  4. Adapter/Instanz neustarten bei "WARNING"
    5.9k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • G Offline
    Garf
    @apollon77:
    Über die Höhe kann man gern streiten … Meinungen? :-) `
    Streiten möchte ich nicht, Meinung gerne. ;)
    Dauert für meinen Geschmack zu lange, ich würde den Adapter schon deutlich früher neu laden lassen. Dies würde den Log auch deutlich früher beruhigen.
    • apollon77A Offline
      Wie viel früher? ;-) sag ne Zahl. <18 ;-)
        mguenther
        also, ich habe diesen Log heute, warum das eingetreten ist, weiß ich nicht…
        heute um 12:01 hat mein weibliches Wesen unsere Terrassentür geöffnet und es gab den Trigger für den Adapter. Danach ging alles wieder wie gewünscht...
        Was aber um 11:09 passiert ist, weiß ich nicht.
        kompletter LOG-File:
        ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
        ! modbus.0 2018-04-03 19:32:14.966 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 19:32:13.598 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.1
        ! modbus.0 2018-04-03 19:32:13.494 debug statesDB connected
        ! modbus.0 2018-04-03 19:32:13.420 debug objectDB connected
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 19:32:11.668 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 7917
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 19:32:11.628 info 'system.adapter.modbus.0' enabled
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 19:32:11.620 info object change system.adapter.modbus.0
        ! hm-rega.0 2018-04-03 19:32:11.505 info pollingTrigger
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 19:26:56.414 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
        ! modbus.0 2018-04-03 19:26:56.358 info terminating
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 19:26:56.323 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 32127
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 19:26:56.322 info stopInstance system.adapter.modbus.0
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 19:26:56.318 info 'system.adapter.modbus.0' disabled
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 19:26:56.309 info object change system.adapter.modbus.0
        ! admin.0 2018-04-03 18:17:09.463 info Repository received successfully.
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 18:17:07.925 info Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'
        ! admin.0 2018-04-03 18:17:07.726 info Request actual repository…
        ! modbus.0 2018-04-03 15:48:28.012 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 15:48:26.382 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.1
        ! modbus.0 2018-04-03 15:48:26.285 debug statesDB connected
        ! modbus.0 2018-04-03 15:48:26.208 debug objectDB connected
        ! hm-rega.0 2018-04-03 15:48:24.526 info pollingTrigger
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 15:48:24.474 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 32127
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 15:48:24.429 info 'system.adapter.modbus.0' enabled
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 15:48:24.421 info object change system.adapter.modbus.0
        ! hm-rega.0 2018-04-03 14:30:06.120 info pollingTrigger
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 14:29:54.002 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
        ! modbus.0 2018-04-03 14:29:53.944 info terminating
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 14:29:53.914 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 26815
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 14:29:53.912 info stopInstance system.adapter.modbus.0
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 14:29:53.908 info 'system.adapter.modbus.0' disabled
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 14:29:53.896 info object change system.adapter.modbus.0
        ! hm-rega.0 2018-04-03 13:23:58.286 info pollingTrigger
        ! modbus.0 2018-04-03 13:23:56.760 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 13:23:55.341 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.1
        ! modbus.0 2018-04-03 13:23:55.250 debug statesDB connected
        ! modbus.0 2018-04-03 13:23:55.176 debug objectDB connected
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 13:23:53.412 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 26815
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 13:23:53.371 info 'system.adapter.modbus.0' enabled
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 13:23:53.362 info object change system.adapter.modbus.0
        ! hm-rega.0 2018-04-03 12:01:35.633 info pollingTrigger
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 12:01:22.770 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
        ! modbus.0 2018-04-03 12:01:22.721 info terminating
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 12:01:22.687 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 309
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 12:01:22.686 info stopInstance system.adapter.modbus.0
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 12:01:22.683 info 'system.adapter.modbus.0' disabled
        ! host.raspberrypi 2018-04-03 12:01:22.673 info object change system.adapter.modbus.0
        ! modbus.0 2018-04-03 12:00:55.034 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 12:00:54.033 warn Poll error count: 19 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 12:00:54.031 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 12:00:49.027 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:59:49.012 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:59:49.010 warn Poll error count: 18 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:59:49.008 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:59:44.000 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:58:43.993 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:58:43.991 warn Poll error count: 17 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:58:43.990 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:58:38.981 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:57:38.976 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:57:38.974 warn Poll error count: 16 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:57:38.972 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:57:33.968 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:56:33.944 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:56:33.942 warn Poll error count: 15 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:56:33.941 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:56:28.936 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:55:28.927 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:55:28.925 warn Poll error count: 14 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:55:28.916 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:55:23.907 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:54:23.902 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:54:23.900 warn Poll error count: 13 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:54:23.899 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:54:18.896 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:53:18.888 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:53:18.886 warn Poll error count: 12 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:53:18.885 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:53:13.881 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:52:13.872 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:52:13.870 warn Poll error count: 11 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:52:13.868 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:52:08.863 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:51:08.858 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:51:08.856 warn Poll error count: 10 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:51:08.854 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:51:03.851 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:50:03.838 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:50:03.836 warn Poll error count: 9 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:50:03.835 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:49:58.828 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:48:58.818 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:48:58.817 warn Poll error count: 8 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:48:58.816 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:48:53.808 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:47:53.803 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:47:53.801 warn Poll error count: 7 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:47:53.799 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:47:48.796 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:46:53.995 warn Poll error count: 6 code: 'App Timeout'
