  4. [Javascript] Javascript Adapter startet und stoppt die ganze Zeit
5 Beiträge 2 Kommentatoren 408 Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    Seit heute ein Problem mit dem javascript Adapter. Dieser startet, wird grün und nach ca 1 Minute wird er wieder rot. Das ganze wieder holt sich dann immer und immer wieder. Kennt jemand eine Lösung?
    So sieht es in der Konsole aus:
    Un das sagt die log in debug Modus des Adapters:
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.114 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_last_Program_Run
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.113 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_NextTemp
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.112 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.View_Manually_Adjusted
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.111 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_Manually_Adjusted
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.110 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.View_ManTemp_Validity
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.109 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_TimeStamp
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.108 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_last_Program_Run
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.107 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_NextTemp
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.106 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.View_Manually_Adjusted
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.105 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_Manually_Adjusted
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.104 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.View_ManTemp_Validity
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.103 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_TimeStamp
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.102 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_last_Program_Run
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.097 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_NextTemp
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.096 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.View_Manually_Adjusted
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.094 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Manually_Adjusted
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.092 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.View_ManTemp_Validity
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.090 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_TimeStamp
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.088 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.029 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.029 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Kind1
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.027 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Schedule für nächste Planzeit 6 0 12 * * * für Raum Kind1
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.027 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.0.OEQ1707146.4.SET_TEMPERATURE Raum Kind1 SollTemp = 12
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.027 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:431:9)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.026 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:786:13)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.026 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:887:13)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.026 warn at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:1453:5)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.026 warn at SetTemp (script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:1834:9)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.025 warn at setOwnState (script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:498:5)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.024 warn State "javascript.0.Heizung.Heizplan.Heizpläne.Source_Last_Temp" not found
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.024 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind1.Source_NextTemp zu 0
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.023 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ExecuteTempDetermination: raum Kind1Solltemp nach overrule: 12 Findung
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.023 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ExecuteTempDetermination: raum Kind1Solltemp nach Switchtime: 12 Findung Sa_12:00:00
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.022 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Sa_20:00:00
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.022 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 12
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.022 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Sa_12:00:00
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.022 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 12
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.021 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Sa_20:00:00 fuer RaumKind1 Raumprofil ist 1
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.020 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Sa_12:00:00 fuer RaumKind1 Raumprofil ist 1
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.020 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Kind1 ist false
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.019 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Kind1
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.018 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Flur
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.017 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Schedule für nächste Planzeit 4 0 12 * * * für Raum Flur
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.016 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.0.OEQ1707764.4.SET_TEMPERATURE Raum Flur SollTemp = 12
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.016 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:431:9)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.016 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:786:13)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.016 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:887:13)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.015 warn at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:1453:5)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.015 warn at SetTemp (script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:1834:9)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.015 warn at setOwnState (script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:498:5)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.014 warn State "javascript.0.Heizung.Heizplan.Heizpläne.Source_Last_Temp" not found
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.013 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Flur.Source_NextTemp zu 0
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.013 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ExecuteTempDetermination: raum FlurSolltemp nach overrule: 12 Findung
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.013 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ExecuteTempDetermination: raum FlurSolltemp nach Switchtime: 12 Findung Sa_12:00:00
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.012 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Sa_20:00:00
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.012 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 12
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.011 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Sa_12:00:00
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.011 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 12
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.011 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Sa_20:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.010 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Sa_12:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.009 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Flur ist false
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.008 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Flur
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.008 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.006 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Schedule für nächste Planzeit 2 0 12 * * * für Raum Wohnzimmer
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.004 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Schedule gelöscht für Wohnzimmer
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.003 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.0.OEQ1704782.4.SET_TEMPERATURE Raum Wohnzimmer SollTemp = 12
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.003 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:431:9)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.003 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:786:13)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.003 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:887:13)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.003 warn at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:1453:5)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.002 warn at SetTemp (script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:1834:9)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.002 warn at setOwnState (script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:498:5)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.001 warn State "javascript.0.Heizung.Heizplan.Heizpläne.Source_Last_Temp" not found
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.001 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_NextTemp zu 0
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.000 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach overrule: 12 Findung
