  4. IOBroker startet nach einem Stromausfall nicht mehr
    5.9k
32 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    Naja wenn du ein 600W Netzteil hast, heißt es ja nicht dass es dauernd 600W verbraucht.. Das Netzteil KANN bis zu 600W leisten..
    Unsere Server haben 1000W Netzteile.. Verbrauchen aber in der Regel nur so ~220-250W ..
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      @tempestas:
      reichen diese hier?
      https://www.amazon.de/APC-Back-UPS-Unte … d_wg=pPPyC
      für 52 EUR sind die ja recht günstig. `
      reichen … es ist immer die Frage, was man möchte.
      Die referenzierte hat keinen LAN- und auch keinen USB-Anschluss für die Überwachung, usw. - sie wird also auch keine Meldung, usw senden können und auch nicht über z.B. NUT eingebunden werden können.
      Erst bei der 550W-Variante steht es explizit dabei
      > Lieferumfang: Back UPS ES, USB Kabel , ****<u>USB A (2.0) auf RJ45, Shutdown-Software</u>****
      Gruß,
      Eric
        tempestas
        Hallo Eric,
        danke für dei Hinweise. War mir nicht aufgefallen vorher.
        Was würdest du denn empfehlen, wenn ich meinen NUC und meinen PC absichern möchte?
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • L Offline
          lukas_winter
          Gute Nachricht:
          Ich habe meinen /opt/IoBroker Ordner sichern können.
          Frage:
          Kann ich einfach ein neues IObroker system aufsetzen, dieses abschalten (sudo IoBroker Stop) den IoBroker Ordner gegen meinen alten Tauschen und alles läuft wieder? Oder kann ich das vergessen?
          Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
          • L Offline
            lukas_winter
            Nun bekomme ich ein ganz anderen Fehler ?
            MFG
            Lukas~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 6a48f9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180227/57c6fe79aad7ea6edee995f0bd6a48f9.jpg</link_text>" />
            Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk~~
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @lukas_winter:
              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 6a48f9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180227/57c6fe79aad7ea6edee995f0bd6a48f9.jpg</link_text>" /> ` ~~Komplett-Image von der Webseite?
              Dann evtl. für die falsche Hardware-Plattform gezogen.
              Welchen Pi hast Du und welches Image hast Du verwendet?
              Gruß,
              Eric~~
              • L Offline
                lukas_winter
                Besitze ein RP3 Model B und haben das im Anhang gezeigte Image genommen.
                Edit: nach dem neu installieren von den ganzen JS Controller usw. sind die Fehler weg :D
                Nun bekomme ich einen ganz anderen Fehler :( (Anhang!!)
                Naja wenigstens läuft JS wieder :)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... c3b6dc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180227/0c0a6044c709517f67ecce3291c3b6dc.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 8676d3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180227/c34c2d7c96129f78fa926a12fe8676d3.jpg</link_text>" />
                Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk~~~~
                  Bitte den Code als Text in Code-Tags posten.
                  Die Screenshots kann ich selbst am großen Monitor nicht erkennen.
                  Einen Anhang(??) habe ich nicht gefunden.
                  • L Offline
                    lukas_winter
                    Hier nochmal als CODE Tag :)
                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                    Starting iobroker controller daemon...
                    /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                throw new Error(msg.error);
                    Error: /opt/iobroker/node_modules/redis/lib/extendedApi.js:43
                        hf (typeof callback === 'function') {
                    SyntaxError: Unexpected token {
                        at createScript (vm.js:56:10)
                        at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                        at Module._compile (module.js:549:28)
                        at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                        at Module.load (module.js:494:32)
                        at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                        at Function.Module._load (module.js:445:3)
                        at Module.require (module.js:504:17)
                        at require (internal/module.js:20:19)
                        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:1102:1)
                        at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                        at emitTwo (events.js:106:13)
                        at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                        at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
                        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $</anonymous></anonymous>
                      tempestas
                      @eric2905:
                      @lukas_winter:
                      in schon am überlegen eine Powerbank zwischen Raspi und Steckdose zu schalten :) `
                      Oder eine kleine echte USV. Darüber habe ich noch die CCU, Fritzbox, die Unitymedie-Einspeisung, mein QNAP-NAS und die zentrale Netzwerk-Infrastruktur mit abgesichert.