        ! modbus.0 2018-04-03 11:46:48.790 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:46:47.789 warn Poll error count: 5 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:46:47.788 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:46:42.779 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:45:47.975 warn Poll error count: 4 code: 'App Timeout'
        ! modbus.0 2018-04-03 11:45:42.768 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:45:41.766 warn Poll error count: 3 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:45:41.765 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:45:36.758 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:44:41.948 warn Poll error count: 2 code: 'App Timeout'
        ! modbus.0 2018-04-03 11:44:36.742 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:44:35.743 warn Poll error count: 1 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:44:35.731 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:43:56.139 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:42:56.128 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:42:55.127 warn Poll error count: 35 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:42:55.125 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:42:50.121 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:41:50.111 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:41:49.110 warn Poll error count: 34 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:41:49.109 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:41:44.103 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:40:44.091 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:40:43.091 warn Poll error count: 33 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:40:43.089 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:40:38.081 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:39:38.069 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:39:37.068 warn Poll error count: 32 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:39:37.066 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:39:32.058 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:38:32.043 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:38:31.042 warn Poll error count: 31 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:38:31.040 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:38:26.033 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:37:26.024 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:37:25.024 warn Poll error count: 30 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:37:25.022 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:37:20.017 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:36:20.001 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:36:18.999 warn Poll error count: 29 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:36:18.997 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:36:13.983 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:35:13.971 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:35:12.970 warn Poll error count: 28 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:35:12.969 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:35:07.961 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:34:07.956 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:34:06.956 warn Poll error count: 27 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:34:06.955 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:34:01.946 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:33:01.939 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:33:00.938 warn Poll error count: 26 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:33:00.937 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:32:55.934 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:31:55.923 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:31:54.923 warn Poll error count: 25 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:31:54.922 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:31:49.917 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:30:49.907 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:30:48.907 warn Poll error count: 24 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:30:48.906 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:30:43.897 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:29:43.885 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:29:42.884 warn Poll error count: 23 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:29:42.882 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:29:37.877 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:28:37.871 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:28:36.871 warn Poll error count: 22 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:28:36.870 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:28:31.862 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:27:31.851 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:27:30.851 warn Poll error count: 21 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:27:30.849 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:27:25.842 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:26:25.831 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:26:24.830 warn Poll error count: 20 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:26:24.828 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:26:19.823 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:25:19.805 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:25:18.805 warn Poll error count: 19 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:25:18.804 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:25:13.796 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:24:13.785 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:24:13.783 warn Poll error count: 18 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:24:13.781 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:24:08.772 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:23:08.766 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:23:08.764 warn Poll error count: 17 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:23:08.757 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:23:03.745 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:22:03.738 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:22:03.736 warn Poll error count: 16 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:22:03.734 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:21:58.726 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:20:58.716 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:20:58.713 warn Poll error count: 15 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:20:58.712 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:20:53.706 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:19:53.700 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:19:53.698 warn Poll error count: 14 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:19:53.696 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:19:48.691 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:18:48.677 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:18:48.676 warn Poll error count: 13 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:18:48.675 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:18:43.668 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:17:43.663 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:17:43.661 warn Poll error count: 12 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:17:43.661 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:17:38.652 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:16:38.645 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:16:38.643 warn Poll error count: 11 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:16:38.642 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:16:33.638 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:15:33.629 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:15:33.627 warn Poll error count: 10 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:15:33.625 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:15:28.621 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:14:28.610 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:14:28.608 warn Poll error count: 9 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:14:28.606 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:14:23.598 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:13:23.591 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:13:23.589 warn Poll error count: 8 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:13:23.587 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:13:18.582 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:12:18.566 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:12:18.564 warn Poll error count: 7 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:12:18.563 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:12:13.554 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:11:13.547 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:11:13.545 warn Poll error count: 6 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:11:13.543 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:11:08.530 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:10:13.722 warn Poll error count: 5 code: 'App Timeout'
