  4. [gelöst] Amazon Dash Button Installation [Fehler Code 13]
    1.0k
    6.1k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    senger1985
    ich habe heute meinen ersten Dash Button bekommen und wollte ihn gleich mit meinem ioBroker "verheiraten", um etwas damit zu spielen.
    Nur leider habe ich das Problem, den Adapter, mit der Versions-Nummer 0.2.7, zu installieren.
    Ich bekomme den Fehler Code 13.
    Laut Forum soll das irgendwas mit Node/Node-JS zu tun haben.
    Alles ist bei mir auf dem neusten Stand.
    Kann mir da bitte jemand behilflich sein?
    • X Offline
      X Offline
      xmace
      kopier mal dein log mit dem betreffenden Fehleroutput hier rein.
      Infos zum System wären noch gut: rpi? linux? windows?
        senger1985
        Das Problem hat sich inzwischen erledigt.
        Musste vorher noch:
        apt-get install libpcap-dev
        ausführen und somit konnte ich den Adapter installieren.
          AingTii
          Hallo Zusammen, habe das gleiche Problem,
          der Adapter lässt sich nicht installieren und beendet mit Fehler Code 13
          hat leider auch nicht geholfen, da es bereist installiert ist…
          ist schon die neuester Version (1:2.25-1)
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert
          iobroker	2018-03-31 18:10:27.331	error	host.raspberrypi Cannot install amazon-dash
          iobroker	2018-03-31 18:10:27.329	info	host.raspberrypi install adapter amazon-dash
          iobroker	2018-03-31 18:10:27.181	info	npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.14.1
          iobroker	2018-03-31 18:10:16.830	info	WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.9~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.9 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.am
          iobroker	2018-03-31 18:09:26.938	info	npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          iobroker	2018-03-31 18:09:26.523	info	host.raspberrypi install adapter amazon-dash
          iobroker	2018-03-31 18:09:26.350	info	ERR! Linux 4.14.30-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
          iobroker	2018-03-31 18:09:15.742	info	WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.9~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.9 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.am
          iobroker	2018-03-31 18:08:26.869	info	npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          iobroker	2018-03-31 18:08:26.554	info	host.raspberrypi install adapter amazon-dash
          iobroker	2018-03-31 18:08:26.329	info	ERR! Linux 4.14.30-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
          iobroker	2018-03-31 18:08:15.962	info	WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.9~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.9 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.am
          iobroker	2018-03-31 18:07:27.058	info	npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          iobroker	2018-03-31 18:07:25.065	info	add amazon-dash
          hat jemand ne Idee?
          Ich bekomme den Adapter nicht installiert.
          Gruß Jens
            AingTii
            hat sich erledigt,
            nach vielen hin und her was node, nodejs und npm betrifft, update downgrade,
            läuft die instance jetzt
              Was bitte ist
              @AingTii:
              update downgrade ` ?
                AingTii
                @Homoran:
                Was bitte ist
                AingTii hat geschrieben: ↑07.04.2018, 15:46
                update downgrade
                Update ist installieren einer neueren Version
                downgrade ist das installieren einer älteren Version
                Sollte eigentlich durchaus sinn ergeben im zusammen hang mit "hin und her" :?:
                fehlt allerdings ein Komma zwischen update und downgrade.
                Gruß Jens
                  Tephan87
                  kannst du mal bitte sagen, welche Versionen du Installiert hast?
                  so sieht es bei mir aus.
                  ich bekomme auch die Instanz, diese startet aber nicht.
