  3. Entwicklung
  4. Feiertage Adapter
Feiertage Adapter
115 Beiträge 27 Kommentatoren 34.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    maffi
    #73
    Hallo Zusammen,
    kann mir bitte jemand sagen, wie ich den Feiertagskalender in VIS einbinde? :oops:
    Gruß,
    Maffi
    • R Offline
      RappiRN
      #74
      Was genau willst du denn einbinden?
      Enrico
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #75
        Die Doku und die Datenpunkte kennst Du?
        ==> https://github.com/Pix–-/ioBroker.feie ... /README.md
        Oder was genau ist Deine Frage?
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          #76
          Hallo Pix,
          nachdem heute morgen mein gesamtes Weckprogramm abgelaufen ist, wollte ich "irgendwie" die Feiertage mit einbinden.
          Nachdem ich bisher nur die Werte "Tage bis" und "Name" verwendet hatte war ich hocherfreut, dass es auch einen Wert "Feiertag heute" gibt, der für solche Zwecke nutzbar ist.
          Die Ernüchterung folgte auf dem Fuß.
          Leider sind auch "Feiertage" dabei, die keine echten Feiertage (arbeitsfrei) sind, die ich dann abwählen müsste.
          Andererseits finde ich die Anzeige dieser Tage auch sehr nützlich.
          Ich weiß, dass du im Moment noch viele andere Baustellen hast.
          Aber vielleicht könntest du meine "Feature-Requests" dann mit bearbeiten, wenn du diese Baustellen abarbeitest.
          • Aufteilung in arbeitsfrei Tage und sonstige Tage (oder zusätzliche Checkbox für arbeitsfrei)
          • schaffen einer Möglichkeit zum hinzufügen eigener "Feiertage" wie Hochzeitstag und Geburtstage
          • R Offline
            RappiRN
            #77
            Du kannst doch alternativ auch eine zweite Instanz erstellen, wo du nur die Feiertage abfragst, die für dich arbeitsfrei sind.
            Ich habe ne zweite Instanz am Laufen, weil mir im letzten Jahr die Anzeige der "Feiertage" Heiligabend und 4. Advent nicht gleichzeitig möglich waren.
            Enrico
              #78
              Die Möglichkeit hatte ich auch überlegt, aber wieder verworfen, weil ich vermutete, dass keine multiplen Instanzen möglich sein würden.
              Dann wäre das durchaus eine Lösung (für Punkt 1).
              • R Offline
                RappiRN
                #79
                Punkt zwei sollte doch alternativ auch über den Kalender möglich sein, oder? So genau hab ich mir den noch gar nicht angesehen! :oops:
                Enrico
                  #80
                  @RappiRN:
                  Punkt zwei sollte doch alternativ auch über den Kalender möglich sein `
                  ich bin ja auch wirklich doof.
                  Wollte gerade etwas antworten da fiel mir ein, dass ich das auch gedacht hatte, aber du wahrscheinlich etwas anderes meinst als ich.
                  ICH wollte es (eben nicht) über ical machen. DU meinst wahrscheinlich den fullCalendar???
                  • R Offline
                    RappiRN
                    #81
                    Genau, den (fullcalendar) habe ich gemeint! :D
                    Enrico
                    • R Offline
                      RappiRN
                      #82
                      Habe gerade mal kurz nachgesehen, das wird wohl nix mit dem fullcalendar, da geht als Periode nur täglich und monatlich, da müsstest du noch den Wunsch an Bluefox weitergeben, dass du jährlich auch haben möchtest!
                      Enrico
                        #83
                        und wieder schlechte Nachricht :(
                        ganz abgesehen davon, dass der zum steuern von Datenpunkten (ID) gedacht ist, gibt es dort keine jährliche Wiederholung.
                        EDIT - Zeitüberschneidung ;-)
                        • R Offline
                          RappiRN
                          #84
                          @Homoran:
                          ganz abgesehen davon, dass der zum steuern von Datenpunkten (ID) gedacht ist, gibt es `
                          Datenpunkte kannst du doch aber anlegen, oder? ;)
                          Hochzeitstag true/false usw. :D
                          Enrico
                          Edit: Ich muss dir aber auch Recht geben, dass das ein schönes Feature für den Feiertage Adapter wäre, wenn man eigene Feiertage einarbeiten könnte!