        ! modbus.0 2018-04-03 11:10:08.512 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:10:07.511 warn Poll error count: 4 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:10:07.509 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:10:02.343 info Connected to slave
        ! modbus.0 2018-04-03 11:09:07.515 warn Poll error count: 3 code: 'App Timeout'
        ! modbus.0 2018-04-03 11:09:02.304 info Disconnected from slave 127.0.0.1
        ! modbus.0 2018-04-03 11:09:01.307 warn Poll error count: 2 code: {'err':'timeout'}
        ! modbus.0 2018-04-03 11:09:01.298 warn Error: undefined
        ! modbus.0 2018-04-03 11:09:01.251 warn Poll error count: 1 code: 'App Timeout'
        ! cloud.0 2018-04-03 08:02:43.068 info Connection changed: connect
        ! cloud.0 2018-04-03 08:02:42.740 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
        ! cloud.0 2018-04-03 08:01:42.693 info Connection lost
        ! cloud.0 2018-04-03 08:01:42.693 info Connection changed: Ping timeout
        ! cloud.0 2018-04-03 08:01:42.691 error Ping timeout
        nur MODBUS Logfile:
          ich habe mal was geändert. Sind jetzt maximal 12 … Bitte mal vom Github updaten. Und dann wäre nochmal log interessant
          • G Offline
            Garf
            @apollon77:
            Sind jetzt maximal 12 … Bitte mal vom Github updaten. `
            Ich hätte jetzt 3 vorgeschlagen. :lol:
            Nehme aber auch gerne die 12.
            Log folgt.
            Edit:
            Hier der Log:
            ! ` > modbus.1 2018-04-03 22:09:48.345 info Connected to slave 192.xxx.xxx.xxx
            modbus.1 2018-04-03 22:09:47.753 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
            modbus.1 2018-04-03 22:09:47.664 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            host.ioBroker-RPi1 2018-04-03 22:09:46.040 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 19545
            host.ioBroker-RPi1 2018-04-03 22:09:15.967 info Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
            host.ioBroker-RPi1 2018-04-03 22:09:15.966 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK)
            Caught 2018-04-03 22:09:15.966 error by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
            Caught 2018-04-03 22:09:15.966 error by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
            Caught 2018-04-03 22:09:15.966 error by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
            Caught 2018-04-03 22:09:15.965 error by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2231:18)
            Caught 2018-04-03 22:09:15.964 error by controller[0]: at Object.pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2203:23)
            Caught 2018-04-03 22:09:15.955 error by controller[0]: Error: Reconnect did not help, restart adapter
            modbus.1 2018-04-03 22:09:15.919 info terminating
            modbus.1 2018-04-03 22:09:15.893 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
            modbus.1 2018-04-03 22:09:15.893 error at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
            modbus.1 2018-04-03 22:09:15.893 error at ontimeout (timers.js:386:11)
            modbus.1 2018-04-03 22:09:15.893 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2231:18)
            modbus.1 2018-04-03 22:09:15.893 error at Object.pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2203:23)
            modbus.1 2018-04-03 22:09:15.893 error Error: Reconnect did not help, restart adapter
            modbus.1 2018-04-03 22:09:15.892 error uncaught exception: Reconnect did not help, restart adapter
            modbus.1 2018-04-03 22:09:15.853 warn Poll error count: 19 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:15.488 warn Poll error count: 18 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:15.477 warn Poll error count: 17 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:14.478 warn Poll error count: 16 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:14.238 warn Poll error count: 15 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:14.076 warn Poll error count: 14 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:13.870 warn Poll error count: 13 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:13.812 warn Poll error count: 12 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:13.807 warn Poll error count: 11 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:13.634 warn Poll error count: 10 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:11.884 warn Poll error count: 9 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:10.939 warn Poll error count: 8 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:10.258 warn Poll error count: 7 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:10.210 info Disconnected from slave 192.xxx.xxx.xxx
            modbus.1 2018-04-03 22:09:10.208 warn Poll error count: 6 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:09.991 warn Poll error count: 5 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:09.726 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:09.651 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:09.287 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:09.267 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:08.275 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:07.874 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:07.667 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:07.610 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:07.605 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:05.995 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:05.682 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:04.738 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:04.057 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:04.007 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:03.830 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:03.524 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:03.449 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:03.086 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:03.061 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:01.671 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:01.408 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:01.403 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:09:01.101 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:59.885 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:59.795 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:59.550 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:59.481 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:57.856 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:57.803 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:57.461 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:57.249 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:56.884 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:56.860 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:55.470 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:55.341 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:55.207 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:53.955 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:53.715 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:53.591 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:53.348 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:51.602 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:51.266 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:51.260 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:50.719 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:50.683 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:50.659 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:50.354 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:49.268 warn Poll error count: 5 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:49.140 