  4. Warum funktioniert alxa-local in node-red nicht mit dem iobroker Adapter?
    6.0k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • L Offline
    LaBamba
    Ich habe jetzt zwei Tage herumprobiert um den iobroker Adapter node-red mit alexa-local zur Sprachsteuerung zum laufen zu bringen.
    Leider funktioniert es immer noch nicht. Der wemo adapter funktioniert super für die Sprachsteuerung über Alexa. Konnte jemand dieses Problem mit alexa local schon lösen, da ich es schon öffters gelesen habe?
    Wenn ich jedoch node-red direkt auf der raspberry installiere funtioniert alexa-local mit node-red hervorragend.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Den Thread kennst du
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035
      Desweiteren wäre es hilfreich zu wissen was genau nicht funktioniert.
        Balu0127
        Hallo
        Ich hab auch ein Problem mit Node-Red wenn nicht sogar das gleiche.
        Hab bei Node-Red eine Warnung beim neustart.
        node-red.0 2018-03-09 07:45:24.396 warn 9 Mar 07:45:24 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
        Und meine Flow´s werden hin und wieder nicht mit Deploy übernommen, hab auch schon gelesen öfters Deploy zu drücken, nach 10x auch keine Besserung.
        Was mir aufgefallen ist machmal sind Schalter offline lassen sich aber mit Alex schalten, warum?
        Bin leider ein Anfänger was das anbelangt.
        Hab mehrer Sonoff über Node-Red eingebunden und einige Fernsehsender, hab Bilder angehängt.
        Verwende:
        Admin 3.2.4
        JS 3.6.4
        Node-Red 1.5.1
        Hab aber auch schon ältere Versionen Versucht keine Besserung.
        Das einzige was hin und wieder hilft, wenn ich Node-Red Lösche und wieder Installiere.
        Der Deploy funktioniert aber trotzdem meistens nicht .
        Hat jemand einen Tipp was ich Falsch mache.
        Macht das einen Unterschied ob ich Node-Red über Iobroker laufen hab oder Separat?
        Soll ja wenn man Node-Red so installiert Funktionieren?
          Balu0127
          Mir ist gerade aufgefallen wenn ich die Node-Red Flows Deploy drücke und fast gleichzeitig bei Alexa im Fenster suche drücke sind alle da?
          Zufall?
          Könnte das mal wer testen?
          Mit Node-Red Debug hab ich auch geschaut hui da musst verdammt schnell sein um da was zu lesen, hunderttausend Meldungen!
            kabelbinder
            Du hast ja auch so unglaublich viele Nodes im „TV”-Flow (und „Sender 20” ist doppelt”) - hatte auch das Problem; seitdem ich mehrere Flows angelegt habe (z.B. nach Räumen) mit maximal 10 Nodes funktioniert die Erkennung von Alexa super.
              Balu0127
              Hallo
              Werde ich Probieren, hab aber hauptsächlich mit Sonoff Probleme und auch schon Probleme gehabt bevor ich über haupt TV gemacht hab.
              Wie heiß es so schön Probieren geht über Studieren! :lol:
