  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
    DC1988
    #251
    Mittlerweile scheint es wieder zu funktionieren aber wieso und weshalb es jetzt wieder geht… keine Ahnung... vielleicht nach dem x ten male suchlauf starten. Hatte vorher auch keine Probleme mit Alexa local. Ich warte mal auf ein Angebot für die cloud.pro Version und werde dann vermutlich wieder umziehen aber vielen Dank trotzdem für deine Antwort
    • P Offline
      peterfido
      #252
      ich bin gerade am testen. Scheint, als ob zu Viele Geräte Alexa beeinträchtigen.
      Bei Alexa-local habe ich drei Nodes gelöscht, dann wurde alles vom Echo, 1. Gen gefunden.
      Edit:
      neue Version der wemo-Rückmeldung angehängt.
      5023_node-red-contrib-wemo-emulator.zip
      Peterfido
        DC1988
        #253
        Ich glaube bei Alexa local gibt es auch ne Grenze von nodes. Meine mal was mit 28 gelesen zu haben. Danach findet Alexa keine Geräte mehr. Bei mir ging es auch dann nicht mehr und habe mit wemo angefangen aber da konnte ich dann auch nur ein Gerät finden
        • P Offline
          peterfido
          #254
          Ich denke, die Summe macht es. Also Wemos + Locals addieren.
          Dagegen wurde ja der Home entwickelt. Dieser erstellt nur alle 25 Nodes eine Bridge für Alexa. Läuft bei mir allerdings aktuell "irgendwie" gar nicht. Selbst die unangetastete Version lässt Alexa nix finden.
          Ich warte da auf die nächste Version und baue da dann meine Rückmeldung wieder ein.
          Peterfido
          • BBTownB Online
            BBTownB Online
            BBTown
            #255
            @DC1988:
            Ich glaube bei Alexa local gibt es auch ne Grenze von nodes. Meine mal was mit 28 gelesen zu haben. Danach findet Alexa keine Geräte mehr. Bei mir ging es auch dann nicht mehr und habe mit wemo angefangen aber da konnte ich dann auch nur ein Gerät finden ` was genau ist denn ist per Definition ein node?
            Ist es das was in Alexa als Smart-Gerät auftaucht? oder ist das eine Gruppe von Smartgeräten (Registerkarte unter node-red)?
            Smart Geräte auf Basis alexa-local wurden bei mir in der Alexa App ansonsten insgesamt 175 gefunden
            sowie weitere 44 aus dem cloud Adapter - vorrangig Heizung/Temperaturen und Tür-Fensterkontakte (derzeit allerdings ohne Funktion)
              DC1988
              #256
              Ja meine Gräte die via Alexa local über Alexa gefunden werden. Insgesamt habe auch 112 Geräte bei Alexa aber von local lässt sich nichts neues mehr einbinden est wenn ich wieder eins lösche. Wieviele Geräte laufen bei dir über local?
              • BBTownB Online
                BBTownB Online
                BBTown
                #257
                @DC1988:
                Ja meine Gräte die via Alexa local über Alexa gefunden werden. Insgesamt habe auch 112 Geräte bei Alexa aber von local lässt sich nichts neues mehr einbinden est wenn ich wieder eins lösche. Wieviele Geräte laufen bei dir über local? ` wie oben beschrieben -> 175
                [EDIT]
                waren auch schon mal 196 … allerdings benötigte ich x-mal eine Aktualisierung bis alle in der Alexa App auftauchten.
                  DC1988
                  #258
                  Ahh sorry verlesen …. Ganz schön viel!! Aber ich bin von Alexa locally irgendwie nicht ganz überzeugt. Denke werde mir einen cloud pro Account zulegen
                  • P Offline
                    peterfido
                    #259
                    Fehler gefunden, warum die Echos mal was gefunden und mal nix gefunden haben:
                    Anfangs waren die Echos im Gastnetz unterwegs. Für ioBroker/Alexa local habe ich die dann ins "richtige" WLAN eingebunden. Allerdings verbinden die sich nach Lust und Laune auch mal mit dem Gastnetz. Also Gastnetz umbenannt und neuen WLAN Schlüssel vergeben. Jetzt bleiben die da, wo die hin sollen.