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:49.004 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:48.615 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:47.753 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:47.390 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:47.147 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:45.065 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:45.059 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:44.797 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:44.518 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:44.456 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:44.175 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:44.152 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:42.938 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:42.802 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:42.397 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:41.319 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:41.188 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:40.615 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:40.278 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:38.864 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:38.856 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:38.595 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:38.419 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:38.253 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:37.973 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:37.950 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:36.737 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:36.601 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:35.182 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:35.119 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:34.413 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:32.654 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:32.394 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:32.218 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:31.815 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:31.772 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:31.307 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:30.665 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:30.399 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:29.688 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:29.520 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:28.980 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:26.452 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:26.193 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:25.613 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:25.571 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:24.837 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:24.463 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:23.494 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:23.319 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:22.860 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:21.497 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:20.588 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:19.991 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:19.412 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:19.354 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:18.262 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:17.658 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:17.593 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:17.291 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:16.658 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:14.120 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:13.211 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:13.152 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:11.391 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:11.089 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:10.456 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:10.154 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:08.704 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:06.950 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:04.255 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:03.951 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:03.411 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:02.501 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:08:01.896 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:07:58.355 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:07:58.052 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:07:57.749 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:07:47.774 info Connected to slave 192.192.xxx.xxx.xxx
            modbus.1 2018-04-03 22:06:47.757 info Disconnected from slave 192.192.xxx.xxx.xxx
            modbus.1 2018-04-03 22:06:47.753 warn Poll error count: 6 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:06:41.551 warn Poll error count: 5 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:06:35.343 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:06:29.137 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:06:22.930 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1 2018-04-03 22:06:16.707 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            mbus.0 2018-04-03 22:03:22.131 info Process: 2
            mbus.0 2018-04-03 22:02:54.655 error M-Bus Devices errored: 1 from 4
            mbus.0 2018-04-03 22:02:54.652 error M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to receive M-Bus response frame[1].
            mbus.0 2018-04-03 22:02:45.628 info Process: 1
            host.ioBroker-RPi1 2018-04-03 21:56:43.053 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            iobroker 2018-04-03 21:56:42.079 info exit 0
            iobroker 2018-04-03 21:56:41.922 info upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            iobroker 2018-04-03 21:56:41.851 info upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            iobroker 2018-04-03 21:56:41.780 info upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            iobroker 2018-04-03 21:56:41.699 info upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            iobroker 2018-04-03 21:56:41.634 info upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            iobroker 2018-04-03 21:56:41.565 info upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            iobroker 2018-04-03 21:56:41.500 info upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            iobroker 2018-04-03 21:56:41.432 info upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            iobroker 2018-04-03 21:56:38.056 info upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            iobroker 2018-04-03 21:56:37.915 info upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
            iobroker 2018-04-03 21:56:37.845 info upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
            iobroker 2018-04-03 21:56:37.774 info upload [11] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
            iobroker 2018-04-03 21:56:37.708 info upload [12] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
            iobroker 2018-04-03 21:56:37.623 info upload [13] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
            iobroker 2018-04-03 21:56:37.564 info upload [14] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
            iobroker 2018-04-03 21:56:37.506 info upload [15] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
            iobroker 2018-04-03 21:56:37.442 info upload [16] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
            iobroker 2018-04-03 21:56:37.370 info upload [17] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
            iobroker 2018-04-03 21:56:37.304 info upload [18] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
            iobroker 2018-04-03 21:56:37.236 info upload [19] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
            iobroker 2018-04-03 21:56:37.100 info upload [20] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/words.js words.js application/javascript
            iobroker 2018-04-03 21:56:37.073 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin
            iobroker 2018-04-03 21:55:16.281 info npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            iobroker 2018-04-03 21:55:15.732 info install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... all/master
            iobroker 2018-04-03 21:55:14.543 info url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... all/master" modbus `
            Was mir gar nicht gefällt ist die Status-LED vom Adapter. Diese zeigt nun dauerhaft gelb.
