll error count: 2 code: 'App Timeout'
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:47:28.989 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                      ! modbus.0 2018-04-08 01:47:27.991 warn Poll error count: 1 code: {'err':'timeout'}
                        Habe keine Ahnung warum er bis 39 gezählt hat bis zum Restart … aber ok :-))
                          mguenther
                          @apollon77:
                          Habe keine Ahnung warum er bis 39 gezählt hat bis zum Restart … aber ok :-)) `
                          weiß ich auch nicht - woran könnte es denn theoretisch liegen?
                          Und dann sind wir wieder am Anfang - gibt es ne Möglichkeit, abzufragen, dass wenn z.B. 5 Warnungen hintereinander kommen, den Adapter zu restarten? Und von mir aus wieder mit ner Abfrage, ob es danach behoben ist? Nicht, dass es andauernd eine Schleife gibt…
                            Genau das sollte der Adapter machen und tut er an sich auch.
                            Also wenn Du wirklich den aktuellen Code hast dann dürfte der Fall nie passieren
                              mguenther
                              hab ich meines Erachtens - ich aktualisiere heute abend nochmal, starte den Adapter erneut manuell und lass es mal laufen.
                                mguenther
                                also, es ist der Wurm drin. Ich hatte -um auf Nummer sicher zu gehen- gestern abend noch einmal die letzte Version von Github installiert und danach Modbus manuell gestartet.
                                Ich habe auf alle Fälle die folgenden Probleme:
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:52:42.074 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:52:42.074 warn Poll error count: 6 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:52:42.072 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:52:37.082 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:51:42.249 warn Poll error count: 5 code: 'App Timeout'
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:51:37.039 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:51:36.037 warn Poll error count: 4 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:51:36.036 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:51:31.026 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:50:36.219 warn Poll error count: 3 code: 'App Timeout'
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:50:31.014 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:50:30.013 warn Poll error count: 2 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:50:30.010 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:50:29.255 warn Poll error count: 1 code: 'App Timeout'
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:49:45.385 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:48:45.379 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:48:44.384 warn Poll error count: 38 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:48:44.378 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:48:39.370 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:47:39.354 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:47:38.354 warn Poll error count: 37 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:47:38.352 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:47:33.345 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:46:33.336 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:46:32.335 warn Poll error count: 36 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:46:32.334 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:46:27.329 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:45:27.319 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:45:26.318 warn Poll error count: 35 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:45:26.315 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:45:21.310 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:44:21.297 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:44:20.297 warn Poll error count: 34 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:44:20.295 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:44:15.290 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:43:15.283 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:43:14.283 warn Poll error count: 33 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:43:14.282 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:43:09.274 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:42:09.262 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:42:08.260 warn Poll error count: 32 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:42:08.260 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:42:03.253 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:41:03.244 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:41:02.243 warn Poll error count: 31 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:41:02.241 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:40:57.235 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:39:57.216 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:39:56.215 warn Poll error count: 30 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:39:56.214 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:39:51.206 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:38:51.193 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:38:50.192 warn Poll error count: 29 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:38:50.190 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:38:45.182 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:37:45.176 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:37:44.175 warn Poll error count: 28 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:37:44.173 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:37:39.166 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:36:39.159 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:36:38.158 warn Poll error count: 27 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:36:38.157 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:36:33.149 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:35:33.139 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:35:32.138 warn Poll error count: 26 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:35:32.136 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:35:27.131 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:34:27.112 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:34:26.104 warn Poll error count: 25 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:34:26.103 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:34:21.096 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:33:21.087 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:33:20.086 warn Poll error count: 24 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:33:20.085 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:33:15.078 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:32:15.071 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:32:14.070 warn Poll error count: 23 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:32:14.068 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:32:09.062 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:31:09.039 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:31:08.038 warn Poll error count: 22 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:31:08.037 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:31:03.030 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:30:03.022 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:30:02.022 warn Poll error count: 21 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:30:02.020 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:29:57.015 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:28:56.996 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:28:55.995 warn Poll error count: 20 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:28:55.994 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:28:50.988 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:27:50.976 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:27:49.974 warn Poll error count: 19 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:27:49.972 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:27:44.965 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:26:44.952 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:26:43.952 warn Poll error count: 18 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:26:43.950 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:26:38.948 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:25:38.932 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:25:37.932 warn Poll error count: 17 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:25:37.930 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:25:32.923 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:24:32.913 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:24:31.913 warn Poll error count: 16 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:24:31.912 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:24:26.906 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:23:26.891 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:23:25.891 warn Poll error count: 15 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:23:25.889 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:23:20.882 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:22:20.857 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:22:19.856 warn Poll error count: 14 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:22:19.855 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:22:14.847 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:21:14.840 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:21:13.839 warn Poll error count: 13 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:21:13.837 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:21:08.833 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:20:14.020 warn Poll error count: 12 code: 'App Timeout'
