  4. RPI2.0 einige GPIOs sind mit Raspberry 3 nicht schaltbar !
    6.6k
41 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    emblitz
    für den Test habe ich <u>alle</u> Scripts in IoBroker gestoppt sowie IoBroker über Putty ebenfalls gestoppt und Iobroker ohne Scripts anschließend wieder gestartet.
    Leider sind die o.g. GPIOs bei meinem Raspberry mit "RASPBIAN STRETCH LITE" false, d.h. die Relais der Ausgangskarte ziehen an !
    Kann das jemand bestätigen ?
    LG emblitz
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Ich kann das jetzt nicht testen aber hier steht:
      > Laut deren Aussagen sind beim Booten alle GPIO LOW ausser GPIO0/2, GPIO1/3, GPIO4, GPIO7 / GPIO8\. Diese 5 sind HIGH beim booten….
      Booten meint PI restart.
      • E Offline
        emblitz
        Ah,
        danke für die Info.
        Ich habe nur einen Restart des IoBrokers gemacht.
        Ich probiere es nochmals mit Reboot.
        • E Offline
          emblitz
          So, ich habe den Raspi ohne Scripte neu gestartet und über Putty mit "gpio readall" folgendes Ergebnis erhalten.
          filename="Bild_2018_03_14 001.jpg" index="0">~~
          TomT schreibt (Vielen Dank TomT):
          __Solltet ihr vielleicht mal lesen :
          https://www.raspberrypi.org/forums/view … 44&t=24491
          Laut deren Aussagen sind beim Booten alle GPIO LOW ausser GPIO0/2, GPIO1/3, GPIO4, GPIO7 / GPIO8. Diese 5 sind HIGH beim booten....
          Also die passenden Ausgänge für die wichtigen Funktionen anhand der Angaben auswählen....
          und ggf. die Logic von den Programmen anpassen
          Tom__
          Hierzu habe ich eine Verständnisfrage:
          In der "gpio readall-Liste" sind andere Pins mit GPIO bezeichnet als tatsächlich mit IoBroker geschaltet werden !
          IoBroker steuert die GPIOs mit den Nummern in der Spalte "BCM" (siehe gelbe Pfeile).
          Ich habe mal alle GPIOs in der Spalte "Name" markiert, welche in der Spalte V eine "1" haben.
          Dies sind mehr als im o.g. Link von TomT zitiert genannt (9 Stück statt der o.g. 5 Stück).
          Welche GPIOs sind gemeint ? Die in der Spalte "Name oder "BCM" ?
          LG emblitz
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Hilft dir die Erklärung am Ende dieser Seite:
            https://raspberrypi.stackexchange.com/q … io-readall
            • E Offline
              emblitz
              Ich habe den Fehler eingekreist.
              Der RPI-Adapter ist vermutl. schuld.
              Nachdem ich nun das Relais auf den Ausgang des GPIO7 geschaltet und im Script geändert habe, glimmt nun nach dem Reboot des Raspberrys die LED für des entsprechende Relais auf der Ausgangskarte nicht mehr schwach sondern sie ist ganz aus wenn der RPI-Monitor RPI 2.0 nicht gestartet ist.
              Sowie ich den RPI-Monitor als Instanz starte, schaltet dieser die GPIOs innerhalb von IoBroker auf "false" und die Relais ziehen nicht gewollt an !!!
              Ich benötige somit ein "true" zum Start des IoBrokers/RPI-Monitors 2.0 bevor die Scripte starten um einen Fehlalarm zu vermeiden.
              Wie kann ich im die RPI-Monitor GPIO-Ausgänge zum Start auf zwingend "true" schalten ?
              Besteht in den RAW-Einstellungen für das Objekt rpi2.0 > rpi2.0.gpio.7.isInput die Möglichkeit den grundsätzlichen Status des Ausgangs auf "true" zu setzen ?
              LG
              emblitz
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                bin keine Script Profi aber macht es dann nicht mehr sinn die GPIO direkt aus dem Script herraus anzusprechen anstatt sich auf die Funktion des Adapters zu verlassen?
                • E Offline
                  emblitz
                  Ja, das hatte ich gemacht.
                  Das Problem ist, dass das Script erst startet wenn die Relais bereits über den Adapter direkt während des IoBroker-Starts angesprochen werden.
                  Vermutlich ist die Lösung eine 8-Kanal Relaiskarte zu kaufen bei der die Relais <u>nicht</u> anziehen wenn die GPIOs "false" sind.