                      Diese habe ich mir dafür geholt:
                      https://www.amazon.de/gp/product/B002US9AYM
                      und dann so in meine Visualisierung mit eingebunden:
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 53e7ef.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180226/225ae7a85665fa5be3e008c3ba53e7ef.jpg</link_text>" />
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert~~ ` ~~Hallo eric,
                      darf ich fragen, wie du den Shutdown machst? So wie ich das sehe, ist die Software von APC bei den nicht professionellen Geräten nur für Windows?
                      Auf Amazon habe ich etwas von > apcupsd gelesen. Nutzt du das auch? Oder laufen bei dir die Dinge auf einer Windows Maschine?
                      Kannst du via Shutdown dann auch mehrere Geräte runterfahren?
                      Ich habe mir jetzt auch eine geholt und will vorrangig damit meinen NUC absichern, aber falls der PC auch noch mit dran kann, wäre das natürlich schön~~
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @lukas_winter:
                            at tryM
                        Hi Lukas,
                        konntest du dein Problem lösen?
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Moin,
                          @tempestas:
                          Ich habe mir jetzt auch eine geholt und will vorrangig damit meinen NUC absichern, aber falls der PC auch noch mit dran kann, wäre das natürlich schön `
                          ich habe die USV (per USB) an mein NAS gehängt. Das schaltet sich dann selber aus (Systemeinstellungen) und dort läuft denn der NUT-Server. Der nut-Adapter auf meinem ioBroker ist dann an das NAS gekoppelt. In ioBroker habe ich dann über JavaScript den Rest geregelt.
                          Gruß,
                          Eric
                            tempestas
                            Danke :!: Das sind ja erstmal wieder ne Menge neuer Begriffe, die ich nachlesen muss :) :lol:
                            • E Offline
                              emblitz
                              @Homoran:
                              Zu Backups, auch automatischen gibt es hier einiges im Forum.
                              Der manuelle weg geht über die Konsole:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker backup
                              Damit wird ein Backup im Verzeichnis /opt/iobroker/backups angelegt.
                              Dieses sollte man z.B. mit ftp (filezilla/winscp) auf den PC sichern.
                              Im Falle eines Falles eine neue Installation erzeugen, im Verzeichnis /opt/iobroker ein Unterverzeichnis backups anlegen und dorthinein das neueste Backup shieben.
                              Anschließend mit
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker restore 0
                              sudo iobroker start
                              Wieder den alten Zusatnd herstellen.
                              Rainer `
                              Muss IoBroker für das Backup nicht gestoppt werden ?
                              LG emblitz
                                Bitte keine unnötigen Fullquotes!
                                @emblitz:
                                Muss IoBroker für das Backup nicht gestoppt werden ? `
                                kann, muss aber nicht.
                                Beim Restore muss es sein. Da wird es daher auch abgefragt.
                                  schris1991
                                  Ich hatte soeben das selbe Problem -> Stromausfall und beim neu hochfahren des Raspi bekam ich die Meldung: Speicherzugriffsfehler. Backup einspielen ging auch nicht.
                                  So banal sich die Lösung auch anhört, aber bei mir hats offenbar geholfen:
                                  sudo apt-get update
                                  sudo apt-get upgrade, dann noch einmal sudo reboot und es lief wieder alles. Ich schätze er hat einfach die beschädigte Partition mit einem Update überschrieben?
                                  Ich hoffe ich kann damit anderen mit dem selben Problem helfen.
                                  • S schris1991
                                    sudo apt-get update
                                    @schris1991 sagte in IOBroker startet nach einem Stromausfall nicht mehr:
                                    da solltest du dir nicht zu sicher sein.
                                    Wahrscheinlich nur Teile von Dateien, nicht die ganze partition.
                                    Daher ist es auch nicht sicher ob alles wieder heil ist