            Ich habe den Adapter neu geladen und dann ging die LED wieder auf grün.
              mguenther
              bei mir läuft momentan alles undauffällig und ohne Probleme
                @Garf:
                Hier der Log:
                Ich habe den Adapter neu geladen und dann ging die LED wieder auf grün. `
                Hattest Du nach dem Github install das manuelle restart vergessen? Er hat im letzten Log immer noch bis >18 gezählt …. Aber inzwischen hat er ja neu gestartet. Wie ists jetzt?
                Das Gelb heist "Adapter läuft, aber connection ist aktuell "Nicht da" ... weist also auf Verbindungsprobleme hin.
                • G Offline
                  Garf
                  @apollon77:
                  Hattest Du nach dem Github install das manuelle restart vergessen? `
                  Liegt durchaus im Bereich des Möglichen. :lol:
                  Da mache ich doch einfach einen zweiten Testlauf und dann wissen wir mehr.
                  Edit:
                  Nach der 50. Warnmeldung habe ich den Adapter händisch neu geladen. Hier der Log dazu:
                  ! ` > modbus.1 2018-04-04 16:50:13.674 info Connected to slave 192.xxx.xxx.xxx
                  modbus.1 2018-04-04 16:50:13.088 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
                  modbus.1 2018-04-04 16:50:13.008 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  host.ioBroker-RPi1 2018-04-04 16:50:11.323 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 1669
                  host.ioBroker-RPi1 2018-04-04 16:50:08.814 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK)
                  host.ioBroker-RPi1 2018-04-04 16:50:08.734 info stopInstance system.adapter.modbus.1 killing pid 20404
                  host.ioBroker-RPi1 2018-04-04 16:50:08.732 info stopInstance system.adapter.modbus.1
                  modbus.1 2018-04-04 16:50:08.757 info terminating
                  host.ioBroker-RPi1 2018-04-04 16:50:08.712 info object change system.adapter.modbus.1
                  modbus.1 2018-04-04 16:50:04.945 warn Poll error count: 51 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:49:58.741 warn Poll error count: 50 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:49:52.533 warn Poll error count: 49 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:49:46.328 warn Poll error count: 48 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:49:40.120 warn Poll error count: 47 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:49:33.914 warn Poll error count: 46 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:49:27.706 warn Poll error count: 45 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:49:21.498 warn Poll error count: 44 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:49:15.295 warn Poll error count: 43 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:49:09.090 warn Poll error count: 42 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:49:02.883 warn Poll error count: 41 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:48:56.675 warn Poll error count: 40 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:48:50.468 warn Poll error count: 39 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:48:44.265 warn Poll error count: 38 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:48:38.057 warn Poll error count: 37 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:48:31.852 warn Poll error count: 36 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:48:25.645 warn Poll error count: 35 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:48:19.439 warn Poll error count: 34 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:48:13.231 warn Poll error count: 33 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:48:07.024 warn Poll error count: 32 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:48:00.819 warn Poll error count: 31 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:47:54.614 warn Poll error count: 30 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:47:48.405 warn Poll error count: 29 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:47:42.200 warn Poll error count: 28 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:47:35.992 warn Poll error count: 27 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:47:29.789 warn Poll error count: 26 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:47:23.582 warn Poll error count: 25 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:47:17.375 warn Poll error count: 24 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:47:11.171 warn Poll error count: 23 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:47:04.965 warn Poll error count: 22 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:46:58.755 warn Poll error count: 21 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:46:52.551 warn Poll error count: 20 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:46:46.345 warn Poll error count: 19 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:46:40.143 warn Poll error count: 18 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:46:33.935 warn Poll error count: 17 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:46:27.727 warn Poll error count: 16 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:46:21.519 warn Poll error count: 15 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:46:15.315 warn Poll error count: 14 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:46:09.111 warn Poll error count: 13 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:46:02.904 warn Poll error count: 12 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:45:56.696 warn Poll error count: 11 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:45:50.489 warn Poll error count: 10 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:45:44.286 warn Poll error count: 9 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:45:38.078 warn Poll error count: 8 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:45:31.872 warn Poll error count: 7 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:45:25.665 warn Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:45:19.458 warn Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:45:13.251 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:45:07.043 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:45:00.837 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                  modbus.1 2018-04-04 16:44:54.609 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout" `
                    mguenther
                    es ist so wie immer - heute hatte ich keinen unplanmässigen Aussfall… Log-File ist bei mir sauber. :roll:
                      Ok, ich wars. Letzter Änderung nicht genug mitgedacht.
