  4. Iobroker startet nicht mehr - keine instances
    1.7k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
    Trademan
    ich hoffe mir kann als weitgehender Anfänger jemand helfen:
    iobroker lief bei mir wunderbar, bis es sich seit einigen Tagen nicht mehr starten lässt (Aufruf ip:8080 => Website nicht erreichbar)
    Ich habe update und upgrade ausgeführt und auch in diversen Beiträgen hierzu nachgelesen, was alles nichts half. Wenn ich mit "iobroker list instances" überprüfe, ob der admin überhaupt läuft wird mir überhaupt keine instance mehr angezeigt:
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
    bzw.
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker start admin
    Cannot find any instances of "admin"
    Danke vorab für Eure Hilfe!
    Trademan
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Was passiert denn bei
      sudo iobroker start
        Trademan
        Sieht m.E. normal aus, je nachdem ob iobroker bereits läuft:
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
        iobroker controller daemon already running. PID: 18985
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
        Stopping iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon stopped.
        Exit code for "killall.sh": 0
        Starting iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon started. PID: 19071
        Und drauf komme ich trotzdem nicht.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          hast du diese Schritte mal abgearbeitet:
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
          Mach das doch mal und logge die Ausgabe mit.
            Kyocera007
            Hallo, wenn ich gerade mal dazwischen funken darf :D
            ` > ich hoffe mir kann als weitgehender Anfänger jemand helfen:
            iobroker lief bei mir wunderbar, bis es sich seit einigen Tagen nicht mehr starten lässt (Aufruf ip:8080 => Website nicht erreichbar) `
            Wieso = ip:8080 es sollte doch = ip:8081 sein, oder täusche ich mich da
            Gruß Werner
            Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden :D
              Trademan
              Erstmal danke für die schnelle Hilfe!!!
              Habe die Anleitung glaube ich (nochmal) durchgearbeitet, leider geht es immer noch nicht (@Werner: danke für den Hinweis; habe auch 8081 gemeint!). Hier der Log:
              root@raspberrypi:~# ps -A | grep iobroker
              19071 ?        00:02:25 iobroker.js-con
              root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/control        ler.js --logs
              2018-03-29 21:06:07.944  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version        1.3.0 js-controller starting
              2018-03-29 21:06:07.955  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2017 bluefo        x, 2014 hobbyquaker
              2018-03-29 21:06:07.957  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v        6.14.0
              2018-03-29 21:06:07.959  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.74
              2018-03-29 21:06:08.152  - info: host.raspberrypi  inMem-states listening on por        t 9000
              2018-03-29 21:06:08.238  - info: host.raspberrypi  inMem-objects listening on po        rt 9001
              2018-03-29 21:06:08.260  - error: Another instance is running or some applicatio        n uses port!
              2018-03-29 21:06:08.261  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0\.        1:9000
              2018-03-29 21:06:08.273  - info: host.raspberrypi terminated
              2018-03-29 21:06:08.291  - info: iobroker _restart
              listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
              Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                  at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                  at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                  at Server._listen2 (net.js:1277:14)
                  at listen (net.js:1313:10)
                  at net.js:1423:9
                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                  at Module.runMain (module.js:613:11)
                  at run (bootstrap_node.js:387:7)
                  at startup (bootstrap_node.js:153:9)
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker stop
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
              npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has bee        n deprecated
              npm WARN lifecycle iobroker.js-controller@1.3.0~preinstall: cannot run in wd %s        %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.3.0 node lib/preinstall_check.js /opt/iobrok        er/node_modules/.staging/iobroker.js-controller-a76002ca
              > iobroker.js-controller@1.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co        ntroller
              > node iobroker.js setup first
              iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
              └── iobroker.js-controller@1.3.0
              iobroker controller daemon started. PID: 19746
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# node -v
              v6.14.0
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v
              3.10.10
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker add admin --port 8089
              host.raspberrypi error: view instanceStats [object Object]
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# view instanceStats
                  at net.js:1423:9
              v6.14.0
              3.10.10
              Es sind 2 Fehler beim Befehl root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/control ler.js –logs angezeigt. Außerdem habe ich scheinbar die nicht garantierte Version Node.js Version 6.14. Kann es daran liegen???
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Kannst du mal````
                iobroker update
                Und versuchen den Admin so zu starten````
                iobroker start admin.0
                  Trademan
                  Dann kommt folgender Fehlerhinweis:
                  root@raspberrypi:/opt# cd iobroker
                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker update
                  Error: Object "system.config" not found
                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                  Adapter "admin.0" does not exist.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Oh..
                    Ich befürchte da hat deine Installation sich verabschiedet.
                    Könnte auch eine defekte SD-Karte sein.
                      Trademan
                      Nicht gut. Kann ich meine JavaScripte noch retten?
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Gute Frage. Hatte noch nie die Notwendigkeit.
                        Versuche doch erstmal ein Backup der SD-Karte zu machen und auf eine neue zu spielen. Vielleicht kann man die Installation da nochmal zum laufen bekommen.
                          Trademan
                          Danke für die Hilfe!!!
