  4. Probleme nach Installation JSController 1.3
    5.9k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • Holger76H Offline
    Holger76H Offline
    Holger76
    Betriebssystem linux
    Architektur x64
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 1873 MHz
    Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
    RAM 7.6 GB
    System Betriebszeit 2 T. 12:56:42
    Node.js v6.12.3
    NPM 3.10.10
    Anzahl der Adapter 1/187
    Betriebszeit 2 T. 12:56:28
    Hostname debian
    NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
    NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
      ich denke es fehlt ein:
      cd /opt/iobroker
      zu Beginn.
      • Holger76H Offline
        Holger76H Offline
        Holger76
        zu dem cd…
        ich hatte den js controller über den aktualisieren button im admin aktualisiert, steht ja mittlweile dort auch aufgeführt. beim letzten mal vor paar Tagen ging das auch normal. Ich habs aber auch nochmal mit der konsole probiert.
        hier mal der log Auszug:
        2018-03-12 07:43:44.386 - info: iobroker upgrade js-controller
        2018-03-12 07:43:45.251 - info: iobroker Update js-controller from @1.2.7 to @1.3.0
        2018-03-12 07:43:45.747 - info: iobroker NPM version: 3.10.10
        2018-03-12 07:43:46.235 - info: iobroker npm install iobroker.js-controller@1.3.0 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)2018-03-12 07:44:27.716 - info: iobroker npm WARN lifecycle iobroker.js-controller@1.3.0~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.3.0 node lib/preinstall_check.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.js-controller-a76002ca
        2018-03-12 07:44:36.989 - error: host.debian Cannot save file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json'
        2018-03-12 07:44:39.961 - info: iobroker node-pre-gyp
        2018-03-12 07:44:39.962 - info: iobroker ERR! Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.3.1/usb_bindings-v1.3.1-node-v48-linux-x64.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.3.1 and node@6.12.3 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
        2018-03-12 07:44:45.293 - info: iobroker ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:21: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
        compilation terminated.
        2018-03-12 07:44:45.295 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Fehler 1
        2018-03-12 07:44:45.300 - info: iobroker gyp
        2018-03-12 07:44:45.303 - info: iobroker
        2018-03-12 07:44:45.304 - info: iobroker ERR! build error
        2018-03-12 07:44:45.307 - info: iobroker gyp
        2018-03-12 07:44:45.308 - info: iobroker ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
        2018-03-12 07:44:45.309 - info: iobroker gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
        gyp ERR!
        2018-03-12 07:44:45.310 - info: iobroker stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)gyp
        2018-03-12 07:44:45.312 - info: iobroker ERR! System Linux 4.9.0-6-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
        gyp ERR! node -v v6.12.3
        gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
        gyp ERR! not ok
        2018-03-12 07:44:45.315 - info: iobroker node-pre-gyp ERR! build error
        2018-03-12 07:44:45.319 - info: iobroker node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
        node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
        node-pre-gyp ERR!
        2018-03-12 07:44:45.320 - info: iobroker stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
        node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
        2018-03-12 07:44:45.321 - info: iobroker node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.0-6-amd64node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
        node-pre-gyp ERR!
        2018-03-12 07:44:45.322 - info: iobroker node -v v6.12.3node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.36
        node-pre-gyp ERR! not ok
        2018-03-12 07:44:56.120 - info: iobroker npm WARN
        2018-03-12 07:44:56.123 - info: iobroker optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 (node_modules/usb):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        2018-03-12 07:44:56.159 - info: iobroker npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller"
        2018-03-12 07:45:00.470 - info: iobroker npm
        2018-03-12 07:45:00.471 - info: iobroker WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
        2018-03-12 07:45:13.428 - info: iobroker npm
        2018-03-12 07:45:13.429 - info: iobroker WARN lifecycle iobroker.js-controller@1.3.0~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.3.0 node lib/preinstall_check.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        2018-03-12 07:45:36.367 - info: iobroker npm WARN lifecycle iobroker.js-controller@1.3.0~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.3.0 node iobroker.js setup first /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        2018-03-12 07:45:36.894 - error: iobroker system.adapter.js-controller does not exist
        2018-03-12 07:45:36.896 - info: iobroker Adapter "js-controller" updated
        2018-03-12 07:45:37.208 - info: iobroker exit 0
        2018-03-12 07:45:43.502 - info: iobroker upgrade admin
        2018-03-12 07:45:44.193 - info: iobroker undefined server error
        2018-03-12 07:45:44.196 - info: iobroker undefined Error: server error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
        at XHR. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
        at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
        at callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
        at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
        at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
        at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
        at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
        MOD-Edit by ereic2905; Immer Code- und ggf. Spoiler-tags benutzen!