                  Bei meiner vorhandenen Relaiskarte ziehen die Relais an wenn die GPIOs "false" sind.
                  Leider habe ich so eine Relaiskarte mit der Funktion "GPIO false = Relais aus" noch nicht gefunden.
                  Kann mir jemand einen Link senden oder einen tipp geben wo ich so eine Karte kaufen kann ?
                  LG emblitz
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Passiert das auch wenn die GPIOs im Adapter alle deaktiviert sind?
                    Wollte demnächst mein Garagentür darüber steuern… ist aber ungünstig wenn das bei Adapter oder Pi reboot dann öffnet.
                    • E Offline
                      emblitz
                      Das habe ich nicht ausprobiert.
                      Wenn der gesamte Adapter deaktiviert wird, ziehen die Relais nicht an.
                      LG emblitz
                      • TomTT Offline
                        TomTT Offline
                        TomT
                        Bau doch in die GPIO Anschlüsse einen Mosfet oder einen Transistor ein, dann invertierst du die Signale.
                        Schützt auch gleichzeitig deinen Raspi vor Impulsen u.ä.
                        Nimm nen Wand & Wiesen NPN Transistor.
                        Bei 1K Vorwiderstand fließen nur knapp 4mA…
                        Da reicht n billiger Transi
                        Tom
                        PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                        if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                        • E Offline
                          emblitz
                          Hallo TomT,
                          Deine invertierte / negierte Funktion, also GPIO "false = Relais an" haben die üblichen Mehrfachrelaiskarten für den Rapberry bereits.
                          Ich benötige GPIO "false = Relais aus" !
                          Bei den Preisen der Relaiskarten zwischen ca 4€ und 10€ ist fraglich ob sich der Aufwand für den Eigenbau lohnt ?
                          Daher meine Frage, ob es die Relaiskarten mit der Funktion GPIO "false = Relais aus" zu kaufen gibt oder ob ich alternativ statt neuer Relaikarte im RPI-Adapter in den Raw-Einstellungen (oder wo auch immer) der GPIO-Objekte die Startfunktion negieren kann ?
                          Beim Start des RPI-Adapters satt GPIO "false" nun GPIO nach Start "true" damit die Relais beim Start aus sind und ein Fehlalarm vermieden wird bevor die Scripte des IoBrokers starten?
                          LG emblitz
                          • TomTT Offline
                            TomTT Offline
                            TomT
                            Hallo emblitz,
                            ich kenne keine Karten mit deinen Voraussetzungen, daher kann ich dir dahin gehend keinen Tip geben. Ausser meinen obigen mit dem invertieren.
                            Wenn die Karte so eine Schaltung hat, dann auf Grund der Tatsache, das die Raspipins das Relais nicht schalten können und diese Verstärkerstufe brauchen.
                            Denn das ist das was ich aufgezeichnet habe letztlich. Diese Beschaltung darfst du nicht auf der Relaiskarte entfernen, denn dann gehen deine GPIOs kaputt.
                            Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß es solche Relaiskarten gibt. Es sind ja auch nicht alle Relais eingeschaltet.
                            Dein Problem liegt nicht im ioBroker. Und dementsprechend kannst du das nirgendwo im Broker abstellen.
                            Die GPIO werden von der Hardware gesetzt beim Starten des Raspi selbst und noch bevor der ioBroker überhaupt startet.
                            Im Link den ich ein paar Beiträge weiter oben gepostet habe, findet sich dieser Hinweis.
                            Selbst ein Script, was beim Einschalten des Raspi auf Betriebssystemebene die GPIOs definiert setzt, kommt es zu Verzögerungen von einigen Augenblicken.
                            Da ich den Raspi hier nicht frei zum Spielen habe, kann ich das mal nicht so eben ausprobieren.
                            Mich würde mal der zustand interessieren, wenn der Raspi gestartet ist aber ioBroker NICHT mitgestartet wird.
                            Laut Aussage das der Raspi selbst die GPIOS auf unterschiedliche Stati setzt, müssten einige Relais dann ein sein, andere aus.
                            Sind denn nach dem Start des ioBroker mit dem RPI Adapter wenigstens alle Relais auf dem gleichen Status?
                            Dann setzt der Adapter die GPIOs nämlich nochmal um auf einen definierten Stand.
                            Und kannst du nicht einfach einen anderen GPIO nehmen? So wie ich das verstanden habe dreht sich dein ganzes Problem nur um den GPIO 7…
                            BTW.