                      Please try nochmal vom Github :-) Sorry
                      • G Offline
                        Garf
                        @apollon77:
                        Sorry `
                        Null Problemo.
                        Hier der neue Log. Sind 3 Minuten für ein Reconnect nicht etwas zu lang?
                        ! ` > modbus.1 2018-04-04 22:04:22.050 info Connected to slave 192.xxx.xxx.xxx
                        modbus.1 2018-04-04 22:04:21.554 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
                        host.ioBroker-RPi1 2018-04-04 22:04:19.767 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 14815
                        host.ioBroker-RPi1 2018-04-04 22:03:49.708 info Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
                        host.ioBroker-RPi1 2018-04-04 22:03:49.707 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK)
                        host.ioBroker-RPi1 2018-04-04 22:03:49.707 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                        host.ioBroker-RPi1 2018-04-04 22:03:49.707 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                        host.ioBroker-RPi1 2018-04-04 22:03:49.707 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
                        host.ioBroker-RPi1 2018-04-04 22:03:49.706 error Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2231:18)
                        host.ioBroker-RPi1 2018-04-04 22:03:49.706 error Caught by controller[0]: at Object.pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2200:23)
                        host.ioBroker-RPi1 2018-04-04 22:03:49.705 error Caught by controller[0]: Error: Reconnect did not help, restart adapter
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:49.657 error Error: Reconnect did not help, restart adapter at Object.pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2200:23) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modb
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:49.657 error uncaught exception: Reconnect did not help, restart adapter
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:49.656 warn Poll error count: 13 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:49.021 warn Poll error count: 12 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:48.616 warn Poll error count: 11 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:48.090 warn Poll error count: 10 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:47.186 warn Poll error count: 9 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:47.000 warn Poll error count: 8 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:46.636 warn Poll error count: 7 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:46.036 info Disconnected from slave 192.xxx.xxx.xxx
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:46.036 warn Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:44.659 warn Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:44.009 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:44.004 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:43.990 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:43.944 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:43.402 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:42.453 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:41.888 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:40.984 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:40.434 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:39.827 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:38.457 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:37.806 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:37.799 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:37.743 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:37.524 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:37.201 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:37.039 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:35.686 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:34.780 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:34.110 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:33.195 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:32.273 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:31.595 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:31.541 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:31.317 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:31.300 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:30.836 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:29.599 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:29.050 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:28.245 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:27.902 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:26.992 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:26.082 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:26.019 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:25.394 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:25.110 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:25.093 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:23.643 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:23.397 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:22.848 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:22.158 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:19.818 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:19.191 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:18.907 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:18.891 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:17.498 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:17.442 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:17.196 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:16.846 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:12.990 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:12.688 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:12.385 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:11.238 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:10.631 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:06.788 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:06.485 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:03:06.183 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:02:56.656 info Connected to slave 192.xxx.xxx.xxx
                        modbus.1 2018-04-04 22:01:56.635 info Disconnected from slave 192.xxx.xxx.xxx
                        modbus.1 2018-04-04 22:01:56.631 warn Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:01:50.423 warn Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:01:44.216 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:01:38.007 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:01:31.802 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:01:25.594 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.1 2018-04-04 22:00:36.906 info Connected to slave 192.xxx.xxx.xxx
                        modbus.1 2018-04-04 22:00:36.312 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
                        modbus.1 2018-04-04 22:00:36.233 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        host.ioBroker-RPi1 2018-04-04 22:00:34.595 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 14639