                            #85
                            oder Datenpunkt Feiertag und befüllen mit "Hochzeitstag".
                            Der sollte bei einstellung Umschalt evtl klappen.
                            und :D
                            vielleicht klappt das doch
                            fehlt nur noch die Info Feiertag xxx in yyy Tagen, wie in Deutsche Feiertage
                            • R Offline
                              RappiRN
                              #86
                              @Homoran:
                              fehlt nur noch die Info Feiertag xxx in yyy Tagen, wie in Deutsche Feiertage `
                              Da bliebe dir momentan nur die Möglichkeit einer festen Erinnerung, die du z.B. 14 Tage vorher startest und dann per Script runterzählst. :)
                              Enrico
                              • P Offline
                                pix
                                #87
                                Lieber Rainer,
                                danke für Deine Anregung.@Homoran:
                                Hallo Pix,
                                Rainer `
                                Ich fürchte, wir sind da nicht einer Meinung. Der Feiertag-Adapter zeigt allgemeine deutsche Feiertage und optional einige regionale Feiertage (oder ähnliche Tage, wie zB Rosenmontag). Der Adapter zeigt an, ob heute, morgen oder übermorgen ein Feiertag ist und wann der nächste Feiertag kommt. Steht ja alles in Doku und auf https://github.com/Pix–-/ioBroker.feiertage.
                                Persönliche "Feiertage" oder Termine berücksichtige ich darum nicht, weil die Konfiguration dann ausufern würde. Ein User will nur einen Hochzeitstag, der andere einen Geburstag oder alle Geburtstage, der nächste die Heimspiele seiner Lieblingsmannschaft. Auch wenn der Adapter den Namen trägt, geht es nicht ums Feiern, sondern um die Anzeige der deutschen Feiertage. :D :lol:
                                Ich empfehle die Datenpunkte des Adapters in ein Skript einzubinden, das dann auch zB aus dem Kalender/ical-Adapter Datenpunkte (events) berücksichtigt und schließlich alles auswertet und gezielt ausgibt, ob der User ausschlafen kann, seinen Gottesdienst-Anzug bügeln oder die Party kaufen muss.
                                Es gibt ja das Heizungsskript von looxer, das auch bei Bedarf auf Daten des Adapters zugreift. Ich empfehle daher lieber ein Skript oder für Fleissige einen Adapter wie zum Beispiel iobroker.schichtdienst oder iobroker.borussiadortmund (zu bauen), um persönliche wiederkehrende Ereignisse zu integrieren.
                                Lieben Gruß,
                                Pix
                                  #88
                                  Hallo pix,
                                  @pix:
                                  Ich fürchte, wir sind da nicht einer Meinung. `
                                  Das sehe ich noch nicht einmal so. War nur ein Versuch ;-) Wäre halt bequem (für mich, keinesfalls für dich)
                                  Der Adapter heisst ja Deutsche Feiertage (nicht persönliche) und dann stand da noch was von Gauß und Lichtenberg, auch wenn die wahrscheinlich noch keinen Rosenmontag kannten.
                                  @pix:
                                  iobroker.borussiadortmund `
                                  Das muss es ja nun wirklich nicht sein ;-)
                                  • R Offline
                                    Rilly
                                    #89
                                    Hallo Leute, ein super Adapter. Ich hab den jetzt mal installiert und scheint gut zu funktionieren. Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich die Werte in meine CCU mappe? Ich hab hier leider nix darüber gefunden. Falls mich jemand kurz erleuchten kann wäre ich sehr verbunden. ;)
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      #90
                                      Du musst dir in der CCU Variablen erstellen, die einen Text (ich glaube Zeichenkette) enthalten können und dann per Script bei jeder Änderung die Änderung in die CCU Variable (hm-rpc-Adaptrer) übertragen.
                                      Enrico
                                      • R Offline
                                        Rilly
                                        #91
                                        Hi Enrico, vielen Dank erstmal. Das hatte ich mir so ungefähr auch vorgestellt, mir ist nur nicht klar wie ich im iobroker ein passendes script anlege und wie die Syntax lautet die die Werte setzt.
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          #92
                                          https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=11943&p=126388&hilit=wert+in+ccu+%C3%BCbertragen#p126039 ist mal ein Beispiel in Blockly!
                                          Enrico
