  4. Darstellungsprobleme von Adaptern
    6.0k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    @Jan1:
    Ist dann genau das was ich dort schon gepostet habe. Zu groß, zu bunt und noch viele Probleme beim Scrollen `
    Du redest also vom ID Selector eines Adapters?
    Und nicht vom admin selbst?
    Gruß Rainer
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Moin,
      @MatzeB:
      Folgenden Versionen sind auf meinem Raspi installiert
      Adapter    "admin"         : 3.3.1    , installed 3.3.1
      Controller "js-controller" : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Kann es sein, dass ich irgendeine Version nicht auf dem aktuellen Stand habe? `
      Du bist im Latest-Repository unterwegs - und da kann es immer mal sein, das noch was klemmt.
      Das Latest ist zwischen Beta und Stable - quasi eine Art "Feld-Test".
      Somit kannst Du jederzeit mit kleinen Unzulänglichkeiten rechen.
      @Jan1:
      Nach dem Downgradt aber nicht vergessen den Admin über die Konsole wieder zu starten, sonst läuft der IOBroker nicht mehr `
      das ist so nicht richtig.
      Der ioBroker läuft hervorragend ohne Admin … Du kannst nur keine Einstellungen ändern, usw.
      Der Admin ist "nur" die Admin-Oberfläche von ioBroker. ioBroker selber (der Kern) ist der js-controller.
      Gruß,
      Eric
        MatzeB
        im Admin selber habe ich bis jetzt keine Probleme feststellen können. Muss auch dabei sagen, das mir der Admin v3 wesentlich besser gefällt wie der v2.
        Ich habe die Probleme bei ID-Selector des Fullcalendar Adapter und vom Cloud Adapter selber.
        Den Screenshot habe ich gemacht als ich ein neues Ereignis im Kalender einfügen wollte.
        Beim Cloud Adapter kann ich zum einen meine schon eingefügten Geräte nur in Chrome scrollen, nicht aber in Firefox.
        Bei allen Browsern kann ich im Cloud Adapter aber keine neuen Samrt Geräte hinzufügen. Wenn ich oben links auf das "Plus" klicke, dauert es einen Moment und dann wird der Bildschirm leicht grau, ich kann aber noch die Smart Geräte lesen.
        Wenn ich ein neues Smart Gerät mit Chrome erstellen möchte, dann sehe ich ganz unten am Bildschirmrand einen Balken mit Select ID. Greifen und nach oben ziehen kann ich diesen Balken nicht. Ich vermute der Select ID Dialog öffnet sich, verschwindet aber irgendwo außerhalb des Bildschirms.
        • J Offline
          Jan1
          @Homoran:
          @Jan1:
          Gruß Rainer `
          Entweder wir sprechen nicht die selbe Sprache oder es liegt schlecht an meiner Unwissenheit, aber so richtig kommen wir nicht auf einen Punkt :lol:
          So wie ich den TE verstanden habe, hat er das selbe festgestellt, was ich auch schon geschrieben habe. Sobald der Admin 3 läuft lassen sich manche Dinge nicht mehr so anzeigen und steuern (z.B. das Scrollen) wie unter Admin 2.0.9. Das kann schon sein, dass das nicht direkt ein Problem des 3er Admin ist, sondern eher des "auffälligen" Adapters. Nur wenn ich im Changelog auf Github sehe, dass eben genau dieser "Problem Adapter" für den 3er Admin angepasst ist, dann gehe ich eben davon aus, dass es am 3er Admin liegt, unter dem 2er ist ja alles gut.
          Was solls, egal wo das Problem hängt, Ihr schafft das schon noch.
            MatzeB
            Hallo eric2905,
            also kann ich davon ausgehen, dass es ehr noch am Entwicklungsstand liegt.
            Dann heißt es abwarten :D .
            Wollte halt zumindest mal nachfragen das ich nicht irgendeine Sache veraltet habe bzw. nicht aktuell installiert habe.
              MatzeB
              Es ist schon so, dass diese Funktionen im Admin v2.0.9 funktionieren. Da wird der ID Selector mit "kleineren" Symbolen angezeigt und auch der Cloud Adapter lässt sich entsprechend bearbeiten.
              • J Offline
                Jan1
                @MatzeB:
                Wenn ich ein neues Smart Gerät mit Chrome erstellen möchte, dann sehe ich ganz unten am Bildschirmrand einen Balken mit Select ID. Greifen und nach oben ziehen kann ich diesen Balken nicht. Ich vermute der Select ID Dialog öffnet sich, verschwindet aber irgendwo außerhalb des Bildschirms. `
                Und genau das ist eben im 2er Admin kein Problem, also stellt sich mir wieder die Frage an was es letztendlich liegt. Liegt es an der Anpassung des Adapters an den 3er Admin, oder hat der 3er Admin hier noch ein Problemchen?
                Mein Wissen ist hier recht begrenzt und somit kann ich auch nur das schildern was mir auffällt und daraus eventuell die Ursache des Problem versuchen abzuleiten, was mich eben unterm Strich zu Aussage verleitet, dass es mit dem 3er Admin hier ein Problem gibt, da ich mit den selben Adaptern (alle "ready for Admin 3") unter dem 2 Admin keine Probleme dahingehend habe.
                Falls das so nicht stimmt, ich schreibe ja schon, dass ich nicht viel Ahnung von den Zusammenhänge des IOBroker habe ;)
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @MatzeB:
                  Wollte halt zumindest mal nachfragen das ich nicht irgendeine Sache veraltet habe bzw. nicht aktuell installiert habe. `
                  Du bist nicht "zu alt", sondern eher "zu neu" unterwegs. Wie gesagt hast Du DIch mit der Umstellung auf "Latest" freiwillig zum Tester gemacht :)
                  @MatzeB:
                  Es ist schon so, dass diese Funktionen im Admin v2.0.9 funktionieren. Da wird der ID Selector mit "kleineren" Symbolen angezeigt und auch der Cloud Adapter lässt sich entsprechend bearbeiten. ` und~~@Jan1:~~
                  Und genau das ist eben im 2er Admin kein Problem, also stellt sich mir wieder die Frage an was es letztendlich liegt. Liegt es an der Anpassung des Adapters an den 3er Admin, oder hat der 3er Admin hier noch ein Problemchen? `
                  Die Einstellungsseiten der einzelnen Adapter sind eigenständige Seiten, die durch den Adapter-Entwickler selber an den Admin v3 angepasst werden müssen. Das ist ein On-Going-Thema.
                  Wie gesagt, Admin v3 ist noch nicht im Stable-Repository.
                  Gruß,
                  Eric
                  • J Offline
                    Jan1
                    Kein Ding, ich weiß. Genau aus dem Grund läuft bei mir auch noch der 2er und ab und an mal der 3er, um zu schauen was die Jungs hier wieder gezaubert haben.
                    Wenn mir dann was auffällt, poste ich das in der Regel auch, auch wenn mir die Zusammenhänge in der Regel nicht wirklich klar sind. Mein Motto hier ist eben "nicht meckern, sondern einfach Feedback geben". Denn nur so werden alle Problemchen entdeckt, oder anderes rum, ich erfahre was ich falsch gemacht habe ;)
                      MatzeB
                      In der neusten Version 2.5.0 des Cloud Adapters ist das Verhalten im Select ID Dialog behoben. Vielen Dank!
                      • H Offline
                        heli-freak66
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe ein Darstellungsproblem mit vis (siehe Anhang).
                        Kann die Auflösung irgendwo angepasst werden.
                        Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
                        Manfred