    javascript.0 2018-08-11 10:29:09.000 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach Switchtime: 12 Findung Sa_12:00:00
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.999 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Sa_20:00:00
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.999 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 12
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.998 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Sa_12:00:00
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.998 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 12
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.998 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Sa_20:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.997 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Sa_12:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.996 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist false
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.975 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Schedule für nächste Planzeit 2 0 12 * * * für Raum Wohnzimmer
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.974 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.0.OEQ1712335.4.SET_TEMPERATURE Raum Wohnzimmer SollTemp = 12
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.974 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:431:9)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.974 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:786:13)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.973 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:887:13)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.973 warn at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:1453:5)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.973 warn at SetTemp (script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:1834:9)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.972 warn at setOwnState (script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:498:5)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.955 warn State "javascript.0.Heizung.Heizplan.Heizpläne.Source_Last_Temp" not found
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.954 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_NextTemp zu 0
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.953 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach overrule: 12 Findung
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.952 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach Switchtime: 12 Findung Sa_12:00:00
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.949 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Sa_20:00:00
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.948 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 12
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.948 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Sa_12:00:00
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.948 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 12
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.947 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Sa_20:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.946 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Sa_12:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.934 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist false
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.931 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
    javascript.0 2018-08-11 10:29:08.920 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
    javascript.0 2018-08-11 10:29:07.021 info script.js.common.Raumprogramme.Garten.Relais_1.Bewässerung_Zeitschaltuhr_mit_Wochentagvorwahl_Relais_1: registered 5 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0 2018-08-11 10:29:07.013 info Start javascript script.js.common.Raumprogramme.Garten.Relais_1.Bewässerung_Zeitschaltuhr_mit_Wochentagvorwahl_Relais_1
    javascript.0 2018-08-11 10:29:07.011 info script.js.common.System.(mylog)_Logfile_Sortieren_für_VIS_Anzeige_Relais_1: registered 7 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.975 info Start javascript script.js.common.System.(mylog)_Logfile_Sortieren_für_VIS_Anzeige_Relais_1
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.974 info script.js.common.System.geofency: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.974 info script.js.common.System.geofency: subscribe: {"pattern":{"id":"cloud.0.services.custom_geofency_quirin","change":"any"},"name":"script.js.common.System.geofency"}
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.970 info Start javascript script.js.common.System.geofency
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.969 info script.js.common.System.Alarmmeldungen_Feuchte: registered 4 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.962 info Start javascript script.js.common.System.Alarmmeldungen_Feuchte
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.961 info script.js.common.Raumprogramme.Badezimmer.Raumentfeuchter_Ein/Aus: registered 7 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.945 info Start javascript script.js.common.Raumprogramme.Badezimmer.Raumentfeuchter_Ein/Aus
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.944 info script.js.common.Raumprogramme.Badezimmer.Raumentfeuchter_Einschaltzähler: registered 1 subscription and 1 schedule
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.938 info Start javascript script.js.common.Raumprogramme.Badezimmer.Raumentfeuchter_Einschaltzähler
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.937 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Abschaltung_Heizung_Komplett: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.931 info Start javascript script.js.common.Heizung.Heizplan.Abschaltung_Heizung_Komplett
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.931 info script.js.common.System.Betriebskosten_berechnen: registered 2 subscriptions and 1 schedule
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.930 info script.js.common.System.Betriebskosten_berechnen: schedule(cron=1 0 * * 0)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.927 info script.js.common.System.Betriebskosten_berechnen: subscribe: {"pattern":{"id":"sonoff.0.Sonoff_POW_R2_Raumentfeuchter.POWER","val":false,"ack":false},"name":"script.js.common.System.Betriebskosten_be
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.927 info script.js.common.System.Betriebskosten_berechnen: subscribe: {"pattern":{"id":"sonoff.0.Sonoff_POW_Waschmaschine.POWER","val":false,"ack":false},"name":"script.js.common.System.Betriebskosten_berechn
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.926 debug script.js.common.System.Betriebskosten_berechnen: createState(name=javascript.0.System.Betriebskosten.Betriebskosten_Raumentfeuchter_Gesamt, initValue=undefined, forceCreation=undefined, common={"nam
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.926 debug script.js.common.System.Betriebskosten_berechnen: createState(name=javascript.0.System.Betriebskosten.Betriebskosten_Raumentfeuchter_Woche, initValue=undefined, forceCreation=undefined, common={"name
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.925 debug script.js.common.System.Betriebskosten_berechnen: createState(name=javascript.0.System.Betriebskosten.Betriebskosten_Raumentfeuchter_Tag, initValue=undefined, forceCreation=undefined, common={"name":
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.920 info Start javascript script.js.common.System.Betriebskosten_berechnen
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.920 info script.js.common.Raumprogramme.Badezimmer.Waschmaschine_Einschaltzähler: registered 1 subscription and 1 schedule
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.919 info script.js.common.Raumprogramme.Badezimmer.Waschmaschine_Einschaltzähler: schedule(cron=1 12 * * 0)
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.897 info script.js.common.Raumprogramme.Badezimmer.Waschmaschine_Einschaltzähler: subscribe: {"pattern":{"id":"sonoff.0.Sonoff_POW_Waschmaschine.POWER","val":true,"ack":false},"name":"script.js.common.Raumpro
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.896 debug script.js.common.Raumprogramme.Badezimmer.Waschmaschine_Einschaltzähler: createState(name=javascript.0.Raumprogramme.Badezimmer.Waschmaschine.Waschmaschine_Einschaltzähler, initValue=undefined, force
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.891 info Start javascript script.js.common.Raumprogramme.Badezimmer.Waschmaschine_Einschaltzähler
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.891 info script.js.common.Raumprogramme.Badezimmer.Waschmaschine_Ein/Aus: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.885 info Start javascript script.js.common.Raumprogramme.Badezimmer.Waschmaschine_Ein/Aus
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.884 info script.js.common.Heizung.Räume.Prüfung_und_Übergabe_der_NEUEN_Temperaturen_an_CCU2: registered 3 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.879 info Start javascript script.js.common.Heizung.Räume.Prüfung_und_Übergabe_der_NEUEN_Temperaturen_an_CCU2
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.878 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: registered 5 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.877 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine GetDevices Devices initialisiert
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.877 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Liste der relevanten Räume Kind1
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.876 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Liste der relevanten Räume Flur
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.876 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Liste der relevanten Räume Wohnzimmer
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.312 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Wohnzimmer - Wohnzimmer,hm-rpc.0.OEQ0705944.1.STATE,HM-Sec-SCo,HM-Sec-SCo OEQ0705944:1.STATE,hm-rpc.0.OEQ0705944,HM,1.
