  4. Ical Setzen eines Events
    1.0k
159 Beiträge 32 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    tempestas
    #85
    Hier
                    if (termin.indexOf(suchstring) != -1) {
                        log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + suchstring);
                        setState(suchstring, true);
    wird suchstring genutzt, wird aber nirgends deklariert.
    Sieht mir aus, als wäre da Pix' Skript etwas ummodeliert worden? Da sind einige Dinge, die zumindest mir als Laien seltsam vorkommen und so imho nicht von pix gemacht würden:
    z.B. ist "idEventState" die Suchvariable, wird aber gleichzeitig auf true gesetzt. Das ergibt gar keinen Sinn. Auch das dort "id…" steht legt nahe, dass es gerade KEINE Variable sein soll sondern auf einen State verlinkt. Auch das der erzeugte State den gleichen Namen hat wie die Skriptvariable (idEventState) ist imho nicht Pix Style.
    Pass es mal so an (ungetestet, Forum)
     `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
    sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
    20.09.2016 erstellt von pix
    // User Anpassungen
    var suchstring=   'Altpapier';              // Suchbegriff
    var idEventState = 'javascript.0.EventState';
    var stichtag =     1;                   // 0 heute;  1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
    var idTabelle =    'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
    var logging =      true;                // debug Log ein/ausschalten
    // Ende User Anpassungen
    createState(EventState, false, {
         type: 'boolean',
         def: false
    var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
    function datum(x) {
        var jetzt = new Date();
        if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
        //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
        var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
        if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
        var jahr       = zeit.getFullYear();
        var monat      = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
        var tag        = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
        return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
    function pruefeKalender() {
        var kalender = getState(idTabelle).val;
        var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
        if (logging) log(tag);
        try{
            var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
            if (logging) log(ereignisse);
            for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(ideventstate,/true);/break;/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("1/*/*",/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`[/i][/i][/i]
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • X Offline
      X Offline
      xADDRx
      #86
      g
      19:49:39.690	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Müllabfuhr.Altpapier
      19:49:43.123	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Müllabfuhr.Altpapier
      19:49:43.124	[error]	javascript.0 script.js.Müllabfuhr.Altpapier: ReferenceError: EventState is not defined
      19:49:43.124	[error]	javascript.0 at script.js.Müllabfuhr.Altpapier:18:13
      Jetzt die Fehlermeldung… 😢
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
        tempestas
        #87
        Dürfte beim erneuten Start des Skripts weg sein der error.
        Grund:
             type: 'boolean',
             def: false
        Der State wird angelegt, nachdem oben auf ihn verwiesen wurde. Also sagt das Skript "finde ich nicht". Nun ist er aber angelegt und das Skript kann ihn daher finden.
        • X Offline
          X Offline
          xADDRx
          #88
          @tempestas:
          Grund:
               type: 'boolean',
               def: false
          Der State wird angelegt, nachdem oben auf ihn verwiesen wurde. Also sagt das Skript "finde ich nicht". Nun ist er aber angelegt und das Skript kann ihn daher finden. `
          Leider bekomme ich den Fehler aber nicht weg. Habe es auch komplett neu angelegt….
            tempestas
            #89
            Ist in den Objekten denn der state "EventState" vorhanden?
            • X Offline
              X Offline
              xADDRx
              #90
              Hi Tem,
              leider nein.
                tempestas
                #91
                Melde mich gleich von daheim.. so 22h spätestens.
                Das bekommen wir schnell hin.
                Irgendwann beherrsche ich es so, dass ich auch im Forum Sachen ordentlich mache..
                Edit:
                Argh.
                Setz mal bei createState das EventState in Hochkomma
                • C Offline
                  cotonila
                  #92
                  erst einmal ein großen Dankeschön für das Müllscript an Pix!.
                  Ich habe es nun schon eine ganze Weile erfolgreich im Einsatz.
                  Seit Anfang 2018 hat unser Entsorgungsunternehmen allerdings die Termine geändert. Nun werden 1x im Monat 2 Tonnen am gleichen Tag geholt.
                  Leider erkennt das Script nicht beide iCal Eventeinträge, sondern scheinbar immer nur den zweiten.
                  Die Eventeinträge von iCal Seite her, werden sauber geschrieben…
                  Wie gesagt, bei einem Eventeintrag lauft es seit langer Zeit ohne Probleme.
                  Da ich nicht ganz so fit in JavaScript bin, hoffe ich, dass mir hier eventuell jemand weiter helfen kann.
                  Danke und VG Cotonila
                    tempestas
                    #93
                    Poste mal dein Skript (in Code und Spoiler Tags bitte); dann müssen wir nicht raten, welches es ist mit ggf. welchen Anpassungen. Es gibt hier inzwischen sehr viele Müll-Skripte.
                    • C Offline
                      cotonila
                      #94
                      OK, also ich hab für jede Tonne ein eigenes Script laufen. Hier Beispielhaft mal das Script für die "Biotonne morgen". Bis auf die Schlagworte zur Suche und die zu setzenden IDs sind die Script gleich.