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:20:08.817 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:20:07.817 warn Poll error count: 11 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:20:07.816 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:20:02.808 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:19:08.006 warn Poll error count: 10 code: 'App Timeout'
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:19:02.798 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:19:01.797 warn Poll error count: 9 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:19:01.795 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:18:56.790 info Connected to slave
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:18:20.202 info Connection changed: connect
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:18:19.842 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:18:01.990 warn Poll error count: 8 code: 'App Timeout'
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:17:56.780 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:17:55.778 warn Poll error count: 7 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:17:55.777 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:17:50.769 info Connected to slave
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:17:19.806 info Connection changed: io client disconnect
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:17:19.804 info Adapter redirected temporally to 'https://iobroker.net:10560' in one minute. Reason: command from server
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:16:50.756 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:16:50.754 warn Poll error count: 6 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:16:50.753 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:16:45.747 info Connected to slave
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:16:24.377 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:16:24.260 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:15:50.948 warn Poll error count: 5 code: 'App Timeout'
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:15:45.732 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:15:44.732 warn Poll error count: 4 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:15:44.729 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:15:39.721 info Connected to slave
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:15:24.439 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:15:24.238 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:14:44.896 warn Poll error count: 3 code: 'App Timeout'
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:14:39.683 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:14:38.685 warn Poll error count: 2 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:14:38.676 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 23:14:38.651 warn Poll error count: 1 code: 'App Timeout'
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:14:24.320 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:14:24.233 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:14:02.324 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:13:24.280 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:13:24.205 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:12:24.312 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:12:24.197 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:11:24.320 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:11:24.186 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:10:24.283 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:10:24.163 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:09:24.239 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:09:24.148 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:08:24.211 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:08:24.137 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:07:24.274 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:07:24.123 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:07:21.118 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:06:24.243 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:06:24.112 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:05:24.252 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:05:24.089 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:04:50.072 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:04:24.159 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:04:24.078 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:03:24.247 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:03:24.060 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:03:12.170 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:02:24.159 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:02:24.037 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:01:51.273 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:01:24.169 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:01:24.032 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:00:48.238 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:00:24.159 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 23:00:24.005 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:59:58.722 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:59:24.080 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:59:23.987 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:59:12.767 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:58:24.167 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:58:23.968 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:57:38.543 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:57:24.075 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:57:23.954 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:56:24.068 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:56:23.936 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:55:59.785 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:55:58.032 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:55:57.937 debug statesDB connected
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:55:57.865 debug objectDB connected
                                ! host.raspberrypi 2018-04-11 22:55:56.466 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 18552
                                ! host.raspberrypi 2018-04-11 22:55:26.392 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                ! host.raspberrypi 2018-04-11 22:55:26.391 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                ! Caught 2018-04-11 22:55:26.391 error by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                                ! Caught 2018-04-11 22:55:26.391 error by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                                ! Caught 2018-04-11 22:55:26.391 error by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
                                ! Caught 2018-04-11 22:55:26.390 error by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2231:18)
                                ! Caught 2018-04-11 22:55:26.389 error by controller[0]: at Object.pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2200:23)
                                ! Caught 2018-04-11 22:55:26.380 error by controller[0]: Error: Reconnect did not help, restart adapter
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:55:25.823 info terminating
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:55:25.797 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:55:25.797 error at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:55:25.797 error at ontimeout (timers.js:386:11)
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:55:25.797 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2231:18)
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:55:25.797 error at Object.pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2200:23)
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:55:25.797 error Error: Reconnect did not help, restart adapter
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:55:25.795 error uncaught exception: Reconnect did not help, restart adapter
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:55:25.752 warn Poll error count: 39 code: 'App Timeout'