                        host.ioBroker-RPi1 2018-04-04 22:00:32.113 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK)
                        modbus.1 2018-04-04 22:00:32.068 info terminating
                        host.ioBroker-RPi1 2018-04-04 22:00:32.024 info stopInstance system.adapter.modbus.1 killing pid 1669
                        host.ioBroker-RPi1 2018-04-04 22:00:32.021 info stopInstance system.adapter.modbus.1
                        host.ioBroker-RPi1 2018-04-04 22:00:32.001 info object change system.adapter.modbus.1
                        node-red.0 2018-04-04 22:00:23.522 info Save /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                        host.ioBroker-RPi1 2018-04-04 21:59:00.978 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        iobroker 2018-04-04 21:59:00.058 info exit 0
                        iobroker 2018-04-04 21:58:59.878 info upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        iobroker 2018-04-04 21:58:59.806 info upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        iobroker 2018-04-04 21:58:59.740 info upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        iobroker 2018-04-04 21:58:59.668 info upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        iobroker 2018-04-04 21:58:59.603 info upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        iobroker 2018-04-04 21:58:59.540 info upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        iobroker 2018-04-04 21:58:59.475 info upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        iobroker 2018-04-04 21:58:59.410 info upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        iobroker 2018-04-04 21:58:59.344 info upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        iobroker 2018-04-04 21:58:59.223 info upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
                        iobroker 2018-04-04 21:58:59.154 info upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
                        iobroker 2018-04-04 21:58:59.086 info upload [11] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
                        iobroker 2018-04-04 21:58:58.996 info upload [12] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
                        iobroker 2018-04-04 21:58:58.933 info upload [13] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
                        iobroker 2018-04-04 21:58:58.874 info upload [14] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
                        iobroker 2018-04-04 21:58:58.816 info upload [15] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
                        iobroker 2018-04-04 21:58:58.754 info upload [16] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
                        iobroker 2018-04-04 21:58:58.679 info upload [17] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
                        iobroker 2018-04-04 21:58:58.611 info upload [18] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
                        iobroker 2018-04-04 21:58:58.547 info upload [19] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                        iobroker 2018-04-04 21:58:58.412 info upload [20] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/words.js words.js application/javascript
                        iobroker 2018-04-04 21:58:58.385 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin
                        iobroker 2018-04-04 21:57:50.742 info npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        iobroker 2018-04-04 21:57:50.179 info install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... all/master
                        iobroker 2018-04-04 21:57:48.992 info url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... all/master" modbus `
                          Also wie schon oben geschrieben … Bei Dir kommt immer wieder was erfolgreiches rein was den Zähler zurücksetzt. Das kannst du schön sehen.
                          Als der Zähler nur aufsteigend war waren es 6 Sekunden :-)
                          • G Offline
                            Garf
                            @apollon77:
                            Als der Zähler nur aufsteigend war waren es 6 Sekunden :-) `
                            Ja, dies habe ich wohl gesehen mit den 6-7 Sekunden. Schaut man sich aber die gesamte Zeitachse an, so braucht es insgesamt 3 Minuten bis der Adapter wieder ohne Fehlermeldung läuft und die LED auf grün geht.
                              … in deinem Fall ... weil halt zwischendrin mal wieder alles ok ist ...und auch die Lampe müsste zwischend rin immer mal wieder auf grün wechseln
                              • G Offline
                                Garf
                                Bei mir scheint es ja nur Sonderfälle zu geben. :(
                                Ja, die LED geht mal kurz auf grün, wird dann zum grün/gelb Blinker und geht dann nachdem der Adapter neu geladen wurde wieder dauerhaft auf grün.
                                An der 12 (vorher 18) kann man nicht noch etwas drehen? Idealerweise vielleicht als einstellbare Variable.
                                Nur so eine Idee. Ich kann auch mit dem jetzigen Zustand leben. ;)
                                  mguenther
                                  Nabend…
                                  ich hatte heute diesen LOG-File:
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:43:46.986 info Connected to slave
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:43:45.357 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.1
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:43:45.261 debug statesDB connected
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:43:45.189 debug objectDB connected
                                  ! host.raspberrypi 2018-04-05 19:43:43.792 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 17263
                                  ! host.raspberrypi 2018-04-05 19:43:43.755 info 'system.adapter.modbus.0' enabled
                                  ! host.raspberrypi 2018-04-05 19:43:43.753 info object change system.adapter.modbus.0
                                  ! hm-rega.0 2018-04-05 19:43:43.672 info pollingTrigger
                                  ! host.raspberrypi 2018-04-05 19:42:24.322 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:42:24.285 info terminating
                                  ! host.raspberrypi 2018-04-05 19:42:24.266 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 17216
                                  ! host.raspberrypi 2018-04-05 19:42:24.262 info 'system.adapter.modbus.0' disabled
                                  ! host.raspberrypi 2018-04-05 19:42:24.261 info object change system.adapter.modbus.0
                                  ! hm-rega.0 2018-04-05 19:42:24.076 info pollingTrigger
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:42:22.607 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:42:21.611 warn Poll error count: 1 code: {'err':'timeout'}
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:42:21.602 warn Error: undefined
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:42:16.576 info Connected to slave
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:42:14.901 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.1
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:42:14.796 debug statesDB connected
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:42:14.723 debug objectDB connected