        EDIT: Danke und sorry lieber MOD :oops: :lol:
          @Holger76:
          ich hatte den js controller über den aktualisieren button im admin aktualisiert, steht ja mittlweile dort auch aufgeführt. `
          Das ist ein Bug!
          viewtopic.php?f=20&t=12516&p=132726&hil … er#p132726
          • Holger76H Offline
            Holger76H Offline
            Holger76
            na toll ;)
            nachdem ich nun NOCHMAL über die Konsole nach Anleitung die jscontroller installation gemacht habe und auch ein Neustart getätigt habe, läuft die Kiste wieder. Auch den Admin konnte ich nun aktualisieren, aber auch nur über Konsole.. hoffe nun geht alles wieder wie gehabt.
            Mal was anderes.. wenn ich mal vergesse (und das habe ich in der Tat schon 1-2x) cd /opt/iobroker einzugeben, bevor ich zb. den js-controller installiere, dann installiert er sich ja woanders hin… zwar mit Fehlermeldungen usw, aber bekommt man den Müll wieder einfach weg ? Ich will nicht auf blauen Dunst irgendwelche Ordner löschen... wenn es nicht weiter stört, dann lass ich es lieber
            eigentlich müsste doch die Installation selbst erkennen, ob man sich in dem richtigen Ordner befindet und entsprechende Meldungen bzw Abfragen --ob wirklich da installiert werden soll usw--, kommen
              @Holger76:
              eigentlich müsste doch die Installation selbst erkennen, ob man sich in dem richtigen Ordner befindet und entsprechende Meldungen bzw Abfragen –ob wirklich da installiert werden soll usw--, kommen `
              das müsste dann bei jedem Befehl kommen - "Wollen Sie das wirklich?"
              @Holger76:
              cd /opt/iobroker einzugeben, bevor ich zb. den js-controller installiere, dann installiert er sich ja woanders hin `
              und dann hast du 2 Installationen laufen, die zu Problemen führen.
              • H Offline
                hotwebnet
                Morgen, was ist denn jetzt los, ich kann nach update Admin und JS keinen neuen Adapter installieren…....
                immer der selbe fehler......
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  bitte einen Log-Auszug (in Code- und ggf. Spoiler-Tags) posten
                  Mit dem unvollständigen Screenshot kann man wenig anfangen.
                  Gruß,
                  Eric
                  • H Offline
                    hotwebnet
                    geht wieder, habe es über die Konsole gemacht…
                    • Holger76H Offline
                      Holger76H Offline
                      Holger76
                      @Homoran:
                      @Holger76:
                      Rainer `
                      ok, was auch immer das für Problem sein könnten - ich weiß, dass es mir vor Monaten mal passiert ist und generell wüßte ich nichts, was desewgen Probleme gemacht haben könnte - was ich aber natürlich nicht ausschließen kann. Die Frage ist ja, was kann ich nun tun - eine Deinstallationsroutine wirds da wohl nicht geben ? Deswegen nun alles platt zu machen, obwohl ja eigentlich alles läuft, wäre blöd… und ich denke mal nicht, dass ich der Einzige bin, dem das bisher passiert ist.. oft merkt man es ja dann, wenn man gerade ENTER gedrückt hat :-D
                      EDIT: könnte nicht npm uninstall iobroker.js-controller funktionieren (ohne in /opt/iobroker zu wechseln) ?
                      EDIT EDIT: habs einfach mal probiert, könnte geklappt haben - läuft noch alles :-D