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:55:24.081 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:55:23.915 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:55:20.550 info Connected to slave
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:54:23.992 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:54:23.925 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:54:20.541 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:54:19.540 warn Poll error count: 38 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:54:19.538 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:54:14.530 info Connected to slave
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:53:38.196 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:53:23.984 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:53:23.876 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:53:14.523 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:53:13.522 warn Poll error count: 37 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:53:13.520 warn Error: undefined
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:53:09.667 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:53:08.516 info Connected to slave
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:52:24.028 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:52:23.853 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:52:08.500 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:52:07.499 warn Poll error count: 36 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:52:07.497 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:52:02.489 info Connected to slave
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:51:23.955 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:51:23.842 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:51:02.478 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:51:01.478 warn Poll error count: 35 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:51:01.476 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:50:56.468 info Connected to slave
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:50:23.976 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:50:23.821 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:50:15.960 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:49:56.461 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:49:55.461 warn Poll error count: 34 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:49:55.459 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:49:50.455 info Connected to slave
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:49:50.309 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:49:23.975 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:49:23.815 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:48:50.437 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:48:49.436 warn Poll error count: 33 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:48:49.435 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:48:44.427 info Connected to slave
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:48:23.764 info Connection lost
                                ! cloud.0 2018-04-11 22:48:23.760 info Connection changed: transport close
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:47:44.416 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:47:43.416 warn Poll error count: 32 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:47:43.414 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:47:38.405 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:46:38.378 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:46:37.377 warn Poll error count: 31 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:46:37.375 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:46:32.367 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:45:32.354 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:45:31.353 warn Poll error count: 30 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:45:31.352 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:45:26.344 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:44:26.335 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:44:25.335 warn Poll error count: 29 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:44:25.333 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:44:20.329 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:43:20.315 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:43:19.315 warn Poll error count: 28 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:43:19.313 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:43:14.305 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:42:14.298 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:42:13.297 warn Poll error count: 27 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:42:13.296 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:42:08.282 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:41:08.275 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:41:07.275 warn Poll error count: 26 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:41:07.273 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:41:02.265 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:40:02.245 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:40:01.245 warn Poll error count: 25 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:40:01.243 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:39:56.236 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:38:56.227 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:38:55.226 warn Poll error count: 24 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:38:55.225 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:38:50.221 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:37:50.203 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:37:49.202 warn Poll error count: 23 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:37:49.201 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:37:44.198 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:36:44.189 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:36:43.188 warn Poll error count: 22 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:36:43.187 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:36:38.178 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:35:38.167 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:35:37.167 warn Poll error count: 21 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:35:37.166 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:35:32.158 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:34:32.143 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:34:31.142 warn Poll error count: 20 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:34:31.140 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:34:26.133 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:33:26.124 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:33:25.123 warn Poll error count: 19 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:33:25.122 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:33:20.116 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:32:20.099 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:32:19.098 warn Poll error count: 18 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:32:19.096 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:32:14.089 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:31:14.082 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:31:13.082 warn Poll error count: 17 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:31:13.080 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:31:08.072 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:30:08.065 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:30:07.063 warn Poll error count: 16 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:30:07.062 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:30:02.054 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:29:02.036 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:29:01.035 warn Poll error count: 15 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:29:01.034 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:28:56.026 info Connected to slave
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:27:56.017 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:27:55.016 warn Poll error count: 14 code: {'err':'timeout'}
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:27:55.014 warn Error: undefined
                                ! modbus.0 2018-04-11 22:27:50.009 info Connected to slave
                                habe eher das Gefühl, es wird schlimmer als besser.
                                  Kapiere ich nicht.
                                  Bitte nochmal Install von Github. Das ist jetzt Version 1.1.1 … ich will sichergehen das DU wirklich die aktuelle Version hast.
                                    mguenther
                                    habe jetzt Version 1.1.1, vorher hatte ich V1.1.0
                                      Na dann beobachte mal :-)
                                        mguenther
                                        ich mal wieder - hat jetzt ein paar Tage gedauert, aber letzte Nacht gab es wieder einige Warnings. Ist das jetzt Sollverhalten?