                                  ! host.raspberrypi 2018-04-05 19:42:13.341 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 17216
                                  ! host.raspberrypi 2018-04-05 19:41:43.300 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                  ! host.raspberrypi 2018-04-05 19:41:43.299 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                  ! Caught 2018-04-05 19:41:43.299 error by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                                  ! Caught 2018-04-05 19:41:43.299 error by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                                  ! Caught 2018-04-05 19:41:43.299 error by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
                                  ! Caught 2018-04-05 19:41:43.298 error by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2231:18)
                                  ! Caught 2018-04-05 19:41:43.296 error by controller[0]: at Object.pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2203:23)
                                  ! Caught 2018-04-05 19:41:43.287 error by controller[0]: Error: Reconnect did not help, restart adapter
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:41:43.230 info terminating
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:41:43.181 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:41:43.181 error at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:41:43.181 error at ontimeout (timers.js:386:11)
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:41:43.181 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2231:18)
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:41:43.181 error at Object.pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2203:23)
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:41:43.181 error Error: Reconnect did not help, restart adapter
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:41:43.181 error uncaught exception: Reconnect did not help, restart adapter
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:41:43.155 warn Poll error count: 14 code: 'App Timeout'
                                  ! hm-rpc.1 2018-04-05 19:41:41.649 warn binrpc <- undefined method updateDevice ['hm-rpc.1','NEQ1486579:3',1]
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:41:37.946 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:41:36.945 warn Poll error count: 13 code: {'err':'timeout'}
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:41:36.943 warn Error: undefined
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:41:31.938 info Connected to slave
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:40:37.125 warn Poll error count: 12 code: 'App Timeout'
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:40:31.920 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:40:30.920 warn Poll error count: 11 code: {'err':'timeout'}
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:40:30.919 warn Error: undefined
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:40:25.912 info Connected to slave
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:39:31.106 warn Poll error count: 10 code: 'App Timeout'
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:39:25.900 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:39:24.899 warn Poll error count: 9 code: {'err':'timeout'}
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:39:24.897 warn Error: undefined
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:39:19.889 info Connected to slave
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:38:25.091 warn Poll error count: 8 code: 'App Timeout'
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:38:19.879 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:38:18.880 warn Poll error count: 7 code: {'err':'timeout'}
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:38:18.879 warn Error: undefined
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:38:13.870 info Connected to slave
                                  ! hm-rpc.1 2018-04-05 19:38:01.945 warn binrpc <- undefined method updateDevice ['hm-rpc.1','NEQ1486579:4',1]
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:37:19.073 warn Poll error count: 6 code: 'App Timeout'
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:37:13.865 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:37:12.863 warn Poll error count: 5 code: {'err':'timeout'}
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:37:12.863 warn Error: undefined
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:37:07.855 info Connected to slave
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:36:13.052 warn Poll error count: 4 code: 'App Timeout'
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:36:07.845 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:36:06.846 warn Poll error count: 3 code: {'err':'timeout'}
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:36:06.842 warn Error: undefined
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:36:01.828 info Connected to slave
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:35:06.996 warn Poll error count: 2 code: 'App Timeout'
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:35:01.782 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:35:00.787 warn Poll error count: 1 code: {'err':'timeout'}
                                  ! modbus.0 2018-04-05 19:35:00.763 warn Error: undefined
                                  ! admin.0 2018-04-05 18:17:09.324 info Repository received successfully.
                                  ! host.raspberrypi 2018-04-05 18:17:07.987 info Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'
                                  ! admin.0 2018-04-05 18:17:07.793 info Request actual repository…
                                  ! modbus.0 2018-04-05 16:05:17.955 info Connected to slave
                                  ! modbus.0 2018-04-05 16:05:16.262 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.1
                                  ! modbus.0 2018-04-05 16:05:16.162 debug statesDB connected
                                  ! modbus.0 2018-04-05 16:05:16.090 debug objectDB connected
                                  • apollon77A Offline
                                    @Garf:
                                    Nur so eine Idee. Ich kann auch mit dem jetzigen Zustand leben. ;) `
                                    Wenn das Szenario bei Dir so bleibt mit dem 1..2..1..2..3..1..2.1…. müsste man schon sehr früh immer den Adapter neu starten. Würde es erstmal so lassen
                                      @mguenther:
                                      Nabend…
                                      ich hatte heute diesen LOG-File: `
                                      Welche Version hast Du denn installiert? Denke nicht die allerletzte vom Github …?!
                                        mguenther
                                        @apollon77:
                                        @mguenther:
                                        Nabend…
                                        Welche Version hast Du denn installiert? Denke nicht die allerletzte vom Github …?! `
                                        vor ein paar Tagen von der Github-Seite
                                          Meine Letzte ANpassung war 04.04.2018, 21:18 … Dann bitte nochmal aktualisieren :-)