                      Ich muss noch dazu sagen, dass ich dieses Müllscript seit der Abholung von zwei Tonnen pro Tag nur noch für die morgige Abfrage nutze. Für die Abfrage Heute lese ich jetzt einfach die Events vom iCal Adapter aus, da ich so das Problem mit der Nichterkennung umgehe.
                      ! /* Kalenderevent in der Zukunft suchen
                      ! sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
                      ! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 9ce#p34975
                      ! Vorbereitung: relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten
                      ! 20.09.2016 erstellt von pix
                      ! // User Anpassungen
                      ! var suchstring = 'Bioabfall'; // Suchbegriff
                      ! var stichtag = 1; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
                      ! var idTabelle = 'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
                      ! var logging = true; // debug Log ein/ausschalten
                      ! // Ende User Anpassungen
                      ! var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten, ggf. in andere Sprachen übersetzen
                      ! function pruefeKalender() {
                      ! var kalender = getState(idTabelle).val;
                      ! try{
                      ! var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                      ! if (logging) log(ereignisse);
                      ! for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen<br="">if (kalender__.date.indexOf(tage[stichtag]) != -1) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
                      ! var termin = kalender__.event;
                      ! if (termin.indexOf(suchstring) != -1) {
                      ! log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + suchstring);
                      ! setState("hm-rega.0.7797"/Abfall Biotonne morgen/, true);
                      ! // weitere Aktionen, setState oder so
                      ! else setState("hm-rega.0.7797"/Abfall Biotonne morgen/, false);
                      ! } catch (fehler_try) {
                      ! log('Fehler beim Kalenderevents einlesen ' + fehler_try, 'error');
                      ! // bei Aktualisierung
                      ! on ({id: idTabelle, change: 'any'}, function(data) {
                      ! pruefeKalender();
                      ! // 1Min nach Mitternacht
                      ! schedule("3 5 * * ", pruefeKalender);
                      ! //bei Skriptstart
                      ! pruefeKalender();____</kalender.length;> __```
                      // User Anpassungen
                      try{
                          for(var i = 0; i <kalender.length; 5/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/!="-1)" strings/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate("hm-rega.0.7797"/*abfall/biotonne/morgen*/,/true);/weitere/aktionen,/setstate/so/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("3/*/*",/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`[/i][/i]
                        tempestas
                        #95
                        Heißen denn die Abfälle auch weiterhin z.B. Bioabfall? Oder hat der Versorger eventuell die Bezeichnungen geändert, z.B. Biomüll?
                        Welche Müllsorten überlagern sich denn jetzt?
                        Im Skript sehe ich nichts, woran ich es festmachen könnte.
                        Das Skript zerlegt den ical in seine Bestandteile und durchsucht dann eben das Datum nach "morgen" und das event (sprich die Bezeichnung des Termins) nach dem Suchbegriff.
                        Daher tippe ich, dass der Suchbegriff nicht mehr passt?
                        • C Offline
                          cotonila
                          #96
                          Die Suchbegriffe passen noch, da es ja den ganzen Monat funktioniert - solange eben nur ein Termin am Tag ansteht.
                          Und genau an der Stelle hänge ich eben auch - sobald in der iCal table 2 Events stehen, wird nur das zweite erkannt.
                          Ich lasse für jede Tonne ein eigenes Script jeweils für heute und für morgen laufen… Deshalb sieht man in diesem Script halt auch nur die Abfrage "Biotonne".
                          Sollte ich lieber alle Tonnen in einem Script verarbeiten?
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #97
                            hi,
                            ich benutze das script hier und für jede tonnenart ein eigenes script - hier das beispiel für biomüll - habe auch zwei tonnen an einem tag und es funktioniert bei mir - probiers doch mal - falls es nicht läuft, vermute ich, muss es an den ical daten liegen sollte, wie tempestas es schon erwähnte
                            // User Anpassungen
                            var suchstring =   'BIOMÜLL';              // Su
                            //var suchstring =   'KrankSchreibung';              // Suchbegriff
                            //var suchstring =   'Biathlon';              // Suchbegriff
                            var logging =      false;                // debug Log ein/ausschalten
                            createState(suchstring, false, {
                                 type: 'boolean',
                                 def: false
                            function datum(x) {
                               // exec('/usr/local/bin/alarmrest', function(err, stdout, stderr) {
                                //if (err) {
                                  // log(stderr,'error');
                                  // return;
                                //Mach was mit stdout;
                                try{
                                    for(var i = 0; i <kalender.length; 4/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(suchstring,/true);/break;/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("*3/*/*",/pruefekalender);/*exec('/usr/local/bin/alarmrest',/function(err,/stdout,/stderr)/(err)/log(stderr,'error');/return;/mach/was/mit/stdout;/});*/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
                            vielleicht hilft dir das weiter[/i][/i][/i]
                            • C Offline
                              cotonila
                              #98
                              OK, werde ich probieren…
                              Mich irritiert halt, dass alle 4 Tonnen funktionieren, solange sie einzeln abgeholt werden. Erst wenn in der Tabelle 2 Events drin stehen, funktioniert mein Script nicht.