                    Peterfido
                      DC1988
                      #260
                      Ja dieses Problem hatte ich auch letztens mit meinem wlan repeater und mit meinen sonoffs. Hab einfach im Mac Filter eingestellt dass diese Geräte sich nicht verbinden dürfen. Genau so mit meinen iPhones. Der tr064 Adapter hat nie erkannt dass man aus dem wlan draußen ist. Mit den Echos muss ich das auch mal probieren.
                        m0rph
                        #261
                        Hi
                        Danke,funktioniert grundsätzlich. Leider habe ich das Problem das die Gerätesuche nur auf einen Gerät was findet (Amazon Echo Dot Gen2 ) und auf dem anderem (Amazon Echo Spot) wird leider nichts gefunden. Beide Geräte verwänden das gleiche WLAN/SSID. Eine Funktion steckt nicht dahinter ist ein reiner alexa-local node der benannt wurde, einfach nur zum testen ob Geräte gefunden werden. Was sich bei beiden Geräten gleich verhält ist, wenn ich die Suche starte geht der Status von Online auf discovery.
                        Gib es evlt irgendwelche Security Einstellungen direkt am geräte gefunden hätte ich bis jetzt nichts !?
                        node-red Adapter 1.5.1
                        node-red-contrib-alexa-local 0.3.18
                        LG
                          kekz
                          #262
                          da meine Alexa App über den CloudAdapter leider nie ein Gerät hat finden können und ich auch keine Lösung für das Problem fand, habe ich mal Alexa.Local ausprobiert. Und es funktioniert prima! :D
                          Nun konnte ich endlich sowohl den Staubsauger, als auch die beiden Klimaanlagen über Alexa bedienbar machen.
                          Bei der Klimaanlage (über den daikin adapter) habe ich bisher bloß die Grundfunktionen an/aus und Temperatur realisieren können (siehe Screenshot).
                          Ich würde ganz gerne noch die Ventilationsstärke irgendwie steuern können. Das gestaltet sich aber nicht ganz so einfach, da der daikin adapter nur bestimmte Werte akzeptiert:
                          value	desc
                          A	auto
                          B	silence
                          3	lvl_1
                          4	lvl_2
                          5	lvl_3
                          6	lvl_4
                          7	lvl_5
                          Jemand eine Idee, wie ich die bestimmte Spracheingaben, z.B. in Form von einfachen Stufen (Stufe 1-6 + Automatisch), entsprechend einbinden und für den Adapter übersetzen kann?
                          • F Offline
                            Frank_y
                            #263
                            @peterfido:
                            Anfangs waren die Echos im Gastnetz unterwegs. Für ioBroker/Alexa local habe ich die dann ins "richtige" WLAN eingebunden. Allerdings verbinden die sich nach Lust und Laune auch mal mit dem Gastnetz. Also Gastnetz umbenannt und neuen WLAN Schlüssel vergeben. Jetzt bleiben die da, wo die hin sollen. `
                            das heißt die Echos der 2.Generation funktionieren doch einwandfrei?
                              ManuelW
                              #264
                              Bei mir nicht mehr.
                              • P Offline
                                peterfido
                                #265
                                nein, nur die der ersten Generation sowie der Echo Dot, zweite Gen.
                                Die neuen funktionieren nicht. Interessanterweise waren die Geräte hier alle am Echo der ersten Gen angemeldet. Neulich ging dann nix mehr als der Dot stromlos war. Die Geräte sind demnach ungewollt umgezogen (worden).
                                Da der Echo der zweiten Gen auch keine original Philips Hue findet, muss ich aktuell leider vom Kauf der Echos abraten, wenn man die Emulationen nutzen möchte. Mein Kontakt mit Amazon ist nun auch schon wieder eine Zeit lang her, ohne dass sich was getan hat. Scheint, als ob die wollen, dass wir in irgendwelche Clouds ziehen. (Vielleicht wegen Verträge mit den Hardware-Herstellern damit die unser Nutzerverhalten besser studieren können oder weil Amazon ja auch am Absatz der Bridges mit verdient.)
