  4. HM-ES-PMSw1-Pl - Widget zum Anzeigen der Verbrauchsdaten?
    5.7k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    Snoopy81
    ich bin Anfänger in Sachen Homematic.
    Ich habe die Homematic, den iobroker und vis erfolgreich zum Laufen gebracht und bastele gerade an ein paar Views.
    Es gibt ja noch so viel zu visualisieren…
    Die Widgets aus der Metro Serie finde ich gut und ich habe damit die Heizkörpersteuerungen und die Luftfeuchte dargestellt.
    Ebenso die Schaltung von Steckdosen und Lichtern.
    Leider finde ich kein passendes Widget, um den Energieverbrauch einer Steckdose dazustellen.
    Schön wäre natürlich eine Kombination aus Schalter und Steckdose. Also bei Stellung EIN wird der Energieverbrauch mit unten angezeigt.
    Gibt es so etwas irgendwo und ich bin nur nicht in der Lage es zu finden? Also als Widget.
    Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich nicht der einzige bin, der so etwas haben möchte.
    • P Offline
      pix
      Hallo Snoopy,
      so ein Widget gibt es (noch) nicht. Tatsächlich würde das gut in die Serie der Widgets für Rollläden, Fenster, Türen und Thermostate passen.
      Du kannst dir helfen, indem du die einzelnen Datenpunkte (POWER, CURRENT, …) jeweils in ein basic Val Number Widget packst. Da kann man auch eine Einheit mit angeben und ggf. die Ausgabe umrechnen (Wh -> kWh). Den Schaltaktor musst du dann wie einen gewöhnlichen Funkschaltaktor behandeln.
      @Snoopy81:
      Schön wäre natürlich eine Kombination aus Schalter und Steckdose. Also bei Stellung EIN wird der Energieverbrauch mit unten angezeigt. `
      Das lässt sich mit dem o.g. Weg realisieren. Dazu kannst du die Sichtbarkeit der Widgets dadurch konfigurieren, ober der Datenpunkt STATE des Funkzwischensteckers gerade auf true steht. Dann werden die so eingestellten Widgets nur angezeigt, wenn der Zwischenstecker eingeschaltet ist.
      Ein anderer Weg ist die Modifikation eines Metro-Widgets Boolean Toggle mit den sogenannten Bindings.
      Schau dir mal dieses Beispiel an:
      [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0170674.1.STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-lime","bg_class_true":"bg-red","icon_class_false":"icon-minus","icon_class_true":"icon-plus","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","label_false":"aus","label_true":"Leistung: {hm-rpc.0.MEQ0170674.2.POWER} W
      Verbrauch: {zaehler:hm-rpc.0.MEQ0170674.2.ENERGY_COUNTER;parseFloat(zaehler/1000).toFixed(2)} kWh","name":"Leistungsmessung"},"style":{"left":"736px","top":"685px"},"widgetSet":"metro"}]
      Du musst die Seriennummer des Aktors natürlich in diesem Code austauschen (Suche nach MEQ0170674 und ersetze durch deine Seriennummer, dann im VIS Editor auf Widget importieren klicken und den Code einfügen).
      Sieht dann so aus: 261_bildschirmfoto_2015-11-17_um_14.12.29.jpg 261_bildschirmfoto_2015-11-17_um_14.12.11.jpg
      Sag bitte bescheid, wenn das klappt!
      Gruß,
      Pix
        Snoopy81
        vielen Dank für die Hilfe.
        Ich habe es hinbekommen mit einem einfachen Wert.
        Die Leistung wird nun angezeigt.
        Aber wie rechne ich denn in diesem Feld noch etwas um. oder wie rechne ich generell in diesen Feldern?
        Es tut mir leid, dass ich so einfache Fragen stelle, aber ich habe wirklich keine Einführung in diese Dinge gefunden.
        Falls es eine gibt, wäre ich für einen Hinweis wo dankbar.
        • P Offline
          pix
          @Snoopy81:
          Aber wie rechne ich denn in diesem Feld noch etwas um. oder wie rechne ich generell in diesen Feldern? `
          Das ist etwas zu ungenau. :roll: Was heisst mit einem einfachen Wert? Etwa 1? :lol:
          Was meinst du mit in diesen Feldern?
          Bitte poste mal Deine Lösung und waas du gern hättest. Dann kann ich dir sicher helfen.
          Gruß,
          Pix
          • C Offline
            crepp
            @pix
            Wie bekomme ich dein Widget zu Gesicht ?
            Hab es nach der beschriebenen Methode importiert (vorher Metro Widgets installiert u. iobroker neu gestartet)
            Aber mein Test View bleibt leer ?!
            Importiert wurde es aber (über Select / Deselect links oben ist es sichtbar)
            Die Einstellungen sind auch bearbeitbar.
            crepp
            CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
            Kodi auf W10pro und OSMC
            DVBViewer MediaServer auf W10
            • P Offline
              pix
              Ist vielleicht weiter unten auf der View. Kannst du scrollen?
              • C Offline
                crepp
                Nein, habe auch schon gezoomt, aber nix zu sehen.
                crepp
                • C Offline
                  crepp
                  Das Widget ist nun zu sehen und funktioniert super, dass es vorher nicht sichtbar war muss mit dem Metro-Widget Paket zusammenhängen, welches ich noch installieren musste.
                  crepp
                  crepp