                            Wenn GPIO false => Relais = Aus dann brauchst du eine grundsätzlich andere Schaltung als die gezeichnete.
                            Diese hier :
                            Tom
                              Marcato88
                              Ich habe mir jetzt genau solch eine Karte gekauft.
                              Bei dieser kannst du über einen jumper einstellen ob bei False oder true geschaltet werden soll.
                              https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre … 2392108333
                              Habe sie aber noch nicht testen können. Sollte aber funktionieren.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @Marcato88:
                                Habe sie aber noch nicht testen können. Sollte aber funktionieren. `
                                Und was willst du damit schalten?
                                1.The module adopts genuine and high quality relay, AC 125V/20A, DC 14V/20A
                                • E Offline
                                  emblitz
                                  @ Marcato88:
                                  berichte bitte ob die Karte bei "GPIO-false = Relais aus" funktioniert.
                                  Mir ist aufgefallen, dass die Relais leider nur bis zu einer Spannung von AC 125V zugelassen sind. 230V-Netzspannung kann man daher nicht schalten !
                                  @ TomT:
                                  (meine Anmerkungen in rot)
                                  … Dein Problem liegt nicht im ioBroker. Doch, und zwar wenn der Adapter RPI2.0 startet. Und dementsprechend kannst du das nirgendwo im Broker abstellen.
                                  Die GPIO werden von der Hardware gesetzt beim Starten des Raspi selbst und noch bevor der ioBroker überhaupt startet. Ja, richtig, die GPIOs werden aber beim Start des RPI-Adapters mit false überschrieben.
                                  Im Link den ich ein paar Beiträge weiter oben gepostet habe, findet sich dieser Hinweis. Danke für den Link. Ich kann bestätigen, dass einige GPIOs bein Start des Raspberrys ohne IoBroker "false" und andere "true" sind. Meine Messung deckt sich mit dem Ergebnis aus Putty mittels dem Befehl "gioall" (s. mein Post vom 14.03.2018, 18:30).
                                  Einige GPIOs ist "false" andere "true" (s. mein Post vom 14.03.2018, 18:30). Die entsprechende LEDs auf der Relaiskarte glimmen bei GPIO-false oder sind ganz aus bei GPIO-true.
                                  Merkwürdiger Weise ziehen die Relais bei denen die LED nur glimme nicht an. Wenn der RPI-Adapter in IoBroker startet, leuchten die LEDs auf der Relaiskarte hell welche vorher nur glimmten oder aus waren und ALLE beschalteten Relais ziehen an. Laut Aussage das der Raspi selbst die GPIOS auf unterschiedliche Stati setzt, müssten einige Relais dann ein sein, andere aus. Ja das ist so, jedoch glimmen einige LEDs auf der Relaiskarte nur und die Relais bleiben aus.
                                  Ja, ALLE OUT-GPIOs sind "false".
                                  Dann setzt der Adapter die GPIOs nämlich nochmal um auf einen definierten Stand. RICHTIG, genau so ist es ! Daher dachte wäre es ist keine großes Problem den RPI-Adapter statt mit "false" nun mit "true" starten zu lassen ?
                                  Nein, das Problem ist unabhängig von GPIO.
                                    Marcato88
                                    Klar kann man 230v schalten. Schaut euch doch bitte erstmal die Spezifikation der verbauten Relais an! Nur weil in der Beschreibung nur auf 125v eingegangen wird. Die Beschreibung bei eBay ist eh schlecht übersetzt und fraglich. Schau dir die verbauten Relais an auf dem Foto und Google das Datenblatt dazu. Hatte mich deshalb zuerst auch gewundert. Aber würde natürlich sowas sonst nicht benutzen. Aber auf dem Relais ist nicht genügend Platz um alle Daten dort draufzuschreiben! Und die kleinen Chinesen die das zeug bei eBay verticken sind glaube auch nicht immer die geschulten Fachleute in dem Gebiet. Ich kenne mich als Industrieelektroniker da denke schon ganz gut aus was das betrifft. Aber bei der Programmierung haperts bei mir.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Hier mal das Datasheet der verbauten Relais der Herr:
                                      Wie kommst du darauf zu sagen man könne damit 230V Schalten?
                                        Marcato88
                                        https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/SRA-0 … C87714.pdf
                                        Jetzt schaust du dir bitte die Seite 2 von dem Datenblatt an. Bei Punkt 7. Maximum allowable Voltage :230V !
                                        Jetzt du!
                                          Marcato88
                                          250VAC sogar sry :oops:
