  4. Telegram auf iobroker empfängt sendet aber nicht zurück
    1.6k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 452 Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    woolf25
    hi erstmal
    habe versucht telegram auf iobroker zum laufen bringen.
    was auch funktionierte :D
    habe alles dann eingestellt wie in diesem video https://www.youtube.com/watch?v=iVUI-sJKU_c
    hat auch soweit alles geklappt.
    ich kann auf dem iobroker nachrichten empfangen, jedoch kann ich keine zurücksenden!
    kann mir da vielleicht jemand helfen?
    ich bin absoluter neuling auf diesem sektor iobroker ect. also bitte wenn wer sich die mühe macht es mir zu erklären wo der fehler liegt, dann auch so das ich es verstehe gg
    vielen lieben dank in vorhinnein :D
    • W Offline
      W Offline
      woolf25
      @woolf25:
      hi erstmal
      vielen lieben dank in vorhinnein :D `
      habe es geschaft hat funktioniert. einfach neu installiert und gestartet.
      das nächste problem ist nun das ich text to command nicht installieren kann
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Was kommt denn für ein log beim Versuch text2command zu installieren?
        Vielleicht kann dazu jemand was sagen.
        npm hast du Version 4.x. Die geraden Versionen sind immer die Testversionen. Ich habe noch 3.x im Einsatz. 5.x kann man wohl auch nehmen.
        Was hast du als node Version?
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • W Offline
          W Offline
          woolf25
          hi , danke erst mal für die antwort.
          habe es nun geschaft nach etlichen versuchen, jetzt funktioniert es , wie ich es auch immer zusammen gebracht habe ist mir ein rätsel .
          habe den iobroker gestopt, habe danach über putty und befehlen versucht das es installiert was mir jedoch nicht gelang da mir iobroker bei der installation sagte das man es in iobroker machen soll ggg, ich also wieder iobroker gestartet und wieder versucht auf die installation zu gehen (+) <–- knopf und siehe da plötzlich wurde es installiert.
          keine ahnung an was es lag .
          mein gefühl sagt mir da ich iobroker gestartet habe und danach installation ausgeführt habe, das irgendein adapter noch nicht gestartet hat und deswegen die installation funktionierte,vermutlich die selben ports verwendet.
          aufjedenfall funktioniert jetzt soweit alles.
          habe das ganze auf meiner synology diskstation ds115j am laufen ;O) ( lahmes ding) :D :D :D :D
          mein eigentliches vorhaben ist ja, die waschmaschine mit sonof pow zu steuern wie bei schimmer media, sonoff usw geflascht , iobroker auf ds installiert und alles gestartet , jetzt muss ich nur mehr draufkommen wie man einen fertigen script einfügt ;O)
          aber nochmal recht herzlichen dank für die mühe. gibt doch noch hilfsbereite menschen !
          • W Offline
            W Offline
            woolf25
            @lobomau:
            Was hast du als node Version? `
            danke für die schnelle antwort.
            bin absoluter neuling auf dem sektor, 0 ahnung .
            wo sehe ich welche npm version ich habe , wo sehe ich die node version ? node habe ich auf meiner synology diskstation installiert version v4, oder muss das in iobroker installiert sein ???
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @woolf25:
              @lobomau:
              wo sehe ich welche npm version ich habe , wo sehe ich die node version ? node habe ich auf meiner synology diskstation installiert version v4, oder muss das in iobroker installiert sein ??? `
              Die npm-Version konnte man sehen in deinem ersten log. Aber man kann die Versionen in der Konsole nachfragen. Dort gibst du ein:
              sudo npm -v
              sudo node -v
              Ob "sudo" davor sein muss, weiß ich nicht. Kann aber auch nicht schaden. Ausprobieren.
              Wenn jetzt alles funktioniert, dann würde ich es so lassen. Die Installation der Versionen machst du dann auch in der Konsole, also bei dir auf der Synology. Aber erstaunt mich schon, dass es auf einer ds115j läuft (nur 256 MB RAM!?). Ich denke die ist etwas schwach. Eventuell ist das der Grund und die Installationen brauchen etwas länger :?:
              P.S. da das eigentliche Problem des threads gelöst scheint, kannst ein [gelöst] vor deinen Titel setzen.
              • Slave: Pi4
              82.9k
