  4. (Gelöst)Java Script lässt sich nicht instalieren
    1.7k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
    Kabrueggen2001
    ich habe folgendes Problem. Ich bekomme den Java Script Adapter nicht installiert vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen bin ganz neu hier und in der Materie.
    Hier mal die LOG daten:
    discovery.0	2018-07-25 21:08:19.689	info	system.adapter.admin.0: logging true
    cloud.0	2018-07-25 21:08:19.688	info	system.adapter.admin.0: logging true
    admin.0	2018-07-25 21:08:19.681	info	system.adapter.admin.0: logging true
    admin.0	2018-07-25 21:08:19.674	info	Change log subscriber state: true
    cloud.0	2018-07-25 21:08:09.094	info	Connection changed: connect
    cloud.0	2018-07-25 21:08:08.818	info	Trying to connect as system.user.admin
    iobroker	2018-07-25 21:07:39.463	info	exit 25
    iobroker	2018-07-25 21:07:39.448	info	Cannot install iobroker.javascript: 1
    iobroker	2018-07-25 21:07:39.426	info	npm ERR! not ok code 0
    iobroker	2018-07-25 21:07:39.426	info	npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/npm-debug.log
    iobroker	2018-07-25 21:07:39.426	info	ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
    iobroker	2018-07-25 21:07:39.424	info	npm
    iobroker	2018-07-25 21:07:39.174	info	npm ERR! code E405
    iobroker	2018-07-25 21:07:39.174	info	npm ERR! npm -v 1.4.21
    iobroker	2018-07-25 21:07:39.174	info	npm ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascriptnpm ERR! node -v v8.11.1
    iobroker	2018-07-25 21:07:39.169	info	npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "--production"
    iobroker	2018-07-25 21:07:39.169	info	npm ERR! System Linux 4.14.52-v7+
    iobroker	2018-07-25 21:07:39.167	info	npm ERR! <http: github.com/npm/issues="">iobroker	2018-07-25 21:07:39.167	info	npm ERR! including the npm and node versions, at:
    iobroker	2018-07-25 21:07:39.167	info	npm ERR! at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:135:15)npm ERR! If you need help, you may report this *entire* log,
    iobroker	2018-07-25 21:07:39.163	info	ERR! at saved (/usr/share/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/get.js:167:7)
    iobroker	2018-07-25 21:07:39.161	info	at /usr/share/npm/lib/cache/add-named.js:203:12npm
    iobroker	2018-07-25 21:07:39.158	info	npm ERR!
    iobroker	2018-07-25 21:07:39.155	info	at errorResponse (/usr/share/npm/lib/cache/add-named.js:260:10)
    iobroker	2018-07-25 21:07:39.153	info	npm ERR!
    iobroker	2018-07-25 21:07:39.151	info	ERR! Error: Method Not Allowed
    iobroker	2018-07-25 21:07:39.149	info
    iobroker	2018-07-25 21:07:39.147	info	npm
    iobroker	2018-07-25 21:07:38.517	info	deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
    iobroker	2018-07-25 21:07:38.514	info	WARN
    iobroker	2018-07-25 21:07:38.513	info	npm
    iobroker	2018-07-25 21:07:36.850	info	(node:618) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead.
    iobroker	2018-07-25 21:07:34.456	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"
    iobroker	2018-07-25 21:07:34.452	info	host.raspberrypi install adapter javascript
    iobroker	2018-07-25 21:07:31.417	info	add javascript</http:>
    Gruß,
    Chris
    geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)
      Ich habe da einen Verdacht:
      @Kabrueggen2001:
      node -v v8.11.1 `
      mach mal bitte npm -v
      Hast du vor kurzem die Distro upgedatet?
        Kabrueggen2001
        hey, danke für die schnelle antwort.
        ich weiß ncht was das sein soll was du meinst?
        npm hab ich manuell bei der installation installiert hier die werte die du wolltest.
        1.4.21
        (node:754) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead.
        Gruß,
        Chris
          @Kabrueggen2001:
          ich weiß ncht was das sein soll was du meinst? `
          Hast du vor kurzem dein Linux upgedatet mit
          apt-get update && apt-get upgrade
          oder ähnlich?
          @Kabrueggen2001:
          hier die werte die du wolltest. ` ???
          KOmmt das dabei raus wenn du in die Konsole npm -v eingibst?
            Kabrueggen2001
            ja das habe ich eingegeben gestern als ich die installation bei den Rasberry gemacht habe
              @Kabrueggen2001:
              ja das habe ich eingegeben gestern als ich die installation bei den Rasberry gemacht habe ` @Kabrueggen2001:
              ja das habe ich eingegeben `
              DAS:
              oder DAS:
               npm -v
                Kabrueggen2001
                allso das update und upgrade gestern bei der installation ja und npm -v eben gerade
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  deine NPM Version ist zu alt. Keine Ahnung wie das dahin gekommen ist aber hier ist ein Beitrag mit dem du dein Problem eventuell lösen kannst:
                  viewtopic.php?f=20&t=15656&p=164716&hilit=npm#p164728
                  Das heißt zusammengefasst wenn ich das richtig gelesen habe diese Schritte:
                  apt-get remove --purge node* npm*
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
                  apt-get install -y nodejs
                  npm install -g npm@4
                    Kabrueggen2001
                    Danke werde es gleich mal probieren und melde mich dann ob ich erfolgreich gewesen bin.
                    Chris
                      Kabrueggen2001
                      jetzt kommt das im letzten befehl
                      root@raspberrypi:~# npm install -g npm@4
                      -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                        bitte das Ergebnis von node -v
                          Kabrueggen2001
                          @Homoran:
                          bitte das Ergebnis von node -v `
                          v8.11.1
                          gruß
                          Chris
                            Hast du wirklich gemacht was Wendy schrieb?
                            @wendy2702:
                              Kabrueggen2001
                              eins zu eins nacheinander die zeilen kopiert und ausgeführt
                                wendy2702W Offline
                                Gibt es davon ein log?
                                  Dann bitte nochmal - Sorry
                                  und danach ein
                                  node -v
                                  npm -v
                                    Kabrueggen2001
                                    ich nehme meine aussage zurück… ich habe wohl irgendwie einen fehler mit reingehauen
                                    jetzt installiert er
                                      Kabrueggen2001
                                      Es hat funktioniert ich danke euch vielmals danke danke
                                      Es ist so super so ein Support Forum zu haben, wo einen auch gleich so geholfen wird…Daumen hoch sage ich nur.
                                      Chris