                                Allerdings ist der Anruf bei Amazon bei heutigen Flats kostenlos und so könnt Ihr auch alle da anfragen, was da los ist. Evtl. gehen die sonst von einem Einzelschicksal aus. Ich hatte Kontakt über die Alexa-Homepage aufgenommen. Die melden sich tatsächlich zeitnah zurück. Vielleicht auch nur, damit der Endanwender das Gefühl bekommt, dass die sich kümmern. Andererseits braucht eine Code-Änderung wieder wochenlange Tests, damit es nich an anderer Stelle Beschwerden hagelt. Vielleicht kommt also doch noch was.
                                Das letzte Update der local-Nodes brachte bei mir keine Besserung. Soll laut der Beschreibung bei den Dots helfen. Möglich, dass meine Geräte deshalb umgezogen wurden. Am home-Node wird grad nicht weiter entwickelt. Sollte ja der Nachfolger des local-Nodes werden und 25 Geräte mit einer simulierten Bridge ansprechen.
                                Peterfido
                                • H Offline
                                  hhilde
                                  #266
                                  Zunächst mal vielen Dank an die "Macher" von iobroker. Ist das Beste für die Hausautomation und Alexa-Anbindung was ich bis jetzt gesehen habe.
                                  Nachdem ich alle meine Geräte auf die Anbindung ohne Cloud umgestellt habe, hab ich mich mal mit dem iobroker.alexa Adapter beschäftigt.
                                  Da ich fast in jedem Raum eine Alexa habe, wollte ich nicht immer sagen Alexa Licht im Raum XXX an/aus, sondern in dem Raum wo man ist einfach nur "Alexa Licht an/aus".
                                  Ich habe es jetzt mit dem oben genanten Adapter hinbekommen. Auch für meine Fernseher. Hoffe es läuft stabil, hab leider noch keine Langzeiterfahrung.
                                  Für alle die es interessiert, hier mal mein Ablaufplan in Node-Red.
                                  Ist vielleicht noch nicht ganz optimal, aber läuft erstmal.
                                  • H Offline
                                    hhilde
                                    #267
                                    Hier der Rest. Konnte nur ein Bild anhängen.
                                    • BBTownB Online
                                      BBTownB Online
                                      BBTown
                                      #268
                                      Kennst Du die "Gruppen" Funktion in der Alexa App?
                                      Diese befindet sich im "Smart Home" Bereich.
                                      Diese Funktion macht (für Licht) eigentlich genau das, was Du hier abgebildet hast.
                                      Voraussetzung ist zum Eiinen, dass du die zu einem Raum gehörigen Lampen und Alexa Geräte in eine gemeinsam Gruppe zusammenführst und zum Anderen, dass die Lampen auch als "Lampen" (Typ) gekennzeichnet sind.
                                      Es ist dabei übrigens völlig egal wie die Gruppe benannt wird. Du kannst diese auch "Hans" nennen, so lange Alexa-Gerät und "Lampe" in der gleichen Gruppe sind, weiß Alexa bei "Alexa, Licht an" welche Lampe(n) gemeint sind.
                                      • H Offline
                                        hhilde
                                        #269
                                        o.k. habe ich noch nicht probiert, aber geht sicherlich auch.
                                        Aber was ist mit Fernsehern oder Rollos?
                                        Ist es wie bei Routinen? Jedesmal wenn man einen Namen ändert oder alles verwerfen lässt und Geräte neu sucht, muss man diese neu bearbeiten.
                                        • BBTownB Online
                                          BBTownB Online
                                          BBTown
                                          #270
                                          @hhilde:
                                          Aber was ist mit Fernsehern oder Rollos? ` ich zitiere mich mal selbst 8-)
                                          "Diese Funktion macht (<u>für Licht</u>) eigentlich genau das, was Du hier abgebildet hast."
                                          @hhilde:
                                          Ist es wie bei Routinen? Jedesmal wenn man einen Namen ändert oder alles verwerfen lässt und Geräte neu sucht, muss man diese neu bearbeiten. ` ja, aber das wäre bei iobroker auch so wenn Du die Objekte löschen oder verändern würdest ;)