                                        modbus.0	2018-04-16 20:13:26.275	debug	Write successfully [100: 3
                                        modbus.0	2018-04-16 20:05:26.228	debug	Write successfully [100: 2
                                        modbus.0	2018-04-16 20:04:56.222	debug	Write successfully [100: 1
                                        modbus.0	2018-04-16 20:03:56.235	debug	Write successfully [100: 2
                                        modbus.0	2018-04-16 20:02:56.141	debug	Write successfully [100: 4
                                        modbus.0	2018-04-16 20:02:45.138	info	Connected to slave
                                        modbus.0	2018-04-16 20:02:43.359	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.1
                                        modbus.0	2018-04-16 20:02:43.264	debug	statesDB connected
                                        modbus.0	2018-04-16 20:02:43.193	debug	objectDB connected
                                        host.raspberrypi	2018-04-16 20:02:41.805	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 15318
                                        host.raspberrypi	2018-04-16 20:02:41.766	info	'system.adapter.modbus.0' enabled
                                        host.raspberrypi	2018-04-16 20:02:41.758	info	object change system.adapter.modbus.0
                                        hm-rega.0	2018-04-16 20:02:41.637	info	pollingTrigger
                                        host.raspberrypi	2018-04-16 19:56:24.290	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                        modbus.0	2018-04-16 19:56:24.238	info	terminating
                                        host.raspberrypi	2018-04-16 19:56:24.206	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 10688
                                        host.raspberrypi	2018-04-16 19:56:24.202	info	'system.adapter.modbus.0' disabled
                                        host.raspberrypi	2018-04-16 19:56:24.194	info	object change system.adapter.modbus.0
                                        hm-rega.0	2018-04-16 19:56:24.074	info	pollingTrigger
                                        modbus.0	2018-04-16 19:56:21.806	warn	Poll error count: 2 code: 'App Timeout'
                                        modbus.0	2018-04-16 19:56:16.578	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                        modbus.0	2018-04-16 19:56:15.591	warn	Poll error count: 1 code: {'err':'timeout'}
                                        modbus.0	2018-04-16 19:56:15.559	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2018-04-16 19:03:26.130	debug	Write successfully [100: 2
                                        modbus.0	2018-04-16 19:02:55.934	debug	Write successfully [100: 3
                                        modbus.0	2018-04-16 19:02:25.913	debug	Write successfully [100: 2
                                        modbus.0	2018-04-16 19:01:55.909	debug	Write successfully [100: 3
                                        modbus.0	2018-04-16 19:01:26.016	debug	Write successfully [100: 2
                                        modbus.0	2018-04-16 18:05:55.699	debug	Write successfully [100: 3
                                        modbus.0	2018-04-16 18:01:25.640	debug	Write successfully [100: 2
                                        modbus.0	2018-04-16 17:59:55.667	debug	Write successfully [100: 1
                                        hm-rega.0	2018-04-16 17:56:33.564	info	pollingTrigger
                                        modbus.0	2018-04-16 17:56:28.957	info	Connected to slave
                                        modbus.0	2018-04-16 17:56:27.263	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.1
                                        modbus.0	2018-04-16 17:56:27.168	debug	statesDB connected
                                        modbus.0	2018-04-16 17:56:27.096	debug	objectDB connected
                                        host.raspberrypi	2018-04-16 17:56:25.703	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 10688
                                        host.raspberrypi	2018-04-16 17:56:25.647	info	'system.adapter.modbus.0' enabled
                                        host.raspberrypi	2018-04-16 17:56:25.631	info	object change system.adapter.modbus.0
                                        hm-rega.0	2018-04-16 12:07:59.600	info	pollingTrigger
                                        host.raspberrypi	2018-04-16 12:07:52.492	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                        modbus.0	2018-04-16 12:07:52.440	info	terminating
                                        host.raspberrypi	2018-04-16 12:07:52.414	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 923
                                        host.raspberrypi	2018-04-16 12:07:52.413	info	stopInstance system.adapter.modbus.0
                                        host.raspberrypi	2018-04-16 12:07:52.409	info	'system.adapter.modbus.0' disabled
                                        host.raspberrypi	2018-04-16 12:07:52.393	info	object change system.adapter.modbus.0
                                        cloud.0	2018-04-16 11:21:37.799	info	Connection changed: connect
                                        cloud.0	2018-04-16 11:21:37.384	info	Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                        cloud.0	2018-04-16 11:20:37.331	info	Connection lost
                                        cloud.0	2018-04-16 11:20:37.330	info	Connection changed: transport close
