  4. [gelöst] NodeRed Dashoard mehrere Tabs oder Pages
10 Beiträge 4 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    Florian75
    ist es möglich mehrere Tabs zur besseren Ordnung anzulegen? Ich kann zwar die Flows auf mehere Tabs verteilen, nicht aber auf dem Dashboard.
    Florian
      Hallo und Willkommen!
      So ganz kann ich dein Posting nicht nachvollziehen?
      Du redest aber vom node-red Adapter und nicht von node-red standalone?
      Und mit Tabs meinst du mehrere Reiter im node-red Tab? Oder willst du mehrere ioBroker Reiter mit node-red haben?
      Ersteres geht ohne Probleme.
      Für jeden flow einen Tab im Reiter Node-red über das (+) rechts oben erstellen!
      Gruß Rainer
      • F Offline
        Florian75
        @Homoran:
        Gruß Rainer `
        Hallo Rainer,
        danke fürs Willkommen heißen :-)
        Ich meine Node-Red als Standalone und zwar das Dashboard. Wie ich Tabs Anlege, laut Deinem Screenshot, ist mit klar. Ich nutze das Node-Red Dashboard und möchte die Widgets auf dem Dashboard auf verschiedene Tabs verteilen.
        Florian
          @Florian75:
          ch meine Node-Red als Standalone und zwar das Dashboard `
          Das erklärt einiges.
          Da ich das node-red Standalone nicht kenne und nutze kann ich dazu keinen Support geben.
          • G Offline
            Garf
            @Florian75:
            Ich nutze das Node-Red Dashboard und möchte die Widgets auf dem Dashboard auf verschiedene Tabs verteilen. `
            Ich würde dir ja gerne helfen, aber leider verstehe ich nicht wirklich, was Du machen möchtest.
            Wenn Du dein Anliegen auch für einen auf der Leitung stehenden User erklären würdest, dann könnte ich dir evtl. helfen.
            Mehrere Seiten im Dashboard anzulegen ist kein Problem. Gesteuert werden die Seiten dann über das Home-Menü. Der Index des Dashboard Seitenaufruf ändert sich am Ende wie folgt:
            Startseite: IP-Adresse :1880/ui/#/0
            Folgeseiten: IP-Adresse :1880/ui/#/1
            IP-Adresse :1880/ui/#/2
            ….usw.
            Die Dashboardseiten kann man dann natürlich einzeln im Tab eines Browsers aufrufen.
            Wenn es dass ist, was Du meinst, dann kann ich dir gerne davon mal ein paar Screenshots machen.
            Garf
            F 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Offline
              Florian75
              @Garf:
              Ich würde dir ja gerne helfen, aber leider verstehe ich nicht wirklich, was Du machen möchtest. `
              Doch, Du hast es genau verstanden :-)
              Sorry, ich hatte erst jetzt wieder die Zeit gefunden wieder in den Thread zu schauen.
              @Homoran:
              ….usw. `
              So was in der Art hatte ich auch schon probiert, aber es hat nicht geklappt. Wo und wie muss ich denn im NodeRed angeben welche Widgets ich auf welcher Unterseite angezeigt haben will? Ich kann bisher die Widgets nur auf einer Seite gruppieren.
              Florian
              • G Offline
                Garf
                @Florian75:
                Doch, Du hast es genau verstanden :-) `
                Ah, O.K.
                Dann müsste dir folgendes Tutorial auf Youtube die nötigen Antworten geben.
                https://www.youtube.com/watch?v=udK-JM22mpY
                • F Offline
                  Florian75
                  @Garf:
                  Dann müsste dir folgendes Tutorial auf Youtube die nötigen Antworten geben. `
                  Danke Dir, genau das wollte ich wissen. Danke Dir!
                  Florian
                  • G Garf
                    @Florian75:
                    ….usw.
                    Garf
                    frank62
                    @garf Kannst du das mal bitte genauer erklären mit Screenshots?
                    MfG
                    Frank62
                    • G Garf
                      @Florian75:
                      ….usw.
                      Garf
                      frank62
                      @garf said in [gelöst] NodeRed Dashoard mehrere Tabs oder Pages:
                      Ich würde das unter Apple mit Floato machen.
                      sieht dann so aus.!
                      MfG
                      Frank62
                      82.8k
