  4. [gelöst]Blockly Willkommensgruß
    5.9k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • X Offline
    X Offline
    xADDRx
    ich brauch mal bitte eure Hilfe.
    Ich möchte gerne, wenn ich nach Hause komme eine Begrüßung erhalten.
    Ich habe an der Haustür ein Tür/Fensterkontakt angebracht, zusätzlich ist im Flur ein Bewegungsmelder. Auch benutze ich den Geofency Adaper.
    Momentan bekomme ich beim jedem Türöffnen ein Willkommensgruß, was ziemlich nervt, weil ich ja auch mal den Müll rausbringen muss ehhh "möchte" :D .
    Ich habe keine Idee wie ich es lösen soll/kann.
    Ben
    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      Wie sieht denn dein Blockly aus?
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @xADDRx:
        Ich habe keine Idee wie ich es lösen soll/kann. `
        Anwesenheit scheinst Du ja schon zu verwalten.
        Da brauchst Du einfach nur einen zweiten Status z.B."AnsageErfolgt".
        Wenn Anwesenheit von unwahr auf wahr wechselt, Ansage machen und "AnsageErfolgt" auf wahr setzen.
        Wenn Anwesenheit von wahr auf unwahr wechselt auch den Status "AnsageErfolgt" wieder auf unwahr setzen.
        In Deiner Ansage-Routine muss Du dann den Status von "AnsageErfolgt" berücksichtigen.
        Rantanplan
        • X Offline
          X Offline
          xADDRx
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            Und was machst Du mit dem Geofency Adapter?
            Wie steuerst Du An- und Abwesenheit?
            Rantanplan
            • X Offline
              X Offline
              xADDRx
              Hallo rantanplan
              Den geofency Adapter nutze ich auch.
              Der Adapter schaltet ja auf ‚1‘ wenn ich zu Hause bin und auf ‚0‘ wenn ich abwesend bin.
              Mein Problem ist jetzt, dass wenn ich den Geofency Adapter benutze im Zusammenhang mit dem Tür Fenster Kontakt, ich immer wieder ein willkommengruss bekomme…
              Also ich habe mir das so gedacht :roll: .. wenn ich in der Nähe vom Haus bin (also der geofency Adapter auf 1 steht), und die Tür sich öffnet, dann soll ein willkommensgruß kommen, jedoch dann nicht mehr wenn ich z.B den Müll rausbringe, weil dort ja der Tür Fensterkontakt wieder ausgelöst wird und der geofency Adapter ja sowieso auf 1 (true) steht. Kann man das irgendwie mit der Zeit einstellen oder so? So oft komme ich ja nicht nach Hause...
              Puhhh ich hoffe du verstehst mich.
                Milbert
                Die Idee gefällt mir - muss ich meinem Raspi doch noch sprechen beibringen… ;-)
                An-/Abwesenheit läuft bei mir über ein Bluetooth-Beacon als Schlüsselanhänger in Verbindung mit dem Radar-Adapter.
                Da bin ich mit meiner derzeitigen Konfiguration "offiziell abwesend", wenn das Bluetooth-Teil 5 Minuten außer Reichweite ist. Müll raus bringen zählt also normalerweise nicht aus "abwesend" - solange man nicht doch irgendwie länger aufgehalten wird.. ;-)
                Da wäre also für deine Lösung noch ein zusätzlicher Datenpunkt vorhanden, an dem du abfragen kannst, ob du länger weg warst.
                Milbert
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @xADDRx:
                  Der Adapter schaltet ja auf ‚1‘ wenn ich zu Hause bin und auf ‚0‘ wenn ich abwesend bin. `
                  Dann brauchst Du doch nur das zu machen, was ich schon geschrieben habe.
                  1. Datenpunkt erstellen "AnsageErfolgt"
                  2. Geofency auf Änderung triggern.
                  Wenn Geofency auf '0' springt "AnsageErfolgt" = unwahr.
                  Bei Deinem Ansage Blockly abfragen:
                  Falls Sensor=wahr und ismotion=wahr UND AnsageErfolgt=unwahr
                  mache
                  "AnsageErfolgt"=wahr
                  Ansage "blablaBla"
                  Dann erfolgt die Ansage erst wieder wenn Du Deinen Bereich verlassen hast und wieder nach Hause kommst.
                  Rantanplan
                  • X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    Hallo rantanplan,
                    sorry falls ich deine Nerven strapaziere, bin leider mit blockly noch nicht so weit..
                    Das habe ich mal gemacht:
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @xADDRx:
                      Das habe ich mal gemacht: `
                      Ob es funktioniert kannst nur Du sagen.
                      Rantanplan
                      • X Offline
                        X Offline
                        xADDRx
                        Guten Morgen rantanplan,
                        hab es endlich gecheckt^^. Vielen Dank für deine Hilfe!
                        Hier nochmal der Export, falls es jemand braucht.
                         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="|[-@.==-%lkD3p#NA/|D" x="-287" y="-87"><field name="OID">zwave.0.NODE8.SENSOR_BINARY.Sensor_1</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="@218=IkE/qsKmRu{pA[)"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="h;:?sO;C*QR++sFvwlmj"><field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="bEb2TgS_Vzfgrm4@YL,K"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="K.gTsCV12F:_5Ncs6-+#"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">zwave.0.NODE8.SENSOR_BINARY.Sensor_1</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="M2k`x?^@ELd;?/_Yx!O?"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_operation" id="%q-1V(!r1AOyQ}CaZ_3*"><field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="}uf6^[#%sL2[!H2h(EMv"><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="Lf}CVg4JSOM:.Xrr?|!R"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e52c83.state</field></block></value>
                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="s`)c~|;nhc@Xm!vqfQzG"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                        <value name="B"><block type="logic_compare" id="G{)dWgjJ#+._~Hgk8mSQ"><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="7=/x-BQ.v3Xa7@cb#N72"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">javascript.0.AnsageErfolgt</field></block></value>
                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id=".k]H{IFel`:;,S)b)d%z"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="procedures_callnoreturn" id="%e8DdA}D0!JUi*SmE{(@"><mutation name="Ansage"><arg name="Meldungstext"></arg></mutation>
                                    <value name="ARG0"><block type="text" id="okUqVD1.)umA~:Ib8bwy"><field name="TEXT">Hallo Arben, Herzlich Willkommen. Ich hoffe du hattest einen schönen Tag.</field></block></value>
                                    <next><block type="control" id=":+sw;3]O*:2=m;}oY-`%"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="V:ezxxg{L.az[68LgO]E"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block>
                          <block type="create" id="RUoTzvo?H17}CcoV|M]y" x="88" y="-87"><field name="NAME">AnsageErfolgt</field></block>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="tr/JrZzd5L8E{nl)tL~|" x="412" y="212"><mutation><arg name="Meldungstext"></arg></mutation>
                            <field name="NAME">Ansage</field>
                            <statement name="STACK"><block type="sayit" id="I0}_d6fC|:pIi]dPsTV%"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                <field name="LANGUAGE">de-DE_CLOUD_Female</field>
                                <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="sRihy54e=E-}sVCC!7v]"><field name="TEXT">Hallo, Herzlich Willkommen.</field></shadow>
                                  <block type="variables_get" id="S)Qx?jy7k6lhtR,wxt_d"><field name="VAR">Meldungstext</field></block></value></block></statement></block>
                          <block type="on" id="5%2sw2vN~IUt?:~nLn56" x="-287" y="262"><field name="OID">geofency.0.mYHome.Arben.entry</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="2.o(9=pF;72dQLlZd{Z}"><mutation elseif="1"></mutation>
                                <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="n-3QfDqel51,DR:78:lE"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="[@ZAwx3Q~-5cnVrQn2e}"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">geofency.0.mYHome.Arben.entry</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="/LqU`_{.-!+4G?=ARrER"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="control" id="+Kxc%`:x3XPxhj30^E:e"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Klxp/+JSwFl*I#}Muk^Q"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                                <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="C!EKDYHnHg)X@@cAeOT{"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="pd4|+~n%5WOdi_QxvPsU"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="ZZkwi~iV+!bc0KV]7A)i"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO1"><block type="control" id="EoUSPk1}^Oly6`[a[k^%"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="]PIxRNdgc/#6E`|nuw^B"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                        Danke!
                        Ben
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          Prima.
                          Setzt Du bitte noch ein [gelöst] in den Betreff Deines ersten Beitrags.
                          Rantanplan
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            @rantanplan:
                            Prima.
                            Setzt Du bitte noch ein [gelöst] in den Betreff Deines ersten Beitrags. `
                            Du warst schneller. Danke.
                            Rantanplan