                                        hm-rega.0	2018-04-16 10:43:29.865	info	pollingTrigger
                                        modbus.0	2018-04-16 06:54:37.215	error	Reconnect did not help, restart adapter
                                        modbus.0	2018-04-16 06:54:37.213	warn	Poll error count: 14 code: {'err':'timeout'}
                                        modbus.0	2018-04-16 06:54:32.204	info	Connected to slave
                                        modbus.0	2018-04-16 06:53:32.192	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                        modbus.0	2018-04-16 06:53:31.193	error	Reconnect did not help, restart adapter
                                        modbus.0	2018-04-16 06:53:31.191	warn	Poll error count: 13 code: {'err':'timeout'}
                                        modbus.0	2018-04-16 06:53:31.190	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2018-04-16 06:53:26.188	info	Connected to slave
                                        modbus.0	2018-04-16 06:52:31.383	warn	Poll error count: 12 code: 'App Timeout'
                                        modbus.0	2018-04-16 06:52:26.179	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                        modbus.0	2018-04-16 06:52:25.179	warn	Poll error count: 11 code: {'err':'timeout'}
                                        modbus.0	2018-04-16 06:52:25.177	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2018-04-16 06:52:20.173	info	Connected to slave
                                        modbus.0	2018-04-16 06:51:25.373	warn	Poll error count: 10 code: 'App Timeout'
                                        modbus.0	2018-04-16 06:51:20.166	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                        modbus.0	2018-04-16 06:51:19.166	warn	Poll error count: 9 code: {'err':'timeout'}
                                        modbus.0	2018-04-16 06:51:19.164	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2018-04-16 06:51:14.157	info	Connected to slave
                                        modbus.0	2018-04-16 06:50:19.349	warn	Poll error count: 8 code: 'App Timeout'
                                        modbus.0	2018-04-16 06:50:14.145	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                        modbus.0	2018-04-16 06:50:13.143	warn	Poll error count: 7 code: {'err':'timeout'}
                                        modbus.0	2018-04-16 06:50:13.142	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2018-04-16 06:50:08.134	info	Connected to slave
                                        modbus.0	2018-04-16 06:49:13.330	warn	Poll error count: 6 code: 'App Timeout'
                                        modbus.0	2018-04-16 06:49:08.121	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                        modbus.0	2018-04-16 06:49:07.120	warn	Poll error count: 5 code: {'err':'timeout'}
                                        modbus.0	2018-04-16 06:49:07.119	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2018-04-16 06:49:02.114	info	Connected to slave
                                        modbus.0	2018-04-16 06:48:07.315	warn	Poll error count: 4 code: 'App Timeout'
                                        modbus.0	2018-04-16 06:48:02.104	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                        modbus.0	2018-04-16 06:48:01.104	warn	Poll error count: 3 code: {'err':'timeout'}
                                        modbus.0	2018-04-16 06:48:01.102	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2018-04-16 06:47:56.098	info	Connected to slave
                                        modbus.0	2018-04-16 06:47:01.274	warn	Poll error count: 2 code: 'App Timeout'
                                        modbus.0	2018-04-16 06:46:56.061	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                        modbus.0	2018-04-16 06:46:55.062	warn	Poll error count: 1 code: {'err':'timeout'}
                                        modbus.0	2018-04-16 06:46:55.055	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2018-04-16 06:38:50.080	debug	Write successfully [100: 4
                                        modbus.0	2018-04-16 06:38:20.105	debug	Write successfully [100: 3
                                        modbus.0	2018-04-16 06:37:20.239	debug	Write successfully [100: 4
                                        modbus.0	2018-04-16 06:36:50.072	debug	Write successfully [100: 3
                                        modbus.0	2018-04-16 06:36:20.291	debug	Write successfully [100: 4
                                        modbus.0	2018-04-16 06:35:50.109	debug	Write successfully [100: 3
                                        modbus.0	2018-04-16 06:35:20.138	debug	Write successfully [100: 4
                                        modbus.0	2018-04-16 06:34:50.166	debug	Write successfully [100: 3
                                        modbus.0	2018-04-16 06:34:20.204	debug	Write successfully [100: 4
                                        was genau passiert bei dieser Zeile?
                                        wird der Adapter automatisch neu gestartet?
                                        danke
                                        • apollon77A Offline
                                          Ja er wird sauber beednet und dann von ioBroker controller innerhalb normalerweise 30s neu gestartet.
                                          Wäre aus meiner Sicht aktuell mal ok, wobei ich die "14" Fehler noch interessant finde … aber ok :-)