                  $ ./iobroker add amazon-dash
                  npm
                   WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.9~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.9 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
                  host.ioBroker-Pi install adapter amazon-dash
                  npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash"
                  npm
                   WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.9~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.9 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
                  ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::Callback(uv_poll_t*, int, int)’:../socket_watcher.cpp:77:60: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                     Nan::MakeCallback(watcher->handle(), callback, argc, argv);
                  In file included from ../socket_watcher.hpp:8:0,                 from ../socket_watcher.cpp:5:
                  ../../nan/nan.h:929:46: note: declared here
                     NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
                  ../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::PacketReady(u_char*, const pcap_pkthdr*, const u_char*)’:../pcap_session.cc:85:102: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                       Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(session->packet_ready_cb), 0, NULL);
                  In file included from ../pcap_session.h:4:0,                 from ../pcap_session.cc:7:
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin
                  upload [2] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [1] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/index.html index.html text/html
                  upload [0] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/amazon-dash.png amazon-dash.png image/png
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.amazon-dash created
                  host.ioBroker-Pi create instance amazon-dash
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.amazon-dash.0.outputCount created
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.amazon-dash.0.inputCount created
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.amazon-dash.0.uptime created
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.amazon-dash.0.memRss created
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.amazon-dash.0.memHeapTotal created
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.amazon-dash.0.memHeapUsed created
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.amazon-dash.0.connected created
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.amazon-dash.0.alive created
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.amazon-dash.0 created
                  process exited with code 0</v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value>
                    AingTii
                    so wie ich das sehe, 0.2.9
                    bei mir steht bei den Adapter amazondash 0.2.7 0.2.9 [1/1]
                    ich meine zumindest, die letzte nummer ist die installierte
                    Oder meintest Du node, nodejs und npm?
                    Gruß jens
                      Tephan87
                      Ja genau, die 3 Versionen!
                        AingTii
                        npm -v
                        5.8.0
                        nodejs -v
                        V8.11.1
                        node -v
                        V8.9.0
                          Dann hast du zwei verschiedene node(js) Versionen zeitgleich installiert
                            Tephan87
                            Ich jetzt?
                            also der DashButton Adapter wird auch installiert, nur beim starten bekomme ich ein paar Errors und der Apdapter wird neu gestartet!
                            Stephan
                              @Tephan87:
                              Ich jetzt? `
                              Nö! Außer du bist
                              @AingTii:
                              AingTii `
                                AingTii
                                das mag natürlich sein und klingt ja auch logisch wenn 2 Versionen da sind.
                                So ganz habe ich das mit dem Node und node.js nicht verstanden, zum einen wird gesagt
                                das eine wird mit dem anderen installiert. Ich meine mit node wird node.js mit installiert
                                (Bitte berichtigen wenn es falsch ist)
                                aber nach der installation der einen ist das andere nicht da oder wird nicht als Version angezeigt.
                                Also doch beides installieren?
                                Nur halt die gleiche Version?
                                Gruß jens
                                • C Offline
                                  chrizzel
                                  Guten Abend,
                                  kann jemand hier den Fehler identifizieren?
                                  Bekomme den Adapter nicht installiert.
                                  vG
                                  Beste Grüße
                                  Chris
                                    senger1985
                                    Ich klinke mich hier mal ein.
                                    Ich habe den Adapter installiert, aber er gibt kein Lebenszeichen von sich.
                                    Folgende Versionen habe ich installiert:
                                    Adapter
                                    0.2.9
                                    nodejs -v
                                    v8.11.3
                                    npm -v
                                    4.6.1
                                    node -v
                                    v8.11.3
                                    host.raspberrypi	2018-07-29 14:01:08.292	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.raspberrypi	2018-07-29 14:01:08.292	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
                                    host.raspberrypi	2018-07-29 14:01:08.292	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                                    host.raspberrypi	2018-07-29 14:01:08.292	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
                                    host.raspberrypi	2018-07-29 14:01:08.292	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                                    host.raspberrypi	2018-07-29 14:01:08.292	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                    host.raspberrypi	2018-07-29 14:01:08.292	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
                                    host.raspberrypi	2018-07-29 14:01:08.292	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
                                    host.raspberrypi	2018-07-29 14:01:08.292	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                                    host.raspberrypi	2018-07-29 14:01:08.292	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
                                    host.raspberrypi	2018-07-29 14:01:08.291	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    host.raspberrypi	2018-07-29 14:01:08.291	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                                    host.raspberrypi	2018-07-29 14:01:08.291	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
                                    host.raspberrypi	2018-07-29 14:01:08.291	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                    host.raspberrypi	2018-07-29 14:01:08.291	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build/Release/pcap_binding.node'</anonymous>