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.282 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Wohnzimmer,hm-rpc.0.OEQ1704782.4.SET_TEMPERATURE,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN OEQ1704782:4.SET_TEMPERATURE,hm-rpc.0.OEQ1704782,HT,4.SET_TEMPERATURE,4.MANU_MODE
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.281 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Wohnzimmer,hm-rpc.0.OEQ1712335.4.SET_TEMPERATURE,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN OEQ1712335:4.SET_TEMPERATURE,hm-rpc.0.OEQ1712335,HT,4.SET_TEMPERATURE,4.MANU_MODE
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.281 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Kind1,hm-rpc.0.OEQ1707146.4.SET_TEMPERATURE,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN OEQ1707146:4.SET_TEMPERATURE,hm-rpc.0.OEQ1707146,HT,4.SET_TEMPERATURE,4.MANU_MODE,fals
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.281 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Flur,hm-rpc.0.OEQ1707764.4.SET_TEMPERATURE,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN OEQ1707764:4.SET_TEMPERATURE,hm-rpc.0.OEQ1707764,HT,4.SET_TEMPERATURE,4.MANU_MODE,false
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.280 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Liste der Thermostate in der Control Tabelle
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.101 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Kind1 - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,false,4.ACTUAL_TEM
    javascript.0 2018-08-11 10:29:06.083 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine getdevice fuer Kind1
    javascript.0 2018-08-11 10:29:05.955 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Kind1 wird jetzt ueberprueft
    javascript.0 2018-08-11 10:29:05.779 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Flur - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,false,4.ACTUAL_TEMP
    javascript.0 2018-08-11 10:29:05.762 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine getdevice fuer Flur
    javascript.0 2018-08-11 10:29:05.662 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Flur wird jetzt ueberprueft
    javascript.0 2018-08-11 10:29:05.481 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Wohnzimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,false,4.ACTUA
    javascript.0 2018-08-11 10:29:05.464 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine getdevice fuer Wohnzimmer
    javascript.0 2018-08-11 10:29:05.451 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Wohnzimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,false,4.ACTUA
    javascript.0 2018-08-11 10:29:05.420 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine getdevice fuer Wohnzimmer
    javascript.0 2018-08-11 10:29:05.027 info script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
    javascript.0 2018-08-11 10:29:04.877 info Start javascript script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne
    javascript.0 2018-08-11 10:29:03.205 info received all objects
    javascript.0 2018-08-11 10:28:59.883 info received all states
    javascript.0 2018-08-11 10:28:57.752 info requesting all objects
    javascript.0 2018-08-11 10:28:57.749 info requesting all states
    javascript.0 2018-08-11 10:28:57.734 info starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v9.10.1
    javascript.0 2018-08-11 10:28:57.653 debug statesDB connected
    javascript.0 2018-08-11 10:28:57.597 debug objectDB connected</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Vielleicht solltest Du den State anlegegen:
      • Q Offline
        Q Offline
        quorle
        @Stabilostick:
        An diesem Script habe ich jedoch nichts geändert, seit Monaten schon nicht mehr.
          Stabilostick
          Gibt es den Datenpunkt in den Objects?
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            Nein, den Datenpunkt gibt es nicht und hat es auch noch nie gegeben
            Habe jetzt einmal alle Scripte gestoppt und nur das Script laufen wo der Datenpunkt fehlt, jedoch bleibt der Adapter auf grün