                              Ich gebe Bescheid...
                                liv-in-skyL Offline
                                #99
                                ja - das finde ich auch irritierend. kann es sein das du bei/in deinen objecten(javascript.0.biomüll) einen fehler hast (etwas überschreibst oder so) oder in der vis-anzeige? ich meine, dass die scripte laufen, sich aber gegenseitig überschreiben
                                • C Offline
                                  cotonila
                                  #100
                                  Guter Ansatz, muss ich nochmal prüfen. Da ich aber Variablen in Homematic schreibe, welche alle eine andere ID haben denk ich eher nicht. Die Script habe ich sogar mittlerweile schon von der Laufzeit 1 Minute auseinander gezogen damit es nicht zu Laufzeitproblemen kommt…
                                  Aber auch das werde ich nochmal nachprüfen :-)
                                    mikiline
                                    #101
                                    Es benötigt keine 4 Scripte für 4 Tonnen ;)
                                    Hier mein Skript das ich von hier gezogen habe und für meine 4 Abholtage umgebaut.
                                    //schedule("25 0 * * *", function () {
                                    // TESTSKRIPT FÜR NOXX
                                    // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                                    debug = true;
                                    // Anlegen JS State für VIS
                                    createState('javascript.0.muell.restmuell', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                                    createState('javascript.0.muell.gelbersack', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                                    createState('javascript.0.muell.papiertonne', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                                    createState('javascript.0.muell.papierholsammlung', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                                    // Suchvariablen
                                    var restmuell= "Rest";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                                    var gelbersack= "Gelber";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                                    var papiertonne= "Papier";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                                    var papierholsammlung= "Papier Hol";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                                    // Kalender auslesen (HTML Format)
                                        // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                                            var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                            var inhaltString = inhalt.val.toString();
                                            var inhaltStringReplace = inhaltString;
                                            var inhaltStringText;
                                            var i_search;
                                            // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                                            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                                            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                                            // remove BR tags
                                    /gi, "");
                                            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                                            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                                            // remove all else
                                            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                                            // get rid of html-encoded characters:
                                            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                                            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                                            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                                            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                                            if(debug) log(inhaltStringReplace);
                                            setState('javascript.0.muell.restmuell', getPos(restmuell));
                                            setState('javascript.0.muell.gelbersack', getPos(gelbersack));
                                            setState('javascript.0.muell.papiertonne', getPos(papiertonne));
                                            setState('javascript.0.muell.papierholsammlung', getPos(papierholsammlung));
                                    // n-ten Treffer finden
                                            function nthIndex(str, pat, n){
                                            var L= str.length, i= -1;
                                            while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/position/bestimmen/getpos(pos_welche_tonne)/var/pos="inhaltStringReplace.indexOf(pos_welche_tonne," 1);/if(debug)/log("pos/ist:/"+pos);/inhaltstringtext="inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);" log("datum/"+inhaltstringtext);/nthindex(inhaltstringtext,/".",/t_m="inhaltStringText.slice(0," i_search);/pos1="i_search+1;" log("pos1:/"/+pos1/);/2);/m_m="inhaltStringText.slice(pos1," pos2="i_search+1;" log("pos2:/+pos2/j_m="inhaltStringText.slice(pos2," inhaltstringtext.len/log(t_m/+"/,/+m_m/+j_m);/datum/heute/ermitteln/today="new" date();/log(today);/tag/t="today.getDate();" m="today.getMonth()+1;" jahr/j="today.getFullYear();" "+t+m+j);/berechnung/tagesdifferenzen/diff="0;" dim="DaysInMonth(m," j);/des/aktuellen/monats/log("tage/aktueller/monat:/"+dim);/if(j_m="">j || m_m > m) { // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                                                diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                                            else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                                              if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                                              return diff;
                                    //});</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                                      tempestas
                                      #102
                                      ja, ich sag ja, hier gibt es viele viele Skripte.
                                      Alleine mein Skript wurde jetzt 3 mal umgebaut und an individuelle Bedürfnisse angepasst, Pix' Skript bestimmt noch häufiger :)
                                      also Lösungen gibt es reichlich
                                      Allerdings sind glaube ich eure Anforderungen unterschiedlich. Er will ja eine Warnung, wenn am Folgetag Müll ansteht. Mein Skript diente dazu, die Tage bis zum nächsten Müll auszulesen.
                                      Hier:
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 89#p124389
                                      habe ich mal eine Lösung von mir dargestellt für Meldung am Vorabend, bei der man nicht nach spezifischen Müllsorten suchen muss. Das wiederum funktioniert dann aber nur, wenn man einen dedizierten Müllkalender hat und nicht einen Sammelkalender nutzt
                                        mikiline
                                        #103
                                        Warnung geht mit den Signalbildern…...
                                          tempestas
                                          #104
                                          Klar, alles geht prinzipiell.
                                          Wenn er aber z.B. per Telegram oder Email erinnert werden will, geht das so nicht.
