  4. Javascript Problem nach js-controller update
    6.0k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    dwm
    Wenn man mal in die Javascript Konsole vom Chrome schaut, kommt folgendes:
    Uncaught TypeError: this.$grid.selectId is not a function
    Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    … irgendwas findet er ned?
    und dann ...
        at Scripts.init (tab.js:1863)
        at tab.js:1769
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Ich kann keine einzige Zeile finden in tab.js die this.$grid.selectId beinhaltet.
      Das ist Indiz dafür, dass Cache Browser nicht gelöscht ist.
      Kannst du anderen Browser probieren? Anderen Rechner?
        dwm
        Grübel…
        Ich habs jetzt mit drei Browsern probiert, auf zwei verschiedenen Rechner, überall das gleiche Ergebnis ...
        Bin jetzt grad von der Arbeit gekommen, und hab mal in die Files geschaut:
        Bei /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/tab.js steht drin:
                if (typeof this.$grid !== 'undefined' && (!this.$grid.data('inited') || update)) {
                    this.$grid.data('inited', true);
                    that.engines = this.fillEngines('edit-script-engine-type');
                    [b]this.$grid.selectId('init', {[/b]
                        objects:        main.objects,
                        noDialog:       true,
                        texts:          {
                            select:   _('Select'),
                            cancel:   _('Cancel'),
                            all:      _('All'),
        Zeile 1863 fett, also genau was moniert wird.
        Dann hab ich mal in ../node-modules geschaut … komplett andere Datei, fast 20k größer ...
        Ok.
        Mein Versuch war jetzt ein "iobroker upload all" ... das allerdings auch nicht klappt:
        upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:431
                            target[attr] = additional[attr];
        TypeError: Cannot assign to read only property 'en' of Javascript/Coffeescript Script Engine
            at extendCommon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:431:34)
            at extendCommon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:434:21)
            at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:487:64)
            at Immediate.immediate._onImmediate (timers.js:453:18)
            at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:396:17)
        root@penguin:/opt/iobroker#</anonymous>
        Da ist anscheinend was total out of sync…
          dwm
          Neues Spiel neues Glück:
          Ich hab versucht, das Ganze nochmal etwas kontrollierter zu machen, also zurück auf meinen alten Snapshot und nochmal :)
          Erst mal …
          Welcome to Ubuntu 16.04.4 LTS (GNU/Linux 4.4.0-119-generic x86_64)
           * Documentation:  https://help.ubuntu.com
           * Management:     https://landscape.canonical.com
           * Support:        https://ubuntu.com/advantage
          0 Software-Pakete können aktualisiert werden.
          0 Aktualisierungen sind Sicherheitsaktualisierungen.
          Last login: Thu Apr  5 18:45:56 2018 from 10.22.1.14
          werner@penguin:~$ sudo -s
          [sudo] Passwort für werner:
          root@penguin:~# cd /opt/iobroker
          root@penguin:/opt/iobroker# iobroker stop
          Stopping iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon stopped.
          Exit code for "killall.sh": 0
          root@penguin:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
          Update js-controller from @1.2.0 to @1.4.0
          npm install iobroker.js-controller@1.4.0 --unsafe-perm  --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
          Host "penguin" (linux) updated
          Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
          Chmod finished. Restart controller
          Starting node restart.js
          also den host hochgezogen.
          Auffällig: Der Admin wird da NICHT auf die neue Version gebracht. Ich hatte das mal auf ner Testkiste probiert, da war das so …
          Also manuell:
          root@penguin:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin
          Update admin from @1.8.1 to @3.3.5
          host.penguin Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
          NPM version: 2.15.12
          npm install iobroker.admin@3.3.5 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          host.penguin Adapter "system.adapter.admin.0" is started
          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin"
          Update "system.adapter.admin.0"
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          Adapter "admin" updated
          Also quasi "alles gut". Aber ebenfalls auffällig: Der Upload macht nix mit tab.js. … aber eigentlich klar, das kommt ja vom javascript-Adapter, oder?
          root@penguin:/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin# ls -l
          insgesamt 316
          -rwxrwxrwx 1 root root   4225 Jul 21  2017 adminWords.js
          drwxrwxrwx 2 root root   4096 Apr 22  2017 cron
          -rwxrwxrwx 1 root root  18761 Jul 21  2017 cron2text.js
          -rwxrwxrwx 1 root root  14597 Jul 21  2017 _data.json
          drwxrwxrwx 5 root root   4096 Apr 22  2017 google-blockly
          -rwxrwxrwx 1 root root   7048 Jul 21  2017 index.html
          -rwxrwxrwx 1 root root    285 Jul 21  2017 jquery.cron.css
          -rwxrwxrwx 1 root root  38792 Jul 21  2017 jquery.cron.js
          drwxrwxrwx 2 root root   4096 Jul 21  2017 query-builder
          -rwxrwxrwx 1 root root  27366 Jul 21  2017 tab.html
          -rwxrwxrwx 1 root root 115417 Jul 21  2017 tab.js
          -rwxrwxrwx 1 root root  18750 Jul 21  2017 words.js
          hm … wohlgemerkt, es ist auch ein etwas angestaubter javascript Adapter (3.3.11) ...
          also den updaten:
          root@penguin:/opt/iobroker# iobroker upgrade javascript
          Update javascript from @3.3.11 to @3.6.4
          npm install iobroker.javascript@3.6.4 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"
              at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:396:17)</anonymous>
          und da fällts jetzt aufs Gesicht.
          Der 3.3.11 kann nicht mit dem neuen Admin und es gibt ein Problem beim updaten/upload des neuen Javascript adapters? Deswegen kaputt? Lieg ich da richtig?
          CU
          Werner
            Auch wenn ich dir vielleicht nicht helfen kann hier ein paar Gedanken:
            @dwm:
            Ich hab versucht, das Ganze nochmal etwas kontrollierter zu machen `
            ein iobroker update vor dem upgrade self hattest du aber nicht gemacht, oder?
            @dwm:
            Der Admin wird da NICHT auf die neue Version gebracht. Ich hatte das mal auf ner Testkiste probiert, da war das so … `
            auch mit iobroker upgrade self?
            Oder mit npm i iobroker.js-controller?
            @dwm:
            Der 3.3.11 kann nicht mit dem neuen Admin und es gibt ein Problem beim updaten/upload des neuen Javascript adapters? `
            und was wäre es jetzt hier mit drüberinstallieren?
            sudo npm install iobroker.javascript
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @dwm:
              Erst mal …
              Also manuell:
              insgesamt 316
              also den updaten:
              CU
              Werner `
              Eine sehr gründliche Untersuchung.
              Ich finde die node.js Version aber nicht.. 4?
              Diesen Fehler mit setupUpload.js kann ich bei mir nicht reproduzieren.
                dwm
                @Homoran:
                ein iobroker update vor dem upgrade self hattest du aber nicht gemacht, oder? `
                Leider nein… grade nachgeholt.
                @Homoran:
                Oder mit npm i iobroker.js-controller? `
                Ehrlich gesagt, weiss ich nicht mehr… ist schon einige Wochen her und war auf der Testkiste eigentlich nur rumspielen. Ausserdem war die eh vermurkst ;)
                @Homoran:
                CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                sudo npm install iobroker.javascript `
                Grade probiert … npm läuft durch, (wenn auch mit ner Warnung über ein veraltetes coffee-script).
                Bringt aber nur Dateien in ./node-modules auf nen anderen Stand.
                ein
                iobroker upload javascript
                synct einen Haufen Zeugs, schlägt aber am Schluss auf:
                hat aber vorher anscheinend die Files in ./iobroker-data soweit synchronisiert, dass die Script-Anzeige mit der neuen Admin Oberfläche wieder zu funktionieren scheint.
                Sprich, ich komm wieder an die Scripts …
                :D :D :D
                Ohne es genau zu wissen aber "Property en" und "adminWords.js" ... irgendwas mit Sprachumschaltung auf Englisch? Ist mir jetzt wurscht...
                Trotzdem, ein etwas ungutes Gefühl bleibt da ...
                Hab noch etwa 20 auch schon angestaubte Adapter, mal sehn wie's weitergeht!
                Erst mal Danke für die Tips!
                CU
                Werner
                  dwm
                  @dwm:
                  Ich finde die node.js Version aber nicht.. 4? `
                  Ja, war die 4.9.1
                  Hab die Kiste gerade auf node 6.14.1 hochgezogen … wenn schon denn schon :)
                  Edit: iobroker upload javascript bringt immer noch am Schluss den gleichen Fehler...
                    hast du nach der Änderungen der node Grundversion ein reinstall gemacht?
                      dwm
                      @Homoran:
                      hast du nach der Änderungen der node Grundversion ein reinstall gemacht? `
                      Ja, hab ich.
